設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9974155] PCショップにて診て貰い!
2009/08/09 12:31:51(最終返信:2009/08/09 21:04:43)
[9974155]...IDEは下位互換性があるので、何でもいいと思いますよ。 デスクトップなら3.5インチのものになります。 設置してみて、やけに遅いときは「PIO病」なので、 ネットで調べて対応してください。 容量に関しては...詳細
[9821758] 高温になる!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758]...熱勾配により粉塵がハードディスク内に侵入  初期不良(製造上の欠陥)  輸送中や設置前の落下などの衝撃  ハードディスクの設置方向 以上抜粋終わり これだけの項目について、 僕にしても貴兄にしても、 Blog筆者ほどの内容を論じることができますか...詳細
[9824809] Sony PCV-LX83/BPのHDDを交換しようと思うのですが
2009/07/08 22:21:13(最終返信:2009/07/10 01:35:06)
[9824809]...comでチェックしたら、SCSI, 3.5インチ、2.5インチなどいろいろあるようです。 タワー内に設置できないと困るので、どのようなタイプならOKか、また、何GBくらいがお勧めか教えてください。 ちなみに現在(元から)ついているのは80GBのMaxtor...詳細
[9742151] ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/06/22 22:18:55(最終返信:2009/06/27 21:13:29)
[9742151]...VCMを複数搭載する場合ディスクを囲むようにして設置するようなので、 仮に5.25インチサイズでも3.5インチディスクを使うと3つ、つまり1.5プラッタしか入りません。 2.5インチプラッタなら4つ設置出来ると思いますが、サーバなどはブレードサーバ...詳細
[9721650] 対応ディスクが見つかりませんでしたとなり困っています
2009/06/18 23:49:12(最終返信:2009/06/19 15:05:49)
[9721650]...Antec TwelveHundred 構成は上記のとおりになります そこで今回買ったHDDを設置したあとBIOSでRAIDに設定 その後RAID 0を構築してOSのインストールに入りました その時F6を押しRAIDドライバIntel...詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122]...HDDの増設を想定している、と判断して問題ないと思います。 USB外付けについては、不安定な場所に設置しなければならないとか、現在既に1台使われているとの事なので、従業員が間違えて持って帰ってしまうとか(これは無いか...詳細
[9540702] すこし不安なので質問させてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/05/14 06:50:30(最終返信:2009/05/16 18:50:31)
[9540702]...HDD追加位置はDVDドライブの下でいいでしょうか? (写真参照願います 写真の方向がおかしいですが、DVDドライブが一番上になるように設置しています 一番下はCドライブです。) 後ほどSATAケーブルを買いに行く予定なのですが... SATAU...詳細
[9457939] HDDの設定方法教えて下さい(;_:)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/04/27 22:56:56(最終返信:2009/04/28 10:26:44)
[9457939]...ビスタ ホームプレミア 上記の構成でHDDを取り付けてOSをインストールした後に二台目のHDDを設置したのですが、二台目が認識されてないのですが、どうしたら認識されるんですか? 後一代目をOSやプ...詳細
[9441802] 動作音について
2009/04/24 20:27:59(最終返信:2009/04/25 08:26:57)
[9441802]...NAS用に1TBのHDD購入を検討しています。 リビングルームに設置するので、出来るだけ動作音が小さいHDDを探しているのですが、 WD10EADSは動作音は静かな方なのでしょうか? ほかには、日立のHDT721010SLA360が候補です...詳細
[9413950] 静音について
2009/04/18 23:22:31(最終返信:2009/04/19 20:55:46)
[9413950]...URLの213を212にすれば落とせるって、書き込み見ました。 皆さん本当に親切にありがとうございました。 まずは設置して、クローン化、静音化にチャレンジします。 全体としての流れはつかめたきがします。 こちらを購入してきます...詳細
[9347591] HD Tuneでの計測について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/04/04 15:28:03(最終返信:2009/04/19 06:38:02)
[9347591]...あとはやたら低い温度を示しますね。WD6400AAKSは高めを出しているのと相俟って、隣り合わせの設置なのに温度差が8度もあります。 もし完全フォーマットしてなかったら、やるとすこしはマシになるかもしれません...詳細
[9102962] HD154UI 買っちゃいました。
2009/02/16 02:54:05(最終返信:2009/04/13 22:40:25)
[9102962]...ソフトマップで¥11980、しくしく。 家に戻って500Gx3にフォーマットして使って見ましたが、 結構いい感じです。 設置して5分くらいは振動があってだめだなと思いましたが、 その後、静かになりました。私も結構音にうるさいんですが...詳細
[9367042] 動作音について!
2009/04/08 21:00:46(最終返信:2009/04/09 15:43:52)
[9367042]...ショップに問い合わせるにしても以下の文がひっかかります。 まさかと思いましたがショップに問い合わせする前に 念のため設置を見直してみました。 設置はきちんと固定されてましたが ビスを外してグラグラ状態で起動してみたら 「あら不思議^^;」あの嫌な騒音がきえました...なのでケースの一番下側に持って行き設置したら音はなくなりました。 ホンと申し訳ありませんでした! アドバイス感謝します! >movemenさん ! わざわざアドバイスありがとうございました! 今回は私の早とちりと設置ミスだったようです...詳細
[9226132] PS3(60GB)で、このHDDに、交換してみました。
2009/03/11 00:06:58(最終返信:2009/03/11 00:06:58)
[9226132]...http://item.rakuten.co.jp/donya/71862/ PS3を、縦置きで、設置できるので、これを、装着し、 http://kakaku.com/item/K0000003883/...詳細
[9134749] HDD増設にあたっての手順について教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725050GLAT80 (500GB PATA133 7200))
2009/02/22 03:36:55(最終返信:2009/02/27 22:38:27)
[9134749]...S-ATAの方が…とは思います。 KAZU0002さん、ともりん☆彡さん どうもありがとうございました。 無事設置でき、現在、AdvanceTest1回、データほぼ満タンの状況で実施し、問題なし、という状況までたどり着きました...詳細
[9071827] eMachine J4442に追加してみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/10 20:27:35(最終返信:2009/02/11 20:53:51)
[9071827]...早いか遅いか…よくわからず、バファローのPCIカード 25百円を差して、ハードディスクを空いてるスペースに設置、PCIカードに付属のSATAケーブルでハードディスクとカードを結び、電源コードの変換ケーブルを既存の電源コードに付けたうえで...詳細
[9035845] 不良?故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2009/02/03 20:10:14(最終返信:2009/02/05 19:40:34)
[9035845]...使い道はあるかと思います。 KLAの1Tなら、2台持っています。発熱が多くて、大変。 RAIDなんてとんでもない。並べて設置したら、自己発熱で故障しそう。KLA1台買うよりGLAの500Gを2台の方が、消費電力少なくて、RAID0にすれば2...詳細
[8968889] わからん〜
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/21 20:39:31(最終返信:2009/01/22 23:49:45)
[8968889]...底部と両サイド部分ですよ。 >ハードディスクのじゅみょうは、平置き設置と、立てての設置では、構造上どちらが長くなる? 実際のところ、設置の方向はあまり関係無いようですよ。しかし、振動は寿命に 関係あるそうですよ...これでは熱がこもって他社製より故障しやすい気がするのですが? ハードディスクのじゅみょうは、平置き設置と、立てての設置では、構造上どちらが長くなる? リビジョンCC1Fは不具合が起きないということでOKでしょうか...詳細
[6900192] ベンチ結果と感想
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2007/10/24 10:00:35(最終返信:2009/01/18 22:14:31)
[6900192]...と疑いたくなるくらいw アクセス音も、ほんの微かにカリカリ音がする程度でとても静かです。 発熱については、設置場所が大きく異なり同一環境でないため判断しづらいですが、WD5000AAKSとほぼ同じか若干少ない様な気がします...詳細
[8890995] 購入された方調子は如何ですか
2009/01/05 22:07:10(最終返信:2009/01/07 21:03:08)
[8890995]...STATION E4200AVR、OSはwindows XPsp3。 まずパソコンを開けて、スレーブ側に設置した。コントロールパネルで管理ツール、デイスク管理でパーティションは作れてたがフォーマット不能。BUFFALOのHDユーティリティで何とかベイシック...詳細
