(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/08/03 10:55:53(最終返信:2020/08/03 10:55:53)
[23576226]
...同じケンウッドのDRV-340と比較して こちらのフロントカメラの再生画像が著しく暗いし粗い 設定を変更してもダメなんですが こんなもんなのでしょしょうか?...
(ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/08/01 07:11:23(最終返信:2020/08/01 15:11:48)
[23571417]
...しか使っていませんので、 まずは、設定→時刻と言語→時刻と言語で、『日本』『日本語(日本)』になっているかお確かめください。 すいません訂正を。 × まずは、設定→時刻と言語→時刻と言語で、 ○ まずは、設定→時刻と言語→地域で...これからピン!とくるのは、JST(日本標準時)とGMT(グリニッジ標準時)の差です。 スマホの時間の設定画面(スクショ)等で良く見ませんか? MP4ファイルやMOVファイルで時間が9時間ずれるというのはネット上でもよく見ますし...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882]
...とりあえず設定は4にしました。 あとは適当に設定して・・・終わった途端に録画開始。 おおっと、そういうことか。 電気流れれば自動で録画するんだから当たり前ですね。 画面が消えるのは1分に設定してみましたがどれが...間に合わず 乗るたびに徐々に放電していったか? SDカードの割り振りを 駐車0GBに設定変更し すぐにOFFするようにした。 本日も雨のため車庫内で保管 こんばんわ。 検索...ーONの状態にして 1か月間 充電状況を観察すれば おのずと 自分の使い方にマッチした設定が見つかると思います。 自分も車中泊します。 目と鼻の先のレース場で 真夜中から観戦...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2020/07/30 10:53:53(最終返信:2020/07/30 12:44:50)
[23567826]
...→DRY-FH51クイックガイド いわほりじゅんさん 頻繁にフォーマットして下さいと表示されるとの事ですが、DRY-FH51の設定(DRY-FH51の取扱説明書の22頁参照)を常時録画上書きONにしていますか? あとはDRY-...
[23564902] ファームウェアの更新 バージョン:VK11.03.76.BJ1OD.03
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/28 22:09:42(最終返信:2020/07/28 22:09:42)
[23564902]
...バージョン:VK11.03.76.BJ1OD.03 アップデート対象:VK06,VK09で始まるバージョン 内容:設定が初期化される問題を改善しました。 とのことです。 ファームウェアアップデート|DRV-MR74...
2020/07/28 20:36:50(最終返信:2020/07/28 21:28:11)
[23564680]
...フォーマットしないでいいはずなのに 何度もフォーマットしてくださいって言ってくる。何か設定あるのでしょうか? フォーマットすればいいだけでしょ? 設定も何もない。 なんで思い込んでいるかが理解できんが >返品大魔王111さん...DRV-MR450でフォーマットしたか ・解像度の変更など、フォーマットが必要となる設定を行っていないか ※設定変更時にフォーマット実行のダイアログが出るんだったら、無関係かもしれません 抜けがあるかもしれませんので...
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532]
...さん 初めに6時間と設定したら、手動で切り替えをしないと常時録画は作動しないのでようか? ちなみに記録のSDカードは何ギガを使用してますか?? >kings001さん >初めに6時間と設定したら、手動で切り替...0自体の問題なのか?設定の関係なのか? いずれにしても駐車録画機能は特徴の1つなので、うまく作動して切り替わらないのは不便ですね。 >kings001さん CA-DR350自体の6時間など設定した時間経過後...情報表示」、運転支援機能をいくつかONにしています。 CA-RD350を使用し6時間の設定にしています。 駐車モードが6時間経って電源が切れればLCD表示は「情報表示」、運転支...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/08 21:10:08(最終返信:2020/07/27 07:22:24)
[23520692]
...えるか?って事ですかね?。 そんなサイトがあったんですね。ありがとうございます。 例えばそのように設定すれば使えますか? サンディスクのSDSQUAR-400G-GN6MNを使ってみたら、フォーマットだけで正常に使えました...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/26 19:28:33(最終返信:2020/07/27 07:21:01)
[23560341]
...きました こんなこと大事な時に起こると困るなと原因を捜しマニュアル見てもこんなことになる設定判らずです 同様の事象知っていれば教えてください、ネット見たけど無いですね >depar...unaさんさん ありがとうございます 何となく自己解決しました、常時駐車監視を12時間に設定してたので、その録画ファイルの土曜日の夜間の駐車監視ファイルが一周していた、すなわち古い...時駐車監視はフォルダも違うのだから容量監視を分けて欲しいなぁ そうなると常時駐車を長時間設定するのは考えないといけないのかな 11GBでファイル一周したのはSDカードを抜いたことも...
2020/07/21 12:15:00(最終返信:2020/07/23 18:33:05)
[23548081]
...様で、設定を変えても12.0Vまでなので、ドアロックした瞬間に設定電圧以下に 電圧ドロップしている可能性がありますね。瞬間的にカットオフ設定電圧を...取り付けたディーラーに相談しましたが 原因がわからず・・・。 本体の設定や、外部ケーブルの設定も何度も何度も確認してもわからず。 結局外部電源のランプをいつでも見...の上でお願いしてるって言えば やってくれると思いますよ >おうみつおさん ドラレコの最低設定電圧が12Vならドアロックしなくても暫くしたら電源落ちすると思います? 自分の軽四は走...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/17 21:48:34(最終返信:2020/07/22 05:34:49)
[23540779]
...フロントガラスには基本的に取付をしてはいけませんが取り付けたい気持ちはわかります。私も試しましたがカメラが右側でモニターがその上と言う設定なら行けると思います。バイザーの真裏ならバイザーが使いづらくなります。それともし取り付けても強力な...
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246]
...R745の取扱説明書の31頁に記載されているように、「LCD表示時間設定」が「常時表示」に設定されていれば、駐車モード中も画面が表示されたままになります。 >車...DR350の電圧カットオフ値設定は「12.6V、12.4V、12.2V、12.0V」の4段階から選べます。 この電圧カットオフ値設定を低めに変更する事で、ドアロ...されたとおり画面表示設定です。非表示にしても右上のオレンジランプが点灯しているので録画中ならわかるし、電力消費を抑えるためにoffにするよう設定してみました。根本解...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/07/18 08:06:08(最終返信:2020/07/19 11:41:13)
[23541396]
...記憶域の割り当てが任意でできれば付属のSDカード64GDでも問題ないのですが、これではどう設定しても容量不足です。 128GBを試したら認識しました。SDはグリーンハウス製の安物です。 すご〜い時間録画出来るんですよね...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599]
...それでも反応しなかったので何回かデコピンしていたら反応して録画が始まりました。感度があまりよろしくないようです。その時の設定は感度最大設定にしてました。...ところありません。 一点だけ気になっているのが、駐車監視機能なのですが、エンジン停止後、設定で最大40分間は内臓バッテリーで その後は車のバッテリーで監視になるかと思いますが、衝撃...ました。割と強めにしないと動作しないようでしたので、感度を5に上げてみました。 皆さんは設定値はどうされてますか? >こばちぇびっちさん 私もあまりにも反応が良くないので本体に直接...
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548]
...ZDR-025の駐車監視モードですが、みなさんどのくらいのGで設定してます? デフォルトでは0.8Gなのですが、この感度だと風で車が揺れたくらいで動作してしまいます。また、私、息子、カミさんでドア閉め強度が全然違います...
[23517534] 皆さんのおすすめの設定を教えて下さい。
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/07/07 09:44:04(最終返信:2020/07/07 20:56:10)
[23517534]
...に付けてもらって使ってます 現在は初期設定のママです マイクロSDカードはSanDiskの128Gbを入れてます 私が初期設定から変更したとこのみ挙げると、 ・画...ィロングさんのお好みで設定されれば良いと思いますよ。 豆ロケット2さん ありがとうございます なんせ初めてなもんでわかりませんので、同じ設定でしばらく使ってみます...の部分だけ初期設定から変更して使っています。 駐車監視は、使うときだけ自分で録画スイッチを押して録画してます。 おさむ3さん 取り敢えず同じ設定にして使ってみ...
2020/07/05 19:14:35(最終返信:2020/07/05 20:30:54)
[23514409]
...、設定方法など全て聞き設定しましたが、それでも駐車モードに時々入らない時があります。(駐車モードに5分後入る時もあり)検出方法もGセンサー設定に...2頁に記載されている駐車モードの自動起動設定は変更されましたか? この自動起動設定を「入りやすい」に設定すると駐車モードが起動しやすくなるからで...す。 そちらはケンウッドさんから、言われませんでした。 初期設定の普通にしてあります。 入りやすいに設定にしないと起動しない場合がある機種なのでしょうか? アドバイ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400]
...車監視モードに入ってすぐに 「設定電圧に低下したため駐車監視モードを停止します」 ということで停止しているのがわかりました 設定電圧は一番低くしても同じでした ... 設定電圧を十分に上回っています >ながれぐもさん こんにちは ZDR026を使用して6カ月です(ジェームス取り付け) <駐車監視モードに入ってすぐに「設定電...も 録画されているのは ワンタイム後に作動した 数十秒の動画が ひとつだけです なにか設定を間違っているのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします >なが...
[23481716] 録画中にディスプレイに画像は表示されますか?
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2020/06/20 22:13:31(最終返信:2020/07/01 10:15:50)
[23481716]
...non2さん SN-SV70cの初期設定では、画面は常時ONです。(SN-SV70cの取扱説明書の25頁参照) これを設定メニューから30秒後・3分後・5分後に...cの画面をOFFに設定する方法は下記の通りです。 MENU→▽(画面自動オフが表示されるまで▽を押す)→30秒後・3分後・5分後の何れかに設定 下記からSN-...示されるようになっています。なにかの拍子(SDカードのフォーマット操作時とか)でなにかの設定を変更してしまったのかもしれません。 常時録画時にディスプレイには画像は表示されている...
