設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 3938件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] ...1さん 私んとこの事務所で、B330設置してます。 壁から背面まで10センチ 壁からサランネットまで36.5センチ 設置場所が奥行き35センチなら大丈夫だと思...PC用に使うスピーカーを探しています。 NS-B330は音が好きで購入を検討しましたが、設置場所の奥行きが35cmしかなく断念しようかと思います。 今は、3年前に中古で買ったma...に問題は感じてません。 たぶん使用しているMENUETのバスレフポートが後方斜め下向きに設置されているのが 大きいかもしれません。 https://av.watch.impress... 詳細
[23938771] 5万円くらいの低音がそこそこ出るスピーカー
 (スピーカー)
2021/01/31 19:02:47(最終返信:2021/02/28 00:28:34)
[23938771] ...最後に競ったのと送料8000円も頭から飛んでしまって予算を少しオーバーでした。 かなり重いよえなので設置に苦労しそうです。 後から分かった事なのですがDS-1000系の低音はタイトとの事で求めてる方向と違ったのかなぁと... 詳細
[23952984] 設置場所について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2021/02/07 21:47:03(最終返信:2021/02/19 22:16:28)
[23952984] ...側にサブウーファーを設置することは、マルチチャンネルサラウンド設定でも、一般的に劣ったイメージになると言われていますが、 設置環境によってはサブウーファーをフロント側に設置することが難しい場合...スよろしくお願いしますm(_ _)m ※設置場所を載せます。 スピーカーはテレビボードと壁でみっちり挟んでます。 設置場所の関係でこうせざるを得ませんでした。 ...ーカーもスタンドに設置して 床から離し、ラック側だけでも空間を作る方が宜しいかと... しかし、御自身の価値基準に照らして、 納まりの良い設置を最優先と仰るなら... 詳細
[3794158] S3500を鳴らすには?!
 (スピーカー > JBL > S3500)
2005/01/17 20:14:19(最終返信:2021/02/17 11:56:34)
[3794158] ...あえなく4344を鳴らしきれず手放しましたが、再度3500をセッティングする際、付属のインシュレーターを取り付け大理石のベースに設置しましたが、インシュレーターにより、線が細くなりクリアーというより硬い音になりましたので、早速外し... 詳細
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...SR(サラウンド右)の所には置けないから、 あいによしさんがおっしゃるとおりFHL(フロントハイト左)、FHL(フロントハイト右)に設置したいということでしょうか。 とすると、やはり、SS-CS3のようなトールボーイタイプは向かないので...pd_cmpkey=20448811355_K0000913248&pd_ctg=2044 壁掛けが難しいなら、フロントスピーカーの上に設置するイネーブルドスピーカーというものもあるのですが、AVR-X2100Wは2014年モデルということでイネーブルドスピーカーの設定がなさそ... 詳細
[23962588] 付属のケーブルについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/02/12 22:15:11(最終返信:2021/02/14 16:16:15)
[23962588] ...サウンドハウスさんは昔小型のアンプを購入した履歴がありました。また何かありましたらその節は宜しくお願い致します。 市ちゃんさん、こんにちは。 天井に設置するスピーカーですよね? ホームセンターやクルマ用品ショップなどで売っている、普通の赤黒のケーブルで大丈夫です...天井を這わせる場合などを考慮すれば、むしろ細い方が取り回しし易いです。 >ファイブマイルズさん 天井に設置するスピーカーです。先ずは付属のケーブルを使用して見たいと思います。有り難うございました。 >市ちゃんさん... 詳細
[23964224] JBL A180 6畳間での使用について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2021/02/13 18:01:35(最終返信:2021/02/14 11:08:43)
[23964224] ...オボードとか使ってしっかり設置してね。 それじゃあ、ガンバってね。 >satokoroさん お部屋の状況や鑑賞環境次第でしょう。 設置スペースがあってA180に... こんばんは。 >6畳間(和室)では、当スピーカーではオーバースペックでしょうか。 設置のイメージは、こんな感じでしょうか? https://www.phileweb.com.../201812/17/3259.html 畳なのでオーディオボードや大理石でも引いて、設置すれば良いかと思います。 satokoroさんが座る位置とスピーカーとの距離が分かりま... 詳細
[23964458] yas109と
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2021/02/13 19:42:04(最終返信:2021/02/14 10:05:56)
[23964458] ...ばいいんじゃないですか? 誰かが109とSW050の組み合わせで使っていたとしても、 設置等の聴く環境は各々で異なるので、参考になるかどうかは判らないですよ。 おっさんおじさんさ...してみます! そういえばこのサブウーファー正面は穴が開いてる方であってますか? 説明書の設置例を見ても分かりづらくて >おっさんおじさんさん 外部サブウーファーを接続した場合、Y...なども試してみるのも良いかもしれません。 NS-SW050の取説p6にも 「正面に向けて設置すると、壁で反射した音がスピーカーから出てきた音とぶつかり、打ち消し合ってしまい、聞こえ... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...ビラック後方に立てて設置が良さそうと愚考致します。 ラックの奥に設置と言うのは頭になかったです。 どうも真ん中のテレビの音への影響は気になってたんですが、奥にスピーカー設置はアリなのでしょうか...ビラック後方に立てて設置が 良さそうと愚考致します。 また、メーカーが専用スタンドを準備するのは、自社製品のパフォーマンスを発揮するのにスタンドが必要と考えているとも 思えますし、この専用スタンドは、設置ボード下...なってたんですが、奥にスピーカー設置はアリなのでしょうか?』 ご存知かもしれませんが、映画館の場合スクリーンの裏にスピーカー設置しての主音響再生されているそうで... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...私はホーン鳴きに悩まされて作ったもののほとんど使っていないのが実情です。 バスレフタイプの自作をお勧めします。 ニア(設置性の自由度が必要)ならバスレフがいいでしょう。こんなサイトががありました。 ↓ http://www... 話がスピーカーだけになって、自作まで流れ着いたわけだけど、 そもそもの基本として、予算、アンプ、設置場所というような情報、 それに、どのような使い方をする予定なのかも重要。 場合によっては、自作は向かないということもあり得る... 詳細
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...うのを使っています。 80年代の洋楽もよく聴きますね。(男女問わず) まぁ、私の場合は設置スペースの制限もあってMENUETがベストに感じました。 正直どうにしかして試聴してみ... ロッソを外した理由は今の7.1より小口径のウーファーで低音が期待できないからです。 設置環境は25度位に内振りにして左右の間隔を160cm程空けています。部屋はフローリングの1...音材を張り付けたり、天井から吸音材をつりさげたり、スピーカーの後ろに衝立のようなパネルを設置するのも同じことです。 一般的な日本の住宅の場合、吸音率がそれほど高くないので、10〜... 詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525] ...-Submini2の中古が出るのを待っていてもなかなか出ないので、TVの裏側に隠すように設置していたPM-Submini2を試しに180度回転して見たら、これまでボリュームを最大に...し表現がオーバーだといえるかもしれないですね。 サブウーハーは超低音しか出さなければ、設置の自由度は高いので、いろいろな置き方をして、自分がいいと思ったところに置いて置くという事...定在波を漏れなく調べたい場合、SPを部屋の角に置いてピンクノイズを流し、別の角にマイクを設置します。 これで全部のモードを観測できます。 周波数がわかったら、その周波数のsin波... 詳細
[23935875] 良い音がします。
 (スピーカー > DALI > OPTICON1E MH [ウォールナット ペア])
2021/01/30 13:11:56(最終返信:2021/01/30 13:11:56)
[23935875] ...設置例です。 けっこういい音です。... 詳細
[23931058] 本体の寸法及び足の台について
2021/01/27 20:12:28(最終返信:2021/01/27 22:54:45)
[23931058] ...com/bbs/K0000641662/SortID=20515738/ >KU ZUさん 観点が違うコメントですが。。設置としては最悪のセッティングですよ。 スピーカーの前方に障害物がある。まともに鳴らすことができない事は覚悟しておくべきと思います... 詳細
[23701523] 今頃ですが・・・・・・
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2020/10/02 22:28:47(最終返信:2021/01/24 15:08:05)
[23701523] ...ました。 まだエージングが足らないので聴き込みをして見ます。 設置は教科書通りに定在波の節に設置です。 今の所音に変な所は無いです。 お店で試聴した時より狭い...ださい><ノシ アンプやっと来ました><ノ 夜の7時半に電気屋に取りに行ったので本日は設置のみ><(涙) 少し聴き込みしたらレビューさせて頂きます^^ノシ >彷徨うよろいさん ...入って本当に良かったです><ノ しかしコロナの地雷がこんな所にもあるなんてw アンプを設置して聴いて見た感想です。 満足出来るLvの音が出て居ると思われます。 オーディオを置い... 詳細
[23920195] オーディオボードを検討しています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/22 03:21:43(最終返信:2021/01/22 13:45:50)
[23920195] ...スピーカーを設置しているフローリング自体がウォークインクローゼットだった場所に無理やりDIYして張り付けたので少々不安定なんです > ホームセンターで買ってきた素材をうまく使ってスピーカーを設置する話をよく聞くので...ラグラします それでオーディーボード(KRIPTON AB-500)を購入してその上に設置しようか検討しているのですが、今は耳の位置がツィーターとウーファーの丁度間に来る高さにな...によると 「レッグはアジャスター機能がついています。 本機の高さを微調整することにより、設置場所でのガタツキを防止します。 ゆるめすぎるとレッグがはずれることがありますのでご注意く... 詳細
[23915424] Signature の目的
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 Signature [ペア])
2021/01/19 10:55:40(最終返信:2021/01/22 08:25:10)
[23915424] ...Signature含め700シリーズはうるさいとは感じませんでしたね。自宅でも同じく、今のところうるさい感じはしないです。設置当初は中域が少し弱いなと思いましたが、時間経ったせいか改善されてきているようです。アンプは試聴環境ではマランツのPM-12... 詳細
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...かつ重量級システムを設置できる財力と体力がうらやましい。 800D3は1本65.5kgですか。買えたとしても(買えないけど)フツーの大人一人で設置は困難な大きさですね。私の体力では設置は無理かな。 ちなみ...に搬入して開梱。設置まで全て1人やりました。が、移動・開梱・接続まで60分以上かかったと思います。階段から落ちたり腰を悪くしないためにも二人で設置する事をお勧めし...像しました。 設置されたら感想を是非お聞かせください。 私のDB2Dはスペースの都合上、メインスピーカー左とセンタースピーカーの間の少し前方に設置しました。 詰... 詳細
[23907315] ホームシアターのフロントスピーカーとして
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/01/14 23:08:30(最終返信:2021/01/18 10:10:57)
[23907315] ...のスピーカーを選んだ方が良いでしょう。 しかしお部屋の広さや設置スペースを考えるとスピーカーの設置条件が厳しそうなので、最初の店員さんがこのスピーカーを推奨され...って最適な選択なのかを判断されれば良いと思います。 私ならその設置スペースでそのスクリーンを設置しようとは思いませんし、音よりも映像を優先させたのであれば、割り...「設置が可能か?」ではないでしょうか。将来的に広いシアタールームを作ることが前提であるならば、それを見越してスピーカーを吟味する。今の部屋でずっと行くなら、設置可... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...ただし音のクオリティとしてはグレードが上位の700系が優れていて、価格差なりの価値は有ると思います。 設置スペースが十分に確保出来ていて、十分な音量が出せるのであれば、サイズが大きいスピーカーにも十分なメリットが見いだせると思います... 詳細
