設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1535件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24386964] SDカードはどの容量まで認識しますか?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2021/10/09 15:50:08(最終返信:2021/10/09 21:41:42)
[24386964] ...こちらの記事ではナンバーがはっきりと認識出来てますね。私の使用した実感としてはそこまでではなかったんですよね。高画質設定にしたんですが。画質設定をカスタムにしたのかも知りたいです・・。...ドの認識はカタログ値では64GBなんですが、どこまでの容量を認識するか情報をお持ちの方、教えて下さい。 それと、実際に使用している方は画質設定をどのようにしていますか? RyooSさん 下記のLaBoonの実機レビューによると256GBのmicroSDXCでも不具合は見られなか... 詳細
[24383854] 販売店に任せたら、この機種を選定られていました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2021/10/07 17:35:21(最終返信:2021/10/09 13:31:23)
[24383854] ...機能的に、取り込む設置がありそうですが 常時録画が出来ればそれで良いかと思っています。 しかし、その設定はと言うと・・・・? メモリはマイクロSDで16GBです。 これで、常時録画の場合何時間の記録になるのでしょうか... 詳細
[24379003] アイサイトでは?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/10/04 18:24:02(最終返信:2021/10/09 06:15:14)
[24379003] ...BSアウトバック(アイサイトV)ですが装着しています。 ディーラーオプションではリアのドラレコ設定があるものの フロントカメラの設定が無かったので社外品の導入を決めていました。 ミラー型の利点はスッキリ装着でしょうか…... 詳細
[24385460] 被写体の写りについて!
2021/10/08 16:48:47(最終返信:2021/10/08 18:08:01)
[24385460] ...この機種はミラーから後方を見るとナンバーの数字や文字が正字に見えないのですが設定で正字にできないのでしょうか?逆に見えてナンバーの数字がわかりずらいです… >paypay1102さん 正像・鏡像の切り替えができます... 詳細
[24373475] マルチバッテリーと同時購入しました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > Y-4K)
2021/10/01 17:53:30(最終返信:2021/10/08 16:10:18)
[24373475] ...使い勝手が今一つな感じなのが残念ですね。 Y-4K側でマルチバッテリーからの給電時間を設定しできればな、と思います。 他機種でも使うのでバッテリー側で設定するしかないにしても、あのディップスイッチでは 使いづらくてこまめに切り替えたりできないです...個人的には数分から10分程度の事かと思っていたら停止せず常時録画をし続けています。 客相に問い合わせすると、 「ディップスイッチで設定した時間を経過する OR マルチバッテリーが空になるまで常時録画をし続ける仕様です。」 とのこと。... 詳細
[24379285] 駐車監視衝撃感度の不思議
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2021/10/04 21:07:34(最終返信:2021/10/04 21:07:34)
[24379285] ...駐車監視モード中の衝撃検出感度は0.03G〜0.15Gの値で選択できるようになってますが、 0.03G(一番敏感)に設定すると検出されないような? (ドアの開け閉めしても反応なし) うちの個体の問題でしょうか。 0.04Gにすると反応します... 詳細
[23854454] 駐車監視録画機能について
2020/12/17 17:29:24(最終返信:2021/10/02 23:58:00)
[23854454] ...ら駐車監視モードに切り替わります(入りやすい、入りにくいは設定で変更可) ・人体感度、衝撃感度は設定で変更可(私は両方とも感度高) ・バッテリー上がり防止のディップスイッチで下限値を設定出来る(12〜12.8Vまで4段階)...自宅はガレージのためOFFにし、 出先の駐車場等ではONにする(出来れば駐車している時間設定)のように状況により使用するしないを 設定できますでしょうか? また、出来ない場合自宅でも常時監視となるわけですが、バッテリー上がり等は大丈夫でしょうか... 詳細
[24320406] 警告音?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/09/02 18:30:16(最終返信:2021/10/02 20:50:24)
[24320406] ...ら、ちょっとした段差で感知するようなら鈍く設定することもできます。 Gセンサー 3 軸G センサー(7 段階レベル設定可能) >神楽坂46さん 衝撃を監視し...衝撃感知感度を低めに設定してみます。 >らぶくんのパパさん 初めてのドラレコなもので衝撃検知で音がなるのを知りませんでした。 衝撃検知の感度は工場出荷時の「4」のままなのですが… 明日、低めに設定してみます...に問い合わせたところ、イベント録画の可能性があるので音設定をOffにして様子を見てとのことでした。早速、設定を変更しましたが、感度を弱めるという方法もあったのです... 詳細
[24220089] 質問:Gセンサーの感度異常でしょうか?
 (ドライブレコーダー > 昌騰 > MAXWIN MDR-A001B)
2021/07/03 12:14:59(最終返信:2021/09/25 18:02:44)
[24220089] ...ノーマルサスですがGセンサー【低】でも緊急録画が頻発し緊急録画ファイルで一杯になってしまいます。取説には「感度を低く設定してください」と記載がありますが他に対策が無いでしょうか?ネットで検索するとS660につけている方多いようですが... 詳細
[24360482] 車の電源on/off時に自動的に録画がon/offされない。
2021/09/24 19:51:00(最終返信:2021/09/24 21:15:54)
[24360482] ...Bにして自分好みに設定すればいいのかな・・・? >駐車監視ユニットはAになってました。 取り付けした店員が間違いそうなところ想像して書いたんだけど、まじでAだったんだw >Bにして自分好みに設定すればいいのかな・・...駐車録画機能は個人的には認めてない。 って、長文書いたけど、もしかしてRD-DR001の設定間違ってるだけかもね? 側面にあるACC連動スイッチがAモードになってるだけだったりし...-DH300DとRD-DR001の組み合わせはBモード。あとは駐車監視ユニットの取説みて設定すればいいと思うよ。 テストモードとか無いから、機械の仕様とか雰囲気つかめるまで数日かか... 詳細
[24358724] バックカメラについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-EM4700)
2021/09/23 20:55:34(最終返信:2021/09/24 04:34:50)
[24358724] ...リバース時に「バックカメラ」と叫べば良いかと思います。 ゴリラナビ(パナソニックのポータブル)ですが、自動で映すように設定できます(映像信号を検知) バックカメラはバックランプから電源を供給するように、設置しました(DIYで実施)... 詳細
[24354448] ZDR026
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/09/21 12:57:51(最終返信:2021/09/23 09:59:24)
[24354448] ...画面消えるのが普通だと思います。 ZDR026の出荷時設定は速度連動になっています。 一旦10km/hを超えると操作しない限り消えています。 ずっとつけている設定もありますが、無駄だし画面劣化すると思います。... 大丈夫です。 この機種に限らず、こういうタイプのドラレコはリアル画像は表示しない設定になっています。 設定で常時表示ONにもできますが こんな小さい画面を走りながら凝視したら危ないですよね。 ミラー型のドラレコとは用途が違います... 詳細
[24352140] 接続、初期設定について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/09/20 01:55:38(最終返信:2021/09/20 11:16:17)
[24352140] ...MDV-M908HDを購入し、本機器を購入し接続したのですが、初期設定ができません。本来DRV-MN940(HD専用)を購入すべきだったのでしょうが誤って本機を購入しました。DRV-MN940BはHD... 詳細
[24343357] 駐車時の録画について教えてください
2021/09/15 12:45:36(最終返信:2021/09/15 19:40:42)
[24343357] ...取説を見れば分かると思いますが、自動で切り替えることはできないと思います。それと、ドラレコの特徴ですが、設定を変更するとSDが初期化される場合が多いと思いますので、ぜひ取説をご覧になってください。 自宅で駐車監視が必要か... 詳細
[24336020] 電源投入時の画面表示について
2021/09/11 14:38:03(最終返信:2021/09/11 15:27:04)
[24336020] ...ただし、メニューが表示されている場合は画面は表示し続けます。 取説6ページの「●ドライブレコーダーの設定」に書かれていますが、これとは違うのでしょうか? https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf...php?m_id=17104 funa様 早々のご返信ご教示有難うございます。 モニター表示時間設定ですね。 完全に見落としおりました。 お恥ずかしい限りでございます。 然しながら、しっかり動いてる事が確認出来... 詳細
[24323828] いきなり音が鳴る
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1500c)
2021/09/04 17:02:03(最終返信:2021/09/07 12:20:41)
[24323828] ...頻度は10〜30分に一度ぐらいで画面をみると録画時間がスタートになっています。SD初期化、設定初期化、SDの抜差ししましたが改善しません。わかる方いらっしゃいましたらご教授ください。 10分から30分に一度ぐらい... 詳細
[24153160] 前方信号お知らせ機能が動作しない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/24 18:32:45(最終返信:2021/09/05 13:40:10)
[24153160] ...先行車発進お知らせ機能はしっかり動作するのに、前方信号お知らせ機能がまったく動作しません。 キャリブレーションやカメラ角度をいろいろ設定したり、音声とアラームを切替たり、走行中の画面表示を変えてみたりしましたが、信号が変わってから10秒以上待っても無反応です... 詳細
[24304217] 質問)マニュアル録画の長時間撮影
 (ドライブレコーダー)
2021/08/23 11:17:59(最終返信:2021/09/04 19:20:51)
[24304217] ...(1ファイルが長いほどmicroSDカードに負担が掛かり、microSDカードの定期フォーマットが必要になる) 一般的?には3分とか5分が設定MAXですね。 最近は、もっと長いものもあるようですが、スレ主さんが必要とする他の機能や性能もあるでしょうから... 詳細
[23265882] 映像ぼやける
2020/03/04 16:25:21(最終返信:2021/09/03 21:23:25)
[23265882] ...初めまして。2018年くらいに購入し最近画像の様な症状になってしまってるのですが設定が悪いのか本体とかのレンズの不良なのか分からず困っております。夜間だと車のライトや外灯などの辺りが曇ってる感じです。...初期化はまだ試していないので早速やってみたいと思います。 >coromaro0225さん それ問い合わせた時に言われたのですがその設定はオフにしてありました。 >maimaiiiさん 私も同じような症状が出ています。 夜は電灯の周囲にグレアがひどく... 詳細
[24305313] GPS速度が高性能なドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2021/08/24 01:50:37(最終返信:2021/08/24 11:14:53)
[24305313] ...高レート測位チップって高いので採用してるドラレコはないんじゃないかな (自動運転システムとか用だったはず) GPS受信チップは1秒毎のデータが標準設定のようですが,安価なものでも毎秒10回の出力ができるものがありますね. ロガー用途ならこんなので... 詳細
