設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1553件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23933324] 駐車録画可能時間は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/01/29 00:03:08(最終返信:2021/01/29 23:33:11)
[23933324] ...駐車録画機能があるのはわかったのですが、 実際にはどのくらいの時間駐車監視可能なのでしょうか? 取説等見てみましたが、開始設定秒数などの設定などはありましたが、 最大駐車録画可能時間的なものは見つれけられませんでしか。。。 また、...DRV-MN940に上記のように駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを心配する必要がありませんので、駐車監視停止電圧設定もありません。 ただ、実際には極端に車のバッテリーの電圧が下がると(例えば11.0Vとか)駐車監視を停止する機能は付いているかもしれませんね... 詳細
[23928114] 青信号通知設定
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2021/01/26 08:33:57(最終返信:2021/01/26 19:22:19)
[23928114] ...青信号通知設定をしているのですが通知されません。カメラ位置調整もしているのですがダメです。 ※他の機能と併用できない場合がございます。 って記述が有りますから、取説を熟読すると解決の糸口が見えると思います...取説を熟読すると解決の糸口が見えると思います。 >だん吉!さん 前方信号お知らせ機能は、 @初期設定では「OFF」です。 A画面表示が「OFF」または「速度連動」の場合、メッセージ表示は行いません。 B前方の信号が青信号であることを検出しメッセージ表示後... 詳細
[23873867] ドラレコの前後タイプ、推奨は?
 (ドライブレコーダー)
2020/12/28 02:04:14(最終返信:2021/01/18 21:26:24)
[23873867] ...映像を確認する為なんですが 現在使用中のDRV−610は 64ギガのマイクロSDカード(サンディスク)で 画質も最高画質に設定で約9時間録画出来ます 従って、次の機種も前後合わせて 同じ位の時間は録画したいんですが 複数の機種で比較しても録画時間は書いてます... 詳細
[23913438] 海外で使用
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/01/18 09:07:02(最終返信:2021/01/18 20:30:18)
[23913438] ...V-830を使用したら時計が日本時間を表示してます。多分DRV-610のGPS設定はGMT+9:00以外にも設定出来ますが、DRV-830はGMT+9:00以外に設定画面が無い為に固定されているからだろうと思いました。時計以外の機能は問題なく使...aq/ce/option/drv_mr8500/info_drv_mr8500.html 同じく新発売のDRV-760ではタイムゾーンの設定機能があります。 東南アジアに長く滞在し車を運転するのであれば、現地で買うのも手だと思います。東南アジアですと中国製が安いと聞きます... 詳細
[23537801] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/16 14:00:46(最終返信:2021/01/18 14:16:19)
[23537801] ...また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。 ※設定動作時間内(30分〜12時間)でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリ...」が出来ません。 つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、駐車後の設定した時間のみを録画するだけとなります。 私は夜中にくるまにいたずらをされたりした際の備...が出来ません。 >つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、駐車後の設定した時間のみを録画するだけとなります。 ほんとですか??? HDR360GW のホームペ... 詳細
[23912357] ビープ音について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe D11 GS-D11-16G)
2021/01/17 18:03:02(最終返信:2021/01/17 19:48:28)
[23912357] ...運転支援系のビープ音ですが個別で消すことはできないのでしょうか? hirame2525さん 安全安心機能のオン/オフ設定はGoSafe D11の取扱説明書の31〜32頁に記載されています。 つまり、速度制限標識警告、出発遅延警告...出発遅延警告、ドライバー疲労警告、ライト点灯忘れ防止警告といった安全安心機能は個別にオン/オフに設定する事が可能のようです。 又、下記のサポートのところからGoSafe D11の取扱説明書をダウンロードして確認する事も可能です... 詳細
[23910495] 駐車監視モード中のLEDランプについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/01/16 20:01:04(最終返信:2021/01/16 20:32:17)
[23910495] ...駐車監視モードの録画方式を【衝撃クイック録画】に設定しています。 取扱説明書には「衝撃を未検出状態では本製品はOFF(スリープ)になります」とありますが、私のレコーダーは駐車監視モード作動中を示すLEDランプ緑3回点滅を繰り返しています... 詳細
[23904013] Gセンサーについて
2021/01/13 00:45:26(最終返信:2021/01/16 00:48:40)
[23904013] ...サーの補正値が自動で設定される仕様ですが、 それがうまくいってない可能性があるかもしれません。 ☆PET☆さん 衝撃検知感度設定を1にしているという事ですよね。 衝撃検知感度設定が1では大きな衝撃が...ません。 小さな衝撃でもイベント記録したいなら、衝撃検知感度設定を例えば5等の大きな数字の方に設定変更される事をお勧め致します。 詳しくはDRV-MR8500...でGが向かないとイベント録画にならない物なのでしょうか? イベント記録感度は5の1番低い設定にしてあります。取り付け方が悪いのかとも思ってます。 >☆PET☆さん まず、ブラケッ... 詳細
[23888167] SDカード、リアカメラが認識しないことがある
 (ドライブレコーダー > nPLAce > DIARECO NDR-RC197FM)
2021/01/04 12:29:33(最終返信:2021/01/12 16:54:57)
[23888167] ...page_id=2177 こんなもの使えばイグニッションON時でも通電途切れないかもです(10秒タイマー設定?) >ブッチーニ・イタリアーノさん 当に同じ症状です。最近は20分も待てないので(笑)、一旦シガーソケットから抜いて再度挿し直しています... 詳細
[23900587] 2年近く使用。買ってよかった。
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2021/01/11 06:46:12(最終返信:2021/01/11 06:46:12)
[23900587] ...未だに前後2カメラでは一番自分の好み。モニターレスで見た目スッキリ。バックミラー裏に取付るとかなり目立たない。設定はスマホでできるのもいい。気軽に色々な設定を試せる。前後共に画像もキレイに明るく映る。リアルタイム映像もスマホやiPad... 詳細
[23896318] 信頼性について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド)
2021/01/08 23:48:27(最終返信:2021/01/09 18:53:58)
[23896318] ...ドの異常。 今日の復路以外記録されてないなら本体かメモリカードの異常か あるいはファイルサイズ等の設定の問題で古いファイルが順次消されていってるだけかも。 KNA-DR300を所有してます 今は右横を撮らせてます... 詳細
[23885007] エンジン切っても自動的に駐車録画しますか?
2021/01/02 18:18:10(最終返信:2021/01/02 22:56:13)
[23885007] ...駐車監視録画停止電圧設定を高めに設定したり、駐車監視録画時間設定を短めに設定する事で車のバッテリーの消費を少なくする事が出来ます。 駐車監視録画停止電圧設定は11.9V/12....駐車監視録画時間設定は30分/1時間/3時間/6時間/9時間/12時間/常時ONから設定出来ますので、出来るだけ短めの時間に設定すれば良いでしょう。 この駐車監視録画停止電圧設定や駐車監視録画時間設定に関しては....2Vから設定出来ますので、高めの12.2Vに設定すれば良いでしょう。 ただし、駐車監視録画停止電圧設定を高めに設定した場合、... 詳細
[23882179] 安全運転支援機能についての質問です。
2021/01/01 00:45:15(最終返信:2021/01/01 10:21:37)
[23882179] ...安全運転支援機能を個別にON/OFFする事は出来ます。 詳しくは下記からZDR025の取扱説明書をダウンロードして55頁の運転支援機能設定一覧のところをご確認下さい。 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr025... 詳細
[23872179] 駐車監視が途中で切れる
2020/12/27 11:26:24(最終返信:2020/12/28 10:40:28)
[23872179] ...の状態で取り付けました。駐車監視が必ず3時間程度で録画停止しています。設定では9時間等長く設定し、SDも付属品から128GBにしても変わりません。考えられる理由とし...いと思います。 録画停止しているのですから、乗り出し時の電圧が低い可能性が高いです。 設定で弄って下げられたはずですが、放置期間が長い場合は要注意でしょう。 2年とのこと、元々の...はセルが回せなくなりますので。 個人的には回しっ放しは怖いので、バッ直してもインパクト設定です。。。 > スピードアートさん、 コメントありがとうございます。 やはり電圧でしょう... 詳細
[23723985] 128GBMicroSDカードについて
2020/10/13 20:14:01(最終返信:2020/12/23 19:45:45)
[23723985] ...エラーが出ていないのにもかかわらず、撮れていない時間帯があったということです。スロット2ではかなり多く発生しています。設定はリレー記録としておりました。 カードのせいなのか、128GB共通で起こってしまうのか私の方では判断がつかずですので... 詳細
[23346660] 画像が悪く残念
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/04/18 21:20:07(最終返信:2020/12/21 14:55:27)
[23346660] ...画像や記録部本体の大きさを確認せずに購入したことを反省してます。 現在は、ナビからの設定で画像を明るくできませんが、今後アップデートで明るく設定が変えられれば、良くなると思うので、メーカーに期待したいと思います。 >shioahooさん...>shioahooさん スバル仕様パナ製ドラレコですが映りが悪いし色合いも変です。 ダイヤトーンナビと連動だから? 設定を色々変更してマシにはなりましたが車両のナンバーは確認出来ません。 PCで確認するとナンバーの大きな文字は辛うじて確認出来る程度の画質です... 詳細
[23855913] 自動上書き
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2020/12/18 16:12:05(最終返信:2020/12/19 16:45:29)
[23855913] ...ご存じの方は教えていただけませんか? 取説の「機能の設定」に「ループ録画」の項目があるので メニューで切り替えられるかもしれませんね。 ありがとうございました。 ループ録画の設定を変更し確認してみます。... 詳細
[23854457] 駐車監視録画機能について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/12/17 17:31:05(最終返信:2020/12/17 18:09:52)
[23854457] ...350の駐車監視時間の設定を変える方法が考えられます。 この設定変更はCA-DR350本体の小さなディップスイッチで設定変更するので、操作性が...50の電源カットオフ設定を高めにしれおけば良いでしょう。 CA-DR350の電源カットオフ設定は12.6V、12.4V、12.2V、12.0Vから選べますので、12.6Vとか12.4Vに設定しておけば、バッテリ...、 出先の駐車場等ではONにする(出来れば駐車している時間設定)のように状況により使用するしないを 設定できますでしょうか? また、出来ない場合自宅でも常時監視と... 詳細
[23830021] 駐車場監視、常時録画切り替わり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/12/05 07:57:13(最終返信:2020/12/07 08:03:55)
[23830021] ...ます設定致します。 追加で教えて頂きたいのですが 画面表示時間設定です 常時表示にしたいですが駐車監視時のバッテリー消耗が心配で現状3分設定です...R150 12時間設定で専門業者にて取り付けしました。表題切り替わりが遅いです 朝の出発時、信号渋滞時、駐車場監視で走行10分位あります。設定等アドバイス下さい。...DRV-340の駐車モードの自動起動設定の感度を初期設定の「中」から「低」に変更すれば、駐車監視モードから常時録画に戻りやすくな... 詳細
[23827516] フォーマットの仕方が分かりません!
 (ドライブレコーダー > ネクストゲーション > JD-DR360)
2020/12/03 21:00:07(最終返信:2020/12/04 15:25:53)
[23827516] ...感知で記録されたファイルなどが記録される)がいっぱいになると必要になります。 衝撃感知の設定レベルが低いと、ちょっとした振動で感知されると保護エリアがすぐいっぱいになります。 SD...機種も多いです。 この機器の取説が見られないので詳しくはわかりませんが、衝撃感知のレベル設定などありませんか? また、ご使用のSDカード容量は何GBでしょうね? 期間とは、...トの仕方がわからず、カードメモリを新規購入して交換しても変わらずでした… 大概の物は、設定のフォーマットで初期化(データ削除含む)できたりするんですが、こちらのドラレコ(JD-D... 詳細
