設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8854368] パーティションの分割
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/29 03:45:17(最終返信:2008/12/29 22:41:00)
[8854368]...OSを入れる前に別のパソコンでEドライブ(100GB)、Fドライブ(853GB)とパーティションを作ってからOSを入れるパソコンに設置し、インストールを開始すると、Eだった100GBのパーティションをCと認識してくれるでしょうか? ちなみにOSはXPのHOMEです...詳細
[8583599] ハードディスク増設
2008/11/01 23:23:11(最終返信:2008/12/29 21:38:52)
[8583599]...わかりませんよね(´Д`) 参考にさせていただきますo(≧∀≦)o 大変遅くなりましたが、無事に設置することができましたのでありがとうございます。 これまで、情報を下さった方..本当にありがとうございました...詳細
[8768855] とても高温になるのですが異常でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/11 22:01:55(最終返信:2008/12/19 07:25:04)
[8768855]...か? Q6600-K5P-Eさん 爆風とはどういう風にして使用しているのですか?参考に設置状況を教えてください。 私は今、外付けにする場合、小さなファン付きのHDDケースを考えて...でも、故障率は上がると。 PCケースに取り付けるのなら、フロントファンが当たるところに設置した方が良いでしょう(当然、ケースも、HDが冷却できるタイプを選択する)。 外付けの場...け…は、事故を考えると恐すぎます(落とした!倒した!抜けた!)。 常用するのなら、冷却と設置のしっかりしたタイプを選びましょう。 こんなのとか。 http://www.centur...詳細
[8725206] PC初心者です、よろしくお願いします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/12/02 23:13:22(最終返信:2008/12/03 20:32:05)
[8725206]...中古のPCに増設でこのハードディスクを生かそうと思います。 そもそもこのハードディスク・・・例えばどのメーカーPCでも設置できるものか?それだけでも教えて下さい。 基本的なことですみません。 WD10EADS (1TB...詳細
[8456783] 5400rpmの寿命は長い?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2008/10/05 07:36:21(最終返信:2008/11/02 10:14:04)
[8456783]...3枚プラッタで5400rpmのHDD1台と、2枚プラッタで7200rpm2台を比較したらどーなりますかね? もっとも、2台設置出来ることが前提になりますが(^_^; ていうか1台レベルで言えば、貴方の運と、スキルが寿命等に影響大きいでしょ...詳細
[8462882] 機種の選定。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/10/06 12:01:11(最終返信:2008/10/21 08:24:22)
[8462882]...160GBのHDD))を取り外し、その場所に新しいHDD(ST31000340AS (1TB SATA300 7200))を設置(移設)し、元(この場合、160G ASTS(C,D)システム。 160GBのHDD))のHDDが使用していた...7200)に接続します。 9.上記ステップ1.で外した既設の1T RIDE(E,F)データのHDDを元の位置に設置し、上記ステップ7まで新しいHDD(ST31000340AS (1TB SATA300 7200)に接続されていたケーブルを...詳細
[8351010] 500G×2と1TBでは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/09/14 23:08:47(最終返信:2008/10/05 04:31:55)
[8351010]...まぁシステム以外で組むのならどちらでも良いかな。 ・500GB X 2 でも1TBにならない。 ・騒音が2台分 ・熱が2台分 ・設置スペースが2台分 こんなところでしょうか・・・ Bonjackさん、まぼっちさん、 お早い返事ありがとうございます...詳細
[6983277] HDDの温度は何度ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/11/14 19:20:29(最終返信:2008/09/19 19:29:50)
[6983277]...室温などの影響も大きいから、実際の温度を出してもしょうがないと思いますが、 うちではSOLOのシャドーベイに並べて設置してるWD1500ADFDよりも、だいたい3〜5℃位高く出るよ。 触ってもわかるくらいの差はありますね...詳細
[7665167] 寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/04/12 21:58:06(最終返信:2008/09/16 23:13:58)
[7665167]...「7T必要なHDD+1台」で安全を買えるわけですから 安いもんです。 現在単発でつんでいるならスピードも断然速くなるしね。 7T位なら設置も管理も楽でしょうね。基本的にブート・ワーキングエリアレイド0、データレイド5です。うちはいつの間にか動画ライブラリー増加に伴い増殖し...詳細
[8184299] \11,980
2008/08/08 20:34:53(最終返信:2008/09/13 16:13:15)
[8184299]...のリンクから行くとそのURLになるようです。 T-Zoneで HDDケースとともに購入しました。とりあえず無事設置完了。 我が家のPC3台のバックアップ用として活用開始します。 T-Zoneは 価格.comには登録されていないようですが...詳細
[8185618] SATA > IDE変換アダプタ
2008/08/09 03:32:31(最終返信:2008/08/10 23:31:04)
[8185618]...お勧めなどありましたら、ご意見をいただければと思います。 こう言うのもありますんで、ケース内の空いたスペースに設置で、変換基板の形状や大きさの問題はクリア出来ると思われ… http://www.area-powers...詳細
[8157221] 半月で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/08/02 01:40:34(最終返信:2008/08/02 01:40:34)
[8157221]...触れない状態です。回転している様子もなく完全に逝っているよう です。ケースの吸気ファンから直接当たる位置に設置していたので、 問題なかったとは思うんですが‥ 幸い録画したのは数えるぐらいだったのと、交換前のデータ(コピ...詳細
[8038632] 電源ケーブルとシリアルATAケーブルを購入するだけ?
2008/07/06 17:02:12(最終返信:2008/07/13 10:35:30)
[8038632]...早速のご返事ありがとうございます。 >取付け用のインチネジはお持ちですか? はい、ネジはあります。 実はHDDの本体はすでに設置してあります。 後はケーブルを接続するだけです。 >接続するのは、その2つだけです。 シリアルATAケーブル(30cm)とシリアル電源ケーブルを...詳細
[7999217] 温度が49度!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2008/06/28 07:29:42(最終返信:2008/06/28 17:05:37)
[7999217]...発熱はもっと低いのですが。古い&中国製OEMのPLAでは、致し方ないところです。 みなさんのご指摘どおり、FANを前面に設置したところ35℃で安定してきたようです。 50℃目前であせったのだけど、FANなしなら当たり前なんですね...詳細
[7887522] 容量が違いますが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2008/06/02 16:47:41(最終返信:2008/06/03 05:20:48)
[7887522]...ケースはアンテックのSOLOホワイトで、それぞれのHDD間は密着せず十分なすき間があります。(下の3.5インチベイに設置) このままだと寿命が心配で、交換も考えています。 みなさんのHDDはどうですか? 私のだけ異常なのかな...詳細
[7787533] ハードディスクの適温について
2008/05/10 10:16:38(最終返信:2008/05/11 14:08:38)
[7787533]...HDDとか数をどんどん増やすのであれば 電源のことも気にしましょう。 HDDはできることなら ファンの風が当たるところに設置する方がいいですよ >冷却性に優れているとかいい事ばかり書いていたので 普通、悪いことは書かないでしょうね…ただ...詳細
[7688620] HDの入れ替えについて
2008/04/18 02:28:12(最終返信:2008/05/07 11:09:39)
[7688620]...以前増設用としてWD3200JBを購入・設置し、無事に動作していたので 今回起動用としても使おうと考え、 WD3200JB (320...com/shop/704/PrdKey=05302510516/ を購入し、設置したのですが、上手く認識してくれません。 MasterにしてもSraveにしても『 .....データが何とか・・・? それが原因で認識されないことはあるのでしょうか? 追記 新HDを設置して起動する時に限り Primary Slave Hard Disc fail と表示さ...詳細
[7754561] 良い感じ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/05/03 00:53:08(最終返信:2008/05/03 00:53:08)
[7754561]...これ4台でストライプすると450MB/sを超えちゃいそう。 これならSSDに対しても書き込み速度、容量、値段でアドバンテージありですね。 ま、設置スペースは必要ですが。...詳細
[7732805] 共振音ブーンの無いHDDはどれ?
2008/04/28 09:54:42(最終返信:2008/04/30 10:36:46)
[7732805]...そうゆうのってケースにも左右されるんじゃないかと思いますよ、共振 皆様どうもありがとうございます。 型番によってなのか個体差なのか知りませんが 同じ設置場所で問題ないメーカーHDDばかりなのに日立は共振して唸りました。 HDDは数十台も買っていますが初めての経験でした...詳細
[7195241] 余り静かではない(むしろうるさい)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630A (500G U100 7200))
2008/01/02 22:30:32(最終返信:2008/04/26 21:21:54)
[7195241]...シーク音は使用時間に合わせて大きくなっていく感じですね。 数年使ったものでも、上記2社の新品よりも静かだと思います。 設置方法だとかの環境によっても変わってくると思うので、参考程度にしてもらえれば。 日立はすぐ壊れた経験があるのでもう買いません...詳細
