設置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 240件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[21433090] HDMI INにAVアンプのHDMI OUTを接続
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/12/15 08:11:59(最終返信:2018/02/01 18:09:22)
[21433090]...ie=UTF8&psc=1 ご参考まで。(^-^) >Tackaさん おかげさまで、切替機等の設置が完了しました。概ね想定した通りの動作となりましたが、 1点だけ、思惑と違う状況となっております。...フル4Kパネルで20万円ぐらいのDLPプロジェクターがBenQから発売になりますよね。投影距離が短いので、我が家には設置が難しいのですが、Vivitekからも日本未発売ですが、低価格4Kプロジェクターが発売になってます...詳細
[21515256] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2018/01/16 13:41:53(最終返信:2018/01/30 19:52:56)
[21515256]...別の部屋に設置してあるDMR-BRW1020で録画してある番組をみたいのですが 通信速度の問題だと思うのですがカクカク細かく途切れてしまいます。 速度は光回線で通常じ10mbps前後です。 10mbps以上あるときは地上波を録画した番組は止まらずに見れます...本機とレコーダー間の通信速度が問題で、コンスタントに20Mbps出ていれば問題無いです。 多分無線の通信速度の問題で設置場所を変えるか無線LANルータ―を変えるかですね。 >Minerva2000さん ありがとうございます...詳細
[21506862] BDの音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2018/01/13 14:47:52(最終返信:2018/01/30 15:53:38)
[21506862]...さらにはTVのリモコンで操作できたり出来なかったりで メーカーに相談の上、初期不良扱いで交換になりそうです・・・。プレーヤー関係は全てTVラック内に設置していますが UB90、UBP-X800が立上げ時や再生時は凄く静かなので特に気になってしまいます...詳細
[21511112] dビデオ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/01/14 22:20:35(最終返信:2018/01/15 07:15:46)
[21511112]...dビデオのアプリってインストールできないでしょうか 映像をプロジェクターに、音声をアンプに出力しようと思っています 設置の問題でx800には音声のみアンプの接続を考えています すみません dビデオではなくdtvのアプリでした...詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046]...色々行う前に説明書は読みましょう。詳しい人ほど困った時に説明書を読み、初心者ほど説明書を読みません。 6.知識があまりないなら設置や設定を業者に任せても良いと思います。自分で設定するにはどんな機器でもある程度知識は必要ですよ。 >9832312eさん...出来ないから質問していると思われるのは心外です。 確かに初心者かもしれませんが、私も10年以上やってきているので、専門業者に設置してもらうといった考えまでは持ちませんでした。 これから、ここに質問するときには、最悪何年も分からないと言うとき以外質問しないようにします...詳細
[21056245] 購入後、正常に動作せず困っています
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/07/20 00:29:15(最終返信:2017/07/22 08:37:31)
[21056245]...Ultra HD Blu-rayを堪能するために先日購入し、本日設置・接続しました。 以下接続環境です。 ・接続機器 TV:REGZA 40M510X レコーダー:SONY BDZ-AT700 AVアンプ:DENON...詳細
[21042897] HDMI IN にケーブルを差したままにすると…
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/07/14 18:10:12(最終返信:2017/07/15 14:32:31)
[21042897]...BDP-105DJPの差したままになっているHDMIケーブルの出力側をAVアンプのHDMI出力につなげる方法です。 設置の制約上この方法であれば、ループ状態を避け且つAVアンプのOSDも使える方法となるためです。 よろしくお願い致します...詳細
[20876307] UHD BDプレーヤー UBP-X800
 (ブルーレイプレーヤー > SONY)
2017/05/08 10:16:35(最終返信:2017/05/19 09:43:13)
[20876307]...よく分からないとは思いますが、 奥行きが50mm余分に(?)ありますので、 HDMIコードをつないでも、設置後部ののりしろが少ない場合、前が持ち上がる(?)恐れはありません。 (他社がそのような状態になるわけではありませんが・・・)...詳細
[20894882] 数年前のホームシアターを持っている方に朗報!4kもHD音質もOK
2017/05/15 21:04:59(最終返信:2017/05/18 23:49:31)
[20894882]...早速のご返信、ご教授ありがとうございます! 本当にありがたいです。 シアタースピーカーも4K対応するとなると、設置とかも面倒だし出費もちょっと・・・。と思っていたのですが これで随分4K、ウルトラHDブルーレイが身近になった気がします...詳細
[20729525] そろそろ買いですかね?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/03/11 15:46:44(最終返信:2017/04/09 15:58:21)
[20729525]... 残念ながら、本日ショップより在庫無しキャンセルの通知が届きました。 UHDソフト、対応ケーブル、設置場所まで確保していました。 怪しいショップはいけませんね。 UHDプレーヤーは、しばらくおあずけですね...プレーヤーを導入したかったのですが、 レコーダーが必要だったので、この機会にハイブリッドの導入となりました。 昨日の購入設置なので、これからゆっくりUHDを堪能してゆきます。 購入価格は3年保証をいれて73500円です。 ...詳細
[20705779] プロジェクタでのホームシアター環境の構築で
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/03/03 12:02:45(最終返信:2017/04/01 19:42:16)
[20705779]...プロジェクターの投影距離の確保は確認しましたか? 私は去年新築の家にDLA-X550Rと4Kスクリーンを含むリビングシアターを設置しました。 その際プロジェクターの投影距離が不十分な為にスクリーンサイズを120から100インチに変更しなくてはなりませんでした...詳細
[20770546] HEVC/H.265 ファイルの再生
2017/03/27 08:57:32(最終返信:2017/03/29 17:28:34)
[20770546]...もちろんこの為だけに10万円するUltra HD Blu-Rayプレーヤーを購入する訳では無いんです。 あくまで去年新しく設置した自慢の5.1.4chスピーカーに100インチスクリーンと4Kプロジェクターのホームシアター環境に合ったプレーヤーを探しているだけです...詳細
[20670605] 喫煙者の方でこのプレイヤーをお持ちの方
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/02/19 00:34:10(最終返信:2017/03/16 17:06:56)
[20670605]...愛煙家で家電好きですが煙草が原因で電化製品が故障した事は一度もありません。 この機種やBlu-rayプレイヤー、レコーダーは喫煙部屋には設置していませんが パソコンのドライブはBlu-ray対応ですが読み書きに問題ありません。(5年は経過しています)...詳細
[20494242] AMAZON ビデオが1080Pで再生できない
2016/12/18 16:57:07(最終返信:2017/02/16 17:16:11)
[20494242]... 昨今、プロバイダレンタルの器機は、大抵ルーター内蔵です。 その下部にご自身で無線LANルーターを設置しているのなら、 下部器機は「ブリッジモード (APモード)」にしましょう。 レンタル器機が PPPoE...PPPoE パススルーがあろうとも、余計な負荷でしかなく 2重NATには違いないですから、ルーター2重設置は良くありません。 (YAMAHA 等の高性能ルーターを使用し、正しくネット設定、ルーティングするなら別)...詳細
[20526159] 電源が入らなくなる
2016/12/30 19:28:35(最終返信:2017/01/17 07:30:33)
[20526159]...ありがとうございます。それも検討したいと思います。 >ろ〜にんさん 私は年末購入、1週間程前に開封・設置です。 全く問題なく電源のON/OFFも、Blu-ray・Amazon プライムビデオも再生出来ています...詳細
[20401690] 寝室で使用したいのですが。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/11/17 12:58:47(最終返信:2016/11/18 19:25:06)
[20401690]...よろしくお願いいたします。 寝室で使用したいのですが、動作音はどうでしょうか? ベットから1メートルも離れてない場所に設置してるのですが 今使用して入るLGのプレーヤーは動作音がかなり気になります。 ブーンとかカツッカッツなど...詳細
[19780392] 有線LANについて。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392]...買って一週間ですが本体の不具合か自分の接続環境関係なのか見当がつきません。 本機と レコーダーのDBR-Z510はかなり設置している距離は離れていますか? →本機の有線LAN端子部 と レコーダーの有線LAN端子部 を直接...詳細
[20137304] 4K UHD−BD視聴
2016/08/23 15:18:44(最終返信:2016/08/25 17:30:53)
[20137304]...トップミドルスピーカーも使えるのでアトモスやDTSXが上だと思ってましたが、いや そう思いたいんですが(苦労してトップミドル設置したのに)だめですね〜 UB900お持ちの方は、是非アナログ接続すべきですね(^^♪ むむむむ〜(...詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040]...>ずるずるむけポンさん、>shimo777さん、>夢追人@札幌さん、>テイク11さん、こんばんは。 先ほど納品され、設置が終わり、観てみました。 ウルトラHDブルーレイディスクを持っていないので、BDで比較しました。...詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158]...一旦電源を切ったのがマズかったのかもしれませんが、普通は、それくらいの事ではディスクが詰まったりしません。 しかも、プレーヤーも水平に設置し、取り出すまでの間に振動や衝撃も与えていませんでした。 ただ、その後は同じようなトラブルは現在まで一度も起きていません...詳細
