設置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 239件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15696661] 届きました!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/01/31 15:16:41(最終返信:2013/03/12 19:03:46)
[15696661]...2年保証と日本語マニュアルに惹かれての注文です。 お店の方もMail・電話での対応が親切で安心できました。 まだまだ設置しチラ観ですが… 115Vでの駆動にしたからか、画がスッキリ  DMP-BDT320-K からの買い替えだけに...詳細
[15792878] DLNAで階下のDIGAにつながらず・・ネットにはつながったが
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP620)
2013/02/20 19:59:26(最終返信:2013/03/06 10:27:35)
[15792878]...を二階の寝室に設置し、別室に新たに購入したELECOM Logitecの無線ルータ&テレビ用無線コンバータセットLAN−WH300AN/RCVを設置。 無線LAN...で一階にあるDIGAやWoooには接続はできません。認識すらしません。 因みに、一階に設置した子機のテレビ用無線コンバータには、テレビ(日立WoooP50XP05)とDIGA D...盥回しになりかねないので相談する次第です。 <<関係する参考情報>>  Logitec設置前のPCiの無線ルーターの時には・・・ @無線LANでプリンターに接続できたが、Logi...詳細
[15725251] 購入時は要注意ですね。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2013/02/06 13:38:29(最終返信:2013/02/12 00:40:14)
[15725251]...接続ケーブルが付属しない機種は 何も本製品に限ったことではないと思います。 それに もし、付属していたとしても 設置場所の関係から付属品では長さが足りず 結局、ケーブルを購入する事になり 使わなくなったAV機器の付属ケーブルが家の物置のダンボール箱の中に増えていくより...詳細
[15579673] ひかりTVショッピング
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3110-K [ブラック])
2013/01/06 12:42:52(最終返信:2013/01/29 23:15:19)
[15579673]...ひかりTVショッピング   9900円(2475P)の方が、割安かも・・・ 本日届き、設置。ち、ちっちゃ。リモコンが持ちにくい。 DV-4642台,474、484,400Vと使用してきた私には、なんてひ弱そうなんだと感じました...詳細
[15470026] 無線ジャンプリンク 教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/12/12 21:02:08(最終返信:2013/01/10 23:27:18)
[15470026]...1階にイーサーネットコンバータ子機があれば通信できます。 ただ距離と障害物によってはまともに使えない可能性があります。 まずは設置予定場所でどの程度受信できるか確認された方が良いでしょう。 無線LAN内蔵のPC等ありましたら1階のテレビ脇で感度を確認して見て下さい...詳細
[15528182] 3Dの対応非対応について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2012/12/25 16:32:07(最終返信:2012/12/30 02:54:50)
[15528182]...購入店にて交換を行って頂き、その際に3Dソフトの再生確認を行いましたが問題なく再生されました。 しかしながら、帰宅後に設置して再生するとやはり3Dソフトが再生されず。 変更した設定を戻して確認した所、HDMIの音声出力をオフにすると3Dソフトが再生出来ないようです...詳細
[15193099] かなり小さくて車載にいいかも
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/10/12 08:27:25(最終返信:2012/12/29 13:14:36)
[15193099]...その上、故障しても保証が効かない恐れもありますのでご注意ください。 取説P6 使用上のご注意 設置場所について 次のような場所には置かないでください。 振動の多い所。 直射日光が当る所、湿度が高い所...詳細
[15477254] NASに保存しているFLAC再生は
2012/12/14 14:27:04(最終返信:2012/12/18 16:56:30)
[15477254]... ただ静かな環境だとリンクステーションの駆動音が気になるので、LANケーブル引っ張って違う部屋に設置しました。 ずるずるむけポンさん リンクステーション(LS-Vシリーズ)はそうなんですね、NASの選定は難しです...詳細
[15362028] エプソンのプロジェクターで使用されている方おられませんか?
2012/11/19 16:21:46(最終返信:2012/11/29 13:37:32)
[15362028]...問題の起こってないプレーヤーのメーカーを聞いてみます。 自己レスです。検討した結果予算の都合も有り、一か八かでこの機種を注文し昨日配送され設置動作確認いたしました。3D視聴時もリモコンが問題なく使えています。予算的にもクレジット払いでほぼ価格コム最低金額にて購入出来たので良かったです...詳細
[15307590] BDP-LX91とDMR-BZT9000の画質について
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/11/07 16:02:33(最終返信:2012/11/18 18:27:07)
[15307590]...BDレコ:DMR-BZT9000(BDPの変わりとして使用中・B-CASカード及びアンテナケーブル未設置) SP:Victor SX-M3 HDMIケーブル:SUPRA HDMI-HDMI(1.0m) ...詳細
[15329863] アップスケーリング機能の優劣
2012/11/12 11:42:34(最終返信:2012/11/14 08:46:56)
[15329863]...今まではパソコンの23インチモニター、PS3でDVD再生し個人で鑑賞していましたが、 家族の希望によりリビングにもDVD再生機を設置する運びとなりました。 PS3の取り付けは考えていないために再生機でもPS3同等のアップスケーリング機能を...詳細
[15140147] DBT-1713UDの動作はどうですか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2012/09/30 03:27:04(最終返信:2012/11/10 20:28:33)
[15140147]...この1713に買い換えようかと考えています。使っている方、フリーズや音は気になりますでしょうか? リビングに設置しているのですが、動作音は気になりません。 またフリーズは何回かありましたが、どうも再生不可ファイル...詳細
[14937949] ネットワーク再生
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2012/08/15 14:34:46(最終返信:2012/10/31 15:09:23)
[14937949]...再生はできませんでした。 有線接続ですかね?ルータを挟まないでレコーダーと1611UD直結だとどうでしょう?設置の関係で難しいかもしれませんけど。 有線接続です。 1611UD直結ですか。 今リビングのレコーダーを子供に占拠されていますので後ほど...詳細
[15204815] お部屋ジャンプについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/10/14 22:08:25(最終返信:2012/10/17 15:49:01)
[15204815]...部屋Aに設置した本機(BDT320)を無線LANで、部屋Bに設置したビエラ(TH-L32DT3)で再生することは可能でしょうか? 部屋AにはディーガDMR-XW300(TH-L19C3とHDMI接続)...、部屋BにはディーガDMR-BW880(TH-L32DT3とHDMI接続)が設置されています。 説明書では、ディーガの録画内容を受信できることは記載がありますが、 (つまり、部屋Bのディーガの録画番組...詳細
[15181565] 本日購入
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2012/10/09 15:45:39(最終返信:2012/10/12 07:53:03)
[15181565]...は2台までなので、(今までは11S3の上にBDプレーヤーを設置)あくまで妥協でUD7007とアンプの設置ですっきりさせたいと思いました。 ただ映画や高音質BD,C... ますます欲しくなってきました。 確かに、CD専用機には負ける事はわかっておりますが 設置場所等を考えると、この機種は最高だと思います。 謙一廊!さん、SAー11S3を売ってし...CDプレーヤーとしてDENONのDCD−1650SE の購入を考えておりました。 でも、設置場所の問題から中々購入に踏み切れずにいました。 しかしこの機種と出会ってから、ユニバー...詳細
[14919303] SACDについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/08/10 22:16:47(最終返信:2012/09/10 16:12:45)
[14919303]...ずるずるむけポンさんへ。 ご返信ありがとうございます。 そうですね。SACDマルチチャンネルを聴こうと思ったら、私の設置環境では、オンキョーAVアンプとHDMI接続するしか方法がありませんね。 オーディオ機器は、...詳細
[14937466] ファームウェア更新
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/08/15 12:06:18(最終返信:2012/09/04 15:55:37)
[14937466]...あっしもO(*´ω`*)ポッ 本家で買ってしまいましたよw 28日に購入して本日到着しました〜! 今せっせと設置してますが、確認した所最新FWのようですね。 良かった良かった。 本日eBayからマルチリージョンkitが届きましたよ〜...詳細
[15010923] リモコンモードの変え方?
2012/09/02 06:41:32(最終返信:2012/09/03 12:50:21)
[15010923]...パナのBDプレーヤーを2台使っていますが、取扱説明書にはスレ主さんと同じ内容しかありませんね。気がつきませんでした。 設定⇒初期設定⇒設置⇒リモコンモード⇒リモコン1〜リモコン6のうち設定したい番号を選ぶ(本体の設定)⇒リモコンの数字ボタンと決定ボタンを同時に3秒間押し続ける...詳細
[14905642] 本体の操作ボタン
2012/08/07 09:15:11(最終返信:2012/08/25 13:40:20)
[14905642]...ボタンは正常で問題なしという診断だったのですが なぜかBDドライブがNGで交換したとのこと 再度設置し現在ボタンは問題なく動作しています ドライブ交換が影響したかは不明ですが とりあえず直ったようです...詳細
[14924194] 背面にあるファンの音はどの程度?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/08/12 03:56:08(最終返信:2012/08/13 00:41:01)
[14924194]...使った事無いならレスしなきゃいいのに。 S380を使ってますが、自分も気にした事が無いです。(ファンがある事も忘れてる) 設置場所は寝室です。 dijitanさん&ドラ猫ホームズさん、ご回答ありがとうございます。 全然気にならない程度なのですね...詳細
