設置 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 5736件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24313023] 有線バックホールのメッシュはできますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/08/29 10:40:29(最終返信:2021/08/30 16:31:13)
[24313023] ...主寝室(2階)と客間(1階)には有線LANポートはありません。 現在、WG1800HP2 を無線LAN親機として1階リビングに設置して1階だけで使用中なのですが、この度2階と3階でも隅々まで無線化したいと考えています。 WG1200HP4... 詳細
[24313606] アクセスポイントとしての設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/29 16:21:59(最終返信:2021/08/29 21:16:14)
[24313606] ...本機2台を1階と2階に設置して、WiFiのエリアを広げたいと考えています。現在、光回線をONU(PR400KI)に接続し、ONUと本機(auto、ルーターモード)を有線で接続しています。ここに、本機をもう1台... 詳細
[24292793] L2TP/IPsecを通す為の設定は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/08/16 13:38:57(最終返信:2021/08/29 18:14:24)
[24292793] ...10年程使用していたWi-Fiルータ(WZR-300HP)から本機(WSR-5400AX6)に更新しました。 自宅には、softetherの仮想HUBを設置し、VPNを構築しています。 これにより、自宅外から自宅のLANにアクセスしていました。 パソコンはsoftetherの仮想LANカードから... 詳細
[24306883] 中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2021/08/25 00:48:15(最終返信:2021/08/29 09:02:56)
[24306883] ...中継機の中継ってはなく1台目のルーターの中継機としてもう一台接続できますか? ルーターを家の真ん中辺りに設置して左側に一台で右側に一台って感じで。 可能でしょうか? >この機種を2台の購入し、1台はルーターとして...ご返信ありがとうございます。 無理ですか。残念です。 >趣味がパソコンさん >ルーターを家の真ん中辺りに設置して左側に一台で右側に一台って感じで。 >可能でしょうか? 不可能ですね。  羅城門の鬼さんが書いていらっしゃる通りです... 詳細
[24309817] インターネットランプが点きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2021/08/27 09:49:04(最終返信:2021/08/28 18:46:45)
[24309817] ... 使用しているものは「Aterm BL901HW」になります 設定に関しましては業者に設置してもらったので自分ではしていません モードに関してはルーター本体にはAPモード等書...2を繋いで立ち上げて待ってても、勝手には進まない・終わらないです。 ってか、 業者が設置して設定していったBL901HWを外す必要はそもそも無いと思うのですが。。。ご自身が設定...Tの処理はBL901HWが担うこと故に違いは出ないですから。 いまのBL901HWの設置当時には業者が設定込みで立ち上げてったにせよ、ユーザーが自力でも再設定できるように手順書... 詳細
[24310750] 有線メッシュ使用時の無線通信量は増えないでしょうか
2021/08/27 21:37:43(最終返信:2021/08/28 18:36:40)
[24310750] ...の隅に設置して一番遠いところでテストしてます。11acですが電波強度がかなり厳しいですね。最終的には5400をリビング(全部屋の中央)、1800を隅部屋に設置してバ...が魅力ですね。 エージェントを1800にしたのはバックホールが有線であること、1800を設置する部屋で速度を求めることが無いこと。PCが有るんですけど1800のLANポートにつない...の負荷は上がりますが。 そう考えると、ONUやHGWからパラで有線で個別に2つルーターを設置するのが1番良いなんて事になっちゃいますね(ホームネットワークは工夫が要りますが)。結局... 詳細
[24255020] 酷評ばかりでしたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/07/24 01:42:04(最終返信:2021/08/27 21:12:22)
[24255020] ...今日で2週間経ちましたが、まだリセットかけたこともありません。バンドステアリングもオンのままです。親機の設置は2階で、1階でiPhoneを繋ぐと前のバッファローのルーター(WXR-1900HP3)ではどうしても20Mbps出ませんでしたが... 詳細
[24300948] Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2を使用してからラグが発生します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/08/21 15:19:05(最終返信:2021/08/24 09:16:20)
[24300948] ...Shootingゲームでしょうか? Yesの前提で話をするとWi-Fiは無線を使用して通信をする関係上個々の設置 環境やルータの負荷状況により程度は変わりますが遅延やパケットロストは どうしても発生します。この遅延やパケットロストはpingのロストやゲーム上は... 詳細
[24303785] ZenWiFi AX Mini (XD4) との違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/08/22 23:46:02(最終返信:2021/08/23 23:31:23)
[24303785] ...の環境でPC、スマホなど10〜15台を利用しています。 木造戸建2階建てで、2FにONUとHGWを設置、有線で1Fのバッファローに繋いでいます。 1F、2Fどの居室でも無線接続できる状況ですが、使用...ONU - Aterm BL190 - 無線LANルーター(2F) - 無線LANルーター(1F)で設置すればよいのではと考えています。なんとなくですがメッシュ機能が気になっているため、Zen WiFi... 詳細
[24284176] メッシュWiFiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/08/11 16:42:22(最終返信:2021/08/23 14:34:48)
[24284176] ...ットには正常に接続できています。 ところが「WSR-3200AX4S-BK」を家の1階に設置しているのですが、3階でのWiFiの電波状況が悪いため、「WSR-3200AX4S-BK...3200AX4S-BK」を使用している場合、もう一台「WSR-3200AX4S-BK」を設置してメッシュWiFiとして使用することは可能でしょうか。 また、その場合はどのような設定...tml?Chapter2#h4anc0 >もう一台「WSR-3200AX4S-BK」を設置してメッシュWiFiとして使用することは可能でしょうか。 可能です。 設定方法は、以下... 詳細
[24302846] WG1200HSシリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/08/22 14:32:48(最終返信:2021/08/23 09:07:19)
[24302846] ...以下のAmazon専売モデルが安定しててGoogleのスピードテストでも300Mbps以上で 光でんわ無しの単純ONUでも出てて設置も箱から出してポンで簡単でした(^o^)/ https://www.amazon.co.jp/dp/B084K2BVF7/... 詳細
[24280435] 買い替えの質問です!
2021/08/09 15:17:54(最終返信:2021/08/22 19:49:34)
[24280435] ...個体差程度に届く電波に差が出る程度です。 電波が弱かったりの問題で遅延が出るのであれば、中継機の設置で電波の強さを改善さえる方法いう方もあります。 動画の視聴などが増え宅内で使用している機器の総通信量の問題で... 詳細
[24301703] メッシュ中継と子機の併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/08/21 22:40:24(最終返信:2021/08/22 12:28:34)
[24301703] ...このままだと子供部屋(2F)に届く電波が不安定で通信が出来なくなることがあります。この機種を2台購入し、子供部屋付近に中継機として設置してメッシュ中継、そしてWG1800HP2を子機としての利用は可能でしょうか?直列ではなくて並列です...要はメッシュ中継しつつ子機利用は可能かどうかです。 よろしくお願いいたします。 >この機種を2台購入し、子供部屋付近に中継機として設置してメッシュ中継、そしてWG1800HP2を子機としての利用は可能でしょうか? 子機モード(イーサネットコンバータ)は通常のスマホと同じですので... 詳細
[24300450] 設置場所について
2021/08/21 10:17:49(最終返信:2021/08/21 22:25:41)
[24300450] ...1階に別のルーターをAPモードに設定して設置します。 有線LANケーブルを敷設できない場合には、次善の策として、中継機を設置するという手があります。 参考)「WS...現在戸建ての2階建てにて生活しています。 回線引き込みが2階で、このルーターを2階に設置しようとしています。 1階でWIFiを利用する場合は問題なく使えますか。 アンテナの方向...で、支障があるかわかるかた教えてください。 >回線引き込みが2階で、このルーターを2階に設置しようとしています。 >1階でWIFiを利用する場合は問題なく使えますか。 別機種です... 詳細
[24283042] 購入検討
2021/08/10 22:58:53(最終返信:2021/08/21 17:53:31)
[24283042] ...住居は3LDK マンションです。 今はそれぞれ異なるSSIDで光回線の有る中央と隅の部屋にAPで仮設置しています。5400を隅部屋に置いてあります。スマホのスピードテストで5GHzSSIDで試しています...今後は11ax端末が増えてくることを期待して先行投資かな! マンションには外部アンテナが良いかもですね。 マンションで全体をカバーしようとすると設置場所が一番重要なように思います。 ... 詳細
[24298306] (ご教示ください)インターネットネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/08/19 21:59:36(最終返信:2021/08/20 21:17:12)
[24298306] ...インターネット環境を整えるべく『MEC光 ファミリー 東日本エリア』を契約しました。 一昨日やっと開通工事が終わり、ホームゲートウェイが設置されたのですが、肝心のルーターがないと気づき当該商品を購入しました。 が、本日いざ接続してみると... 詳細
[24295441] 楽天ひかりDS-Lite、Wi-Fi遅延
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/18 02:16:50(最終返信:2021/08/18 17:36:44)
[24295441] ...WG1200HS4を親ルーターとしてDS-Lite設定、その下にArcher AX73をAPモードで設置してWi-Fi接続する場合も遅延は発生しません。今は暫定でこの状態で利用しています。 ※ONU -... 詳細
[24294559] ひかりTV視聴について質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GSN [ブラック])
2021/08/17 15:02:18(最終返信:2021/08/18 08:10:29)
[24294559] ...1台で光電話とひかりTVに必要なIPV6マルチキャスト(MLDv2)の通信を併用出来ますので、NVR510ルーターを設置して、無線ルーターはブリッジモードにて運用する形が良いかと思います。... 詳細
[24294502] 当初中継器を検討していたんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167GR)
2021/08/17 14:06:52(最終返信:2021/08/18 06:16:20)
[24294502] ...の中継機転用かの違いなので、1台しか設置しない分にはあまり変わりがありません。 IO DATAの中継専用機であれば2台まで設置可能なのでいくらか利点はありますが、...て設定する LANケーブルでWN-AX1167GRとつないで、問題の場所に近いところに設置できるならいいと思います。 単純にWN-AX1167GRの無線機能の置き換えのつもりなら...ないでしょうか。 なお、中継機(メッシュ子機)は親機と子機(スマホ等)との 中間辺りに設置するのが良いです。 >で、その間にAとか、或いはCの高性能ルーターにして現行AXを中継... 詳細
[24294412] 引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/08/17 13:05:56(最終返信:2021/08/17 20:12:59)
[24294412] ...RESETして新規設置編で、再度設定するのが良いと思います。 現象の詳細や対策方法は、以下のURLが参考になります。 「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良い」... 詳細
