設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[7694394] 設置に必要なものは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/04/19 13:17:04(最終返信:2008/04/20 20:46:04)
[7694394]...株グリーンハウスの箱に入っているだけ) ケーブルなど何も(マニュアルさえも)付属して来なかったのですが、 設置するには何を揃えればよいのでしょうか。 マシンは、DOSPARAで買ったPrimeLXですが、薄っぺらなケーブルが1本手元にあるだけです...明日にでも近くのPC-DEPOTで聞いて購入しようと思います。 また、ご報告します。 早速、買いに行きました。 なんとか、無事に設置することができました。 皆様、本当にありがとうございました。 しかし、日本のメーカの過剰とも思える同梱品に慣れてると...詳細
[7696304] HDDの設置・パーティション分けと複数ドライブ
2008/04/19 21:38:46(最終返信:2008/04/19 21:38:46)
[7696304]...皆さんのご意見をお願いします。 自作機を組む上でHDDの設置で思案してます。 ネットワークで共有フォルダへアクセス・保存させたいのですが。 最近は容量も大きいので1ドライブでパーティション切り。 C:システムD:データ(共有フォルダ設定)...詳細
[7632672] 初歩的な質問ですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/04/05 12:33:56(最終返信:2008/04/17 17:47:27)
[7632672]...SATA用の電源コネクタも余りがあるか確認して なかったら4ピンからの変換ケーブルも必要かもしれませんし^^ 設置場所、マザー側の信号コネクタ数、電源ユニット側の電源コネクタ数、これらで物理的上限がでるのは当たり前として...詳細
[7650912] 対応しているか教えて下さい。
2008/04/09 13:37:09(最終返信:2008/04/15 23:45:56)
[7650912]...マウスコンピューターのCMEGP63G25です。 皆さんのお力添えをお願いします。 対応はしていると思います。 でも設置場所はケースがマイクロタワーなので、DVDドライブの下の空いた5インチベイを利用することになるかなと思います...詳細
[7602049] 【HELP】SATA RAID 0 アレイ設定画面でフリーズ
2008/03/29 10:49:44(最終返信:2008/03/30 10:51:32)
[7602049]...構築でつまづいています。良きアドバイスお願いします。 現象:本機2台でRAID0設定のため→CTRL+Sのアレイ設置画面でAUTO選択した後フリーズとなり、再立ち上げのCTRL+S後はそのフリーズ画面になるだけでメニュー選定すら出来なくなりました...詳細
[7454037] SFで診断したところUltraATACRCErrorというのが出るのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/02/27 09:40:23(最終返信:2008/03/05 19:54:45)
[7454037]...先日このHDDを購入して設置したのですが最近ふと見てみるとUltraATA CRC Error Rateと言う項目に進入禁止マーク?見たいなものが表示されています。 WDのサイトを参照したところ >115...詳細
[7317674] すいません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/01/30 20:48:59(最終返信:2008/02/23 03:33:08)
[7317674]...こういうのに入れて5インチベイに入れてるので耳に付きやすいからかもしれません。 温度に関しては上記の様に設置場所が違うので単純には比較できませんがラプターよりRAID カードのモニターソフト上では2〜3度は常に低いですね...詳細
[7423826] 様子がおかしい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2008/02/21 01:31:53(最終返信:2008/02/21 12:23:51)
[7423826]...120G2台があるので、売れば5〜6千円くらいにはなるので、あと一台500G買って、2台隙間を空けて設置してみようかと思います。 アドバイスありがとうございました。...詳細
[6490817] HDDが半年以内に壊れる確率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/07/01 17:18:13(最終返信:2008/02/18 15:31:02)
[6490817]...不思議とS-ATAの120Gと80GはシステムDISKとして役割を変更していままで使っているのに壊れたことがありません。考えてみると、冷却ファンのすぐそばに設置しているせいだと思います。 リムーバルキットでもUSBで外付けにできるものが売っているので、最近はそれを使って放熱をより効果的に行っています...詳細
[7291297] RAID 1 の評価
2008/01/25 12:13:50(最終返信:2008/01/30 14:12:05)
[7291297]...私が知っているタイプでの最小構成では、RAID5以上のシステムに、変更履歴を保存する疑似RAID0を並列して設置していました(フルタワーケースにHD8台)。 最悪なのは、PCが起動しなくなることではありまん。いつか絶対壊れるものではありますが...詳細
[6775441] 4ヶ月にて完全な壊れ(バルク)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/09/19 23:08:06(最終返信:2008/01/02 22:12:04)
[6775441]...使用感としては普通で、さして負担をかけるようなことはしておりません。 物理的な損傷があったとして、始めにケース内に設置する時の振動くらいで、かなり繊細に扱ったのを憶えております。 バルクということもあり、当たり外れがあるのはもちろんなのですが...詳細
[7125502] 取り付け方向
2007/12/17 10:12:55(最終返信:2007/12/23 16:23:22)
[7125502]...他の2台は同様の実験をしても起こりませんでした。 通常このような設置はしないので関係ないのですが、外付けHDDとして使用したために発覚してしまいました。 通常HDDは設置方向は水平、垂直どちらも対応している筈ですが、やはり逆さはまずいのでしょうか...交換してもらったほうがいいのでは・・と思います 自分もこの機種週末に購入したばかり(まだ未使用)なので気になるレポートです この間HDDの設置方向でパフォーマンスが変わるのか?と言うのを読みましたが 逆さはのっていなかったです 返信有難う御座います...詳細
[7078301] 日立製と比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2007/12/06 19:42:28(最終返信:2007/12/20 19:33:57)
[7078301]...が85MB/s程度なので同じくらいと予想 ) 今のHDDは昔ほどよりはるかに低発熱&低消費電力なので隣接して設置になければ 気にすることはないと思います。 差があるのはあるのでしょうが考慮するに値しないと個人的に思います...詳細
[6965039] 基本的なことなんですがまた教えてください。
2007/11/10 12:46:28(最終返信:2007/11/12 21:15:43)
[6965039]...セットアップで一点分からないことがあります(説明書にも書いてありません)。 内容は、購入したドライブを単純に交換して設置したあとのことです。OSの入れ替え等の場合はそのままリカバリディスクで説明書どおりに行えばできましたが...詳細
[6758527] 参考までに購入後のレポートです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2007/09/15 21:11:09(最終返信:2007/09/20 17:36:48)
[6758527]...以前からのST3160827ASがシステム用HDDなのですが、 そちらのほうがかえって煩く感じます。 設置環境の違いと私の無頓着さでしょうか。 私は買ってよかったと感じております。 10〜100Kバイトの...詳細
[6744809] 3枚プラッタと信頼性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/09/12 00:49:44(最終返信:2007/09/14 01:50:34)
[6744809]...り拘ってもと言うのはそう言う 意味です。 でもECCでもMTBFでも拘ればコストに跳ね返りますので設置状況や環境を少しでも善処する方 が効果的とは思います。 それにしてもWindows ServerのソフトRAIDはさすがに安定してるんですね...詳細
[6682717] 必要なもの!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/08/26 18:41:52(最終返信:2007/08/26 20:46:00)
[6682717]... 信号ケーブルは付属していません。持っていなければ購入する必要があります。 …。 PCケースに、設置する場所はありますか?。 I/F側のコネクタは、あまっていますか?。 S-ATAでいいんですか?。...詳細
[6681895] 使った感想ー
2007/08/26 13:32:50(最終返信:2007/08/26 18:52:57)
[6681895]...旧シリーズと発熱は大して変わらない。Seagateよりは低い。という感じですが。 どのみち、吸気ファンの後ろに設置というのは、同感です。 5400回転のHDか、5400回転動作に設定できる機能があれば…って、2.5インチ買えって...詳細
[6647484] 増設ドライブの設置場所
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/08/16 19:35:33(最終返信:2007/08/23 06:23:45)
[6647484]...↓で質問したものです。度々申し訳ありませんが、今度は設置場所についてお知恵をお貸しください。 現在使用しているケースはベイが5インチ×2(空1)、3.5インチシャドウベイ×2(空1)です。 5インチの上段はdvdドライブが...詳細
[6558816] 熱の量について
2007/07/21 02:00:32(最終返信:2007/07/21 22:13:20)
[6558816]...熱いまま。 剥き出しのまま使ってませんか? ファンで送風することも大切ですが、一般的な金属製PC筐体内に設置するだけで、発生する熱の大半は熱伝導によって放出されます。 裸のままで使っていれば、ほとんどどのHDDでも...私のHDT725050VLA360(2個体所有)も裸で運用すると、かなり熱くなります。実際の運用では、アルミ製筐体(HDDマウント部もアルミ)に設置し、サイドから12cmの静音ファンで送風していますが、その状態だと『熱い』ではなく、ぬるま湯程度の温かさに感じます...詳細
