設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1542件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
 (ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961] ...口コミを見る限り、そのまま使えるのは入っていなくて、加工が必要みたいです。 後、駐車監視に関しては、取り付け、設定、商品選びをミスすると、バッテリーが上がりますので、商品はしっかりした物を選びましょう >el2368さん...バッテリーへの負担はかなり大きい物があると思います。 他メーカーさんの場合、例えばユピテルの場合はカット電圧が11.6V〜12.2Vの4段階で設定できます。 バッテリーへの負担を考えた場合、12V程度にしておくほうが安心かもしれません。 もちろん出先でのバッテリー上がりや... 詳細
[24132256] 安全運転支援機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/05/12 20:42:46(最終返信:2021/05/14 17:25:34)
[24132256] ...安全運転支援機能の「先行車発進お知らせ機能」と「前方信号お知らせ機能」について教えてください。 設定はどちらも警報時間設定を「検出時にお知らせ」にしておりますが、毎回タイミングが違うように感じます。 昨日は割と早いタイミングでチャイムが鳴るのですが... 詳細
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546] ...今回はアップローダーにアップしましたんで 其れを確認して頂きたいんですが 一応設定ですが、車はプリウスなんでリアはスモーク部分に取り付け スモークの感度(?)は濃いめを設定 更に記録メディアは此処での書き込みで 問題無く使用出来たと情報を見た為...・液晶が小さいので色味の差が視認できなかった。(失礼を承知ですが) と思いました。 ご自身で故障探求をするなら、スモークガラス設定を薄いやOFFにしてみるとか、 現象が再発したら、電源を一度切ってみる(電源ボタン長押し)を思いつきました... 詳細
[24112102] 本体高温
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/01 17:50:29(最終返信:2021/05/11 21:56:26)
[24112102] ...先週の土曜日オートバックスで購入しましたがZDR025が大変熱くなると言うカキコミ多数ありましたので設定等の変更時や停車時に本体に触ってみましたが少し熱いかな程度でしたよ。結構気になってちょくちょく本体触ってます... 詳細
[24115935] 2020年にファームアップ2件公開
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2021/05/03 16:23:54(最終返信:2021/05/03 16:23:54)
[24115935] ...2020年にファームアップが2件公開されていたんですね。 最新バージョンはVK25 改修内容は システム最適化 設定が保存されない不具合解消 ... 詳細
[24100550] トヨタディスプレイオーディオに接続できますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2021/04/25 15:54:23(最終返信:2021/04/25 16:41:23)
[24100550] ...ナビ接続無しで単独で動かすことはできるのでしょうか? ND-DVR1単独では動くのですが、ND-DVR1の設定内容や時刻等が分からないでしょう。 つまり、ND-DVR1単独での使用は厳しいのが実情です。 普段はND-DVR1単独での使用でも良いのですが...普段はND-DVR1単独での使用でも良いのですが、ND-DVR1の時刻合わせ等の初期設定時にはND-DVR1の映像を映す事が出来るモニターが必要です。 >スーパーアルテッツァさん ご丁寧にありがとうございます(^^)... 詳細
[24100481] 高温と駐車モード
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2021/04/25 15:16:04(最終返信:2021/04/25 15:16:04)
[24100481] ...最近、本体が異常に高温になります。動作はしています。6年使って寿命かな。駐車モードも、時間設定しても止まらず、ずっとつきっぱなしでバッテリーへの負担が半端ない。... 詳細
[24088778] CA-DR350使用時のオススメ設定
2021/04/18 21:52:24(最終返信:2021/04/18 23:15:17)
[24088778] ...したカーショップからは電圧設定や電源offの説明がありませんでしたが、オススメ設定及びCA-DR350は自分自身で設定変えれるものでしょうか? ...確認下さい。 これで電圧カットオフ値設定とオフタイマー設定の事が説明されています。 電圧カットオフ値設定は高めの12.6V若しくは12.4Vで...合が多いです。 次にオフタイマー設定設定値が短い程、バッテリーへの負荷が少なくなります。 オフタイマー設定が6時間で問題無いのなら、最も駐車... 詳細
[24032606] 夜間白っぽくて汚い
2021/03/20 20:01:30(最終返信:2021/04/16 22:07:00)
[24032606] ...夜間のフロントおよびリアの撮影画像を見ると、全体的に白っぽくて汚いです。両方ともHDRは入れてます。フルHDのキレイの設定です。 【使用期間】 買ってすぐ 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 コムテックの015というドラレコはもっときれいだったのですが...設置場所を見直すのも手かと思います。 前のドラレコの時と車種は変わっています。 とりあえず暗めに設定変えてみました。 取り付け場所を変えるのはまたお金がかかるので困りものですね。 リアはガラスとカメラ・レンズの距離が少しだけ以前の車の時と比べ... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...まだバッテリーを交換して1年経っていないにもかかわらず冬場に殆ど駐車監視しなくなりました。 電流カットは一番低い12.0Vに設定しています。 バッテリーの電圧は12.4V以上ありますし、充電器で充電してもあまり効果がありません... 詳細
[24074332] 予約購入しました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/04/11 15:09:36(最終返信:2021/04/11 15:09:36)
[24074332] ...128GBのSDカードも認識して使用できているようです。 やはり拡縮できるタイプというのはいいですね。 表示位置も上下左右傾きと細かく設定できるし、なるほど日本製と思わせられる作りこみでした。 ただやはりというか価格が少し高いですね。... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...実は私の対策品にもトラブルがあり、 スロット1に空き容量があって、スロット2のカードには 「リレー」の設定でカードを入れておいたのですが、 なぜか始めからスロット2に録画を開始してしまう状態です。 それと...初期化不良も録画エラーも無く常時録画で使用出来てます。 代替品を使って一週間でいきなり「SDカードをフォーマットしますか?」の画面 もちろん上書き設定にしてあります。 いつになったら実用機になるんじゃろか?... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...バッテリー上がりが一番の心配ポイントだったので、一安心です。本当にドライブレコーダー色々設定などもあり難しいですね💦 DRV-MR745とCA-DR350の組み合わ...し、OUTをDRV-MR745に接続します。 CA-DR350には、車のバッテリー電圧が設定値まで下がると出力を停止する機能があるため、エンジン停止後、バッテリー上がりに至る手前ま...多くて、バッテリーが充電されるより空になる方が早いケースでは、駐車中も車のバッテリーで、設定電圧まで下がるとサブバッテリーでドライブレコーダーを動かす、という形になり、より長くドラ... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...ーの設定を  OFF(タイマーを使用しない)にすることで駐車録画、常時録画とも行わない様に設定できます。 この回答の意味はオフタイマーの設定をオ...で下がったら停止する設定としましたが、電力を毎回ギリギリまでを使い切るのがバッテリーには負担が大き過ぎたようで、8ヶ月後にバッテリー上がりに至りました。 その反省から、普段は12.6V設定としておき、出先の駐...イマーを6時間なりに設定すれば駐車監視モードに入るということであってますか? 常に使わない場合オフにしておき、使用したい時だけオフタイマーを設定という風な使い方がい... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...り同等以上だと思って買うじゃないですか フロントガラス周りがゴチャゴチャに目障りになるので2台設定はありえないです。 メーカーもこんな画像なら本体に通常のドライブカメラ+魚眼レンズのモデルという発想は出来ないものでしょかね... 詳細
[24027754] ND-DVR30との違いは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH700)
2021/03/18 10:16:24(最終返信:2021/03/19 22:08:37)
[24027754] ...小容量のカードしか入らないので高画質運用できないことを問題にしています。 もっと高画質の設定ができるのに録画時間が僅かしか無いので仕方なく低画質設定で使っているだけです。 この画質でも1日分の録画ができずに消えてしまっていまのであとで見返したくてもできないんです... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...DRV-610はCA-DR150を常時電源に接続して、カットオフ電圧設定をいつ切れても良いときは12.6V、ここぞというときは11.8Vに切り替えて、前方を駐車中常時録画で運用しています。 *初期の試行錯誤で、常時11.8V設定だとバッテリーが上がってしまうことが判明... 詳細
[24020188] リアカメラのLEDについて
2021/03/14 08:04:00(最終返信:2021/03/15 14:01:51)
[24020188] ...駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯 駐車監視の常時・衝撃録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED点灯 駐車監視のタイムプラス録画設定中、フロントの緑LED3回点滅...常にリアカメラの映像は録画されています しかし、衝撃クイック録画設定中だけリアカメラのLEDが点きません コムテックサポートに電話してみました >駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯... 詳細
[24013909] 駐車監視機能について
2021/03/10 21:09:46(最終返信:2021/03/11 06:08:15)
[24013909] ...50の電圧カットオフ設定が働いて駐車監視を終了する事は普通にあります。 >DRV-MR745の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 常に設定容量(2...は12Hにしていますが、本体でどう設定しても10〜11ファイル分しか記録が残っていません。 SDカードは本体に附属品で、本体設定で2.8GBの容量を振り分けていま...5の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 あとはCA-DR350の電圧カットオフ設定が働いて駐車監... 詳細
[23983351] 録画ファイルのフォルダ
2021/02/23 09:28:33(最終返信:2021/02/24 23:45:14)
[23983351] ...アドバイスお願い致します。 >matumaruさん 正常だと思います。当方も同じです。 取説42ページ。 「自動起動設定」 たまに、駐車録画から通常録画へ切り替わるのが遅いなっていうときありますね。 速度が遅すぎるのか... 詳細
