(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/02/08 13:24:47(最終返信:2020/02/08 13:46:11)
[23217174]
...違いますでしょうか? 教えて頂けると助かります。 設定の「上書き禁止」はオフになってますか? まずは工場出荷状態に初期化されたらどうですか? どうせ設定を弄ってるうちにそんな挙動になったんでしょうから...
2020/01/28 17:27:40(最終返信:2020/02/07 20:31:44)
[23196329]
...>hidabonsaiさん 正常です。 初期設定では、「画面表示設定」が「速度連動」になっているため、時速10km以上で走行すると画面が消えるようになっています。 常に表示させておきたいのでしたが、同設定をONにしてください...hidabonsaiさん 正常です。 理由はZDR-015の画面表示の設定が速度連動になっているからです。 詳しくはZDR-015の取扱説明書の52頁の設定内容一覧をご確認下さい。 又、下記のWebページからZDR-015の取扱説明書をダウン...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056]
...n/offを繰り返すと正常に終了処理が行われず、設定データが壊れた。 画面上下反転やメニューが英文になる等。設定初期化で復帰しました。 キャパの電圧が、4.4...本品はリコール交換品です。 常時録画で上書き録画に設定された場合、電源ONで自動的に録画が始まる仕様です(取説20p)。しかし時々録画が開始さ...録画は開始されないときがあります。この状態では、上部に[STBY]と表示され、MENUの設定や録画映像の再生はできますが、SDカードのフォーマットを行っても録画は開始しません。 1...
[23196327] HDR-251GHからの買い替えです。
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/28 17:26:44(最終返信:2020/01/28 18:26:50)
[23196327]
...アプリケーションで再生しているとHDR-251GHの映像と比較すると全体的暗いという事に気づきました。 設定はおまかせ録画→キレイ、録画サイズ→WQHD、フレームレート→29.1fps、画質→高画質、ナイトビジョン→(フロントOFF...ナイトビジョン→(フロントOFF、リヤON)、フロントカメラ画像補正→HDR-ONです。 いかがでしょうか?設定等の問題か、性能的な問題でしょうか? 宜しくお願い致します。 >isd-ykiさん ZDR-0...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/21 10:00:24(最終返信:2020/01/21 15:31:13)
[23181900]
...時刻は正確です。 常時録画、イベント記録などは正常な日付日時になっています。 駐車録画は本機GPSでの時刻設定とはほかにあるのでしょうか?それとも故障でしょうか? 当方でもケンウッドに一度問い合わせてみますが...充電されていれば電源が駐車監視に切り替わっても、時計が狂うこともないと思いますが、いかがでしょうか? また、時計は手動設定もできますが、これも電源が切れた状態ではバッテリーバックアップで動いていますので、それでも狂ったら...
[23146618] フロントのドライブレコーダーの取り付け位置
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/01/03 20:06:28(最終返信:2020/01/19 19:29:00)
[23146618]
...メラは簡単に傾いてしまいます。走行中に傾きを直すにも利き手で動かせる位置が良いと思います。 なお、設定でカメラ位置に関しては左・中央・右の選択指定ができる様になっています。 私は運転席(右ハンドル)側に付けています...
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327]
...チ設定の組み合わせによって動作モードが分かれることが判明しました。 @駐車監視モードを使わない場合は、駐車監視電源ケーブル(CA-DR350)のオフタイマー設定を...合は、駐車監視電源ケーブル(CA-DR350)のオフタイマー設定を『ON(6H,12H.24H)』に設定し、 ドライブレコーダーの駐車モードを『オン』にセットする...ておいて 外出先にて随時監視機能をオン(A)の設定にすれば良いのですが、この切り替えが結構面倒。 (オフタイマー設定のスイッチがコンソール下に設置されていて小さく...
2020/01/19 14:44:08(最終返信:2020/01/19 17:30:43)
[23178323]
...には設定で上書き禁止の設定があり、設定項目は「OFF/イベント録画/全録画」です。 つまり、ZDR026の上書き禁止の設定次第...すると何時間ぐらい録画出来ますか? 録画出来る時間は録画サイズ、フレームレート、画質の設定によって異なりますが↓の記録時間の目安のところに記載されているように約120〜320分で...一杯になった時は音声などでお知らせしてくれるのでしょうか? SDカードの上書きを禁止に設定している場合、SDカードが一杯になった事をモニター上で知らせてくれます。 この事はZD...
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115]
...DR350の電圧カットオフ設定値が12.0Vとの事ですが、テスターの精度(誤差)もあります。 又、CA-DR350の電圧カットオフ設定値が12.0Vでも、12....6V〜12.0Vの間で4種類設定できますが、 最低の12.0Vにしても落ちてしまうので、 >又、CA-DR350の電圧カットオフ設定値が12.0Vでも、12.0...源の接続が必要です。」と表示されます。 本体の駐車モードをON,OFFしたり、ケーブルの設定を変更したりしましたが、うまくいきません。 取付てもらった販売店は結構遠いので、持って...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2020/01/05 00:36:26(最終返信:2020/01/16 15:51:24)
[23149307]
...している場合があります。 後ほど映像を確認するとその間の物は録画されていません。 本体の不具合か設定ミスでしょうか? マニュアルって見たりしないんですか? 故障かな?のページに書いてあるんだけど。 https://my...
2020/01/14 07:05:35(最終返信:2020/01/15 07:57:34)
[23167230]
...これは無理でしょう。 つまり、駐車監視モードを「常時・衝撃録画」に設定して駐車監視録画時間設定が働いて「常時・衝撃録画」が終了した後に「衝撃クイック録画」に移行す...この機種の駐車録画について質問ですが 時間、電圧を設定して「常時・衝撃録画」の後に 「衝撃クイック録画」モードに移行するのでしょうか? 「衝...どちらを選択するか 駐車時に決めなければいけないと言うことですね クイック録画だと 衝撃直後の画像がないから 設定した時間内だけでも 常時録画を と思ったのですが ...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977]
... ちなみに、カーナビはパイオニアの楽ナビです。 もう解決済みかも知れませんが、本体の設定で外部出力のON、OFF設定がありますので、アップデートでOFFになったのかも!?>そにっ九さん >そにっ九さん...>そにっ九さん 私は問題なく、リアルタイムで映ってます。 ナビはサイバーナビです。 更新後、外部出力設定はOFFになってました。 返信ありがとうございます。 更新後、外部映像出力はONに切り替えています。 それでも白黒でモヤモヤが激しい映像です...
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329]
...が早すぎるので秒数を設定できるようにするなり、 信号が変わってからや前方車が発進してからすぐでなく2秒後に警報するなど・・・ また、ナイトヴィジョンの設定や各種設定も自動で景色を判別し最適な設定にするなど、 ソフト...たたテスト機でも同じ設定では画面にノイズがひどい状態でした。 (購入機・テスト機共に工場出荷時の設定はノイズが少なかった。) そこまで見ていただき、販売店より画像補正やナイトビジョンの設定をすればするほど...無いというのは,タイムラプス設定で,設定時間通りの約12時間録画できています. 監視停止電圧は11.9[V]に設定しています. 常時録画とな...
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921]
...設定ですが、皆さんはどれくらいに設定していますか? やはり好感度の0.03Gが良いのでしょうか? 因みに今は0.08Gですね。 あと、録画設定...電圧設定を多少下げてみたところで、さほど録画可能時間は変わらないのでは。 ぽてと ごうきさん 駐車監視録画停止電圧設定は12.2Vに設定され...>録画設定ですが、高画質のフレームレートは29.1で良いのでしょうか? フレームレートは19.1fpsと29.1fpsから選択出来ますが、高画質の方が良いのなら当然ながら29.1fpsを設定して下さい...
2020/01/07 15:31:00(最終返信:2020/01/07 20:13:33)
[23154144]
...Wifiでスマホから映像を確認すると映像全体がかなり、黄色になっているので、レンズ等よく清掃したら 逆にすごく青色になりました。初期不良なのか設定なのかわかりませんが、同じような症状の方はいますか? よろしくお願いします。 無いとは思うけど、一応確認...
2019/12/13 20:26:14(最終返信:2020/01/05 22:05:07)
[23105093]
...こちらを購入するに至った理由としましては、基本性能が純正品と同等なのは置いときまして、 1)タイマー設定が純正品より細かく設定出来る。 2)ケーブルの抜き差しが容易。 となります。 購入時には既にメーカーHPにて適合表に記載されていたのも決め手の一つでした...
[23090792] Q-01 Q-02 Q-03 の画質の差はありますか?
(ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2019/12/06 14:44:14(最終返信:2019/12/31 17:27:19)
[23090792]
...カーメイトのDC5000はスマホのアプリでもWi-Fi接続でリアルタイム映像や記録映像がぐるりと視点を変えながら見れたり、各種設定もスマホで行うなど先進的ですし、SDカード内の録画データも自由にコピー出来ます。 Windows10では専用アプリで無くても...
(ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595]
...その代わりその速度さえオーバーした時はより厳しい行政処分を科すとかメリハリを付けた方がいいと思います。 制限速度の設定は、今日免許試験に合格してきました、に合わせているからと言うのを聞いたことあります。 法定速度は道交法が制定された1960年の道路状況から決定されて...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/12/25 16:18:01(最終返信:2019/12/27 12:05:10)
[23128377]
...お世話になっております。 先日、車両の買い替えに伴い、初めてこちらの機種を取り付けましたが、録画時間を1分に設定しているにも関わらず、1分間あで時折数十秒で分割されている場合があります。同時刻で3つのファイルになっている...
2019/12/23 19:58:19(最終返信:2019/12/23 20:40:12)
[23124923]
...「駐車モード設定」を「オフ」にしておけば駐車監視モードには以降せず、常時録画を続けるのです。 この状態で録画を続けて、駐車監視を停止すのは車載電源ケーブルCA-DR350のタイマー設定や電圧設定が働いた時となります... こちらの商品は駐車監視中に振動や動体を検知すると録画を開始します。 ただし、本体の設定によっては駐車監視を常時録画で行うことも可能です。 早期の返事ありがとうございますm(_...事で駐車監視を行う事が出来ます。 この駐車監視時にDRV-MR745本体の「駐車モード設定」を「オン」にすれば、本体に5分間振動が加わらないと駐車監視モードに移行します。 この...
