設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]...以前使っておられたOSのHDDに戻して、このHDDが大丈夫か、チェックした方が良さそうですね。 ありがとうございます。 設置は、問題なさそうです。 その後に、調べたところD;ドライブなども同じような速度でした。 使用は、HDD全体でも300Gくらいです...詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]...再生中にはほとんど動作音はありませんし、録画中の動作音も致命的な「騒音」 ではありませんが、小さな音が気になる方は、設置環境を整える必要があるかも しれません。TVとレコーダーのラックを離すとか。 エアコンの音とか、冬などヒーターの音などがあれば...詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448]...場合は、他の方のレビュー通りカリカリと少々音がするだけでした。同じPCでQNAPと同様に設置したら?と思い、QNAP付属のプラスチックベースに取り付け、縦に立てかけた状態でWDの詳...HDDが震災時に将棋倒しになった教訓からでもあります。奇跡的にデータは無傷でしたが、この設置方法で音がするならやむを得ないのかなと思っています。 >キハ65さん キハさんのRE...スした通り、PCでWD純正S.M.A.R.Tツールを使用したときに、タワー型ゆえ横置きに設置してテストしたときは、巷で言われている通りほとんど音はしませんでした。縦置きにしてみると...詳細
[18242298] HDDは付けっぱなしと起動し直し、どっちが良いと思いますか?
2014/12/06 10:13:09(最終返信:2014/12/07 23:56:51)
[18242298]...PCの起動ドライブはSSDなので、立ち上がり時間は気になりません。 また、温度変化の少ない場所に24時間付けっぱなしのNASを設置し、共有ドライブとして使用しています。 >仕事で1日12〜15時間使用 とのことで、この情報からだと24時間稼働の方がよい印象があります...詳細
[18190320] 回転数について(5400RPM)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/11/21 11:54:02(最終返信:2014/11/27 18:34:50)
[18190320]...例えば録画をしてそれを再生といったような用途では気にする必要はないでしょう。 冷却をきちんと出来る環境に設置するのなら、私は7200の方を選びます。 しょっちゅうアクセスするのなら7200のほうがキビキビしています...詳細
[9394871] 古いHDDどうしてますか?
2009/04/14 22:05:18(最終返信:2014/11/18 09:35:23)
[9394871]...一家全員がパソコンを使うようになり、台数が増えてきました。(居間・DKにも設置)現在のストレージの主軸は320-640GBです。データドライブには、更に前の世代の120GB-250GBを使っています。(余ってるので無理やり使っているだけ)...詳細
[17821105] hdd 温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/08/10 16:48:53(最終返信:2014/08/11 15:29:22)
[17821105]...冷却を行った方が良いと思います。 スリムタワーで、HDD自体は光学ドライブの後ろに隠れるような形での設置、ということだと・・・・・・どうにも冷却の手段がないねぇ・・・・・・。 うちにもその手のスリムタワーはあるけれど...詳細
[17489028] TeraStation TS5200D0402のHDD交換
2014/05/07 09:39:39(最終返信:2014/05/17 22:23:33)
[17489028]...るでしょうか。 設定画面で見たところ、ST2000DM001-9YN1と表示されてました。 なんと設置1週間で一台が故障してしまったのです!!!(というかGW後半の4連休で) 自分の不注意なのですが、BuffShopから購入したのに...詳細
[17353429] HDD交換について。
2014/03/28 11:22:40(最終返信:2014/03/28 17:00:16)
[17353429]...500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)となっております。   それで、こちらの製品は件のPCに設置出来ますでしょうか? また、(スペック的な意味で)適当な製品といえますでしょうか? リカバリディスクありますか...詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349]...できれば新たな情報があれば教えていただきたいと思っております。 一台目PC OS:XP_SP3 設置:内蔵 電源:500W PC:市販品 HDD購入:ツクモで2011年6月購入。 組み込み:メインHDDと同じ電源ケーブルに接続(直列...CrystalDiskInfo:正常、温度は37℃くらい。 BEEP音発生箇所:不明 二台目PC OS:WIN7 設置:内蔵 電源:500W PC:市販品 HDD:一台目PCより抜き取った本HDD 組み込み:メインHDDと同じ電源ケーブルに接続(直列...詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085]...net/biz/fmv/support/fmvmanual/1104-1109/pdf/B6FJ6551.pdf ★HDDはDVDドライブの下の設置されています 起動できるHDDは2TB以下でMBRでフォーマットしないとダメでしょう。OSが対応していても...詳細
[14994171] 高い〜けど
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171]... スマドラに入れてPCケースの底に防振ゴムをかまして設置しても側板が若干うなるレベル) 1,2)とも4、5年前の静音が売りのHDD(WD5000AACS...詳細
[16522927] デスクPCのHDD増設と冷却用ファンについて相談です(初歩的)
2013/08/30 00:52:04(最終返信:2013/09/16 00:38:16)
[16522927]...は宙ぶらりんです(汗 この前面の部分か背面にHDD何台かをうまく設置するにはどのようなマウンタが設置できるのでしょうか? お恥ずかしながら生意気にもSSDを導入し...ンチHDDに余剰があるので、外付けではなく内臓HDDとして増設したいんですが、どのように設置すれば良いかの相談をさせて下さい。 画像を見てお分かりの通り、マウンタ?(名称が合ってい...V7QS2O6XIF&coliid=I1006XM5ZDVFN5 更には裏面のスロット設置型の排気クーラーも検討しております。こちらも気休めにしかなりませんか? http://w...詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085]...マザーボードの問題はどのようにして確認すれば良いか教えていただけると幸いです。 また、外付けと中に設置を2度づつ32Bitと64Bitでも試しましたがダメでした。他のHDDを同じケーブルを使用して接続したら認識できたので...詳細
[15227414] 省電力で使う寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/10/20 01:52:56(最終返信:2013/04/24 18:39:20)
[15227414]...極力“40℃”以下に抑えるように注意しています。 HDD は、経験的には、温度管理が大切だと思います。 消費電力の少ないもの、当然通風の良い設置。  消費電力設定ですが、モーター起動再起は、明らかに負荷をかけていると思われますので、自動的にHDDオフの設定も数時間と長くするのが良いと思います...詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296]...引越後にさっそく設置したところ、日によって点灯したり、 点灯しなかったりと動作が挙動不審になってしまいました。 もう1つは、冷蔵庫です。こちらは運送屋さんが毛布のみで 簡易梱包しましたが、設置後に全く冷えなくなりました...詳細
[15393728] x38 expressで、3TBのハードディスクは使用できますか?
2012/11/26 12:20:21(最終返信:2012/12/03 11:13:03)
[15393728]...Windows 7 64bit ですから問題ありません。 ST3000DM001/Nを購入して、PCに設置してフォーマットをかけたところ、正常に3TB(正確には2.7 TBほど)で認識されました。 私の環境では問題なかったようです...詳細
[15157871] 32bitのwin7で、ブートhdd
2012/10/03 23:05:20(最終返信:2012/11/15 10:18:56)
[15157871]...HDDが、300GBしかなく、増量を考えてます。省スペースPCのため、HDDは、1個しか設置ができません。HDDをまるごとこの3TBのHDDに引っ越しソフトで、コピーして、入れ替えたいのですが、32bitのwin7で...ケースの空いている場所に寝かせておくかどかに貼り付けておく。 データ用としてなら3TBも使用できるので、3TBもしくは4TBのHDDを今のHDDと換装して設置とするとか。 みなさま、早速のお返事ありがとうございました。 残念なが、私のPCでは、全く無理な事が理解できました...詳細
[15338854] hp のHPE390のハードディスク増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/14 12:46:16(最終返信:2012/11/14 21:42:18)
[15338854]...0と呼ばれる規格でSATA2.0等とコネクタ類の互換がある。  理論上の再考速度600MB/s。  多くのシングル設置HDDでの実測・約90MB/s前後(回転数により前後)  同じくSSDでの実測・約500MB/s前後(下二桁四捨五入)...詳細
[15277457] 非AFTからAFTへの移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/31 20:45:18(最終返信:2012/11/06 20:45:43)
[15277457]...システムパーティションとしての使用も考慮する場合には、先頭アドレスを「$8000」以降の「4,096」で割り切れる位置に設置したほうが安全と思います。 さらに、“Windows Vista”以降のシステムディスクとしての互換性を考慮すると...詳細
