設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1555件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24088778] CA-DR350使用時のオススメ設定
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/04/18 21:52:24(最終返信:2021/04/18 23:15:17)
[24088778] ...したカーショップからは電圧設定や電源offの説明がありませんでしたが、オススメ設定及びCA-DR350は自分自身で設定変えれるものでしょうか? ...確認下さい。 これで電圧カットオフ値設定とオフタイマー設定の事が説明されています。 電圧カットオフ値設定は高めの12.6V若しくは12.4Vで...合が多いです。 次にオフタイマー設定設定値が短い程、バッテリーへの負荷が少なくなります。 オフタイマー設定が6時間で問題無いのなら、最も駐車... 詳細
[24032606] 夜間白っぽくて汚い
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/03/20 20:01:30(最終返信:2021/04/16 22:07:00)
[24032606] ...夜間のフロントおよびリアの撮影画像を見ると、全体的に白っぽくて汚いです。両方ともHDRは入れてます。フルHDのキレイの設定です。 【使用期間】 買ってすぐ 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 コムテックの015というドラレコはもっときれいだったのですが...設置場所を見直すのも手かと思います。 前のドラレコの時と車種は変わっています。 とりあえず暗めに設定変えてみました。 取り付け場所を変えるのはまたお金がかかるので困りものですね。 リアはガラスとカメラ・レンズの距離が少しだけ以前の車の時と比べ... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...まだバッテリーを交換して1年経っていないにもかかわらず冬場に殆ど駐車監視しなくなりました。 電流カットは一番低い12.0Vに設定しています。 バッテリーの電圧は12.4V以上ありますし、充電器で充電してもあまり効果がありません... 詳細
[24074332] 予約購入しました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/04/11 15:09:36(最終返信:2021/04/11 15:09:36)
[24074332] ...128GBのSDカードも認識して使用できているようです。 やはり拡縮できるタイプというのはいいですね。 表示位置も上下左右傾きと細かく設定できるし、なるほど日本製と思わせられる作りこみでした。 ただやはりというか価格が少し高いですね。... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...実は私の対策品にもトラブルがあり、 スロット1に空き容量があって、スロット2のカードには 「リレー」の設定でカードを入れておいたのですが、 なぜか始めからスロット2に録画を開始してしまう状態です。 それと...初期化不良も録画エラーも無く常時録画で使用出来てます。 代替品を使って一週間でいきなり「SDカードをフォーマットしますか?」の画面 もちろん上書き設定にしてあります。 いつになったら実用機になるんじゃろか?... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...バッテリー上がりが一番の心配ポイントだったので、一安心です。本当にドライブレコーダー色々設定などもあり難しいですね💦 DRV-MR745とCA-DR350の組み合わ...し、OUTをDRV-MR745に接続します。 CA-DR350には、車のバッテリー電圧が設定値まで下がると出力を停止する機能があるため、エンジン停止後、バッテリー上がりに至る手前ま...多くて、バッテリーが充電されるより空になる方が早いケースでは、駐車中も車のバッテリーで、設定電圧まで下がるとサブバッテリーでドライブレコーダーを動かす、という形になり、より長くドラ... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...ーの設定を  OFF(タイマーを使用しない)にすることで駐車録画、常時録画とも行わない様に設定できます。 この回答の意味はオフタイマーの設定をオ...で下がったら停止する設定としましたが、電力を毎回ギリギリまでを使い切るのがバッテリーには負担が大き過ぎたようで、8ヶ月後にバッテリー上がりに至りました。 その反省から、普段は12.6V設定としておき、出先の駐...イマーを6時間なりに設定すれば駐車監視モードに入るということであってますか? 常に使わない場合オフにしておき、使用したい時だけオフタイマーを設定という風な使い方がい... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...り同等以上だと思って買うじゃないですか フロントガラス周りがゴチャゴチャに目障りになるので2台設定はありえないです。 メーカーもこんな画像なら本体に通常のドライブカメラ+魚眼レンズのモデルという発想は出来ないものでしょかね... 詳細
[24027754] ND-DVR30との違いは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH700)
2021/03/18 10:16:24(最終返信:2021/03/19 22:08:37)
[24027754] ...小容量のカードしか入らないので高画質運用できないことを問題にしています。 もっと高画質の設定ができるのに録画時間が僅かしか無いので仕方なく低画質設定で使っているだけです。 この画質でも1日分の録画ができずに消えてしまっていまのであとで見返したくてもできないんです... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...DRV-610はCA-DR150を常時電源に接続して、カットオフ電圧設定をいつ切れても良いときは12.6V、ここぞというときは11.8Vに切り替えて、前方を駐車中常時録画で運用しています。 *初期の試行錯誤で、常時11.8V設定だとバッテリーが上がってしまうことが判明... 詳細
[24020188] リアカメラのLEDについて
2021/03/14 08:04:00(最終返信:2021/03/15 14:01:51)
[24020188] ...駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯 駐車監視の常時・衝撃録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED点灯 駐車監視のタイムプラス録画設定中、フロントの緑LED3回点滅...常にリアカメラの映像は録画されています しかし、衝撃クイック録画設定中だけリアカメラのLEDが点きません コムテックサポートに電話してみました >駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯... 詳細
[24013909] 駐車監視機能について
2021/03/10 21:09:46(最終返信:2021/03/11 06:08:15)
[24013909] ...50の電圧カットオフ設定が働いて駐車監視を終了する事は普通にあります。 >DRV-MR745の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 常に設定容量(2...は12Hにしていますが、本体でどう設定しても10〜11ファイル分しか記録が残っていません。 SDカードは本体に附属品で、本体設定で2.8GBの容量を振り分けていま...5の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 あとはCA-DR350の電圧カットオフ設定が働いて駐車監... 詳細
[23983351] 録画ファイルのフォルダ
2021/02/23 09:28:33(最終返信:2021/02/24 23:45:14)
[23983351] ...アドバイスお願い致します。 >matumaruさん 正常だと思います。当方も同じです。 取説42ページ。 「自動起動設定」 たまに、駐車録画から通常録画へ切り替わるのが遅いなっていうときありますね。 速度が遅すぎるのか... 詳細
[23956473] ドラレコの前後タイプ、DRV−MR745か?他の機種か?
2021/02/09 21:31:22(最終返信:2021/02/21 23:06:55)
[23956473] ...SanDisk 「SDSQUAR-256G-GN6MN」(海外リテール品) DRV-MR745の設定  ・記憶領域の設定:「1/3 容量で割り当て」 (取説P32) 最大録画時間の実績(あくまで目安で)  ・常時録画... 詳細
[23971650] 全方位 ミラー型ドラレコ AKEEYO AKY-V360S
 (ドライブレコーダー)
2021/02/17 08:11:44(最終返信:2021/02/17 08:11:44)
[23971650] ...暗視性能など素晴らしく、画面分割でサイドを映せるのも良かったです。全方位表示の指定方向が記憶されず起動のたびに設定が必要な点が改善点。起動時間は数秒かかりますが許容範囲です。晴天時の画面の映り込み防止には、AR(... 詳細
[23971245] 全方位 ミラー型ドラレコ AKEEYO AKY-V360S
 (ドライブレコーダー)
2021/02/16 22:53:21(最終返信:2021/02/16 22:53:21)
[23971245] ...暗視性能など素晴らしく、画面分割でサイドを映せるのも良かったです。全方位表示の指定方向が記憶されず起動のたびに設定が必要な点が改善点。起動時間は数秒かかりますが許容範囲です。晴天時の画面の映り込み防止には、AG(... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...すね。さっき気が付きダウンロード、 本体をアップデートしました。設定が全て初期化 されるので、再設定してます。 >遊Kさん 了解です♪ 試してみますね。 >遊Kさ...ます。 1/3『容量で割り当て』の設定です。 24時間撮影を考えておられるということは、3/3 『ファイル数で割り当て』で設定された上で、720p で録画されて.../drv_mp740/ これによると32GBのmicroSDHCカードを使用して解像度設定1080pで2/3容量で割り当てなら、常時録画約90分、イベント記録約20分となっていま... 詳細
[23845914] 運転中の録画、駐車場監視録画、すべて出来ない時もあり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/12/13 07:22:39(最終返信:2021/02/11 01:30:05)
[23845914] ...の駐車監視モードでしょうが電圧設定や車輌のバッテリー電圧が低いと駐車監視モードにも走行中の録画モードにもならないと思います。 因みに設定電圧はいくつなのですか? とりあえず駐車監視モードをやめて普通モードで設定してみれば如何ですか...ケンウッドドラレコで色々不具合は聴きますので自分は使いません。 >F 3.5さん アドバイスありがとうございます。 電圧設定12.0で設定しておりました。 購入取付したオー○バックスさんに不具合を説明し、ドライブレコーダー本体をメーカーに送りました... 詳細
[23939804] セキュリティモードでのバッテリ劣化はないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2021/02/01 10:00:17(最終返信:2021/02/06 20:49:52)
[23939804] ...電圧は何パターンか選択可能です。 初期設定で11.6v以下です。 長時間の監視設定だとバッテリーが上がる可能性は有るかもですね。 >ami♂さん 情報ありがとうございます。 12V以上に設定して使用するのが良さそうですね...12V以上に設定して使用するのが良さそうですね。 参考にさせていただきます。 ケンウッドのドラレコですが 低い電圧で設定してましたがバッテリーが上がりました。 ですので今は走行時のみのドラレコです。 ちょっと無理があるみたいに感じました、... 詳細
[23923263] Wi-Fi接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/01/23 19:23:32(最終返信:2021/01/31 20:39:47)
[23923263] ...アプリ起動前に、設定でWi-Fi接続操作しないといけないのでしょうか。 >アマターペンタさん 最初に行う、スマートフォンのWi-Fi接続設定は終わっています...ップ画面左上の「無線LAN接続設定」をタップして接続しています。 >ポン吉郎さん >最初に行う、スマートフォンのWi-Fi接続設定は終わっていますか?(ドラレコ...せておく使い方はしません。 スマホでも、WiFi/Bluetoothを使わないときには、設定でOFFにします。 その都度ドラレコ本体のWi-Fiボタンを押す必要があります。 >ポン... 詳細
