設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1553件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23786458] 録画されなかった
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/11/14 04:49:28(最終返信:2020/12/04 15:01:48)
[23786458] ...事故しましたが録画されてませんでした 設定は車屋が取り付けてくれたままの初期設定?のまま触ってません バンパーが少し凹むぐら い凄い衝撃が...無くとも走行時の少しきつめの段差でセンスするくらいの設定が良いと思いますが、もしそうでは無かったとすると、設定を見直した方がいいかもしれません。 ただし、事故直...はありません 事故した所の前後は衝撃録画は記録されてるので 上書きはされて無いようです 設定を触らなかったのがいけなかっ たんでしょうか?詳しい方ご教授お願いします。 北極102... 詳細
[23808125] ピンぼけ対応
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/11/24 14:10:45(最終返信:2020/12/01 10:36:24)
[23808125] ...症状が改善されていないのを承知の上で販売している本製品 購入はよく検討された方が無難かもしれません > sora_jpさん 私も取り付けてから色々設定を変えてみましたが 本日再確認しても ピンボケは全体の3割近くに及びます 購入したショップにメールで連絡したら... 詳細
[22411145] 正像と鏡像
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/22 08:55:29(最終返信:2020/11/30 12:37:43)
[22411145] ...正像と鏡像のどちらに設定すればよいですか? >怪力丸さん 正像を選ぶと、後ろを振り返った時に見える風景で記録されます。 鏡像を選ぶと、バックミラーを見た時に見える風景で記録されます。 初期設定(出荷時)は鏡像に設...定(出荷時)は鏡像に設定されているはずですが、どちらを選ぶかは、まあ個々の趣味という事で・・・。 怪力丸さん 私ならパソコンで映像を見た時にナンバープレート等が見やすいように正像に設定します。 >怪力丸さ...Nさんの言われている通りお好きにどうぞですね。 ご回答ありがとうございます。 その正像に設定した場合ですが ドラレコの画面上では鏡像の映像になっていていいのですかね? F3.5さん... 詳細
[23816902] 液晶表示
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/11/28 17:50:39(最終返信:2020/11/28 18:40:16)
[23816902] ...HDR360GWの初期設定は液晶表示が30秒でOFFになるようになっており、この液晶表示を常時ONに設定変更すれば良いでしょう。 詳しくはHDR360GWの取扱説明書の53頁の設定内容一覧の機能設定一覧の中の液晶表示のとこ...車が走り出すと液晶に何も映らないんですが…。 イメージとして液晶に常時写っているイメージなんですが問題ないでしょうか? 設定で変えられるんでしょうか? オートバックスで付けたんで聞けばいいんですが教えてもらえれば助かります... 詳細
[23806275] ダウンロードした動画は何処?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/11/23 16:52:37(最終返信:2020/11/26 22:32:49)
[23806275] ...画がiPhoneで見られない問題を解決したい。各種設定は、ダウンロードに時間が掛かるから動画記録分数は1分に設定した以外はデフォルトにしてあります。 ダウンロード...が原因のようです。それも疑い途中で設定変更もしていたのですが、それが効かないのか、一度アプリを削除してから再ダウンロードしての設定時に選択することで解決しました。 ...せんでしょうか?iPhone画面上で選択して、ダウンロードしなくても、即再生出来るような設定とかありますでしょうか。 Sony製CMOSセンサーSTARVIS採用のNight S... 詳細
[23396037] 正に張子の虎!!
 (ドライブレコーダー > ミツバサンコーワ > EDR-21G)
2020/05/10 23:03:00(最終返信:2020/11/26 13:26:18)
[23396037] ...と思います。映像ファイルさえ保存できればPCでMP4ファイルの再生は可能なので、スマホアプリは本体設定さえ出来れば良いのではないかと思っています。給電録画と防水カメラの値段だと思えば、まあこんなもんかと...スマホとアプリに100%操作と管理を依存? 意味不明?マイクロSDカードをパソコンで見たら良いだけではないでしょうか。 設定も簡単にできますよ。 「マイクロSDカードをパソコンで見たら良いだけではないでしょうか。」 安易に「だけ」とか言ってんじゃねぇゾ... 詳細
[23601925] 出荷停止?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/08/15 17:36:05(最終返信:2020/11/25 21:35:25)
[23601925] ...2年ほど前に発売されたDRV-MR740の方で宜しいでしょうか? DRV-MR745の方なら、下記のように設定が初期化される問題が発生しているようです。 https://www.kenwood.com/jp... 詳細
[23808157] スマホからの操作について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/11/24 14:35:04(最終返信:2020/11/25 13:57:59)
[23808157] ...当機種はスマホから動画の確認や各種設定が行うことができるようですが 一度設定したら本体の画面やボタンは使えなくても困らないでしょうか? ミラー裏で完全に隠れる場所に設置予定ですがスマホからの操作だけの運用で問題ないなら購入しようと思っています... 詳細
[23711838] カーナビ連動について
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C320R)
2020/10/07 20:40:51(最終返信:2020/11/22 07:57:18)
[23711838] ...ビから録画情報設定が見られません。説明書には、ドラレコ映像表示にしてホームボタンを押すと書いてあります。映像表示まではできるのですがホームボタンを押しても画面表示設定と下に出るだけで設定画面が出てきません... 詳細
[23785824] SDカード
2020/11/13 20:12:24(最終返信:2020/11/13 21:25:36)
[23785824] ...-dz700dlc/ つまり、16GBのSDカードを使用して、SDカード領域の連続録画を79%に設定し、解像度が1080pなら連続録画領域に保存出来る時間は僅か55分程度です。 因みに私なら128GBのSDカードを使います...因みに私なら128GBのSDカードを使います。 128GBのSDカードなら、SDカード領域の連続録画を79%に設定、解像度が1080pなら連続録画領域に保存出来る時間は約7時間20分程度になりますから、録画出来る時間は大幅に伸びます... 詳細
[23782751] ビューアーソフト「Driving Viewer」
2020/11/12 06:45:36(最終返信:2020/11/13 00:28:49)
[23782751] ...ちなみに私の上のスクショはGoogle ChromeでOKだった例です。 「設定」-「Cookie と他のサイトデータ」の設定は画像の通りです。 みなさんありがとうございました。 ブラウザ変更でダウンロードできました...詳しくないので的を外してるかもしれませんが、クッキーがOFFになってるとダウンロードできないのではないでしょうか? もしくはセキュリティーの設定を確認されてみてはどうでしょうか? 今日もさん プラウザを変更してみて下さい。 Google... 詳細
[23776896] CA-DR150は使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/11/08 23:13:05(最終返信:2020/11/09 08:17:20)
[23776896] ...結局は12V(24V)から、バッテリー最低電圧やタイマー制御をしてUSB端子で出力しているというはたらきは、設定数値に違いはあるものの、その他のことは同じではないかと考えました。 もし、取り付け可能なら、新しいケーブルは購入せずに... 詳細
[22849139] パーキングモードの録画データを自動上書きにしたい
2019/08/10 19:02:37(最終返信:2020/11/07 20:04:11)
[22849139] ...そのままにしておくと常時録画用の容量が無くなってしまうため、定期的に手動で消しています。 古い映像から自動で上書きしていくようにする設定は無いのでしょうか? パーキングモードを使われてるみなさんはどういう運用をされていますか?手作業で消していますか... 詳細
[23176214] 128GB SDカード 利用できました、
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/18 16:34:03(最終返信:2020/11/07 18:43:31)
[23176214] ...・駐車録画 : 49分   ・イベント録画 : ファイルなし  ・写真 : ファイルなし 記憶領域の設定は「1/3 容量で割り当て」にしています。 画像にあるとおり、1月18日にフォーマットしています(表示が出てやったのか... 詳細
[23758890] VIOFO A129ProDUO のドライブレコーダーについて
 (ドライブレコーダー)
2020/10/31 14:15:29(最終返信:2020/11/05 19:21:59)
[23758890] ...A129ProDUOの設定に関して質問です。 わかる方いましたらご協力願います。 スマホと連携し動画ですがすべて1分間刻みになりますもっと長く動画を撮りたいのですが可能でしょうか? 設定方法もわかればお願いいたします... 詳細
[23760918] 時刻調整方法を教えてください
 (ドライブレコーダー > LEADIS > MS-DR130)
2020/11/01 13:25:00(最終返信:2020/11/01 13:53:49)
[23760918] ...年数時刻等すべてが狂っており困ってます。また説明書も無くなっておりまして設定出来るのかも不明です。 こちらの商品は時刻調整等の機能はないのでしょうか? 品番等で検索しても説明書はおろかメーカーページがででこないため困っております... 詳細
[23742773] 段差等での衝撃検知録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/23 08:41:45(最終返信:2020/10/30 14:56:40)
[23742773] ...取扱説明書の54頁の設定の機能設定一覧をご覧下さい。 ここにZDR025のGセンサーの設定内容及び初期設定が記載されています。 これによると初期設定は前後/左右/上下それぞれ0.6Gであり、設定内容(設定範囲)はOFF/0...>コキ☆さん 当方はデフォルトで、硬めの足の車両ではある程度は許容している感じですが、ぶっちゃけ最大に鈍感に設定してみてどうかでしょう。 それでもダメなら、根本的に装着位置や条件まで考えた方がいいでしょうが、ウ... 詳細
[23748961] 当たりはずれあり
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR102HD)
2020/10/26 10:12:27(最終返信:2020/10/26 23:30:23)
[23748961] ...最近ではマイクロSDが壊れることはないが、 自動車の電圧変動のせいかわからないが、過熱発煙が1件。 以前より、まれに、日付や駐車モードの設定変更が反映しない個体があった。 そのため、駐車モードでロック記録されたものが蓄積され、 通常の走行の上書き録画の容量がなくなりメモリがいっぱいと表示され... 詳細
[23735133] 駐車監視モードについて
2020/10/19 01:09:47(最終返信:2020/10/25 17:18:37)
[23735133] ...日ZDR025を購入して駐車監視モードを試したりしていたのですが、駐車監視モードをオフに設定しているにも関わらず稀にエンジンをかけた時に「駐車監視モードを解除します(中止しますかも...でした。 毎回、解除しますと言われるのも嫌なので、駐車監視モードを衝撃クイック録画という設定でonにしてみようと思います。 アップデード、初期化してから毎回アナウンスされるようにな...が?ですがサポートが言っている様にバッテリー電圧が足りないのでは? ドラレコの最低電圧設定にしてみてとりあえず動くかも知れません?がバッテリー交換も視野に入れる方が真面に動くかも... 詳細
[23699098] 取り付けてきたが駐車モードに切り替わらない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/10/01 19:20:37(最終返信:2020/10/24 19:24:58)
[23699098] ...が電圧の設定でした。12.4V設定では機能しないことが分かり、12.2Vに設定して動作しました。 しかし、24時間設定している...マー設定を 6 時間、12 時間、または 24 時間にする必要があります。  (詳細は CA-DR350 の取扱説明書を参照して下さい。) ・「駐車モード設定」を...コミコミセット、サイトリニューアルクーポン利用で、¥46,332 でした。 しかし、色々設定しても自動で駐車モードに切り替わらない。致し方なく、手動で切り替えました。短時間の駐車で... 詳細
