(ドライブレコーダー > ダイアモンドヘッド > OVER TIME OT-DR360S)
2020/06/02 13:58:05(最終返信:2020/06/04 11:15:50)
[23442818]
...どちらにも切り替えられる機能が付いてますが、マニュアルに記載がなければ諦めるしかないですね。 取説を見ると、リアカメラの鏡像、正像設定がありますよ。 え〜!!本当ですか 家に帰ったら確認して見ます!! ありがとうございます。 ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/05/15 21:25:17(最終返信:2020/06/02 15:28:36)
[23405597]
...本日、こちらを取り付けました。 駐車監視設定を6時間にしたためSDカードの容量を増やしたいのですが高容量のMicro SDカードで問題なく作動する製品はありますか? 試された方いらしたらお願いします...
[23258196] 深刻なファームウェア不具合があるにも告知無し、そのまま販売
(ドライブレコーダー > innowa > GRAVITY 究極セット)
2020/02/29 12:30:26(最終返信:2020/05/31 09:56:40)
[23258196]
...昨年10月に購入。 その時から、下記のファームウェア不具合あり。 ・通電が切れると衝撃検知設定が前後/左右/上下で1.2G/1.2G/1.0G(駐車監視用感度)にリセットされる。 ※出荷時デフォルト:全て1...
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
(ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027]
...実質価格8000円程度で売ってきた品だった訳ですね。 5/4にタイムセールで5999円で売りに出した際、クーポンの設定を誤り、通常価格の40%を差っ引いて、799円で販売してしまったようです。 https://www...
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646]
...DRV-MR740のオプションがDR150で、DRV-MR745と同時にDR350に変わりました。 ほとんど同じ物ですが、電圧設定ディップスイッチユニット部分がコンパクトになっていますね。 自分が買った時にはDR350が発売さ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2020/05/26 18:14:10(最終返信:2020/05/27 06:51:01)
[23428318]
...>ダー君パパさん こんにちは。 私の利用しているユピテルSN-TW9500dは設定で正像と鏡像を切り替えられますが、この機種はそのような設定がないようですね。 アナログ的な方法として鏡に映すというのを思いつきましたが...
2020/05/07 15:24:29(最終返信:2020/05/18 00:02:38)
[23387659]
...その上の「設定」のところで具体的に書かれていると思います。 ---------- 【設定】 安全運転支援や録画設定がいろいろあり、便利ですが、残念なことに、エンジンを切るとすべて初期設定に戻ってしまいます...朝エンジンをかけて設定を確認したところ初期設定に戻っておらず、運転支援機能が作動するか確認のために運転しました。 反対車線越えの警告音、衝突防止の警告音、発進遅れ防止の警告音、3つともバラバラの設定でも作動!また3つを...検討中です。「各種設定が、エンジンを切るたびに初期設定に戻る」との口コミがありますが、もっと詳しく教えてください。 >...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/05/09 12:21:35(最終返信:2020/05/16 08:56:50)
[23391900]
...表示設定にて「ON1画面」選択 A「フロント/リア表示切替スイッチ」を押してリアに変更 この作業で希望のモニターにリア画面だけが表示出来ると思いますが この設定が次...方いれば御教授よろしくお願いいたします。 >fumimabu29さん 取説を見ると設定内容・初期値ともに、「フロント/リア表示」がありませんので、必ずフロントに戻り、リアに固...がいれば教えてください・ よろしくお願いします。 コメ失礼します。 エンジンを切っても設定わ維持します。 で、私も同じ構成で使用していて常時リアカメラ画像を表示してます。 ご回...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/05/06 11:34:20(最終返信:2020/05/07 19:00:10)
[23384709]
...連続再生しようと思っても30秒ごとに一瞬途切れます。 こういう仕様なんでしょうか。もしくはビューワーの設定で変更できるのでしょうか。 ケンウッドのドラレコも別の車に積んでいますが、スムーズに連続再生できます...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/05/05 00:28:30(最終返信:2020/05/05 09:45:04)
[23381402]
...本日、こちらをディーラーで取り付けてもらいました。 納車されて数時間後に設定を替えようと画面を見た時に常に液晶が真っ白なことに気が付きました。 どのボタンを押しても真っ白です。 マイクロSDをPCで読み込むと録画はされ続けていました...マイクロSDをPCで読み込むと録画はされ続けていました。 同じような症状の方いませんか? 録画はできていても設定をいじれないので使い物になりません・・・ 購入はどちらでしょうか? 購入店にて初期不良の可能性ありと見てもらうのが一番早いと思います...
[23272819] KENWOOD ROUTE WATCHER IIがうまく映らない
2020/03/08 14:41:54(最終返信:2020/05/03 20:26:51)
[23272819]
...互換モードでこのプログラムを実行するにチェックを入れWindows8を選択 C設定 カラーモードを制限するにチェックを入れ16ビットカラーを選択 D設定 その下の三つの□のチェックをすべて外し、適用をクリック ちなみに...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV60c)
2020/04/28 10:00:13(最終返信:2020/04/28 10:00:13)
[23365475]
...wifi接続で保存されているデーターが見れなくなる事象がありました。 取り外して電源を入り切りしたり、設定を確認しているうちに電源が入らなくなりました。 どうしてもwifiにて接続して確認できる機種が必要だったためこれを購入しましたが...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2020/04/26 00:33:17(最終返信:2020/04/26 07:39:21)
[23360598]
...して同じ不具合が出るかを確認した方がいいと思います。 イベント録画は初期設定ではイベントのみ上書き禁止だと思うのですが今一度設定面も再確認してみてはいかがでしょうか?...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/01/13 05:33:43(最終返信:2020/04/22 09:35:21)
[23164756]
...ボックスに取り付け完了後に、”グローブボックスを閉じた状態で初期設定を行う”ことです。 初期設定方法はマニュアルの25ページに記載されていますが、 (1)グロー...。 (3)1〜2秒後に、本機から「本体初期設定を開始します」という音声メッセージがでます。 (4)その後、「本体初期設定が完了しました」という音声メッセージが出れ...本体の取付角度が異なります。 初期設定で本体の取付角度を記憶するため、走行状態と同じ条件(グローブボックスを閉じた状態)で初期設定をする必要があるのだと思います。 ...
2020/04/18 12:18:58(最終返信:2020/04/20 00:52:26)
[23345538]
...購入店に行って相談してみることにします。 私は、数日使用すると「フォーマット」を求められ、フォーマットすると「設定がリセットされる」現象で困っています。 毎回設定をやり直すのが物凄くストレスで、カスタマーサポートセンターに問い合わせたところ... メーカーに連絡した方がいいですよー。 >あんまんリキさん 私も確か一度、フォーマットを求められ設定もリセットされました。 それ以降は、リセットされることは無いですが何度かフォーマットを求められました...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/04/19 21:33:51(最終返信:2020/04/19 22:42:21)
[23348657]
...機能のON OFFの設定があるのでしょうか? 探せ無かったので、教えて頂けますと幸いです。 RAMONE3さん HDRの設定はDRV-340の取扱説明書の43頁に記載されていますが、初期設定はHDR ONになっています...
2020/04/05 19:01:43(最終返信:2020/04/06 13:29:31)
[23323158]
...タイトル通りなのですが リアカメラの上下逆さま取り付け&撮影は出来るのでしょうか? 取り扱い説明書には逆さま取り付け設定らしきものが見当たらないのです。 使用している方でわかる方いたらよろしくお願いします。 車の都合上リアガラスには取り付け出来ないのです...
[23321437] フロントカメラとリヤカメラの同期について教えてください
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/04/04 21:26:54(最終返信:2020/04/06 12:58:08)
[23321437]
...。。。 >みにくろみにくろさん こんにちは。 初期設定時にアプリとフロントカメラあと2台目以降のカメラ(例えばリアカメラ)とアプリをペアリング設定します。(計4台までペアリング可能です。) 以降は...
2020/03/29 19:55:20(最終返信:2020/03/29 20:16:56)
[23312074]
...0を取り付けているのとの事ですが、オフタイマー設定が6時間や12時間や24時間になっていませんか? CA-DR350やCA-DR150のオフタイマー設定が6時間や12時間や24時間になっている場合は...、CA-DR350やCA-DR150の設定を変更して、オフタイマー設定をOFF(タイマーを使用しない)にしてみて下さい。 そうすればDRV-MR745の電源も切れるようになると思いますよ。...
