設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11887975] 外付けから内臓に変更
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/10 13:29:33(最終返信:2010/09/11 00:16:29)
[11887975]...フォーマットが合う前提で大丈夫ですよ。 手順 ・外付けのケースから出す ・PCの電源を抜く ・PCの増設スペースに設置取り付ける ・SATA、電源ケーブルを挿す ・PCの電源を入れて、BIOSで起動順番を確認する(たぶんしなくても動く)...詳細
[11462945] 購入について
2010/06/07 06:37:01(最終返信:2010/08/08 18:31:51)
[11462945]...データ用と割り切るのならば5400rpmの方が電気も食わなくて、音も静かでいいかもしれませんね。 耐久性についてですが、これはもう貴方の使い方や設置環境次第ですよ。 冷却ファン等いっさい無しで稼働時温度がいつも50℃超えな場合と 方や適宜ファンによる冷却を施して室温+10℃以内で稼働した場合...詳細
[10587717] 冷却が十分なら・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/12/06 14:16:18(最終返信:2010/06/18 22:11:42)
[10587717]...7500時間越えましたが、代替処理済セクタ数0です。 ケースはクーラーマスターCenturion 5 前面12pファン裏設置、32度くらいで安定してます。 ...詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785]...ご教示頂いた数字では乗数が1桁異なる品質の差違で、値段が倍ということは、それだけ検査にカネをかけているということと想像します。 設置環境というんでしょうか?電源二重化や(UPSのみならず、ホットスタンバイを付ける等)、他の環境を含めてのバランス・・・マザーボードが民生品で良く飛ぶ...詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039]...ひどい時はシステムを巻き込んでの フリーズの挙動を現しますので常用に耐えられない状況もしばしばです。 自分は外付けリムーバブルに設置することで緊急時には電源その物を切ることで この問題に対処していますが、一時は本当に困り果てました...詳細
[10926765] ものすごい暑いすごく熱いです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/12 01:42:10(最終返信:2010/04/30 00:29:39)
[10926765]...どうしたいんです? 質問じゃなく、ただの愚痴ですか。 質問なら、HDDをケース下部のインテークファンの後ろに設置するとか、 HDDクーラーを装着すればいい。 まあ、熱いといっても50度くらいなら普通ですけど。...そもそも夏を越えられないHDDなんて存在しないと思います。 熱は少なからず出るので、エアフローの良い場所に設置するのが鉄則です。 熱が多いのは400GBプラッタを使用しているので、他の500GBプラッタ製品に比べるとアクセスが多くなり...詳細
[11174919] 起動時のハングアップ
2010/04/02 00:03:25(最終返信:2010/04/11 00:16:10)
[11174919]...RAID1での構成のようですがHDDは同じものを2台設置されているのですか? (構成の詳細ではHDDは1台しかないようなので。) もし、1台しか設置していなければこのあたりが原因かも。 私としてはKAZU0002さんと同じでメモリーを疑います...詳細
[10985942] このHDDの厚さは何mmでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS725050KLAT80 (500G U133 7200))
2010/02/23 12:43:57(最終返信:2010/02/23 13:25:04)
[10985942]...この製品の厚さを明記してあるページが見つかりませんでした) 厚みが現在搭載されているHDDと異なる場合は、ネジ穴の位置があわなかったり、 設置できてもグラついたりすることはあるのでしょうか。 HDDの換装は初めてですので、どうかご回答よろしくお願いいたします...詳細
[10859704] アクセス音
2010/01/30 06:37:05(最終返信:2010/02/11 22:14:58)
[10859704]...音は大きいと感じますね。 まぁ、スピードや動作状況では全く問題ありませんので、 こんなもんかな、で使ってます。 設置する場所が薄い鉄板なんで、それも助長材料かも。 ズゴゴゴゴッ ズゴゴゴゴッ なんか懐かしい(汗)...詳細
[9974377] 保証期間について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/08/09 13:46:54(最終返信:2010/01/05 12:15:13)
[9974377]...6ヶ月〜2年の間あたりで底打ちのカーブですね。4年以上のデータが面白いですが。4年以上も使うか?古今のHDの耐久性差は?昔のPC設置の環境は?と、全年数を同等に扱って良いのか?あたりで、グラフの読み方に検証が必要かとは思います。 ...詳細
[10726316] ハードディスクの取り付け用3.5インチベイの高さについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H320FB/M (320G U100 7200))
2010/01/03 15:09:40(最終返信:2010/01/03 17:00:54)
[10726316]...  この外形W102×H27×D147mmのHD−H320FB/Mを、1インチの高さの「ベイ」に設置することは可能でしょうか。 現在販売されている3.5インチHDDはサーバー向けなど特殊なものを除け...詳細
[10712628] パーティションの設定を教えてください!
2009/12/31 13:07:13(最終返信:2009/12/31 18:06:31)
[10712628]...>未通電(電源コードを抜いて)で増設した後、BIOSで認識してるか確認するだけです。 電源を抜いて外したら、新しい方に設置して、いいということですね。 VISTA機で、パーティションの分割を行い、K・Lドライブに振り分けがされていますが...詳細
[10686576] ハードディスクケースを用いたRaid 0の構築
2009/12/26 10:08:45(最終返信:2009/12/27 09:56:53)
[10686576]...もしかしたらそういう「区別」とか感じてなかった(笑)>^_^<(爆) というか、自作の開始ってマザーボード剥き出しの状態でモジュールや デバイスを設置していくわけだし、場合によってはOSインストールして アップデートかけて、「やっと筐体に組み込むかぁ…」てなぐわいだし>>^_^<<...詳細
[9356637] Seagate ST31500341ASをRMAに出してみます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/04/06 13:28:18(最終返信:2009/12/03 01:12:45)
[9356637]...HDDの下には、写真下に見えている青いのがすでに2つ入っています。 閉じるときには、残りの青を2つ、HDの上に設置することになります。 1月にRMAしました。 梱包はプイプチに包んで隙間に新聞紙を丸めて入れた 程度...詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165]...SATAケーブル寿命についてはまったく知らなかったので貴重な情報ありがとうございます。 注意したいと思います。 >ろじうぉ〜むさん  HDDの設置方向も結構重要なんですね。 いろいろ試してみようかと思います。 >羅恒河沙さん  固定が甘いのかもしれません...割り切って使いたいと思いますし、故障予測は占い程度だと思うことにします。 不快音に関しては、電源のコンセントやHDDの設置方法を見直してみたいと思います。 Caviar Greenは初期ロットで IntelliParkが短時間で有効になる上...詳細
[10346801] バックアップのために、HDDを別のケースに多く積む方法について
2009/10/21 22:08:57(最終返信:2009/10/25 10:08:42)
[10346801]... ●バックアップ先HDDケース(PCケースをHDDケースとして利用)には、バックアップ用HDDを設置し、電源ケーブル、SATAケーブルともすべてのHDDに取り付け、PCIスロットに出しておきます。そして...そう来るだろうと思ってまして、昨日ずっとスレ主の事が気になっておりました。 やはり最初のATX電源設置の案で行きましょうよ。 使ってないマザーとかないですか? それが一番安全なのですが・・・・が、 ...詳細
[10273401] FMV-DESKPOWER CE70シリーズでも対応できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/10/07 16:57:56(最終返信:2009/10/12 22:47:51)
[10273401]...それともこちらの商品とパソコンとの相性的に難しいのでしょうか? 型番了解です。 装着が非常に困難との表現です。相性ではなく、作業スペースや、設置部分へのアクセスの話であると解釈します。 省スペースタイプだから、って言うことですね。 いちごがほしいかも・・・さん...詳細
[10177638] HGSTの2T!買ってきました。
2009/09/19 13:27:29(最終返信:2009/10/09 22:51:24)
[10177638]...SeagateのST31500341AS(1.5T 7200回転)が34度。 このHGSTの2Tは35度です。 設置場所は、フロントファンの後ろ。位置が多少上下するくらいですが、両方に風は当たっています。 フォーマットしていたときには...詳細
[10001087] そんなにダメなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/08/15 12:17:43(最終返信:2009/10/08 11:33:31)
[10001087]...@コンセント電源が不安定でAC・90V以下になる。 APCの電源ユニットの品質が悪くてHDDへの給電が不安定。 B設置場所の気温が30度以上になる。 または、PCケースのエアフローが悪い機種ではHDDの温度が60度以上なる...HDDに欠陥があってリコール騒ぎになったHDDもありました。 (富士通やクワァンタムのリコールは有名ですが、この時は設置環境の良いPCでもやたら壊れたので何かあるとは感じていましたが。) 私個人のHDDの故障要因は上記3つの条件が悪い時か...詳細
[10226474] 温度について・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721032SLA360 (320GB SATA300 7200))
2009/09/28 14:00:47(最終返信:2009/09/30 01:09:22)
[10226474]... 実際にミドルタワーを持っている人にはわかると思うけど。ケースの設置で「場所を取る」と感じる要素は、幅ではなく奥行きです。 電源の設置場所を工夫して、高さを低くしたりとかしたケースもよく見かけるのですが...どんなHDDを使うにしても、エアフローが悪い環境で使うのは論外です。 フロントファンがある&フロントファンの直後にHDDを設置できるケースを基準に選択を。 …エアフローが悪いケースがあるのではなく、エアフローを改善することが出来ないユーザーがいるだけなんだけどね...詳細
