設定 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[16824808] VRXビックリするぐらい止まります。@札幌
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 145/80R12 74Q)
2013/11/11 23:50:14(最終返信:2014/03/03 12:27:49)
[16824808] ...になっています。 ところで皆さんはスタッドレスの場合タイヤ空気圧はどのくらいに設定しているのでしょうか? 経験から車の設定圧の10%〜20%を下げただけで見違えるほどグリップが良くなることがあり、不安に感じる前に圧を抜く習慣が付いてしまいました... 詳細
[16380643] BLIZZAK VRX 新発売
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO GZ 195/65R15 91Q)
2013/07/18 23:21:47(最終返信:2014/01/19 10:22:27)
[16380643] ...ですから同一ブランドのタイヤでも、他人のドライビングによる耐摩耗性のレポートはあんまり参考にならないと思っています。 他に空気圧の設定の違いでで耐摩耗性やグリップの差もかなりあるでしょうし、車種によるものもあるでしょう。ラべリング制度で何らかの指標は示されるようになりましたが... 詳細
[16901286] 初めての高級スタッドレス
2013/12/01 03:17:04(最終返信:2013/12/04 23:25:18)
[16901286] ...早速北海道に行くので、三倍の価値があるかどうかを見極めます。 北海道へようこそ!! ミラーバーンでは空気圧低めに設定するとよりグリップ感を体感できますよ! 基本的にBSのスタッドレスはソフトコンパウンドで特徴としては... 詳細
[16889751] 初スタッドレス
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD TRIPLE PLUS iG30 195/65R15 91Q)
2013/11/28 06:55:34(最終返信:2013/11/28 12:27:36)
[16889751] ...スタッドレスタイヤの空気圧教えてもらえますか? ちなみに215の夏タイヤはXL規格のタイヤでフロント260リア250に設定して履いてます。 195/65R15のメーカー指定の空気圧はプリウスの取扱説明に記載されていますがフロント230kPa... 詳細
[16832773] 専用タイヤ?
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK DM-V1 215/65R16 98Q)
2013/11/13 22:45:13(最終返信:2013/11/14 12:02:49)
[16832773] ...4Xや4WDでこちらのサイズですから、大丈夫かと思います。 虎之介☆三さん サイズ的には215/65R16 98はヴェルファイアに設定されているサイズですので、何ら問題無く装着出来ます。 あとはBLIZZAK DM-V1 はSUV用のスタッドレスという事で... 詳細
[16721556] タイヤサイズで悩んでいます。
 (スタッドレスタイヤ)
2013/10/18 12:28:34(最終返信:2013/10/30 15:13:05)
[16721556] ...車はフィットシャトル15Xで標準タイヤは185/60R15です。 今回スタッドレス購入に際して悩んでいます。 標準タイヤは扁平率60のために結構高めな値段設定になっています。 扁平率を65にすればかなり金額を抑えられます。 ディーラーのセールスマンに聞いたところ... 詳細
[16706555] どちらがいいでしょうか?
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA)
2013/10/14 19:53:32(最終返信:2013/10/23 16:16:25)
[16706555] ...した感は無かったです。 新型のVRXを昨年までのGZと同じ値段で販売するために、今年のGZは価格設定が安くなったと言うことで、GZはお買い得感が高いと思いますよ。 自身の経験とクチコミなどを見る限り... 詳細
[15422165] BS 対 ミシュラン スタッドレスタイヤ比較
 (スタッドレスタイヤ)
2012/12/02 16:02:31(最終返信:2013/01/20 14:00:27)
[15422165] ...。 2.LSDの内部の部品を交換して設定を変更する。  高額なので、一般的ではない。  しかし、調整機能を使用して弱に設定。 3.オイルによるLSDの効きを調...わされるタイヤは?  これらの、条件を考慮するとLSDのイニシャルプリロードがどの様に設定、設計されるのか?  この事から、ある程度の知識があれば当然、高めになる事が予想出来ます...されるタイヤは? > これらの、条件を考慮するとLSDのイニシャルプリロードがどの様に設定、設計されるのか? > この事から、ある程度の知識があれば当然、高めになる事が予想出来ま... 詳細
[13963570] 千キロ以上走行した感想
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE XI2 205/55R16 91T)
2011/12/31 17:13:16(最終返信:2012/12/10 00:08:15)
[13963570] ...輪側の設定を固めにすると滑りやすくはなるが難しい動きをする。  私も、R34スカイラインに無段階調整式トキコHTSダンパーを使用していましたので試しに設定を変更...2くらいのエア圧。 ノーマルタイヤ時の フロント/リア タワーバー設定から、リアのみゆるめての設定。 乾燥路面、雪道走行、凍結路走行、問題ありません。 交換時、3...ルビアは、一般での使用も考慮しているのでしょけど純正でもハイグリップタイヤ向きな足回りの設定をしている様に感じます。  その状況で、使用した感想ですが、スタッドレスタイヤによって、... 詳細
[15268081] 地域差価格?
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO GZ 195/65R15 91Q PXR00281)
2012/10/29 18:31:59(最終返信:2012/11/10 20:29:17)
[15268081] ...その後天然ゴムの値段が上がっていますから、タイヤ自体の価格も上がっています。 また、REVO GZは当時のREVO 2の価格より高価に価格設定がされています。 その相乗効果もあって、高くなってはいるのですが・・・。 写真の値段は高すぎます... 詳細
[15055078] 新製品X-ICE XI3の出来栄えは?
2012/09/12 15:41:30(最終返信:2012/10/26 12:50:40)
[15055078] ...今回もご親切に、有難うございます。 残念なことに、この製品は乗用車向けで、 SUV向けの235/65-18は設定がないようです。 X-ICE XI2が2008年9月発売で、SUV版のLATITUDE X-ICE... 詳細
[15026898] スタッドレスタイヤ2012年モデルの傾向
 (スタッドレスタイヤ)
2012/09/05 21:15:15(最終返信:2012/10/22 21:44:32)
[15026898] ...たまたま「セイバー」を一昨年装着し、外国製も違和感なく使用しているのと、 思いのほか、価格が新製品の中で安めの設定なので購入を検討している次第です。 ドライ重視との文言も多く目にするので、少々悩んでおりましたが、確かに... 詳細
[15213742] 判らないので、教えてください。
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO GZ 175/65R15 84Q)
2012/10/16 23:11:48(最終返信:2012/10/21 23:12:26)
[15213742] ...特にスタッドレスの場合、普通の日本車でかつ車内に特に荷物が少ないなどの車が軽い状態で、タイヤの空気圧が重いとき用の設定だと、タイヤの接地面積が減って、タイヤが止まらなくなります。 この場合、常に車を重くしておくか、軽いとき用の空気圧にしとく必要があります... 詳細
[5929025] 凍ってる路面でABSはききますか?
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO1 195/65R15 91Q)
2007/01/27 16:53:11(最終返信:2012/04/10 07:10:22)
[5929025] ...朝晩冷えると高架とか橋の上は凍結し易いので注意が必要です。 質問とは少しずれて、すいません。 こんばんは、ABSも車種などによって設定が違います。 センサーの精度や特性によるところも 多いです。 安価な車、や主婦層などがターゲットの車ではABSが早く顔を出す傾向にあるようですし...や主婦層などがターゲットの車ではABSが早く顔を出す傾向にあるようですし、スポーツタイプの車ではドライバーの意識に出来るだけ即すような制御を心がけて設定しているでしょう。 ABSの最大の特性はブレーキ時にハンドルが切れる(曲がる) ことです。 ちなみに... 詳細
[13920493] スタッドレスのタイヤ幅と車重の関係
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO2 225/50R17 94Q)
2011/12/20 22:43:01(最終返信:2011/12/27 20:45:51)
[13920493] ...タイヤ幅に関係なく接地面積は空気圧によって決まりますので 前回のタイヤと今回のタイヤではタイヤの設定ロードインデックスが同じなので空気圧が低く設定出来ていると思います 空気圧を下げれば接地面積が縦に広がりますので一度に雪面... 詳細
[11830852] オートバックス
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO GZ 185/65R15 88Q)
2010/08/29 12:56:45(最終返信:2011/02/19 04:39:06)
[11830852] ...オートバックスは価格表示されていました。タイヤ館も価格が確定していました。他店は未定なようです。タイヤは安くして工賃を高く設定するお店もあります。確かにポイントが付くのはありがたいですし1ポイントから使用できます。レボ2の価格は未定なようです... 詳細
[12474689] 2
 (スタッドレスタイヤ > ピレリ > WINTER ICE CONTROL 195/65R15 91Q)
2011/01/07 18:37:16(最終返信:2011/01/07 22:39:21)
[12474689] ...グが効いた乗り味です。 センターリブと中央寄りのブロックはショルダーブロックよりサイプの密度が低く設定されているのでハンドリングは自然なセンター感で操舵角に応じてリニアにコーナリングフォースが立ち上がる癖のないものですが... 詳細
[10733508] 氷結路の食付き価格共ベスト
 (スタッドレスタイヤ > ピレリ > WINTER ICE CONTROL 215/60R16 95Q)
2010/01/04 22:20:30(最終返信:2010/12/04 17:04:17)
[10733508] ...氷上でのグリップはM社と同等だけど乾燥路での静粛性、乗り心地は上です。 もちろん、C社よりもずっと上です。 価格面では安く設定されてるのもGOODです。 タイヤ摩耗は少ない方でロングライフですが、安価な分、タイヤの交換サイクルを短くして... 詳細
[12204459] 2010年タイヤ館と個人商店比較(東京都多摩地区)
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO2 185/65R15 88Q)
2010/11/12 17:45:22(最終返信:2010/11/13 23:18:44)
[12204459] ...2年前の製品ならば1割引くことが出来るって言う提案を受けたこともありますので。 ちなみに私の住んでいる場所だとタイヤ館でも個人商店と同じような価格設定ですね。 タイヤ館の支払いはGZが買える値段のような? 今年の製造です。 大丈夫です。 タイヤ館の値段はちょっとびっくり... 詳細
[10400691] 初めてスタッドレスタイヤ購入するので教えて下さい。
 (スタッドレスタイヤ)
2009/10/31 23:56:22(最終返信:2009/12/19 00:44:00)
[10400691] ...私も純正の17インチをお勧めします。 トヨタのwebカタログを見ましたが、他グレードにも16インチは設定がありませんし、フロントブレーキは16インチディスクとなっていますので、入ったとしても小石を咬んだりする可能性が高くなります... 詳細
