設置 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 340件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5856706] HDS725050KLA360とHDT725050VLA360どっちがいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS725050KLA360 (500G SATAII 7200))
2007/01/08 12:56:43(最終返信:2007/07/21 12:30:39)
[5856706]...発熱はsppedfanで計測した場合、KLAの方が4℃ぐらい高いです。 ディスクの前に12cmファン(1200RPM)を設置した状態で、VLAは36℃でKLAは40℃でした。 発熱には気を遣ってあげないとだめだと思います。...詳細
[6176477] 熱も高いし音もうるさいですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/03/30 00:46:49(最終返信:2007/04/02 02:46:45)
[6176477]...似たような動作状態と設置環境で、VLAより温度が高いということは無かったな。むしろSeagateの方が数度高かったし。 アクセス音も、剥き身で気になるほど聞こえるという記憶が無い。 そちらのケースや設置に問題があるのでは...詳細
[6067342] サーマルキャリブレーションの音は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725040VLAT80 (400G U133 7200))
2007/03/02 23:19:36(最終返信:2007/03/03 21:06:27)
[6067342]...外れもあるかもしれませんが。 HDDを外し1週間放置したら完全に消えましたが、また再発です。 逆さに設置してみたら多少静かになったようです。 向きによって、何に影響があるのかは、わかりません。 ...詳細
[5867267] 購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7H500F0 (500G SATAII300 7200))
2007/01/10 23:45:32(最終返信:2007/03/01 05:27:37)
[5867267]...使用していますが、今までで壊れたのは1台です。 その1台も壊れた原因はわかっているのですが、エアフローのない場所に設置していたので。エアフローをちゃんとしておけば(限度はありますが)自分の中ではかなり信頼のあるメーカーです...詳細
[6018394] 熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620NS (320G SATA300 7200))
2007/02/18 19:06:14(最終返信:2007/02/18 20:23:20)
[6018394]...GX300に換装して使っています。 温度センサーをHDD-モーター付近に取り付けています。 暖房の温風がこもる場所に設置してあるので、アクセスが頻発 している時で44度くらいまで上昇していますが、今のところ 全く問題はありません...詳細
[2394033] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080M0 (80GB SATA150 7200))
2004/01/27 12:41:10(最終返信:2007/02/14 20:45:33)
[2394033]...hddtmp12というソフトでみるとアクセスしていなくても50度を超える時がたまにあります。設置条件としては12cmファンの前に設置してHDDどうしも隙間が開いているので悪いとは思いません。 過去ログを見ても温度が高いようですが...そのHDDTMP12を使っても同じく36℃ぐらいですね…。普通室温が高くても40℃前後だと思います。夏場でアクセスが多いと50℃超えますが。 冬場の気候で設置環境も悪くないのに50℃超えているのはおかしいですね。試しにspeedfanでも測定してみてください...詳細
[5978040] 相性問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2007/02/08 22:51:20(最終返信:2007/02/10 00:02:13)
[5978040]...HDDの静粛性とかあまり気にしないのでこのtoolは多分使わないと思いますが、少し気になったんですが・・。 特に不具合なく普通に設置出来ればいいのでw >DLAでなくてVLA買っても良いのでは?。 HDT725025VLA380...詳細
[5875374] 書き込み時のカリカリ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLA380 (250G SATA300 7200))
2007/01/13 09:47:08(最終返信:2007/01/14 00:23:36)
[5875374]...HGST提供のFeatureToolで、静音設定ができるので、試してみましょう。 動作音についてはメーカーやモデルによって異なりますし、設置環境、 CPUクーラー、ケースファンの音などによって異なってきますし、人によって感じ方も違いますので...詳細
[5570628] マイコンピュータからドライブが消えた!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2006/10/25 18:17:09(最終返信:2006/10/30 12:02:40)
[5570628]...トラブルが起きたHDDの空き容量が少なくなってきたので、新しいHDDの増設の準備のため、シャドーベイの空きが無く、新たにHDDが3台設置できる増設ステイを取り付けました。(オウルテック製品Fanが取り付けられるタイプ) ただ、増設ステイを付けただけなので...詳細
[4554034] 250GBに比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLAT80 (160G U133 7200))
2005/11/05 09:11:54(最終返信:2006/10/20 23:17:38)
[4554034]...速度に関しては、パーティションサイズ/セクタサイズ等、使い方で早くも遅くもなりますし。 音に関しては、設置方法の改善や、ツールを使っての設定もできますし。 値段に関しては、容量/性能に比例しているのが実情で...詳細
[5420881] ちょっと熱い感じでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000KS (500G SATA300 7200))
2006/09/09 10:09:46(最終返信:2006/10/17 20:11:49)
[5420881]...発熱がやや大きい感じです。 システム用にRaptorを使用していますが、 Raptorよりファンの風の当たりがいい所に 設置しているにもかかわらず熱くなります。 回転速度が遅くてもプラッタやヘッドが多い方が 熱をたくさん出すみたいです...詳細
[5395429] 初期不良?
2006/08/31 22:00:24(最終返信:2006/09/08 21:06:53)
[5395429]...冷却には特に気を使ってませんでした HDは、ファン付きのHDケースなどは使用せずに PCのケースファンの裏に設置しています。 speedfanというソフトで測ってみたところ HDの温度は39℃のようです。 昨日まではカチカチ言っていたのですが...詳細
[4849646] ご注意!!増設ドライブの設定!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200JB (320G U100 7200))
2006/02/23 13:45:15(最終返信:2006/08/02 18:32:49)
[4849646]...それぞれマザーボードメーカーもCPU(P4とアスロン)も全く異なるものです。 また、基本的にそれまで設置されていた増設ハードディスクの入れ替えでしたが、1台は新たに製作しました。 ご指摘のジャンパー設定は...てのジャンパー設定を行ったわけではありませんが、一般的なケーブルセレクト、スレーブデュアル、マスターシングルの中で試しています。 それまで設置されていたIBMのIC35L080AVVA07-0と同一設定のultraDMA2のままですと、明らかに書き込みスピードが5分の1以下に落ち...詳細
[5292565] MAXTOR
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6V080E0 (80G SATAII300 7200))
2006/07/27 01:26:38(最終返信:2006/07/27 23:33:23)
[5292565]...てます。WD社らぷたシリーズは発熱がでかいせいもあるのでしようが熱には弱いように感じますね。並べて設置した奴は一年保たなかったです。 私も☆まっきー☆さんに賛成です,日立製はIBMの時から使っていますが今だに7年前の13Gが安定して動いています...詳細
[5200181] 起動時ブルーバックエラー
2006/06/25 13:57:43(最終返信:2006/06/25 23:59:38)
[5200181]...増設に関して詳しくはないのですがインターフェースが同じ(Ultra ATA100)だったので本製品を買ってみました。 ハードディスクの空きスロットに設置して起動してみるとWindowsロゴの後にブルーバックのエラーが表示され止ってしまいます。 BIOS上では認識されているのですが原因が分かりません...詳細
[4881580] フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200))
2006/03/04 23:14:50(最終返信:2006/03/07 00:17:14)
[4881580]...フォーマットの仕方を教えていただけないでしょうか、まことに初歩的なことで申し訳ございません。 旧HDDを新しいPCにインストール??ではなく設置した訳で すよね、、、 OS製品版をお持ちなら修復インストールでそのままデータを 残した状態で復旧出来るはずです...詳細
[4698648] システムドライブとしてのHDD選択
2006/01/01 07:43:21(最終返信:2006/01/08 10:04:08)
[4698648]...発熱がDiamondMaxよりはるかに少ないことですが、これはハードディスク間にできるだけ隙間を作って設置しているわたしの場合は、メリットになりません。 あくまで個人的見解ですが。 160Gプラッタを作る技術はすごいですが...結構聞こえることがありますが、ガリガリアクセスが長時間続くことはめったにありません。 「ガリガリ音が設置場所に伝わらない」「ガリガリアクセスをしないようなOSチューニングをする」「デフラグ」等の対策を先に検討されたほうがと思います...詳細
[4683397] 静かなSATA
2005/12/25 17:25:28(最終返信:2006/01/04 02:27:33)
[4683397]...割り切れないことばかりですよね。) 個体差が大きく(そのHDDのFirmwareも含め)、またHDD設置環境(HDDの固定の仕方など)にも左右されます。 ですけど、あえて言えば比較的最近の(数ヶ月以内の製品)ではそんなに五月蠅いのはほとんどないでしょう...詳細
[4668181] 振動・ケース共振に悩んでいます
2005/12/19 10:07:15(最終返信:2005/12/23 08:45:44)
[4668181]...シャドーベイを厚手のアルミ板(8mmと5mm)で作り、もともとシャドーベイが取付けられていた空間に設置しています。設置は、発泡合成ゴムの5mm厚シートを二層にしてベイとPCケース底面の間に挟んでいます。これによりケースの共振をほぼ押さえ込めています...その状態では、ファン類の音のほうがずっと大きく、持ってみないと動いているかわから無い程度の音でした。 実際の設置では、こちらを使っています(ゴムマウント付き)。 http://www.owltech.co.jp...詳細
[4551721] 交換したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728040PLAT20 (40G U100 7200))
2005/11/04 12:53:32(最終返信:2005/11/18 21:19:09)
[4551721]...目を瞑ってそこで買ってあげましょう。 待ちに待ったHDDが届きました。早速交換作業開始しました。バイオJ11RV5にはHDDが2台設置されていましたが、Cドライブの物理的エラーなので、ジャンパピンが「Master」のほうを取り外しました...詳細
