設置 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2919706] 縦置き可能でしょうか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/06/14 11:02:26(最終返信:2004/06/14 16:15:14)
[2919706]...縦使用可能だと思いますよ。 同ドライブを採用しているアイオーデータのDVR-ABH8が水平/垂直の設置に対応しているので大丈夫でしょう(垂直は、12cmメディアのみ対応) h ttp://www.iodata...詳細
[2786218] EACが起動できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/05/08 23:13:07(最終返信:2004/06/05 17:01:06)
[2786218]...DVR-iUN8を購入し、早速設置したところ、Exact Audio Copyを起動すると画面がブルーに白い英語の文字が出てしまいパソコンの電源を切らないと動かない状態になってしまいます。誰か対処方法を知っている人がいましたらよろしくお願いします...詳細
[2876158] 初期不良?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/06/02 13:01:34(最終返信:2004/06/02 15:00:57)
[2876158]...メディアかハードウェアのどちらかが異常かもしれません。 取り付けに付属ではない長いねじを使って内部の動作に支障を与えているとか、通常では使わない角度に設置されているということはありませんか? 質問者です、ご回答ありがとうございます。 >付属のCDは他のPCでは異常なしです...詳細
[2747043] 迷っています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/04/28 23:08:29(最終返信:2004/04/29 13:55:07)
[2747043]...正常なデータを読み取るそうです。要するに、非常に高度な読み取り技術がいる訳で、重力に対して90度になる様な設置方法は、エラーを増やすだけだと思います。 某メーカーがボディの形状に凹凸をつけて、ドライブ本体の共振周波数を変化させているのは...詳細
[2736829] 縦置き時の騒音・振動について質問
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/04/25 23:03:21(最終返信:2004/04/26 12:19:57)
[2736829]...このドライブを縦置きした時の振動や騒音は、横置きした時と比べてどうでしょうか? 当方、ドライブを縦置きに設置するケースを使用しているので、気になっています。 ではでは、よろしくお願いします。 このドライブって...詳細
[2723945] 縦置き可能なんでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/04/22 00:29:20(最終返信:2004/04/22 23:02:39)
[2723945]...jp/av/docs/20040419/pioneer.htm ツメがついてるから縦置きでも大丈夫でしょう。 皆様、ご親切感謝します。設置場所の関係で不安だったのですが、これで安心して購入できます。ありがとうございました。...詳細
[2670473] トレイが.....
2004/04/05 22:18:50(最終返信:2004/04/11 22:46:50)
[2670473]...れません。 ご指摘有難う御座います。DVDの認識不良になったのは4081Bで4082Bは商品到着後設置してイジェクトを押したらトレイが出て来ないのですが初期不良に該当しないのでしょうか?又、プロテクト物はやはり過負荷に成り易いのでしょうか...詳細
[2676229] 縦置き
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/04/07 15:11:23(最終返信:2004/04/07 16:11:21)
[2676229]...スリムタイプのケースを使用しているので、ドライブを縦に置く事になってしまうのですが、 このドライブは縦に設置しても殻つきDVD-RAMが使えるのでしょうか? http://prodb.matsushita...matsushita.co.jp/product/spec.do?pg=06&hb=LF-M621JD 設置方向 横置き/縦置き と書いてありますね 出来ます。 そうですか、出来ますか。 殻つき対応に期待してこのドライブに目をつけていたので...詳細
[2662785] USBについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/04/03 22:36:40(最終返信:2004/04/03 23:26:55)
[2662785]...早いレスありがとうございます。 PCIでの増設はて2くんさんのおっしゃってる通り、一体型だから難しいと設置してくれた人にも言われてしまいました。 PCカードスロットは空いてます。でも、私のPCはCardbus対応ではないんですね・・・...詳細
[2635488] DVDが再生できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/03/27 20:27:17(最終返信:2004/03/27 23:36:23)
[2635488]...初めまして。このドライブを設置し、それまでのDVD-ROMをはずしました。DVD-RやCD-Rに書き込めるようになったのですが、それまで再生できていたDVD映画を再生しようとするとプレイヤー(WinDVD...詳細
[2628720] こんばんは。。。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/03/25 23:28:16(最終返信:2004/03/26 14:38:41)
[2628720]...ライブの交換をすれば設置可能というように書いてありました。 ひょっとして同じPCをお使いですか? 残念ながらこの機種は使っていません。 もうメーカー製PCは卒業しましたので。 つまりは設置は出来るが、前面カバ...機種のPCで、うまく設置出来なければ返品できますと言われてしまいました。 気にならないのであれば、あぽぽさんのおっしゃったような方法を教えてもらいました。 カルタトロッケンさんのは2つめのドライブを設置する時に前面カバーを...ですが、ヘゼルっていうのかな?ロムを取り出したりするボタンがうまくあわさらないんです。 設置可能かどうか調べて大丈夫だったはずなんですが… どうしたらいいか教えてください。 RX6...詳細
[2610571] 起動しなくなりました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221FB)
2004/03/21 13:28:29(最終返信:2004/03/23 13:09:28)
[2610571]...DVD-ROMドライブCD-RWドライブが付いていて、DVD-ROMドライブと入れ替えてこのドライブを設置してパソコンを起動するとWindowsのロゴのあと画面が暗くなったところでフリーズして起動しません...ザ・アナログマンさんありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。 はい、最初からです。設置してから一度もノーマルモードで起動していません。やはり壊れているんですかね?...詳細
[2547563] 使用して見ました!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/03/05 06:34:21(最終返信:2004/03/09 20:28:05)
[2547563]...7)USB/IEEE/転送速度インターフェースの使用状況を示すLEDの色は紛らわ   しい。(USB2.0/1.0どちらかわかりにくい。) 8)設置/インストール手順書の説明文は極めて少なく、曖昧さが多い!  (他のライティングソフトのアンインストールは注意が必要...詳細
[2517024] 教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/02/26 11:21:31(最終返信:2004/03/03 23:14:10)
[2517024]... パソコンの説明書を読んだのですが、 HDDを増設する場合SCSIインターフェイスを使って 外側に設置しますと書いてありました。 だけど、このバッファローのDVDって SCSI接続ではないですよね? ってことはUSB2...詳細
[2304855] PCに内蔵できるか教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM4)
2004/01/04 16:37:18(最終返信:2004/02/29 22:12:04)
[2304855]...『空きベイがないため、標準搭載の機器との交換が必要です。』 というのを見つけました。 標準搭載との交換ということは設置できると言う事でしょうか? RX53の内蔵下段CD-Rドライブと外観を損ねずに交換できるのでしょうか...詳細
[2407845] 3台目ドライブの設定について・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2004/01/31 00:21:08(最終返信:2004/01/31 04:22:20)
[2407845]...ちょっと教えてください。3台目にこのドライブを設置しようと思って います。3台目の場合、後ろのピンはスレーブで良いのでしょうか? 2台目もスレーブで3台目もスレーブになるのでしょうか?そうなると 競合しないでしょうか...詳細
[2388982] コードの長さ
 (DVDドライブ)
2004/01/26 01:38:12(最終返信:2004/01/28 18:02:46)
[2388982]...LANのCAT5だと、1本のケーブルで100mだったと思ったが・・・ 100mおきにスイッチングHUBとか設置すれば大丈夫だったはずだけどね・・・ 情報処理技術者試験の午前問題によく出てくるよな 結構LANって長く引いても良いんですね...詳細
[2383590] 8cmCD
2004/01/24 22:52:11(最終返信:2004/01/25 16:43:21)
[2383590]...わからない 一番下の辺りの設置条件の解釈ですね。 いちごほしいかも・・・さんのおっしゃるとおりです 「<設置条件>水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応)」 垂直設置(縦置き)の場合12cmメディアのみ対応で8cm不可...垂直設置(縦置き)の場合12cmメディアのみ対応で8cm不可。つまり水平設置(横置き)ならば12cm8cmに対応ということですよ。...詳細
[2363598] 超初心者の質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/01/19 15:55:17(最終返信:2004/01/20 09:33:58)
[2363598]...)の形以外のもの よって付属品等も、まちまち かつ 流通経路もいっぱいあることになる。 このドライブは縦置き設置可能です。 dimension4600のドライブベイが5インチならば、取り外して取替ることができます...詳細
[2263905] ソフトが起動せずエラー
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2003/12/23 19:39:12(最終返信:2004/01/01 19:14:14)
[2263905]...ちなみにドライブのファームウェアも最新のA302にしてみましたが ダメでした。よろしくお願い致します。 既に設置してある2台のうちのどちらかと入れ替えて使った場合はどうですか?もし普通に使えるのならばATAカード関連のトラブルでは...詳細
