(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2021/11/16 10:02:56(最終返信:2021/11/20 11:51:50)
[24448209]
...例えばリアカメラを表示の状態にしたまま、エンジン(電源)を切り、再度エンジンを掛けた場合、リアカメラ表示のまま設定は保持されるでしょうか?? リアカメラの付いてない車種に簡易のバックカメラとしての役割を期待しています...>リアカメラを表示の状態にしたまま、エンジン(電源)を切り、再度エンジンを掛けた場合、リアカメラ表示のまま設定は保持されるでしょうか?? 調べてみましたが分かりませんでした。 下記の製品ご相談窓口から、メールや電話等で質問すれば教えてくれるでしょう...
(ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C02W)
2021/11/20 00:01:20(最終返信:2021/11/20 10:17:25)
[24453934]
...防ぐための機能です。設定した電圧値よりバッテリーの電圧が下回った場合、本機の電源をオフにします。(初期設定12.2V→P.42) >低電圧ブロック: 駐車録画中にバッテリーの電圧が設定値より下がったとき...、本体をシャットダウンします。 設定内容 : 11.8V/12.0V/12.2V(初期設定) まずはここの設定がどうなってるか確認ですね 初...がるとは思えませんし、、、 自分の使い方に合ってない設定にしてたからバッテリーあがったのかな? どのような設定で、車はどの程度の頻度で稼働してるのか分からないから...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/11/15 07:47:53(最終返信:2021/11/15 23:32:45)
[24446575]
...簡単に駐車録画を設定することはできるのでしょうか? 以前使っていたコムテックでは、本体のボタンを1つ押すだけでその時だけ駐車録画が行えたので便利でした。 本商品はナビ本体での操作になると思いますが、設定の手間がどの程度なの...ますが 駐車録画ONにするには HOME→メニュー→ドライブレコーダー→画面にタッチ→設定→駐車録画→ON の7アクション 駐車録画OFFにする(常時録画に戻す)には HOMEか...手間と言えば手間なレベルですね。少し悩みます。 Kenwoodさん、せっかくカーナビとリンクするのだから、トップ画面から一発で設定できるようにしてほしかったです。...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/11/08 14:45:27(最終返信:2021/11/12 14:59:04)
[24435985]
...なので普通に使える領域は90GBです。 ドラレコの機種に依っては この領域を設定で変えられるものもありますが このドラレコが設定できるかはわかりません。 (1)個体の異常が疑われる (2)正常と思われる...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ500-C)
2021/11/07 17:48:57(最終返信:2021/11/07 18:17:16)
[24434579]
...出先(マクドナルド)でふとスマホをみたら、Wifiに接続しており、インターネットに繋がらない状況。 設定を見てみたら、 SSIDがPionner_DVR につながっていました。 たぶんドライブスルーを待っていた車のドラレコだと思うのですが...
2021/10/29 15:35:38(最終返信:2021/10/30 22:41:36)
[24419329]
...エンジンをオフ→オンにした場合でもリアカメラの映像がデフォルトで表示されますか? これができれば即決予定です! 設定で 常時リア表示で使ってます 1度設定すれば又乗るときもエンジン掛ければリア表示です ありがとうございます!...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/09/12 09:45:04(最終返信:2021/10/29 19:33:53)
[24337520]
...>one2threeさん 困りましたね。 いくつか質問を。 ・Windows10の標準ブラウザの設定は変更していますか? もしくは、InternetExplorerをアンインストールしていますか?...下記の2点を読み間違いなどないように再度よく確認するといいと思いますよ。 ・Windows10の標準ブラウザの設定は変更していますか? もしくは、InternetExplorerをアンインストールしていますか?...
2021/10/26 12:51:00(最終返信:2021/10/29 12:38:41)
[24414263]
...pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=17104&dl=1 取扱説明書には、H265に設定した場合にはフォーマットできない場合があるとあります。 SDカードはすべて消去できるとあるます。...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW7500d)
2021/10/26 17:12:17(最終返信:2021/10/26 19:40:09)
[24414585]
...その日の長距離ドライブの終わり、SDカードの交換を機に、設定を初期化、時刻合わせを4、5度行いましたが、修正されませんでした。モニターを見るとGPSのアイコンが正常に表示されていましたが、それで自動修正されるわけでもなく...
2021/10/11 06:56:39(最終返信:2021/10/26 09:00:40)
[24389984]
...ではちょっと面倒です。 それぞれの画質を確認された方いませんでしょうか? 駐車中録画も設定しようと思いましたが、別途ケーブルが必要だと思いましたが取り付けられた方いますか? その...れはどう言う使い方なんでしょうか? 仕様抜粋 microSD カード (容量) 解像度設定 録画モード 常時録画 イベント記録 駐車監視録画 写真(静止画) 32GB 108...知すると検知前5秒と検知後15秒の合計20秒分をSDカードに書き込む仕組みのようです。 設定で"動体+衝撃" "動体" "衝撃"のいずれかを選択できます。 人や車がよく通る場所では...
[22741808] スピードカメラアラートの情報更新について
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/06/17 16:33:27(最終返信:2021/10/25 18:10:58)
[22741808]
...調べてみると、Garmin Driveアプリの設定画面に「スピードカメラ情報の更新」がありました。 「今すぐ更新」を選択すると、更新してくれるようです。 「毎週更新」に設定しておいても良いのかもしれません。 ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/06 17:21:15(最終返信:2021/10/21 21:30:16)
[23709479]
...、試してみます。 今のところ2枚挑戦してダメでした。 何か設定でも問題あるのですかね? 色々と調べて設定してるつもりなんですが。 やはりカードの相性ですかね? 教...ただいたカードを購入しまして試してみましたがやはり初期化が連発してしまいます。もしかして設定ですかね?知恵を頂けたら幸いでございます。よろしくお願いします。 FAT32形式を試して...時間が取れなくてなかなか試せませんが先程、少し試してみました。ファームウェア更新しまして設定もしまして128GB数枚試しましたが確か初期前と初期化後など新たに今まで見なかった赤い警...
2021/10/16 16:38:25(最終返信:2021/10/19 08:16:47)
[24398697]
...RD-DR001を接続し駐車監視をされる上で、あえてVREC-DH300D側で設定しておきたい項目があるとするならモニター表示時間設定くらいでしょう。 RD-DR001の説明書はダウンロード可能なのでそちらを見ることでいくつかの疑問を解決できると思います...ドラレコ本体のボタンで電源を切るより岩ダヌキさんのDR-9の方が良いかもしれませんね。 VREC-300Dで駐車監視機能をオンオフ設定できたらもっと良かったですけど、 ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/10/02 18:15:46(最終返信:2021/10/14 21:31:36)
[24375404]
...気がつくと画面が消えています。こういう仕様なのですか? それとも設定でそうなっているのですか? 大抵のドラレコはそんな仕様だね 設定で表示する様にも出来るドラレコも多いから、まずは取説を読むべし。 誠に申し訳ありません...誠に申し訳ありません。問題解決しました。 再度取説を確認したら、初期設定はそうなっており、常時画面表示に再設定すれば、よいそうです。 回答ありがとうございました。...
[24326176] 常時録画の開始が再起動する不具合ないですか?
2021/09/05 19:49:05(最終返信:2021/10/14 21:24:59)
[24326176]
...付属の16GBでも仕様内の32GBでも、仕様外ですが64GB/128GBでも同じ。 設定を工場初期化状態にしても同じ。 普段は駐車監視直接配線コードで(駐車監視OFF設定)で使用していますが、シガーソケット接続にケーブルを変えても変化なしです...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2021/10/09 11:25:38(最終返信:2021/10/11 08:46:49)
[24386540]
...あとGDO-10は駐車監視時間の設定と駐車監視を停止する電圧を設定出来ます。 この電圧設定は12.0V・11.8V・11.5Vの3段階ですから、バッテリーの負担を考えると12.0Vに設定すべきでしょう。 又...
(ドライブレコーダー)
2021/10/10 16:53:33(最終返信:2021/10/10 18:19:23)
[24388977]
...ってことなんですか。 >初号機41号さん ドラレコ自体がwifi電波を出して、それにスマホをつなぐと画面が見えたり、設定を変えたりなど、スマホからドラレコをコントロールできるようになります。 家や商業施設のwifiは全く関係ありません...
[24386964] SDカードはどの容量まで認識しますか?
2021/10/09 15:50:08(最終返信:2021/10/09 21:41:42)
[24386964]
...こちらの記事ではナンバーがはっきりと認識出来てますね。私の使用した実感としてはそこまでではなかったんですよね。高画質設定にしたんですが。画質設定をカスタムにしたのかも知りたいです・・。...ドの認識はカタログ値では64GBなんですが、どこまでの容量を認識するか情報をお持ちの方、教えて下さい。 それと、実際に使用している方は画質設定をどのようにしていますか? RyooSさん 下記のLaBoonの実機レビューによると256GBのmicroSDXCでも不具合は見られなか...
[24383854] 販売店に任せたら、この機種を選定られていました
2021/10/07 17:35:21(最終返信:2021/10/09 13:31:23)
[24383854]
...機能的に、取り込む設置がありそうですが 常時録画が出来ればそれで良いかと思っています。 しかし、その設定はと言うと・・・・? メモリはマイクロSDで16GBです。 これで、常時録画の場合何時間の記録になるのでしょうか...
