設置 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 5726件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24204498] ヌーロ光モデムと繋いだらプリントできなくなりました、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/24 18:53:48(最終返信:2021/06/29 22:27:47)
[24204498] ...上から4番目のRouterという緑のランプが昨日まで点灯していたのですが今日、ヌーロ光さんの工事が入り、ヌーロ光のモデムを設置きたらこのRouterの緑のランプが消えてしまい、プリンターが使えなくなりました 明日、教えて頂きました設定をしてみたいと思います...>上から4番目のRouterという緑のランプが昨日まで点灯していたのですが今日、ヌーロ光さんの工事が入り、ヌーロ光のモデムを設置きたらこのRouterの緑のランプが消えてしまい、プリンターが使えなくなりました 今回Nuro光にインターネット回線を切り替えたのですよね... 詳細
[24210968] ご教授願います 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/06/28 10:41:13(最終返信:2021/06/29 03:54:35)
[24210968] ...を接続して利用していたのですが、設置場所が悪いため電波が届きにくい状況です。 そこでArcher AX50を購入し、家の中心に設置してあるRT-400NTのLAN...アクセスして変更すればよいのでしょうか?  >Archer AX50を購入し、家の中心に設置してあるRT-400NTのLANポート2に接続して利用したいと >考えておりましたが、「...ありがとうございました。お手数おかけいたしました。 早速やってみます!! >家の中心に設置してあるRT-400NTのLANポート2に接続して利用したいと考えておりましたが、「イン... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...ビングか反対側の部屋に新しい親機を置き、中継器を廊下に設置する方法です。 おすすめの機種、またおすすめの設置方法を教えて頂けないでしょうか。 親機増設は不要。 ...に、Bの部屋やリビングにどの程度Wi-Fiが届くか確認する為に設置しました。 (ルーターモードで設置しました。その状態で投稿したハブの画像を撮影しました。) リビ...、リビングに設置したいと思います。 >一番改善したいのはリビングのTVでfire tvstickの動画が固まってしまう事なので、 まず、リビングに設置したいと思い... 詳細
[24208645] WiFi6での接続、速度はこんな物でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック])
2021/06/27 01:50:39(最終返信:2021/06/28 23:46:33)
[24208645] ...買い替え後、何度かスマホやAndroidTVでスピードテストを色々な時間帯で実施してみて気付いたのですが(設置場所の部屋です)、こちらの機種は最高、最低速度の差がかなり縮まり170から300Mbpsの間で今の所推移しています... 詳細
[24203839] イーサネットコンバータとしては何を選ぶべきでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/06/24 09:57:25(最終返信:2021/06/28 09:26:24)
[24203839] ...相方のイーサネットコンバータには何を選ぶべきなのかわかりません。 当方の使用環境は木造戸建て2階建て、一階角にこちらのルーターを設置、その対角線上となる二階角にPCとなります。 ルーター親機(RT-AX55)から今回質問の件のコンバーターに無線で飛ばし...親機と子機(ノードと呼んでます)間の通信状態の良し悪しは、 PCのブラウザからも、スマホアプリからも確認できますから、 それを見ながらノードの設置場所を調整されたらOKです。 WG1200HS3は勿体ないかも知れませんが、ご予算がおありのようですし... 詳細
[24207347] AirMacの後継機として本機を検討も、、まともに使えない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/26 12:22:59(最終返信:2021/06/27 07:01:07)
[24207347] ...pleとも色々やりとりして自分で見つけた回避方法でなんとか安定して使えてます。 要は、アンテナを低いところへ設置しろってことですね。 兎角棚の上の方へ設置しがちで、昨今のモノはアンテナが縦に配置してあるので低いところの方が電波を拾いやすいとネットで情報得られたの...・メイン周波数帯域は5GHz、セカンダリーとして通常の接続(5GHz・2.4GHz) ・住居の隅の方に設置 特にセキュリティ面はmacアドレスフィルタリング等は利用せず、ざっくりIDとpassのみで接続して使う... 詳細
[24199753] Atermシリーズでの置き換え候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/06/21 17:06:02(最終返信:2021/06/26 21:53:17)
[24199753] ...0HP3、計3台をそれぞれ1段目として設置、親機に5Ghzで接続 - 2階の離れた子供部屋にそれぞれWG2600HSを設置、無線グループ2の親機(Auから貸与の...い部屋(簡易マシンルーム)に回線を引き込み、無線親機等とNAS、PCサーバーやスイッチを設置 回線:Au光 10G / ONU、ホームゲートウェイは貸与品で無線を有効化(無線グ...です。 IPの振出はホームゲートウェイのみで、無線グループを複数持った理由は子供部屋に設置しているPC(有線)を無線化させた時に余りに速度が出なかったので、(WG2200HP使用... 詳細
[23957248] 無線引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/10 11:27:31(最終返信:2021/06/22 20:59:44)
[23957248] ...詳細については以下の記事を検索してください。 「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良い」 >また、使えたとして楽天ひかりに回線が切り替わった際にはそのままbbユニットでのSSIDなどは引き継がれるのでしょうか... 詳細
[24200459] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/06/22 02:35:51(最終返信:2021/06/22 13:21:47)
[24200459] ...--- 玄関の引込線とスイッチングハブの間にメインのDecoを1台設置し、各部屋にサテライトを設置することでEthernet Backhaulを利用可能です。 --...能でしょうか?それぞれをブリッジモードにするのでしょうか。 現在リビングに無線ルーターを設置しブリッジモードで使用してますが、寝室の電波が弱く改善したいと考えています。中継機も試し... 寝室⇔M4→ 3. 部屋1⇔M4→ ⇔有線 →無線 >現在リビングに無線ルーターを設置しブリッジモードで使用してますが、寝室の電波が弱く改善したいと考えています。中継機も試し... 詳細
[23832550] 有線でのメッシュについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP MX5300-JP-A)
2020/12/06 11:30:20(最終返信:2021/06/22 02:09:02)
[23832550] ...R9000Xを寝室にメッシュで設置しました。 そこで疑問がでたので、スレ違いかもしれませんが、質問させてもらいます。 @寝室に設置したMR9000XのWANポー...ーターとして使用できますか? ネットワークに詳しい方、ご回答お願いします。 >@寝室に設置したMR9000XのWANポートと寝室のLANポートにケーブルを繋いでイーサネットバック...を介して配線が来ている2部屋に接続し、 WiFiがギリギリ届く別の2部屋にMX4200を設置しメッシュ接続しています。 MX5300の2台に関しては、イーサネットバックホールを使... 詳細
[24186273] 代替機として、オススメお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2021/06/13 13:16:32(最終返信:2021/06/20 22:42:25)
[24186273] ...SC-40NE「2」と書かれていますので、 これが型式のようです。 ただ、3階建ての戸建て住宅で、2階のリビングに設置していまして、 3階では今のところPCなどのインターネットは使用していませんが、 1階ではPCやスマホを使用していまして... 詳細
[24107974] 楽天ひかりでipv6を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/29 16:42:55(最終返信:2021/06/20 11:22:38)
[24107974] ...AX20のWiFiが届かない自宅内のゾーンをカバーしたいと思っています。 WG1200HP4を2階に設置し、AX20は1階に設置するのなら、 それなりに距離も離れていますので、無線LANでカバーするエリアを広げるという意味では... 詳細
[24181385] AIMeshのAPノード追加できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/06/10 11:58:21(最終返信:2021/06/19 23:55:43)
[24181385] ...2の計4台構成で利用。 鉄筋コンクリートの横長の3階建て 事務所兼自宅で、1階にルータを設置 有線で3階中央部分に1台、東西に各1台設置 すべて有線バックホール接続 トライバンドのメッシュ構成にしておりました。... 詳細
[24195091] eo光多機能ルーターに接続するための、新しいルーターの購入
2021/06/18 19:33:27(最終返信:2021/06/19 21:08:03)
[24195091] ...(居住は2階と3階です) 3階の電波が弱かったので、コンセントに差し込むタイプの中継機を設置していました。 Wi-Fi接続機器は、TV2台、スマホとタブレット3台、調理家電1台で... eo光多機能ルータ >3階の電波が弱かったので、コンセントに差し込むタイプの中継機を設置していました。 多機能ルーターの無線LANのオプションも付けているのでしょうか? 折... WSR-1800AX4Sは両方ともブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 設置時の操作や解説図までありがとうございます! こちらで検索し、検討してみます! >有線ル... 詳細
[24191882] softbank光のルーター交換
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/06/16 20:15:01(最終返信:2021/06/18 20:31:08)
[24191882] ...の場所に設置しました。結果は劇的に改善しました。  羅城門の鬼さんのコメントがとても参考になると思いますが、付け加えるなら私の経験上Wi-Fi機器は設置場所によ...【使いたい環境や用途】 戸建て同フロアの機器設置部屋隣室での利用 【質問内容、その他コメント】 SoftBank光に使用できる市販ル...性が大きく変わります。 もしかしたら、BBユニットの設置場所を変えるだけで改善するかもしれません。試しにどうでしょうか? >羅城門の鬼さん ... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...という印象を受けました 母数の違いでしょうか? 無線LANは設置環境次第という面もあり、 親機の要因ではなく、距離が離れているなど設置環境の要因の 場合もありますので、レビューをどう受け止めるかは 無線LANの場合はなかなか難しいです...参考までに、自宅のWifi接続機器は以下のとおりです。 広さ:100平米 マンション DecoM5 2台設置 ノートPC 4台 デスクトップ 2台 スマホ 4台 タブレット 2台 テレビ 1台 ネットワークカメラ... 詳細
[24186124] 楽天ひかり用Wi-Fiルーターの選択
2021/06/13 11:35:46(最終返信:2021/06/17 23:45:31)
[24186124] ...3日10GBの上限に引っかかる事態が発生してしまったための乗り換えになります。 【前提】 ・木造一軒家の一階に設置する予定 ・よく使うPCは2階設置 ・ひかり電話使用予定 ・最大3台程度の同時接続(通常時1台) ・用途は主にインターネット... 詳細
[24190167] ネットを切り替えたので検討しています
2021/06/15 19:38:56(最終返信:2021/06/17 21:05:01)
[24190167] ... 我が家は軽量鉄骨で4LDKの間取りになります。 家のど真ん中のリビングにVDSL方式で設置されるのですが、ドア2枚隔てた部屋にwifiを届かせるにはこの製品で十分でしょうか? た...ようと思っています。 オススメの製品な等ありましたら、是非アドバイスお願い致します。 設置してみないとわからない。 鉄筋だとなおさら。 有線を引くことは不可能ですか? >けーる... 確かに置いてみないと分かりませんよね... >家のど真ん中のリビングにVDSL方式で設置されるのですが、ドア2枚隔てた部屋にwifiを届かせるにはこの製品で十分でしょうか? ... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...>かず@きたきゅうさん 直りました!!!ありがとうございます!!! 屋根裏配線の暗い所へルーターを設置していたので、スイッチの存在に全く気がついておりませんでした。。。 ご指摘のとおりAuto Routerモードになっていたので... 詳細
[24185153] ブリッジモードで速度が出ずに困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/06/12 20:39:20(最終返信:2021/06/16 22:48:00)
[24185153] ...はじめまして。一軒家で1階に親機ルーターがあるのですが、電波が届かず2階にブリッジモードのルーターを設置しています。 回線: auひかり10G(BIGLOBE) HGW: Aterm BL1000HW... 詳細
