設置 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[8427004] ドライブの取替え既出ですみませんが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/09/28 20:33:03(最終返信:2008/09/29 00:11:25)
[8427004]...170 41でした^^; 奥行きの問題で設置できないないような・・・ どうなんでしょう宜しくお願いします 元のPCケースの奥行き次第の問題です・・・ 今までのドライブを設置した時にどの位空間があるのかを調べてね...詳細
[7788953] 縦置き可能でしょうか
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/05/10 16:30:43(最終返信:2008/05/31 05:53:11)
[7788953]...この製品は、縦置き設置可能でしょうか。 以前は、スペック欄に設置方向の記載があったように思うのですが、今は見当たりません。 よろしくお願いします。 トレイにツメがあるかないかの違いだから画像を拡大してみれば...詳細
[7704747] PCV-RZ61で使用することはできますか?
2008/04/21 19:08:55(最終返信:2008/04/21 20:47:34)
[7704747]...付属のソフトを使う事になるかと思います。 あもさんのレスに追加でw ドライブの長さ(奥行き)には注意してね。(長すぎると設置できませんよw) 確認には現在のドライブを外して下さいな。 その時に可能であればケーブルもATA133辺りの物にすると良いかな...詳細
[7586194] プレクスター
 (DVDドライブ)
2008/03/25 20:09:54(最終返信:2008/03/31 17:51:38)
[7586194]... 結局店頭在庫のあったパイオニアS15Jにしました。 ケースはP150で、5インチベイの最上段に設置しました。 音は全然気にならないですね。 ソニー製1〜8倍速で5枚ほど、RiDATA製の1〜16倍速で25枚ほど焼きましたが...詳細
[7531503] 動かないようです。
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/03/14 14:47:42(最終返信:2008/03/18 18:55:53)
[7531503]...BIOSの設定を弄ったら動きましたが、もう一方のIDEのDVDドライブが認識せずに 動かなくなりました。S-ATAは設置が簡単なようで結構難しい事もあるのですね。 測定も出来たのですがジッターは出てこないのでソフトを最新のものに交換してみます...詳細
[7364453] CPRMには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453]...8→9のようなアップグレードは無料ではして貰えないと思います。 皆様のご意見を参考にし先程ネットで注文致しました。 PCのドライブに不調はないのですが 設置場所が狭くドライブが側面に付いていて、いまいち使いづらいために外付けの購入を考えていました。 縦置きも出来るみたいなので...詳細
[7332055] 超初心者なので…
2008/02/02 21:09:48(最終返信:2008/02/02 23:12:45)
[7332055]...接続方法とかも詳しく教えていただけると有り難いです。 使える。今ついているドライブの下が空いているのでそこに 設置すれば問題ないでしょう。接続はIDEケーブルと電源ケーブル。 中を開ければわかるでしょう。 スペッ...詳細
[7256239] DVDドライブ買い替えについての質問です
 (DVDドライブ)
2008/01/16 23:20:01(最終返信:2008/01/17 01:08:37)
[7256239]...この時にATAケーブルをATA133対応の物に変えて下さいな) 後、ドライブの長さに注意です 長すぎると設置出来ないかも・・・ 私のND-1300Aも以前壊れました。 製品はこちらですか? Dellより http://support2...詳細
[7246779] DVDドライブが認識しません。。。
 (DVDドライブ)
2008/01/14 18:19:01(最終返信:2008/01/14 22:01:53)
[7246779]...P-ATA + S-ATA 」に設定しました。 GSA-H62Nは無事認識しました。 しかし、もともと設置していた GSA-H44N が認識されません。 GSA-H44N はマスター、スレーブに変えて両方試しましたが...P-ATAのDVDドライブとS-ATAのDVDドライブは共存できないのでしょうか? ご教授願います。 HDDは2台設置しており、2台ともP-ATAです。 OS: WindowsXP Pro SP2 CPU: Intel...詳細
[7232431] DVR-UN16RL データの書込み読出しが不能になった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2008/01/11 15:36:06(最終返信:2008/01/13 12:59:53)
[7232431]...最近のドライブはあまり耐久性は良くない傾向だと思いますが どの位?というのは正直わからないと思います。 (結構環境に左右されます・・・温度や設置状況等) >DVD RAM に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし  なぜ一時中断するのかが不明ですが...詳細
[7104196] DVR-S15Jの動作
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2007/12/12 11:31:27(最終返信:2008/01/06 01:18:23)
[7104196]...うにアクセスランプを点滅させながらカタカタ鳴っています。 これは故障なのでしょうか?それとも私の設置などが間違えている? どうなんでしょう? 環境 M/B Gigabyte GA-X38-DS5 MEM...詳細
[7100236] 一番乗り?
2007/12/11 13:27:09(最終返信:2007/12/11 21:32:31)
[7100236]...5G付近から見たくなくなるほどの有り様で…………。 16倍速以下で書き込みされてる部分はいいんですけどねぇ。 ま、PCを設置してるテーブルもイマイチ安定感ないし、その辺の影響も大きいかもですので、話半分できいてください。...詳細
[7018338] 縦置き可能でしょうか???
2007/11/23 12:45:46(最終返信:2007/11/26 06:17:23)
[7018338]...置く場所がないので縦置きなら何とか使えるのですが 縦置き可能でしょうか???有難う御座います。よろしく。 仕様の設置条件に「水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応)」とあるので、条件付きで可能となります。 http://www...詳細
[6771204] DELLユーザーに警告
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/09/18 21:46:44(最終返信:2007/09/25 19:44:18)
[6771204]...データケーブルの種類は自PCに対応しているか気にしていましたが、 まさかトレイのサイズも 考えて購入しないといけなかったとは・・・思いませんでした 設置後に気づいたため交換もできず(開封後の交換不可)、 泣く泣くドライブベイカバー(+前面パネル)を 取り除いた状態で使うことになりました...詳細
[6703654] ゴム足について
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA16U2)
2007/09/01 15:41:53(最終返信:2007/09/04 13:45:22)
[6703654]...取扱い説明書を見てください。書いてあります。 早速の返信ありがとうございます。 セットアップガイドには設置時の注意というところにゴム足のことについて書かれているのですが、ゴム足をカッターナイフで切って使うというようなことは書いていません...詳細
[6420418] iMacG5のUJ-846と入れ換えました。
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2007/06/09 23:33:29(最終返信:2007/06/14 13:28:35)
[6420418]...(ステイ板とドライブを固定する両面テープをグッと引き離す必要があります)中間コネクタはとくに問題なく外せました。 UJ-846の本体への設置も若干問題があり、本体の内側の左側面上部から突き出す2本の突起がドライブに当たり、微妙にステイ板のねじ穴と本体のねじ穴がずれてしまいます...微妙にステイ板のねじ穴と本体のねじ穴がずれてしまいます。そこで私はやや乱暴ですが、この2本の小さな突起をニッパーで切り取り、無事に設置完了しました。 その後、PatchBurn3.1.6をWEBからダウンロード、インストールですべて終了しました...詳細
[6335905] しばしば読み取りが・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH1218FB)
2007/05/14 23:37:06(最終返信:2007/05/20 21:56:56)
[6335905]... ドライブがGSA-H42Nだそうだけど、ちらっと見た程度ではあまり目立った評判はヒットしないね。設置方法に微妙な問題があったか、それとも単にドライブの取り扱いに慣れたか判断しにくいけど、まあ、良くなったからいいのでは...詳細
[6193923] CD書き込み時だけATAPエラー
2007/04/03 22:18:49(最終返信:2007/05/17 19:46:57)
[6193923]...Windowsの書き込みでいこうと思います。 沢山の方々アドバイスありがとうございました。 内蔵ドライブはきちんと設置せずにがたつきがあると高速回転時の振動などでトラブルが起きる場合はあるよ。もしくはコネクタの接続周りの見直しも必要かも...詳細
[6125144] トレイの開閉扉でかすぎだ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/03/17 16:37:15(最終返信:2007/03/30 18:56:36)
[6125144]...高性能という評判を聞き、昨日この商品購入しました。早速、先代と入れ替え無事設置完了!喜びもつかの間、いきなり開閉扉が出てきません。初期不要か?  原因は簡単、PCの5インチ窓枠にひっかかって出てこないだけ...開閉扉はもう少し小さめにせい!。と思いつつ仕方がないので、PC側の窓枠3時間かけてけずり、今度こそ設置完了。  この商品購入されたかた、大丈夫でした?。デザイン的には良いのですが、適合PCを狭めてまでする事でしょうか...詳細
[5921642] トレイの大きさ
2007/01/25 18:55:14(最終返信:2007/01/27 15:02:50)
[5921642]...そのケースでしたらいけるでしょう。 確認しますが、ドライブが入るか、という質問ですか? それとも、ベイリーフに干渉せずに設置できるか、という質問ですか? 前者なら、他のみなさんがおっしゃるように問題ないですし、後者の場合は確か干渉してトレイが開かなくなると思います...詳細
