設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 3936件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24104980] bs283との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2021/04/28 02:00:20(最終返信:2021/05/02 15:31:30)
[24104980] ...ご購入するならBS283でバイアンプ接続が一番良い音質が期待できるとは思います。 ヘッドフォンと違ってスピーカーを鳴らすのは機器トータルや設置方にもよりますので、スピーカーだけ良いが即良い音質にならないと思いますので他人の評価はあまりあてにしないで... 詳細
[24098413] 防磁について
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/04/24 13:11:21(最終返信:2021/04/25 13:08:53)
[24098413] ...よろしくお願いいたします   SONY SS-CS5 は防磁になっておりますでしょうか? >設置について ・固くて水平な場所に設置する ・次のような場所は避けてください。 中略 -テレビのそば スピーカーは防磁型ではありません... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...ありがとうございます。 大型スピーカーには あこがれます。 その反面、終活の面でも、設置はできないかなと残念です。 ダイアトーンにフォステクスのユニットを組み込んだそうですが...ームセンターでバラ買いすると、軽く5万は超えちゃうので・・・ これなら組み立てながら、設置して行けるかなと・・ キャスターが動いてくれるかどうかは 不安ですけど・・・ >オル...>一枝梅子さん こんにちは お努めご苦労様です。 ケーブルは、よっぽど買い間違いか、設置替えにより余ったかでないと、 糸こんにゃくのようにはなかなかなりませんし、机上で出てく... 詳細
[24083744] NS-SW300 かNS-SW050 それともNS-SW200か悩んでます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2021/04/16 12:16:11(最終返信:2021/04/17 21:14:03)
[24083744] ...NS-SW300 がこの中では有利かな・・ サブウーファーは設置場所によって音質がかなり変わってきます。 向きや場所、色々検討して、聴き比べて最適な好みに合った設置方法を 見出してくださいね。 S.Holyさん...>一枝梅子さん 品薄なんですね。 他もAVACで買ったので見てみます。 >オルフェーブルターボさん 設置場所は色々検討してみますね。 >あいによしさん これより上のは高すぎます(笑) 性能はいいんでしょうが... 詳細
[23374264] 天井吊り下げについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2020/05/02 05:03:15(最終返信:2021/04/17 00:08:56)
[23374264] ...んと設置してみようと思います。 賛成です、使いこなしが音質に占める割合はとても大きいです。 ミニコンポを整然と設置して...Eのブラケットですよ。 色は黒で、たぶん同じものです。 長期間、保管していて、今回、設置作業中です。 なかなか、加工しないとないんですね〜。 101MMよりも、NS-B21...、JBLcontrol1 proも気になっていますが、加工が必要なので、できれば無加工で設置したいと考えていますり ワギナーさん >NS-B210でも良いということですかね? ... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...一人様仕様で設置している人はそんなに居ないでしょう。 リビングにサラウンドシステムを組む人が大半だと思います。生活空間では理想的なスピーカー位置に設置するのは困難...音像が理想だと思います。自然な臨場感とも言えると思います。 理想的な2chのスピーカー設置の音場や音像を5chで再現するのがサラウンド、後方の音像を高めたのが7ch、更に高さ方向...の環境で音を楽しんでいますので、急ぎません)。 4月中にケーブル購入、GW中に新しい配線設置の予定かな。 添付画像のように、前回から少し検討が進めて、ラック(アンプ)、SWの場所... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...構高価ですし、やはり設置場所の問題もあり、804D3にした方が無難だろうなとの結論になりました。 きっと、それぞれに一長一短なところがあるとは思いますが、805D3と同じぐらいの設置場所で、低域の量感を...。 さすがにこのスピーカーは設置も含めて簡単には買い替えできそうにありませんので、真剣に向き合って使っていこうと思います。 (3階に設置なので、搬入も大変です) h...いたので、開梱もスムーズにできましたが、33kgのスピーカー設置も一人だと結構大変でした。 なんとか設置完了で音出ししていますが、まだ解れていない音ですし、バランス... 詳細
[24078010] AVボードの上に直接置いても大丈夫でしょうか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/04/13 12:25:38(最終返信:2021/04/14 21:51:14)
[24078010] ...テレビ台がしっかりしているものであれば、そのまま設置して、共振がなければ 特には問題ないと思いますが、インシュレーターのかわりに、10円玉を4点で 設置するのもいいかもしれません。 スピーカースタンドは... (納品まで数か月待ち) 今まではサウンドバーを使用しておりました。 購入したのはいいのですが設置方法を考えておりませんでした。 そこで教えて下さい。 こちらのブックシェルフスピーカーは使用する際にTVを置いてあるAVボードの上に直接置いて使用しても... 詳細
[24070704] 6畳部屋のホームシアターのスピーカーについて
 (スピーカー)
2021/04/09 18:35:31(最終返信:2021/04/12 13:41:43)
[24070704] ...横置きなら設置可能です。 ツイーターを外側に向けて設置すれば音の定位も十分だと思います。 トールボーイ型に匹敵するサウンドが期待出来ます。 勘繰りさん、こんにちは ドアのない反対面の設置はありえますか...でスクリーンの横にトールボーイを置けません。 ブックシェルフスピーカーをスクリーンの下に設置してフロントスピーカーとしようと考えております。 スピーカーに関しては素人ですのでいろ...あるのでサイズの変更はできないんですよ〜(>_<) 今のサウンドバーも当然スクリーン下に設置していますが、スピーカーの音の広がりでカバーはされませんかね(ノ_<)? >犬は柴犬さん... 詳細
[24064494] このスピーカーと他のスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/04/06 12:14:06(最終返信:2021/04/11 12:14:26)
[24064494] ...マランツのM-CR612にステップアップも視野に入れながら音楽を楽しみたいと思います。 opticon1が届き設置できましたらレポさせて頂きます。今度はopticon1の方で書き込みます。 有難うございました。 >カズ君初心者さん... 詳細
[24065835] 中古含めて10万〜20万でスピーカを探しています
 (スピーカー > ELAC > Debut Reference DFR52 [ペア])
2021/04/07 02:16:37(最終返信:2021/04/11 05:09:25)
[24065835] ...ペニンシュラキッチンと言うんですかね?それの対面の壁に合わせて壁から50cmほど話してスピーカーを設置しております。 利き手だいたい5&#12316;6m離れた位置です。 >オルフェーブルターボさん... 自分が選んだ機種は皆さんがご紹介してくれたものの中にあります。 皆さんの言うようにアンプや設置環境は大事だと思います。 アンプは変更しただけで音に余裕が出て上品になったりスピーカーと合わなけれ... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...2週間先です・・・)、 アンプの設置場所が若干あやふやです。 ケーブルの長さを余裕みて買えば問題ないでしょうが、やっばりラックに設置してからかと思い始めたこの頃です... 本当は短く結びたいですが、添付画像イメージのような部屋とSP、アンプ設置(アンプは設置予定)で、 実は物理的左右のケーブルの長さがかなり異なる予定です。 と...。 いまから予言しておくと、ケーブルをちゃんとモール等に通して設置した、スピーカーもきちんと設置できた、接続もうまく行った、掃除対策もとれた、万事OKってのは ... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...うちのサブウーファーは、斜め45度後ろ向きに設置しています。 好みの問題が位置を決めるので、前向き横向き後ろ向き色々試してみて 自分の好きな種類の低音が発するところで設置すればいいと思います。 ただ、見栄えを気にするなら...床に直置きすると床も振動するので迫力を感じますが、集合住宅では騒音トラブルになる事も有りますね。 逆にスピーカーブロック等で床から離すと設置位置の自由度が高まります。 >オルフェーブルターボさん 返信ありがとうございます! やっぱりサブウーファー端子を使った方がいいのですね... 詳細
[23599452] B&W CM1 S2 との比較について
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/08/14 15:10:02(最終返信:2021/04/06 15:09:44)
[23599452] ...SWの追加かより大型スピーカーへの買い替えだとは思います。 >セイジ53さん こんにちは。 背面バスレフのスピーカーは、設置環境によって低音の感じが少しは変わるかと思います。 DALIのも背面バスレフですが、斜め下向きなので後ろ空間とかも調整しやすいので...斜め下向きなので後ろ空間とかも調整しやすいので、低音出る感ありの方が多いのではと思ってます。 どの程度の低音が欲しいか?ですか。設置の背面とかの距離を変えたりインシュレーターや反射板を置いたりと、もう少し調整してみるのもありかなと思いました... 詳細
[24063222] サイズについて
 (スピーカー > JBL > STAGE SUB A100P [単品])
2021/04/05 19:17:22(最終返信:2021/04/06 10:52:08)
[24063222] ...この製品の購入を検討しておりますか、設置場所の都合でサイズに制限があるため調べております。 どの販売ページでも (W x H x D)335 x 380 x 405mm(グリル含) となっていますが、メーカーのホームページでは... 詳細
[24062757] サランネットについて
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/04/05 15:00:29(最終返信:2021/04/05 23:50:41)
[24062757] ...メーカー(ソニー)に連絡したところ、購入店に申し出れば、交換対応は可能とのことでしたが、同じような製品が来る可能性があることと、設置済みなので、また梱包し直すのが大変なことを考えると、かこのまま使用を続けるのが良いのかな、とも思えてきました... 詳細
[24054209] AR-3Aに合うアンプを教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/01 00:47:35(最終返信:2021/04/05 10:03:01)
[24054209] ...ならしているとエージングで改善する可能性ありますね。 それとは別にセッティングの可能性もあり、別に質問スレを立て、設置状態の写真をアップされたらいかがでしょうか?いいアドバイスが付くかもしれません。 >オーディオは中古でもそれほど値段が下がらないものなのですね...1chとかにも興味はあるんだけど、お部屋の都合で今は2chで楽しんでま〜す。 >あいによしさん ありがとうございます。 設置場所は今とは別の場所になります。スピーカーは無垢板の床の上に直置きで、アンプはやはり無垢板で棚板を作り置く予定です... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...情報量の多いスピーカーで、中高域に歪みが生じて要るのではないでしょうか?(伸びきっていない) スピーカーの設置方法やケーブルかな? 拝見、今日は。 幾つか思い当たる点が有ります。 @ 一番は?、鳴らし始めに在る馴らし不足(所謂エイジィング不足)です...特に“欧米ブランド”のスピーカーで有れば?、尚更『サラネット装着状態』が基本的に音決めの基本に成って下りますので!。 B 後は、現在の設置状態(机置き)の不安です!。 残念乍机の天板は観た目依りも?意外と振動には弱く、簡単に小音量でも共振して... 詳細
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ... ところで、サラウンドスピーカーはどこに設置する予定ですか? 本来的には、視聴位置の真横から10〜30度ほど斜め後ろに設置するのですが、 ブックシェルフだと通常は...す。 また、後方に配置するとした場合も、NS-B330は壁掛けや天吊りが出来ないです。 設置する場所はあるのでしょうか? NS-B700はサラウンド用に作られているので、壁掛けや天...って思ってたのも悩みの一つです。 みなさま アドバイスありがとうございました NSーB330を購入しました 設置位置など色々試したいと思います... 詳細
[24044452] 5.1chのサラウンドスピーカーとして(^^)
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2021/03/26 23:05:43(最終返信:2021/03/27 21:31:57)
[24044452] ...そうですね。そこが一番のネックですね。 6畳間と言う事は机や棚などのある生活空間なんでしょうか?設置の自由度はあると思いますので、試聴して気に入ったなら良いのではないでしょうか。 私はこのスピーカーを音楽再生用に使っていますがとても良いと思います... 詳細
