設置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[12155588] HDMIとD端子の同時出力について
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HP21)
2010/11/02 22:44:42(最終返信:2010/11/03 07:22:43)
[12155588]...音質について質問したシャムリンです。本日商品が届き設置しました。リビングでも BDを再生したいと思い、自分の部屋で使用していたBDP-120をリビングのTVに接続して 新たに購入を検討してこの機種を選択しました...詳細
[11873493] S370との比較
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2010/09/07 12:37:47(最終返信:2010/09/18 23:32:41)
[11873493]...気になるDVDアプコンもどの位のレベルかは分かりませんが 多分一緒でしょう? 3DTVが未設置で将来も設置する予定がないなら 値段以外はどちらを買っても一緒だと思います どうでもいいけど白熊の映像くれないかな〜w...詳細
[11803469] アナログマルチ接続での5.1chソースについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2010/08/23 22:26:30(最終返信:2010/08/25 21:53:13)
[11803469]...・・  現在の我が家のシステムはサラウンドSPをリスニングポイントのほぼ真横に設置し、サラウンドバックSPを後方に設置した7.1ch構成です。試しに5.1chで再生すると後方の音が疎になってしまって包囲感が損なわれてしまいました...詳細
[11763586] 静音性について
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/08/14 23:48:44(最終返信:2010/08/20 08:49:17)
[11763586]...以前は普通のTVラック(前面ガラス扉)に入れて別室で 使っていましたが、今は自室でクアドラスパイアのラック の最上段に設置しています(つまり遮蔽物は何も無し)。 が、BD、DVD、トルネの録画番組再生等で音が気になる 事はないです...詳細
[11617677] うまく再生出来ていますか
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/07/12 18:06:21(最終返信:2010/07/28 20:42:45)
[11617677]... あら、改善が見られたんですねぇ。よかったです。 条件は、何がよかったのでしょうね。 やっぱり設置環境(放熱)なんでしょうかねぇ。 たしかに、BD370で再生した後のメディアはけっこう熱をもっているようですので...詳細
[11677846] レコーダーのRX55と悩んでます。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX53)
2010/07/25 23:17:43(最終返信:2010/07/26 08:32:20)
[11677846]...前モデルよりも高級感があり、 幅はフルサイズコンポと同サイズですが、奥行はかなりコンパクトなので、設置スペースも少なくてすみます。 ただ、ローディングはちょっと遅目です。 返信ありがとうございました...詳細
[9939901] これパチリまひた(激謎
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/08/01 21:28:36(最終返信:2010/07/19 21:57:07)
[9939901]...お祝いの言葉有難うございます。はい、500Aです(板違いすいません) 少し前の事ですが、無事購入&設置できました。此処へ報告カキコはタイミングを逃してしまいました(>_<) 1月にロスレス対応のAVアンプを購入し...詳細
[11579255] レグザリンクになりません
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > SD-BD1K)
2010/07/03 23:07:03(最終返信:2010/07/05 22:21:54)
[11579255]...プレーヤーの設定は取説52ページの「HDMI」機器制御」を「する」に変更ですね。 ありがとうございます。 今は実機が手元に無い(実家に設置)ので、また週末に確認してみます。...詳細
[11550955] PS3との再生性能比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2010/06/27 10:51:13(最終返信:2010/07/04 17:09:35)
[11550955]...やってみたいゲームがほとんどなく、ゲームがいらない機能に近い。 発熱量や再生中の騒音の情報は無視できなかった。(設置環境にもよるみたいですが。) プレイヤーとして使うには、テレビがブラビアではないので リモコンの購入を検討しなくてはいけない...詳細
[11291712] 初使用レビュー
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0280S)
2010/04/28 16:48:34(最終返信:2010/06/25 22:09:29)
[11291712]...実は書き込みをしたときは、すでに注文済で、本日設置してみました。 DVDにCPRM録画したものやBDへ録画したものも問題なく再生できましたよ。 てんちーさん 仕事先に設置したものですから、今、手元にありません...詳細
[11528830] 買ってしまいましたが・・・。
2010/06/22 10:15:32(最終返信:2010/06/25 03:09:09)
[11528830]...すよね、問題は無いと思うのですが、こういうのは通販では仕方ないことなのでしょうか?。早く設置したいのですがなんか進まないです。 通販とか関係なく、どこも先入れ先出しだと思いますが。...前にしっかり確認すればよかったです。諦めて開封しようかなっ!! 縁あったと思ってこれから設置してみます。どんな映像出すか楽しみです。とりあえずSSH5-2を1本持っていますが(音用...ん  こんにちは!!ありがとうございます、思慮浅薄さんがそう言ってくださるならば安心して設置&愛用していきます。一緒にTokyo Nigt Fliht という高画質?BDも届いたの...詳細
[11445002] 残念、あと10cm
2010/06/03 07:06:13(最終返信:2010/06/04 07:57:32)
[11445002]...昨日この製品を購入しました。 プロジェクターにつないで使うため、少々高いところに設置したのですが 本体から直出しの電源コードの長さが足りず、電源タップに届きませんでした。 (延長コードで解決) 電源コードの長さはだいたい140cmくらいです...詳細
[11355540] レンタルDVDの再生
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/05/13 15:14:22(最終返信:2010/05/27 09:48:22)
[11355540]...他のBDプレーヤー(三菱BDレコ)より立体感が増す印象で、発色も鮮やかでお勧めです。。(三菱が悪いだけかも・・) BDの読み込みも早い方ですしね。 設置スペースに問題がなく、DVDの画質にこだわるならPS3の方が良いかもしれません。 でもDVDの画質はアプコンされてもBDとは比べ物になりませんよ...詳細
[11273680] Blu-Rayアバターの再生
 (ブルーレイプレーヤー > アイ・テック > BDX-701)
2010/04/24 07:25:31(最終返信:2010/05/05 14:35:51)
[11273680]...買い替えてよ!   どうせ、TV放送もアナログが終わるんだし・・ +。+;1000円ETCを私が設置した時は いいじゃん!と喜んでた妻。 ≪音声案内タイプで上機嫌/アンテナ分離型で選定≫ 有名国内メーカーの製品ではないBlu-rayプレーヤーの中では...詳細
[11140574] インターネット環境の無い方へ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD65)
2010/03/25 22:01:54(最終返信:2010/04/23 20:00:14)
[11140574]...過ぎたら有料になるとの事です。費用を尋ねるとおおよそ5千円程度かかると言うので、それじゃあ困るので設置して電気を通してしまったが引き取ってくれないかと言うと引き取ってくれました。とりあえず、インターネット環境が無い方にはお勧め出来ない機種です...詳細
[11195050] ディスクトレイの開き具合について
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2010/04/06 09:43:45(最終返信:2010/04/17 11:20:26)
[11195050]...AVアンプはシステム1で ヤマハのDSP-Z7を、システム2でDSP-Z11を使っております。システム1はリビング設置で58型パナ のビエラにディ−ガBW970、BW950とRec-pod、D-VHS機を接続、スピーカーはビクターのSX-WD8を...詳細
[11081853] ファン音について
2010/03/14 00:48:31(最終返信:2010/03/17 00:05:44)
[11081853]...になりませんし、私の部屋で一番の騒音源は 時折回るノートPCのファン音です。(笑) 設置状況や使用状態にもよるでしょうが、少なくともBDP-LX52に関しては 動作音もファン...aterさん、ご返信ありがとうございます。 なるほど。ラックは購入してあるのですが、まだ設置しておりません。 ただ、扉などはないラックなので、あまり消音効果はないかもしれません。 ... くろりんくさん、ご返信ありがとうございます。 レシーバーは床に置いてあります。ラックを設置して少し収まるか確認してみます。 また、追加で申し訳ないのですが、BDなどの再生中のド...詳細
[10917417] 購入しました
2010/02/10 15:28:21(最終返信:2010/03/15 22:06:34)
[10917417]...9004はカタログ、取扱説明書を高品位にしてもらいたいですね。 風鈴華山さん こんばんは! 私も設置後、二十日ほど経ち ましたが 毎晩CDやBDの再生に必ず電源 を入れております(笑 現在はカーペンターズ...詳細
[10907472] 車載BDプレイヤーとしての使用について
2010/02/08 18:41:25(最終返信:2010/02/27 05:52:06)
[10907472]...モーターホーム(キャンピングカー)用に購入しました。 環境は違いますが、サイン波と矩形波のインバーター両方設置しています。 さきほど150Wの矩形波のほうで人柱してきましたが、普通に稼働できてますよ、長期の使用でどうなるかはわかりませんが...詳細
[10826291] 故障でしょうか?
2010/01/23 11:29:00(最終返信:2010/02/10 15:07:53)
[10826291]...リモコンも操作SWも何も効かないので、電源コードを一旦抜き、再度挿してから電源を入れると、正常に起動します。 1回目は、設置してすぐだったので、訳が分からず、その後は正常に使えたので、 あまり気にしなかったのですが、本日、2回目の使用で同じ症状だったため...詳細
