設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[15013429] 構成
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/02 18:36:24(最終返信:2012/09/03 10:51:15)
[15013429]...NE5X670H1042-1042J の構成で干渉せずに組めますか? 小型ケースにHDD3台。設置できないことはないけど、HDDの発熱を考えるとお薦めはしたくないです。まして670。 また、RAID5にOS入れるのですか...詳細
[14963278] Sequential Read/Write は早いのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/08/21 13:32:11(最終返信:2012/08/27 07:30:28)
[14963278]...の振動をほぼ抑えこむことができましたが、さらにウレタンフォームを自作ハードディスクケースの底に敷いて PC ケースの底板に設置。ほぼ完璧な防振対策でした。 最近はホットスワップをワンタッチで行えるような PC ケースを利用しており...詳細
[14838703] 享年3年6か月
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2012/07/21 22:45:38(最終返信:2012/07/22 20:48:03)
[14838703]...→ SSD投入に伴いデータ専用ドライブ → メイン機の中身を更新したためサブ機に転籍 → サブ機の設置先で死亡確認。となりました。私の身の回りで今週だけで3台のHDDが死亡してしまいました(3.5年、4年...詳細
[14546340] フォーマットが完了できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/05/10 22:20:30(最終返信:2012/05/12 22:29:09)
[14546340]...lang=en HDDの中でオーバーヒートしているパーツが有るかも知れない。 HDDはファンの風が当たる場所に設置していますか?。 甜さん、ありがとうございます。 ドライバの更新をして試してみます。 ARMT3Wさん...星屑とこんぺいとうさん、ありがとうございます。 はい、PCケースを開けて確認してみましたが、ファンの風は当たる場所に設置されています。 PC自体も通気性の悪くない場所に置いているので、その点は大丈夫ではないかと思われます...詳細
[14155244] ウインドウズXPについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/15 00:08:55(最終返信:2012/02/27 22:20:53)
[14155244]...おとなしく2TBのHDDを購入します xp 32bit sp2/xp3 両方 3Tを正しく認識します、別途に設置するソフトなどありませんよ。自分も 1Tと3T使っていますが、単一領域としても問題無く認識しました...詳細
[13599750] HDD温度
2011/10/08 21:51:32(最終返信:2011/10/09 22:55:40)
[13599750]...発熱が非常に少なくて静かなHDDですよ。 室温22℃でケースはP182を使用して、同条件でHDDを設置して いますが下記の様な感じです。  WD25EZRX : 26℃ 0S03191 : 30℃...詳細
[13491741] 共鳴?初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/09/12 20:04:28(最終返信:2011/09/24 20:22:48)
[13491741]...両ドライブを離している時は音が小さいものの、WD5000AAKXをケース内のHDD置き場に置く(HDD取り付け金具をケース内の設置場所に接触させる)と途端に音がはっきりしたものになることも判明しました。 (HD502HJ同士の連続「ブー」音もこの辺は同じでした...対策として一度防振ゴム(正確には防振ワッシャー)をHDDとHDD取り付け金具、更にはHDD取り付け金具とケースの設置場所の間にかませたのですが、この時はまるで効果がなかったので、防振グッズ程度で何とかなるものなのか...詳細
[13127544] 自作経験の方 教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/06/13 17:44:51(最終返信:2011/06/13 17:57:10)
[13127544]...窓7のインストールにSSDのみを取り付け、パーテーション切なしで全振りインストールしました。OSインストール後にHDDを認識させようと設置配線をしましたが、コンピュータアイコンに後から付けたHDDが認識されておりません。 何分初自作なので解決方法が解らず困っております...詳細
[12961972] MAC OS9.22で使用する事は出来ますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/02 15:30:39(最終返信:2011/05/07 17:17:50)
[12961972]...4では認識しましたが、OS9.22で起動させると認識もせずフリーズしました。(G4MDDの縦置きHDDラックでぎりぎり設置できました。他のマシンではご注意下さい。) よって苦肉の策でSATA-TR150VHとマザーボードのATA100と接続する事でOSX10...詳細
[12972832] S.M.A.R.Tの使用時間・電源投入回数は信用できますか
2011/05/05 09:58:29(最終返信:2011/05/06 08:55:40)
[12972832]...SMART以前にそのHDDにどれだけの負荷がかかっているか知れません。 振動・温度/湿度の変化・磁気の影響・設置場所の影響など・・・ ハードディスク単体であれば、中古などもってのほか。 パソコン本体と一緒にであっても...詳細
[12787859] エ?エェェェェェーーー!!?に続きまして冷やす方法下さい
2011/03/16 22:58:13(最終返信:2011/04/26 19:45:16)
[12787859]... ネジは外れたので今度はどんなケースがいいか教えてください ただ、余りにも横幅又は縦幅が大きいのは設置スペースに入らないので大きさも教えて下さい あ、鳥海山さん失礼。貴方に反対意見じゃなくてスレ主さんへの提案のつもりだったのです...俺書いてます。参考になるかもしれない?ので見てください^^; >ただ、余りにも横幅又は縦幅が大きいのは設置スペースに入らないので大きさも教えて下さい どこまで許容できるのかサイズを書いたほうが良いです。 大きい小さいは感覚的なモノなので...詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412]...ハードディスクに使われているモーターについては、はじめから考慮されていると思いますが、ファンや光ドライブや別のハードディスクが接触するように設置された場合、大丈夫なのでしょうか。 多くのケースは昔からそういう構造なので大した問題では無いということです...45℃くらいまでならOKのようですが、50℃を超えてくると寿命が一気に削れます。 外部磁気は問題ないようです。HDD設置で問題は外部磁気よりも 振動でしょう。記録密度が上がっているから振動や衝撃による回転の ブレに気を使ったほうがいいですよ...詳細
[12806465] 001と003の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL001 [2TB SATA600 5900])
2011/03/21 21:17:40(最終返信:2011/04/04 17:19:33)
[12806465]...バックアップのHDDはお持ちで無いのですか?私は外付けのはHDDを持っています。 以前、内臓でバックアップのHDDを設置して居た事が有りましたが、システムディスクの入れ替えで 操作して居たら、何が原因か分かりませんが、本番...詳細
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871]...振動によるものほどではありませんが、若干の速度低下が発生する事を確認しております。 この動作を解消する為には、HDDの設置について筐体内での振動が発生する要素を取り除くか、HDDの固定を左右のネジではなく底面のネジで行う...詳細
[12606129] リードエラーレートの値について。。。
2011/02/04 21:25:01(最終返信:2011/02/05 02:57:05)
[12606129]...先日購入し、今日設置し調べてみた所、『リードエラーレート』の値が、 ---------------------------------------- 現在地=100、最悪値=253、しきい値=51 -...詳細
[12242341] シーク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/19 23:39:09(最終返信:2010/11/21 10:31:50)
[12242341]...ザクリッチさんはシーク音が気になるということなので、ケースと共振しているんじゃないかという思うのですがどうでしょうか。HDDは具合悪く設置すると、ケースが共振して音を増幅させてしまいます。そういった場合はケースの底に柔らかい物を敷いて直起きしたり...詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034]... もう少しエアフローを見直して使ってみます。 今回の購入の理由が、 WD10EARS×2を離して設置して使用していた時は35度前後だったのが、 WD10EARS×2とWD1001FALS×1の3台構成にした結果が上記の42度の状態になりました...詳細
[12093030] Win7インストールに伴うHDDの分け方で
2010/10/21 13:06:12(最終返信:2010/10/23 00:15:56)
[12093030]...Windows7なら私の使い方なら100GBでしょうか。 HDDなら別々にして発熱が増える方が問題だと思います。 HDDの設置の仕方にもよりますが、HDDの冷却が不十分なら別な面で問題です。 主さんがどんな環境でお使いなのか分かりませんが...詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802]...内臓で使う為に購入したのですが、設置後にフォーマットが上手く行かずRAWとなってしまいます。色々調べた結果デバイスの規定値を復元するを選んでフォーマットをすると治るというのでやってみましたが上手くいきませんでした...詳細
[11980975] Buffaloの無線親機WZR-HP-G300NHでNASとして使えますか?
2010/09/28 10:17:11(最終返信:2010/09/30 22:17:16)
[11980975]...HDC2-U(二パーティション)が三つのLANディスクとして認識され三つとも録画、再生はOKでした。(無線親機と子機の設置環境は同室で7〜8メートル離れています) 以上のように上手くいきましたので御報告いたします。 な...詳細
