設置 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 154件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12908491] 内蔵用光学ドライブの複数設置について
 (DVDドライブ)
2011/04/18 00:04:21(最終返信:2011/04/18 01:46:52)
[12908491]...連続して取り付けるとお互いの熱やノイズや磁気などで何か悪影響がありますか。 5インチベイの関係上できれば連続して取り付けたいですが、やはり間隔を開けて設置したほうがいいのでしょうか。 お分かりになられる方、よろしくお願いします。 ノイズや磁気による悪影響はありません...そのような場合はエアフローが滞りやすい部分です。 ですのでできれば1段離して付けたほうが良い程度の事で、連続して設置しても特に問題ありません。 よほど、ライディングを長時間にわたり連続で行うか。室温が高く、エアフローの悪いPCケースでも無いと...詳細
[12206094] こちらはDELL DIMENSION 3100C対応できますでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/11/12 22:54:36(最終返信:2010/11/13 13:28:28)
[12206094]...DVSM-X22FBシリーズの奥行きも165mmなので物理的には可能でしょう。 DVSM-SL20FBSはインターフェースがSATAなので設置不可。 スレ主はパラレルATA(IDE)とS-ATAの違いはご存知ですか? ご存じなければ自力での交換は難しいと思うので...はATA(IDE)とありました。 DVSM-SL20FBS と最後に「S」がつものは、S-ATAでおっしゃる通り設置不可と 認識しておりましたが、間違っていたのでしょうか? 本当に無知で申し訳ないです。 お二方に内蔵ドライブの交換以外に...詳細
[11866265] 縦置きでも問題ない?
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/09/05 21:59:18(最終返信:2010/09/07 21:32:16)
[11866265]...レビューのcanzume1さんと逆向に設置しようとしているために、心配になってしまいました。 確かに片方にだけ、爪が付いている製品もあります。 多くは水平に置いたときに左側になる部分が、下になる様に設置するものだと思います...詳細
[11821385] ディスクの読み取りについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/08/27 16:05:29(最終返信:2010/08/27 17:39:41)
[11821385]...ちょっと不安になりました。 よろしくお願いします。 聞こえる音の感覚は人それぞれ 自分はパイオニアとLGの2台を設置しているが LGの機械音は大きいと思います。 しかも書き込みの方が読み取りより うるさいです。 比べて...詳細
[11381219] このDVDドライブをSCY-T33-BKに設置できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/05/19 19:13:07(最終返信:2010/05/19 22:05:26)
[11381219]...最近今使ってるDVDドライブが 故障したので新しくこのDVDドライブを 設置したいと思ってるのですが・・・ SCY-T33-BKと言うケースに このDVDドライブを設置できますか? どなたかアドバイスお願いします えっと・・・ATX汎用ケースにUSB...えっと・・・ATX汎用ケースにUSB接続DVDドライブ設置、 上に載せます?それとも横に? ケース内に収める場合は下記のような商品をお勧めします。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvd_in...詳細
[10964627] 静音性及び出し入れの時の音は?さらに品質、相性は?
2010/02/19 11:30:15(最終返信:2010/03/28 09:07:42)
[10964627]...人気があるならそれなりにレビューなりくちコミがあるのでは? この機種は先日カカクコムに機種が抜けていたので、設置してもらいましたので、 記載が無いのは仕方がありません。 多くの比較サイトで載っていますがすでに店舗数は減ってきています...詳細
[11106594] 動作良好
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2010/03/19 00:07:26(最終返信:2010/03/19 00:07:26)
[11106594]...DVSM-SL20FB-WHを購入。FMVCE50L7(2005年春モデル)に内臓のDVDドライブと交換し設置しました。 動作状況は、良好。なにしろ静かです。 バッファローのホ-ムページのパソコン対応表には...詳細
[10724834] DVDドライブについて聞きたいことが。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/01/03 08:15:21(最終返信:2010/01/03 08:44:59)
[10724834]...DL/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL/DVD-RAM 接続インターフェース:SATA 設置方式:内蔵 と書いていますが、CDーRAMなどのCD系は読み込めるのでしょうか? カカクコムのスペックではなくメーカーサイトを確認しましょう...詳細
[10341737] 私はNECのノートパソコン・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/10/20 22:07:36(最終返信:2009/10/24 19:35:50)
[10341737]...これはデスクトップPCに内蔵するタイプですね。ノートPCで使うタイプは別にあります。価格.comのDVDドライブ スペック検索で、設置方式を「外付け」あるいは「ポータブル」と指定して検索してみましょう。 分かりやすい回答ありがとうごさいました...詳細
[10322877] 外付けのDVDマルチドライブについて教えてください
 (DVDドライブ)
2009/10/17 13:54:16(最終返信:2009/10/20 11:27:29)
[10322877]...PCのインターフェースはUSB2.0です。 どなたか、オススメのDVDドライブを教えてください。 よろしくお願いします。 設置方法:外付け、インターフェース:USB2.0、対応メディア:必要なものにチェックして検索して、その中から選んでみるとか...詳細
[9723740] トレイの開閉について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/06/19 13:23:19(最終返信:2009/06/19 16:01:05)
[9723740]...トレイを開閉する時に若干「カタカタカタ・・・」と音がするのですが仕様でしょうか? ケースはnine hundred ABで一番上のベイに設置しました。 同じ症状の方いませんでしょうか。 トレイ開閉時の機械的な音は、ある程度はしょうがないです...詳細
[9641762] CD.DVD ドライブ交換について
 (DVDドライブ)
2009/06/02 20:35:34(最終返信:2009/06/03 09:31:40)
[9641762]...これに代る商品を教えて下さい 宜しくお願いします こちらのDVDドライブ スペック検索のところで タイプ(設置方式)を「内蔵」として インターフェース 「ATAPI」にチェック入れて、検索して出てくるものどれでも交換は可能です...詳細
[9545301] ディスクの挿入方式等仕様について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/05/15 03:34:25(最終返信:2009/05/15 07:34:52)
[9545301]...なので光学式ではないものはありません。 ドライブの設置方法ははめ込み式ではありません。水平に設置するならデスクトップパソコンのように置くだけですし、垂直に設置するならホルダーに乗せます。 メーカーのWebサイトにマニュアルがあ...ています)なのでどうしても寿命があると聞き、そうでないものを探しています。またディスクをドライブに設置する方式も、中心部をその電球部分にあわせてカチッと押し付けるものはディスクに負担が掛かると思い、デスクトップPCに内蔵のDVDドライブのように...詳細
[9305526] ドライブが壊れたので取り替えたいのですが?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/03/26 11:27:52(最終返信:2009/04/09 23:02:27)
[9305526]...すいません 重要なことを書き忘れていました。 転送形式以前に 外寸があります。 ドライブを設置するスペースが合わなければ 交換する、しない 以前につけられません。 外寸は何インチベイ スリムtype...詳細
[8933779] USB1.1から2.0に
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/01/14 14:13:01(最終返信:2009/02/06 08:03:34)
[8933779]...自分のPCだとデスクトップタイプになりますが、カーディナルさんの ご紹介くださったインターフェースボードを設置した場合 外付け用のDVDを接続するのは、自分のPC前面にあるUSBジャックでいいんでしょうか?...詳細
[9005796] 質問させてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/28 23:46:11(最終返信:2009/01/29 00:12:59)
[9005796]...DVR-S7200LEの購入を考えています。内蔵型ということなので今の自分のPCに設置できるか知りたいのですが、ちなみに型番はFMVのCE22Dです。 こんばんは、1496さん http://www...詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549]...私の技量ではかえって汚くなりそうなのでヤメておきますw ちなみにドライブを収める場所は以前は一番上でしたが、今回増設用の空きスペースに設置しました。 ココのほうが使い勝手がいいみたいです。 こんばんは ねこ1さん   私も 同じ外形の...詳細
[8915083] DVDドライブを交換したいのですが・・・
2009/01/10 21:14:09(最終返信:2009/01/12 18:33:34)
[8915083]...ATA接続方式ですので。 縦置き取り付け内臓DVDドライブから「DVR-S7200LE」横置き取り付け内臓DVDドライブ設置する?(PCケースの横置きしないと使えないと思うけど…。) 外付けDVDドライブの追加購入が楽そうだけど…...詳細
[8889335] DVR-116BKについて教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア)
2009/01/05 15:39:35(最終返信:2009/01/05 15:39:35)
[8889335]...AWINDOWSが起動できずに止まってしまうことがある。 です。 セカンダリーのマスターに当該ドライブを設置しても、スレーブにしても 症状は変わりません。 ちなみに以下の二つのマザーボードで試した結果、同様な症状が出ています...詳細
[8868738] よろしくお願いします
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738]...それとこちらのドライブにはSATAコードが付属していないので、別途購入する必要があります。 あらかじめ長さを測っておくと良いでしょう。 「どうしても2台設置したい!」とか「BIOSも弄ってみたい!」って言うのであれば、自作パソコンの解説書を一冊購入すれば事足ります...詳細
