設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772]...M590も同様に制約なくした新製品だしてよ。 ポイントは、HDDは内蔵なしで、後付けで市販HDDを差し込むか、蓋明けて設置する仕様にし、かつ、外付けHDDも勿論対応、そして内蔵、外付け共に容量に制約なしにしてー それから...詳細
[21760036] HDS721010DLE630 の動作音が気になり カリカリ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2018/04/18 00:59:39(最終返信:2018/04/18 03:11:33)
[21760036]...シーケンシャルアクセスで発生するなら不具合の可能性もありますが、そうでなければそれなりの音がしていた様な気はします。 それからHDDの音は固定方法や設置場所等でも変わります。...詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663]...電源入れっぱなしのメディアサーバー兼用の予備機として運用の予定です。 データ消失しても問題ない環境で利用するのてUPSの設置はしていません。 速度重視の為最初からWD redは除外しています。 NASは最初から考えていませんでした...B1%E3%83%83%E3%83%88 >>データ消失しても問題ない環境で利用するのてUPSの設置はしていません。 >>速度重視の為最初からWD redは除外しています。 Colorful SL500...詳細
[21368228] 重低音の回転音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/18 21:24:24(最終返信:2017/12/10 23:56:32)
[21368228]...HDDを入れるベイを変えてみたりすると解消するかもしれません。 ファンやHDDを一台ずつ外して、影響のあるものを遠ざけて設置してみてください。 それでも解消しない場合は、車用の制振シートをHDDベイ周辺に貼るなどするとましになります...詳細
[21158396] 故障の予兆判断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396]...手動でブンバックアップを定期的に走らせています。 PC本体の故障時に、HDDが道連れになると怖いので、本当は自宅でNASでもと思いますが、設置場所等の理由で保留中です。 でも、重要な写真(約1.5TB・家族全員分)は、すべて、アマゾンドライブに保管しています...詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686]...・WD10EFRX(1TB)PC内・シングル設置・フローあり。常時回転設定です。 ベンチ前・27℃。 ベンチ終了直後・28℃ ・ST380013AS(80GB) オウルテック空冷ファン付き外付けケース設置でコールドスタート。...今までと違い発熱が大きい機器が増えたのなら、フローを見直すのも一手だ。と、提案しました。 PCケースファンの設置状況の違いでどのくらい差が出るかというデータがあります。 http://www.owltech.co...詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362]...多分難癖つけてくると思う。あと一年間は現状のまま運用します。 >澄み切った空さん ドスパラのREGURUSは設置したと同時にWindowsが開きました。ROMを挿入しプロダクトナンバーも無かったです。内蔵してるので自動的に...詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275]...SSDの方が圧倒的に静かなのは確かだけど・・・・ RockDiskNext で 使うなら,HDDを格納した本体を, 別のところに設置しLANケーブルで接続・・・が宜しいかと。 HDDは性能本意で選択しても,結果として静かな環境で使えそう...詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306]...電源ケーブルのレイアウトを変えた所なぜか認識するようになりました。 現状はケースの底部分の後方にSSD、前方にHDD(1TB)が設置されておりまして(購入時のまま) 追加のHDD(今回壊れたモノ)は正面の空きスロットに刺して使っておりました...未使用1TB_HDD)を4番目のコネクタと接続しても問題なく認識されます。 とりあえず延長ケーブルでも購入してスロットに設置出来るようにしようかと思いますが なんだか腑に落ちません・・・? >沼さんさん といった訳でHDDの不良でない事だけは確認出来ました...詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046]...ね。 寒い冬を越せればあと1年は大丈夫かな思っています。 >gtofさん 普通にケース内に水平に設置、ねじ止めしています。 前面ファンの風がストレージベイに当たるようになっているのでキチンと冷却できているのかなと思います...詳細
[9716727] HDDの上部に設置するヒートシンク
2009/06/18 00:13:23(最終返信:2016/09/04 10:35:22)
[9716727]...こんばんわ。 HDDの上部(ねじのない面)に設置するヒートシンクで適当なものを探しております。 HDDを取り付ける際に、下から取り付けるFAN付きのHDDクーラーは、PCケースの仕様上、 取り付けることができないので...みなさま、レスいただき、ありがとうございました。 海の部屋様 今、チップセット向けのヒートシンクを設置していますが、これだけで、 CrystalDiskInfoの温度が2℃〜4℃ほど下がりました。現在44℃です...詳細
[19379985] もうすぐ2万時間、壊れない僕のST3000DM001
2015/12/06 07:39:51(最終返信:2016/06/02 19:11:52)
[19379985]...シンガポールから交換品が10日程で届いてたので使ってました。 最近はWDの方が多くなってます。 Seagateの1プラ製品は薄くてHDDベイに連続して設置するときに 通風の点で有利と思って使いましたがSSDが一般的になってからはデーター 領域の2TB以上が多くなりました...詳細
[19860116] どうして?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/09 13:21:49(最終返信:2016/05/10 05:07:11)
[19860116]...購入後1年でその後はRMA対応)なのに、Sofmapは「1年保証」しかしないそうです。 HDDの設置及び動作は問題はありませんでしたが、なぜ保証期間が1年なのか(メーカは2年保証なのに)、いまいちしっくり来ませんでした...詳細
[19777965] HDDフロントアクセス用には使えない?
2016/04/11 08:04:29(最終返信:2016/04/11 13:37:02)
[19777965]...使っているHDDケースやラックの型番も。 ガチャポンタイプのHDDスロットは、あくまでHDDの設置が簡単にできるだけなので。HDDが無い状態でドライブとして認識されることはありません。 初期化していますか...詳細
[19599460] HDD故障率の記事
2016/02/17 14:47:45(最終返信:2016/02/18 14:57:58)
[19599460]...「高いモデル使わないから壊れやすいんだ」と言いたいのが実情なのでは無いかと。 記事で興味を持ったのが、振動対策。特に、同じドライブを近くに設置する事への危険性。 私も、同じPCで縦につ並べて取り付けていたHDDが短時間で代替セクタ吐いた経験があるので...詳細
[19427301] 半年で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/12/23 06:33:32(最終返信:2016/01/20 09:58:24)
[19427301]...HDDは精密機器ですので、保証期間内に壊れた製品もありますし、5年以上動作し続けている製品もありますので、運次第なのと、設置環境(熱、振動)にも影響しますので、大事なデータはバックアップを心がけられることをお勧めします。よろしくお願いします...詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110]...今のところ甲高い「キーン」という音はしていませんが、いつ出て壊れるかわからない状況です。 もともとHP Pavilion PCは縦置きで設置されていたので、平置きにしたことで回転が安定して 取り出しができるているのかもしれません。 crystal...詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314]...個人的には最速故障記録更新です(初期不良を除く)。 NECのSFFタイプのサーバー機に入れて、空調の効いた部屋に設置していたので、エアフロー・振動・電源共にそれほど劣悪な環境では無かったと思います。 品質や技術的な事をどうこう言う趣旨の書き込みではありません...詳細
[19024557] かなりの音がします…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/08/04 10:57:06(最終返信:2015/08/04 18:12:23)
[19024557]...4GB/DDR3-SDRAM クローン化で旧HDDと接続しているときは気にならなったのですが PC本体に設置し起動したら響き渡るような「ゴリゴリゴリ…」 (最初、何か挟んだのかと思ってしまいました) 当たり外れなのかもしれませんが...い」など性格があります。 基本的にゴリゴリするHDDなので静かにする事が出来ません。 PCに直に設置するとゴリゴリ音が直に伝わるので、ゴムのワッシャーを挟むなりすると軽減出来ます。 kokonoe_hさん...詳細
[18947552] 故障率43%
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552]...計3台が代替セクタ吐きまくりました…ということです。 そりゃ運が悪かったですね、お祈りしておきましょう。 温度環境や設置環境、使い方等に何らかの問題がある可能性もあるので、「あなたが引いた個体とあなたの使用環境には相性が悪かったですね...詳細
