設置 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 140件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20095710] CrystalDiskInfoで健康状態の数値が表示されない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG1Q)
2016/08/06 19:01:57(最終返信:2016/08/08 00:56:31)
[20095710]...ですので、自分が買ったSSDを対応させて欲しいのなら、CrystalDiskInfo作者さんのHPに設置されている掲示板から作者さんに対応をお願いして、作者さんからデータ取りやテストをお願いされた場合に対応するなどの協力が必要なんです...詳細
[20013297] NTT-XストアのX-DAYにて9,980円にて購入された皆様へ
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/480G)
2016/07/05 16:51:17(最終返信:2016/07/07 23:47:51)
[20013297]...>ドルニックさん 我が家では、家族それぞれが自分の部屋を持っていて、 それぞれの部屋に、同じ機種のPCを設置しています。 つまり、家族それぞれが自分専用のPCを使っているわけです。 しかしながら、十数年ぶりに購入した...詳細
[19955493] どっちにするか悩んでいます
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SNAT-256G-1122)
2016/06/14 09:03:15(最終返信:2016/06/17 22:21:56)
[19955493]...エアフロとしては背面・上面・前面に各1個づつファンを設置で、 底面・側面片側メッシュなのですが、やはりかなりの高温となるでしょうか? 現在使用しているもう1台のPCは既にSSDを3.5ドライブトレイに設置 前面・背面各1個に、上面2台のファンで運用しています...詳細
[19800269] MLCの256GBで最安値6,980円。しかも5年保証。
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SBAT-256G-1122)
2016/04/19 00:14:04(最終返信:2016/04/30 08:56:45)
[19800269]...早速の返信ありがとうございます。 この商品、樹脂製ですね・・・人肌よりあったかい(;´Д`) その上に設置してるシステム用のSSD−SC2CT120A3はアルミですからヒンヤリ冷たいです。 下のベンチですが...詳細
[19433217] 読み込みが遅くなってしまいました。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/12/25 13:54:27(最終返信:2016/02/27 01:31:08)
[19433217]...SATAのAHCIモードになっている事を確認しました。 異変に気付いた経緯は、ゲームのクライアントを設置するドライブとして使用していて、 ゲームのロード時に一瞬フリーズが発生するようになったからです。 その後...詳細
[19507159] パソコンとの相性について
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/01/20 00:41:23(最終返信:2016/01/20 19:53:02)
[19507159]...ご存知の方、教えてください。 当方、こちらの商品を購入するか思案中です。 設置予定は2009年に購入したVAIO VGN-FW74FBです。 数年前にADATAのAS511 120GBを購入し、HDDとの速さの違いに感激...詳細
[19368876] 250GBのSSDが送料込み7980円だって!?
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2015/12/02 01:11:31(最終返信:2015/12/17 06:05:52)
[19368876]...com/ssd/jp/support/download.jsp |Data Migration Tool | 簡単な設置とシンプルな操作でHDDに貯蔵された情報をSSDに素早くデータ移動させます。 あと汎用のToolも公開されましたね...詳細
[19297494] ssd2枚挿しhdd1枚挿しは可能ですか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS512GSSD370S)
2015/11/07 23:31:31(最終返信:2015/11/08 03:18:08)
[19297494]...回答ありがとうございます。 今2つ(ssd、hdd)でうまっているので 拡張ボードでssdでもhddでも更に設置可能ということですよね? ええ、PCI-E接続のSATAの拡張ボードを挿せばSSDもHDDも増やせます...詳細
[19096486] SAMSUNG SM951 (MZHPV256HDGL-00000<AHCI版>)買ってみたよ
 (SSD)
2015/08/30 18:38:52(最終返信:2015/09/24 00:47:12)
[19096486]...kもやってみましたが、こちらは36℃までしか上昇しませんでした。 この温度はグラボ直下設置は、どれだけ温度が上がってしまうのか怖いですね。 まだ検証台での確認作業が続きますが、何...し圧巻のリード2249MB/sとはナイスです。 ブログも拝見させてもらいました。 その設置場所で67℃とは、熱対策が必要ですね。 何となく導入を躊躇してしまうような… 情報あり...源回路を冷却するため、14cmFANを使用していたのですが そのFANをSM951直上に設置して様子を見てみました。 なんとかPINに接触せずに済みましたよ^^; アイドル時は...詳細
[19148324] 低温での動作
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/17 17:55:33(最終返信:2015/09/21 11:04:17)
[19148324]...ました。(しかし、停電など、それはそれで不安がありました。) さらに、事情により、PC設置場所は半日以上は半野外状態になるので、そのときは、たぶん15度前後までしか温度を上げられ...普通に過ごせる環境での使用をお勧めしますが。SSDは、PCケース内でも換気の無いところに設置しておいた方が良いかもしれません。 SSD自体は0度まで大丈夫ですが、一般的なPCは5...)が明確ではないので、この程度しか答えは出せません。 皆様、ありがとうございます。 私の設置環境には、HDDよりSSDの方が向いている気がしてきました。 HDDは外付けにしようかと...詳細
[19147575] 熱対策を実施しました
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/09/17 11:31:53(最終返信:2015/09/20 19:33:34)
[19147575]...(120mmの余りものファン使用です。) グラボの温度上昇も心なしか下がった気もします。 オリさんの仰る通り、設置個所によってはグラボが隠れます。 光物無いので自分は気にしていません。(笑) こんばんワン! なるほど...詳細
[18775986] [SSDは高温で放置するとデータが消滅する。たった数日で]
 (SSD)
2015/05/14 19:43:24(最終返信:2015/05/31 00:01:49)
[18775986]... オリさんM2の使用時の熱は気にしない方が良いのかも? 逆にHDDと同じ様に冷却してしまう位置に設置してあるのは見直す必要があるのかな? ふ〜ん・・・って感じですね。 下記のものはどっちも夏場は40度ぐらいになる環境化にあります...詳細
[18645865] 256Gの温度について
2015/04/03 23:31:02(最終返信:2015/04/24 11:27:15)
[18645865]... 情報ありがとうございます。 ファン設置で35度程度でなのですね。羨ましいです。 言われてみれば、金属なので、温度は上がりにくそうな感じがしてきたです。 設置に関してなんですけど、コンパクトパソコンなので難しいです...詳細
[18433060] さて、どうしましょ(笑)
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M6e-BK)
2015/02/02 20:17:25(最終返信:2015/04/22 07:46:17)
[18433060]...そしてゲーマー用とのことなので、ケース内がグラボの排熱やらで高温化してしまう事を予想してのヒートシンク設置だと思います。(PCI-Eに挿すわけですからグラボと隣接してしまうと温度上昇が半端なさそう) あとコネクタ形状はX4で配線も生きているから...詳細
[18674275] 良さそうですね。
 (SSD > インテル > DC S3610 Series SSDSC2BX016T401)
2015/04/12 14:35:07(最終返信:2015/04/14 22:21:23)
[18674275]...これ私と同じく狙い定めていた連中が、800GB買って早いうちに品切れです。 RVD350は比較的安いから容量大きいUPS設置マシンに使うのもいいでしょうね。 計画よりも確定路線で事を進めていかないと、他の商品が目移りして頓挫するので慎重に('A`)ゴリヨウハケイカクテキニ...詳細
[18421649] FW1.05
 (SSD > PLEXTOR > PX-G128M6e)
2015/01/30 16:00:54(最終返信:2015/04/08 06:22:15)
[18421649]...同じく常時点灯状態で困惑してました。 ASRockへM2の不具合か?とメール飛ばしちゃってモヤモヤしていた所でした。 表裏逆に設置したっけ?とか、HDDのケーブル抜けかかってるか?等と確認してみても何とも無く・・・ よもや仕様でございますとは猶更困惑しますね...詳細
[18436881] どえらい状態わお〜(ToT)
2015/02/03 23:39:40(最終返信:2015/03/31 10:00:05)
[18436881]...近すぎる? 空いてる5.25インチベイにアダプターを介して取り付けるとか。 サイドパネルに大きめなファンを設置できるケースを探せばいいのではないでしょうか。 がんこなオークさんがつこてるアレとか。 お〜す! ...そうすればPCは木っ端ミジンコに・・・・・・だめじゃんw ここからは真面目なお話。 確かオリエントブルーさんは簡易水冷のファンを吸気方向で設置してたと思うんですが、これも多少悪い方向へ作用してたんでしょうか? つまりCPUの温度的には吸気のほうが良くても...詳細
[18569112] SSDで起動できません・・・
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/03/12 00:50:24(最終返信:2015/03/16 23:25:12)
[18569112]...れた事が要因。 Windows8.1のメーカー既製PCを購入の際はUEFIの為、この場合はGPTで設置しクローン作製します。 >4つ表示されていた全てのドライブを選択。 多分、「回復パーティショ...詳細
[18274356] SSDの設置について
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/12/15 23:32:34(最終返信:2014/12/20 12:54:35)
[18274356]...SSDがうまくケースに入らず斜めに設置してしまいました。これって故障の原因になるでしょうか?文章がへたくそですいません。 SSDは駆動しない部品なので、斜めでも宙ぶらりんでも問題ないです。 私のとあるPCもSSDを設置するスペースが無かったのでビニール紐で縛...%99%E3%82%A4+ssd どこの方向でも構わない。省スペースデスクトップのように垂直方向に設置せざるを得ないPCもあります。 ガムテで固定とかケーブルが固いのを良いことにして(SSDって軽いじゃないですか)そのままぶら下げて放置...詳細
[18025001] M.2のSSDとしては1番無難な選択かも
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2014/10/07 17:26:37(最終返信:2014/10/23 05:44:13)
[18025001]...レビューはそれ以降ですが非常に楽しみです。 ちなみに、M/BがGA-Z97X-UD5Hなので、平置き設置になります。。押立装着のほうがインパクトあるんですけどね! ※CFDサイト記載のベンチ測定環境なので...詳細
