[23699098] 取り付けてきたが駐車モードに切り替わらない
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/10/01 19:20:37(最終返信:2020/10/24 19:24:58)
[23699098]
...が電圧の設定でした。12.4V設定では機能しないことが分かり、12.2Vに設定して動作しました。 しかし、24時間設定している...マー設定を 6 時間、12 時間、または 24 時間にする必要があります。 (詳細は CA-DR350 の取扱説明書を参照して下さい。) ・「駐車モード設定」を...コミコミセット、サイトリニューアルクーポン利用で、¥46,332 でした。 しかし、色々設定しても自動で駐車モードに切り替わらない。致し方なく、手動で切り替えました。短時間の駐車で...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/10/24 01:34:14(最終返信:2020/10/24 18:15:22)
[23744490]
...DRV-MR8500はmicroSDカードダブルスロットを搭載していますね。 ここでDRV-MR8500のスロット2の設定を「使用しない」にしておけば、スロット2が予備のmicroSDカード置き場にもなるでしょう。 前...
[23737530] 駐車監視に入ると自動で液晶画面がオフになるはずが…。
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/10/20 12:33:25(最終返信:2020/10/20 15:02:53)
[23737530]
...の自動設定を「入りやすい」に変更すれば、駐車監視に入りやすくなると思います。(取扱説明書42頁参照) 振動はほとんどないと思っています。私も駐車監視の自動設定を入り...ーパーアルテッツァ様にお世話になりました。その時に教えてもらった時に [ LCD時間設定を情報表示にすれば、駐車監視に入ると液晶画面が自動でOFFになります。] とあるのです...?どうぞよろしくお願いいたします。 cheveuxさん DRV-MR745の駐車モード設定はONになっていますか? お世話になります。 はい。もちろんなっています。 cheveu...
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707]
...ドライブレコーダー自体についているどのボタンを押してもパーキングになっています。の表示がでてしまい他の設定が全くできません。 ガーミンのサイトを見ましたがどこにもこれについての記載がなくわかりません。 ...
2020/10/15 23:19:16(最終返信:2020/10/16 12:53:33)
[23728687]
...ジに「LCD表示時間設定」について書かれてるけど。 cheveuxさん 残念ながらDRV-MR745でcheveuxさんが希望するような設定は出来ません。 ただし、LCD時間設定を情報表示にすれば、...まいます。 すぐに電源を切りたいなら、CA-DR350の設定をすぐに電源切れるようにタイマーオフに設定変更しましょう。 cheveuxさん 追記です。 ...A-DR350のオフタイマー設定をOFF(タイマーを使用しない)に変更する必要があるのです。 このCA-DR350のオフタイマー設定OFFにする方法は、CA-D...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/28 01:04:10(最終返信:2020/10/13 01:37:31)
[23563032]
...不安を感じるのが正直なところだと思います。 ZDR025は、オプションのケーブルを購入すると、駐車監視の機能も有りますよね。 設定にもよりますが、一定時間(6時間までとか、12時間までとか)の常時監視で使用した場合には、 恐らく...
[23682003] ケンウッド製ドラレコdvr-c750をすべてのop付けて取り付けまし
2020/09/23 11:18:47(最終返信:2020/10/11 21:50:57)
[23682003]
...駐車監視⇔通常録画の切り替えは簡単でしょうか。 >アクアマリン☆彡さん 本体の設定で6時間、12時間、24時間できるみたいです。私は12時間に設定してもらいました。あまり詳しくないのでオートバックスにてお任せでやってもらいました...
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248]
...使用者様からのアドバイスを宜しくお願い申し上げます。 >さとぼうずさん 私は機械音痴な妻の車には一度設定してしまえば極力ドラレコに触れなくてもよい、定期的なSDカードフォーマット操作が要らないフォーマットフリー機種を選びましたね...DRV-MR745では長時間の駐車監視を行う事が出来ません。 OPの車載電源ケーブルCA-DR350で設定出来る駐車監視時間は最大24時間ですが、車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、直ぐに駐車監視を止めてしまう事もあり得るでしょう...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/18 10:55:19(最終返信:2020/10/05 18:33:54)
[23541696]
...ACC OFF後の動作設定で連続録画を継続にチェックを付けて連続録画されますか?シャットダウンされて録画されないよ...います。今投稿に気が付きました。やはり録画されないんですね。私のも連続録画されずに、その設定だと衝撃感知もされずにACCオフ時には何もしていない状況を確認しています。これって完全に... また連続録画終了後は録画しません。 ※ご案内が重複いたしますが、「連続録画を継続」設定時は駐車監視ではなく『イベント録画』が機能するようになっており、また連続録画終了後は駐車...
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
(ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259]
...com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab ここでVREC-DZ500-Cの欠点はスマホを機内モードに設定しないと繋がらない点です。(新型モデルで、この点が改良されているかどうかは把握しておりません) ...
[23697761] ホンダ純正オーディオに付けることはできますか?
(ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/10/01 00:14:02(最終返信:2020/10/02 09:31:53)
[23697761]
...メーカーの現行品より一世代前のものが多いので、同じメーカーでも新しいドラレコに対応していない可能性があると思います。 ナビと互換性がないと、設定さえできないので、付ける意味がないです。 >北に住んでいますさん >mini*2さん ご回答ありがとうございます...
[23697170] パーキングモードでのバッテリー上がりについて
2020/09/30 19:50:06(最終返信:2020/10/01 19:41:01)
[23697170]
...やはりバッテリー上がりを起こす可能性はあり得ます。 という事でDash Cam 46Zで駐車監視を2時間に設定して、バッテリーが上がるかどうかはバッテリーの状態と、よりりりさんの車の使用状況によるでしょう。 ありがとうございます...大丈夫ですかと聞くのはおかしかったですね。失礼しました。 みなさんパーキングモードはどれくらいの設定にされていますか? また、電圧について調べると、12.5Vくらいないとエンジンスタートできないという話が多いようですが...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/09/24 22:10:58(最終返信:2020/09/27 19:31:39)
[23685123]
...車中に車を大きく揺らしても撮影を開始しません。 駐車監視の設定は、感度を最高にしています。 その他の設定は、デフォルトです。 移動中は、ちゃんと撮影できています。...EC-DZ600Cの設定ミスが無い事が前提です) >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 わかりやすいアドバイスに感謝します。 おかげさまで少し解決できました。 まず、設定を再確認しました...の振動検知感度の初期設定は「レベル4」とのことですが、変更されたのですか? 私がこの取説を見たときには「数値が大きいほうが感度が高いのか低いのかどっちなんだろう?」と疑問に感じました。 今どの数値に設定されたのか返信内容か...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/09/20 18:48:12(最終返信:2020/09/20 21:55:20)
[23675825]
...jp/0_etc/contrast/dr_top.php# (比較する製品はご自分で設定して下さい) 1番の違いはカメラの性能と駐車監視設定の違いだと思います。 取付時はカメラの固定方法が変わり楽になりました。...
[23660700] 駐車監視機能のオプション取り付け(外車)は難しいですか?
2020/09/13 18:24:59(最終返信:2020/09/15 23:38:05)
[23660700]
...一定値よりも電圧が降下したら電源供給を自動停止する機能があったり、タイマーで一定時間が経過したら自動的に動作を停止させたりできるようですが、それらを自分で設定するのは大変だと思います。 https://www.goo-net.com/pit/magazine/107665...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2020/08/23 19:03:37(最終返信:2020/09/05 21:57:45)
[23617837]
...エンジンOFFでレコーダーの電源がきれたあと、再度エンジンONすると監視モードで起動します。 常に通常モードで起動するようにしたいのですが、設定の仕方はわかりますでしょうか。 自己レスによる報告になります。 最終的に修理となり、メイン基板を交換しました...
(ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/08/14 19:41:16(最終返信:2020/09/03 21:48:44)
[22031654]
...常時録画の領域はカード容量60%固定なので、128GB使用時の常時録画「Nomai」フォルダーはフルHD/27.5fps、3分の録画設定の場合、69.5GBで上書き状態になりました。【使用カード TS128GUSDU1PE (FFP)】...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/08/27 21:48:06(最終返信:2020/08/27 22:02:32)
[23626011]
...にはリアスモークガラスの設定があり、「無し」「薄め」「濃いめ」から設定出来ます。 リアスモークガラスの初期設定は「無し」ですので、まだ設定変更されていないなら「薄め」や「濃いめ」に設定変更してみては如何でしょ...と思います。ま、想定内だったのでそんなものかと思ってます。しかし、前の車が発車したあと、遅れを示す設定にしているのですが、これが感度が良すぎるのか 頻繁に鳴りすぎます。前を車が横切った時にもなるのですが...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/11 21:00:51(最終返信:2020/08/25 19:07:34)
[23527423]
...本製品を購入して、電装屋さんに取り付けて頂きました。 本日、設定する為に電源を入れるとリヤカメラが接続されていませんと赤字で表示されました。 二画面にも切り替わりません。 電装屋さんに確認してもらいましたが...
