設置場所 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置場所 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"設置場所"を検索した結果 324件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[9532093] 付属品について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM1)
2009/05/12 12:49:13(最終返信:2009/05/14 14:32:07)
[9532093] ...付属のものはほんの数ミリ高さを調整できるもので(4箇所で任意の所に付けるもの)、別売品のN-SL12の様に何センチも調整する訳には行きません。 設置場所がほぼ平であれば、付属のもので十分OKです。(使用しなくても問題ありません) >>来週になれば... 詳細
[9290700] 分岐水栓について、ほか
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2009/03/23 08:34:31(最終返信:2009/03/23 23:25:32)
[9290700] ...度)をお使いだった方はミニでかは小さく感じると思います 早速のお返事ありがとうございました。 設置場所が流し&水道のすぐ横ではないため、給水、排水両方ともです。 TOTOの方が横幅が10センチ近く大きいようです(6人用だからでしょうが)... 詳細
[8984853] 設置位置について教えて下さい
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/01/24 23:23:09(最終返信:2009/02/08 12:49:40)
[8984853] ...設置しようと思っている場所と、蛇口の位置に高低差がある のですが、このような場合設置はできるのでしょうか? また、設置場所の横幅が食洗機の横幅とほぼ同じで、ギリ ギリなのですが特に問題は無いのでしょうか? ※添付画像の現在の電子レンジの場所に...蛇口の位置に高低差があるのですが、このような場合設置はできるのでしょうか? 蛇口が低くても特に問題はありません。 > 設置場所の横幅が食洗機の横幅とほぼ同じで、ギリギリなのですが 乗ればOKですが、万一ぶつかったりすると落下の恐れがあるかも... 詳細
[8875021] 24cmのカレー皿
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/01/02 18:12:29(最終返信:2009/01/02 20:54:28)
[8875021] ...東芝やパナの現行機ではキッチンの照明スイッチ部の アクセスが悪くなのでそれとのトレードオフですね。 あと、設置場所を含め上605mmの位置からは据付の食器棚が あり上の段へのアクセスは上方向から入れることは出来ず... 詳細
[8732807] 設置スペースについて
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2008/12/04 14:18:53(最終返信:2008/12/08 00:15:57)
[8732807] ...今回両親へのサプライズプレゼントとしてこの商品の購入 を考えていますが、設置について質問があります。どなた かご存知の方ご教示願います。 設置場所はキッチンにある横480mmx奥600mmのスペースで す。高さについては、カウンター手前より400mmは天井まで... 詳細
[8640360] 購入を決めました!
2008/11/14 21:26:17(最終返信:2008/11/14 21:26:17)
[8640360] ...けど ず〜っとこのホワイトと見比べていたら シルバーは、なんか 地味だなぁ〜って思ってきて あと、設置場所の関係で リビングからは、背中しか見えないので 比べたら背中は同じデザインなんですよね〜w なら安い方がいいじゃんw... 詳細
[8470857] 2dBの違いって大きいの?
2008/10/08 02:09:16(最終返信:2008/11/09 17:37:54)
[8470857] ...入れやすくなるともっと良いとおもいました。 こんにちは。 @家電にて58k+代引き手数料のみで購入しました。 キッチン改装に伴い設置場所にコンセント・アース・専用給湯水栓を済ませて置いたので設置はものすごく簡単に終わりました。 さて作動音ですが... 詳細
[8296320] 満足です
2008/09/03 21:33:15(最終返信:2008/09/19 22:50:27)
[8296320] ...とてもじゃないが食器洗いができるほどのシンクではないので購入しました(でもなぜか専用水栓はついていたし、少々狭いが設置場所も確保されていた)。 洗浄能力は十分満足できます。 いつもは一応軽くすすいで入れますが、チリコンカンのこびりつき(しかも皿裏... 詳細
[8301135] 分岐水栓(CB-とEUD-)の違いは?
2008/09/04 22:37:05(最終返信:2008/09/07 11:06:39)
[8301135] ...CB-SSC6が、該当すると思いますが、この二つで、違いはあるでしょうか。 特に気にしている点は、設置場所にまだ迷いがあり、もしかしたら、シンク脇(狭い)ではなく、少し離れた位置において、洗濯機の様に、給水ホースを抜き差しするかもしれない... 詳細
[8129457] NP-40SX1からの買い替えを検討しているのですが
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2008/07/26 13:03:48(最終返信:2008/07/28 10:16:19)
[8129457] ...設置場所は新築6年目ぐらいの持ち家で、もともと分岐水洗になっていました。 入居直後に電機店でNP-40SX1を購入し、設置工事をしてもらいました。 NP-40SX1が壊れてしまったため、NP-BM2の購入を検討しているのですが... 詳細
[7996266] シンクをまたいでの設置
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600B)
2008/06/27 15:50:37(最終返信:2008/07/21 19:55:26)
[7996266] ...そこそこの強度がありますので、それ自体を平に設置できるのであれば、何ら問題ないと思います。 気になるようでしたら、設置場所の画像をUPしてみませんか?設置可能か判断できるかもしれませんので・・・ ブラックキャットさん... 詳細
[7856881] 設置場所について
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/05/26 07:41:57(最終返信:2008/05/26 10:10:28)
[7856881] ...排水ホースの先端はシンクに出すのが一般的だが、 シンクの深さは20cmくらいしかないのが普通だから、 2の条件を満たすには設置場所の高さがシンク底面より高くないとダメということになる。 あとは実測すればいいだけなので、ご自分で判断してください... 詳細
[7655160] 悩んで、迷っています。
2008/04/10 14:58:50(最終返信:2008/05/02 17:06:43)
[7655160] ...皆さんと同じような質問ですが、 アドバイスください! 東芝DWS600BとナショナルNC−CM2と悩んでいます。 設置場所の高さが61cmなので、この2機にしぼりこみましたが、 夫婦+小2男児の3人家族ですが、一日2回(朝... 詳細
[7588133] 据え置きタイプの設置場所
 (食器洗い機(食洗機))
2008/03/26 01:35:09(最終返信:2008/03/27 02:09:51)
[7588133] ...●L型キッチンに設置している方に質問です  ・食洗機の設置場所を教えてください  ・使ってみての感想を教えてください  ・設置を移動するとしたら何処にしますか?  ・食洗機設置後の水切りカゴの設置場所を教えてください   以上...据え置きの食洗機の設置場所について質問します。 入居当初L型キッチンの直角の角部分に設置しようと考え そこの壁に水栓とコンセントを設置しました。 (角部分がデットスペースになると思い キッチンを有効的に使おうと考えて)... 詳細
[7506070] 分岐水栓(EUDB300SXH5)について
 (食器洗い機(食洗機))
2008/03/09 01:51:45(最終返信:2008/03/20 13:03:18)
[7506070] ...おはよう御座います。 分岐はそれでOKです。難易度はそれほどでもないと思います。 がんばってみましょう。 設置場所が狭くてどうしようもなければミニでか、そうでなければ他の機種。特に調理器具など長さのあるものを入れる場合は幅の狭い機種は不利になります... 詳細
[7495994] 単純なことですが。。。
2008/03/07 01:32:51(最終返信:2008/03/07 20:32:53)
[7495994] ...賃貸マンションに住んでいるのですが、そのシンクに穴やキズを 付けることなく取り付けることができますか? 2 設置場所がラックの最上段(約高さ110cm)ぐらいになります。 したがって、シンクの蛇口位置が高さ90cmぐらいのため...03〜1.0Mpa) 3 上記2に同じ。 ちなみに付属品の給水圧力ホース1.2mが届く範囲であれば、設置場所 問題ないかと判断できますね。別売の延長給水ホース2m、4mもメーカーより出してます。 4 初歩的ですが... 詳細
[7412295] 食洗機 わたしも欲しいんです!!! アドバイスください。
2008/02/18 21:19:21(最終返信:2008/02/21 16:18:44)
[7412295] ...私なりにいろいろと調べたり、こちらの書き込みもあちこち読んでみましたがやっぱり質問させてください。 (予定)設置場所の幅からTOTOのEUD510を検討しています。 みんな結構自分で取り付けちゃうんですね。羨ましい... 詳細
[7364996] 対面式キッチンカンンターへの設置について
2008/02/09 18:07:04(最終返信:2008/02/14 12:31:09)
[7364996] ...はじめまして。 東芝BWS600Bの購入を考えてますが、設置場所について、悩んでます。 対面式のキッチンカウンター(幅約20CM、シンクからの高さ20CM)へ 設置したいのですが、幅が足りないので、そのままで置くことができません... 詳細
[7366172] 分岐栓と取り付けについて
2008/02/09 21:41:44(最終返信:2008/02/10 14:32:59)
[7366172] ...分かられる方がおられましたら、お教え下さい。 両親の為に、この象印BW-GB60を購入しようと考えています。 設置場所のサイズから考えてこの製品が良いかと思いました。 両親の所の水栓は、MYMのFA237-045 (030731)... 詳細
[7326409] ナショナルNP-C1、CM1、CM2 取り付け方など
 (食器洗い機(食洗機))
2008/02/01 19:45:45(最終返信:2008/02/02 21:21:17)
[7326409] ...設置場所の高さがあまり取れないため、 ナショナルNP-C1、CM1、CM2のいずれかを購入考えています。 それぞれの違いは、こちらのクチコミを拝見して 各機種は除菌ミストや低音、ナイトモード等の有無だと... 詳細
