設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 3936件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23628203] 新品では安いと思います 516ユーロ+130ユーロ(配送料)
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 6 B [ピアノブラック ペア])
2020/08/29 01:14:02(最終返信:2021/06/15 23:11:28)
[23628203] ...遅くなりました。NR1200のアンプと繋いでおります。 15畳くらいのリビングに、55インチのテレビ脇に設置しています。 通常のテレビの音はクリアになり、ネットワークオーディオの音、CDの音はもとより、4... 詳細
[24186974] 置く向きについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2021/06/13 20:41:17(最終返信:2021/06/14 10:42:13)
[24186974] ...、設置スペースの問題で正面を向いています 勿論正面から操作ができようにしています 位相スイッチは 通常は「逆」側に設定しますが、組み合わせるスピー カーや設置場...側面に音の出るような穴がありますが、 この穴を自分に向けて設置するのが普通なのでしょうか? 天面のボタン類の向きを自分に合わせると 側面の穴がソッポ...万別。最終的にスレ主さんが一番自然に低音が聴こえるな、と思われる場所をご自身で探り当てて設置して下さい。 音の好みは人それぞれ。他人の書き込みは参考になっても決してそれがスレ主さ... 詳細
[24182441] ドルビーアトモスについて
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2021/06/11 02:20:49(最終返信:2021/06/11 18:43:40)
[24182441] ...「イネーブルドスピーカー」を設置したいのですが、候補が「Bronze AMS-6G [ BK:ブラック ] MONITOR AUDIO イネーブルドスピーカー [ ペア ]」か「SS-CSE  SONY...が、普通の天井だと効果はトップスピーカーの20%くらい、と思った方が良いです。 天井にどうしても設置できず、効果は20%でも我慢できるなら、どのイネーブルドスピーカーでも大差ないので、どれを選んでも良いでしょう... 詳細
[24172598] ホームシアタースピーカーとして
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2021/06/05 02:06:27(最終返信:2021/06/09 23:22:15)
[24172598] ...「後ろに設置するので、バックサラウンドだと思っていました」。 勘違いさせてすみませんでした。 それと並行して、「フロント左右にイネーブルドスピーカー」を設置したいの...障はないと思います。 皆さまご教授ありがとうございます。 家族の理解が得られたため設置場所は大丈夫なのですが、バックサラウンドとして使う場合に「トールボーイ型のSS−NA2E...「サブウファーはSONYのSA−NA9Epe」です。 イネーブルドスピーカーが「SONYのNAシリーズでは無かった」ので、最初に設置しませんでした。 宜しくお願い申し上げます。 ... 詳細
[24133671] 室内音響補正について
 (スピーカー)
2021/05/13 18:25:10(最終返信:2021/06/08 21:46:18)
[24133671] ...についてはクアドラスパイアなどの良質なオーディオラックを使用する、スピーカー下にオーディオボードを設置するなどの対策が考えられます。 3.については200Vを引き、大容量のダウントランスを設置してそこからオーディオ機器に給電する、クリーン電源を使用する... 詳細
[24168824] focalchora806かaria906で迷っています。
 (スピーカー > フォーカル > Chora 806 B [ブラック ペア])
2021/06/02 19:46:39(最終返信:2021/06/06 06:16:24)
[24168824] ...空間に音が広がる印象で、リスニングポジションも融通が効く感じでリビングオーディオ向きかと思います。リスニングルームに設置して空間表現云々したい人には向かないように思います。 私はAria906の購入は真剣に検討したことがありまして結局購入しなかったのですが... 詳細
[24167823] 工事の時はどんな業者に
 (スピーカー > JBL > C-8IC [単品])
2021/06/02 07:58:21(最終返信:2021/06/05 08:05:56)
[24167823] ...このスピーカーをセンタースピーカーとしても使えるのでしょうか? 現在は横置きの普通のセンタースピーカーを設置してますがスッキリさせる為に検討してます。 ”また、このスピーカーをセンタースピーカーとしても使えるのでしょうか... 詳細
[24156384] 寝室用スピーカーを検討しています。
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2021/05/26 19:46:22(最終返信:2021/06/04 14:12:36)
[24156384] ...音質的に自然で高域まで伸びている機種としては、ELACのBS283(約23万)が最近の機種で、底面バスレフタイプで設置も融通が利くとおもいます。ツィーターのJETXは、QUAD S-2のリボン型よりもかなり高いところままで伸びています... 詳細
[24168183] スマホアプリで各スピーカーをコントロールできるような商品?
 (スピーカー)
2021/06/02 12:44:34(最終返信:2021/06/02 14:03:03)
[24168183] ... ありがとうございました(^^) >サバトラのニケさん 各部屋にAmazon Echo Dotを設置して、マルチルームミュージックの設定を行います。 https://smartio.life/sm... 詳細
[24155017] 7.1chとしても使えるか
 (スピーカー > DENON > イネーブルドスピーカー SC-EN10-M [木目 単品])
2021/05/25 21:27:20(最終返信:2021/05/29 16:34:38)
[24155017] ...もう一度購入すべきか検討しようと思います。 ドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーはフロントスピーカーやサラウンドスピーカーの上に設置して使用します。斜め上に向けて取り付けられたユニットから再生されるサウンドが天井に反射し、上方からリスナーの耳に届くことによって...2構成ですね。 NETFLIXの一部もatmosは再生しています。  リアスピーカーを 斜め後方に設置する事で 7.1chと兼用が出来るので 天井もしくはイネーブルドスピーカーの採用の方が より立体感のある音場になるでしょうね... 詳細
[24153005] どれを残すかな
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2021/05/24 16:46:37(最終返信:2021/05/25 13:42:36)
[24153005] ...音質はスピーカーだけで無くてトータルで評価されますので、ご自分で判断するしかありません。 (オーディオは設置条件も聴く環境も好みもそれぞれ違います) そのような点を含めて頂き@毎日違う機種を順番に聴いてみて... 詳細
[24149280] スピーカーの音が出るかの簡易テストを行いたい
 (スピーカー)
2021/05/22 11:38:54(最終返信:2021/05/22 15:35:39)
[24149280] ...毎度回答して頂き誠に有難う御座います。 質問なのですが、AVアンプ AVC-X8500Hを使用しているのですが、奥まった場所に設置しているので、テストをするのでも取り回ししづらいので、簡単にテスト出来る物があれば良いな。。っと思い質問させて頂きます... 詳細
[23999231] サウンドバーかこちらの5.1chセットかどちらを選ばれますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-P41 [スピーカーx5、ウーファーx1])
2021/03/02 23:46:51(最終返信:2021/05/22 00:34:06)
[23999231] ...>20Cリミテッドさん こんにちは 置き場所に余裕があるのであれば、NS-P41を 設置したいですね。 後々、グレードアップも出来るでしょうし。 大昔とはいえ、それなりにガッ...ドスピーカーはアンプからの配線は床に敷いたコルクマットの下を這わせてスピーカースタンドに設置するつもりです。問題はサブウーファーです。 サブウーファーはNS-P41に附属するSW-... 5.1chパッケージで行く予定ですが、NS-P41のサブウーファーNS-SW050の設置面積が大きいので、rainbowdashsixさんご提案のようにYST-SW205を2階... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...自作=コスパというイメージがあるみたいですが、それは大きな間違いです。 >ゆきざさ_0141さん 部屋の写真からは、CM5は大きすぎて設置やリスニングポジションとか苦労されそうですね。 モニタースピーカーのジャンルから探すのも、ありかも知れません...(音の抜け(ボーカルが澄み方)とノイズ感が違う) デスクのスペースを見た感じだと「小型スピーカー+サブウーファー(床に設置)」が良いと思います。普通のサイズのデスクだとデュアルディスプレイでスピーカーも置くと言うのは難し... 詳細
[24139865] 4367WX使用してる方
 (スピーカー > JBL > JBL 4367 [単品])
2021/05/17 07:03:31(最終返信:2021/05/17 21:53:19)
[24139865] ...S-4700が物足りなくなり買い替えた方や実際使われてる方どんな感じでしょうか?あとスピーカーの高さが低いのでスピーカーベースで設置とかタオックのスピーカーボードで設置する場合もありますが音の違い等も? 聡也丸さん、こんにちは 4367は使っていませんが... 詳細
[21683257] 最近購入した中古スピーカーが一番良い音に感じます。
 (スピーカー)
2018/03/17 22:19:10(最終返信:2021/05/14 18:56:45)
[21683257] ...当時はアンダーグラウンドなハードコアばかりを好んで聴いていたので、音質なんて判断できるものではなかったのかもしれません。 設置などもめちゃくちゃでしたし。ただ「低音がすごいな」とだけ思っていました。 その後、これまたデザイン重視で4312M... 詳細
[24129119] オーディオボード、インシュレーターの設置セッティングについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/05/10 19:32:48(最終返信:2021/05/12 22:53:58)
[24129119] ...ド、インシュレーターなどの設置色々されてる方がいるのですが、どういった場合にこれらを設置導入していますか? 自分の設置環境はパソコン机の上に置い...ンシュレーターで机と切り離す事が目的です。 どのようなパソコン机かは不明ですがあまり良い設置条件では無いように聞こえます。 >t.a-1980さん こんばんは。 机の天板には固有...がとうございます。 kobamiさんとても興味深く拝見いたしました。 やはりスタンドで設置するのがいいみたいですね、おっしゃるように最近月一くらいでわりと大きい地震があるので転倒... 詳細
[24110253] インシュレーターについて
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2021/04/30 19:15:19(最終返信:2021/05/11 08:51:17)
[24110253] ...三重くらいに包めば、設置面もスピーカーキャビネットにも油が染み付くことはないと思います。 ですが、サランラップで包むと、上に置いたスピーカーは滑ってしまいますので、滑っても落っこちないような設置が必要になります(ス...で試したいとのことは、面設置となるので本製品へのダメージが少なくて良いかもしれません。 個人的には何も敷かないのが良いと思いますが、設置環境の強度向上なら平面加...サブウーファーに任せているので、変化はありませんでした。 油ねんどだと、スピーカー底面、設置面共にねんどの油成分が滲みだしてきて悲惨な結果になりそうですが・・・ これだけは止めた... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...アンプ内蔵タイプが使いやすく感じます(・ω・)b大小様々なサイズのサブウーファーがありますが、ご予算と設置場所が許される環境であれば、大きめなサイズのサブウーファーをオススメ致します(・ω・) 以前、私も... 詳細
[24123106] Silver RX2 に合うセンタースピーカー等
 (スピーカー > モニターオーディオ)
2021/05/07 09:14:15(最終返信:2021/05/08 21:23:28)
[24123106] ...フロントスピーカーの間隔は2m程有りまして、60cm程のスピーカースタンド上に設置しております。 またセンタースピーカーを導入するのであれば、高さ30cm程のオーディオラック上に設置しようかと思っております。 まだAVアンプすら購入しておりませんので... 詳細
