設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 3936件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...一見ヌケがよくなるように感じますが、バランスが崩れ、キツくなってしまいます。 部屋のレイアウトを変え設置環境と設置位置を変えてみて変化を確認しましたが、低音の量は不満ないものの、やはりボーカル域のヌケに不満があります...コンデンサーを良質な物にかえるとマシになりました。 あとはセッティング位でしょうか。 >おたまにえろさん 設置環境や使用機器類を書いていただけると、対応策の書き込みがあるかもしれません。前述を訂正しますが、ア... 詳細
[23890851] ホームシアター検討中
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/01/05 20:57:44(最終返信:2021/01/06 21:06:56)
[23890851] ...センタースピーカーを設置するのは望ましくありません。 音がスクリーンに遮断されてしまい、適正な音響を得られません。 > スクリーンの下へスピーカーを設置すべきなのか? スクリーン下に設置する場合は、高さの度...と思います。 適正な設置場所を見出せない場合は、センタースピーカーは使わない方が良いと個人的には思っています。 無理にセンタースピーカーを設置しても、音響的にはマ...カーが来てしまうもので、裏側にきても問題ないのか?それとも、スクリーンの下へスピーカーを設置すべきなのか?よく分からなくて・・・初心者なもので、ご教示頂けますと幸いです。 >のん... 詳細
[20515738] 本体サイズを教えてください
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2016/12/26 14:53:31(最終返信:2021/01/06 00:39:30)
[20515738] ...お世話になっております。 こちらの購入を検討しております。 設置場所の関係で本体の幅を調べているのですが 説明書に幅260mmとありますがこれはスピーカー部?の幅であって 台座は含まれていないものかと思います...・幅約178mm、高さ約900mm、奥行き約220mm 以上がソニーからの回答でした。 おかげさまで設置場所の問題はクリアになりました。 皆さまありがとうございました。 >evitonさん 私も寸法が気になって検索してこちらにたどり着きました... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...カタログ値には(元々AV3.1ch用のフロント2台でUKブランドなので)細かい条件記載がありません。測定時のマイクの設置位置や背面ダクトとその共振点の関係もあると思いますが、僅かながら出る(もはや音というにはギリギリのところですが)程度であればおかしくはないと思います... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...実家の液晶TVがちょっと調子わるいので、そろそろ有機ELにしようかなぁぐらいですかね。 現在、65インチを使っているので、壁設置で85インチぐらいにしようぜと、親をそそのかしています。 話題乗り遅れだけど、 そういえば、こんな本を買ってあった... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...イブ音源では空気感の表現が違ってきます。 前方に置くのが一般的ですが、意外にも視聴位置のすぐ後ろが設置に向いていますよ。 広い部屋とかでも、スピーカーは壁際に設置する人も多いですが、音質的といいますか、スピーカーメーカーも、スピーカーの周囲は空間を空ける事を推奨...くなら左右と同等以上のスピーカーでないと音質は低下するでしょう。 GG58さん 何を買われるにしろ、スピーカーの能力を生かすも殺すも、設置場所にもよりますがセッティングはすごく重要です。 反面教師の写真がありそうです・・・ 反面教師じゃない方の画像をお見せ頂きたいも... 詳細
[23863522] このスピーカーと合うアンプは?
 (スピーカー > quadral > RHODIUM 200 [ペア])
2020/12/22 15:32:46(最終返信:2020/12/24 14:43:27)
[23863522] ...クラシックで特にピアノや弦楽器で私ならば下記のヤフオクでは非常に評価の高い方のメンテチューニング品の YAMAHA NS-1を専用台とで設置したいですね。 http://www.takumiy.jp/smp/list.php?type=new... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...名器といわれた(しかも知ったのはつい最近-苦笑)センモニが35,000円で手に入ると思 ったとき、迷わず38,000円(本体+送料+設置代)を握りしめて朝イチでリサイクルショップへ行っ て買ってきました。  アンプはYAMAHAのRX-V773というAVアンプで... 何しろ38年使い続けておりますので良いとか悪いとか云う以前に私の基準音です。 新しいスピーカーを設置或いはパーツの変更がある場合にリファレンススピーカーとして 引っ張り出しています。 長い間使ってい... 詳細
[23854750] FyneAudioF502の試聴できた
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F502 [ダークオーク ペア])
2020/12/17 20:20:53(最終返信:2020/12/17 20:20:53)
[23854750] ...なんとも平面的でちゃりちゃりした音。「えー、嘘だろ、UTubeの動画ではもっといい音だったのに何で?」、仕方なく隣に設置されていたKEFのQ750を聴くとバランスのいい音が聞こえてきます。そこでもう一度F502に切り替えてもらうと「ん... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...じてます。 ただZENSOR1は普通にスタンド設置の2m以上離れて聴くのに対し MENUETはディスクトップ設置の50cm程度で聴いています。 OBERONは...ていると思います。 また、OBERONと比べて、ということでOBERONは壁に近い位置に設置している等あるなら、構造的にOBERONの方が低音補強されるはずです。 もちろんそれで...く逆の印象です。 OBERON 1を購入し2週間程でMENUETに変更しました。徐々に設置環境を詰めていったのもあるかとは思いますが、低音域は充分すぎるくらい出ていますよ。2ch... 詳細
[23851089] 設置方法
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2020/12/15 21:13:46(最終返信:2020/12/16 10:25:05)
[23851089] ...利用はできると思いますが、効果があるかは天井の反射具合によると思います。効果をはっきり出したいならトップ設置がよいでしょう。 オンキヨーのデモでイネーブルを聞いたのですが、座った位置がよくなかったのか天井からは音が聞こえませんでした... 詳細
[23840518] サブウーファー使っている方多いんでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/12/10 09:08:15(最終返信:2020/12/15 08:25:21)
[23840518] ...デスクトップなどでPCオーディオするなら小型ブックシェルフを机上に置いて、サブウーファーは足元(床置き)て設置が少スペースでのワイドレンジの構築には勝手が良いからじゃないですかね。最近は音楽も動画もゲームもPCでやる人が多いでしょうからね... 詳細
[23824960] 防振、防音について
 (スピーカー)
2020/12/02 16:09:30(最終返信:2020/12/09 18:55:14)
[23824960] ...外は、一枚の構造です、床板は浮いてます、いわば、太鼓のような構造です。 安く、吸音材を設置するには、石膏ボードがいいです、珪藻土がベスト、湿度の調整をやってくれます。 >NSR...で受けて床置きするといかがでしょうか? 響くようならコインを雑誌にしてみるとか、見かけの設置面積が減って原理的には伝えにくくなると思います。効果あればスパイク受けでコインでよければ...なるかも... 後、石は5cm位から非常に重くなるので、 腰に気を付けて、出来れば2人で設置作業をして下さい。 >jpbdgttkさん こんばんは。 すみません、質問がざっく... 詳細
[23560557] 【ご相談】R-N855+D-412EXに近い音を、新品で購入したい
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/26 21:02:50(最終返信:2020/12/09 07:32:30)
[23560557] ...スタンドに設置、スピーカー周りに最低50センチの空間を空けて聴いてみないとと思います。 割と高額なスピーカーは、それなりのリスニングルームで上記な設置方法で聴か...プルCDが古い曲のせいか、2年前の感動はあまりありませんでした。』 これも2年前と同じ設置状況でした? 置き方次第で結構化けるものです。 >たっぷり海老フライさん こんにちは...後すぐにお店側で注文受付中止となりましたので、ほぼほぼ最終の生産品かと思います。 で、設置環境を同じ状態にして、聴き比べしてみました! ●D-412EX、R-N855 クリアで... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...アンプの設置場所についてはDELTA PLUSさんのご推察の通りTV台に入らないのです。なので、音への影響を見ながら位置決めしていくつもりでいます。  実はリスニングルームでもスピーカーの設置に四苦八苦していて...5.1でホームシアターを構築しようと思っていましたが、こちらでのアドバイスもあり、設置場所との関係でセンタースピーカーなしで検討することにしました。  基本的にはBS4Kや...くお願いします。 >真夜中の翼さん 十分良い環境に見えます。試聴位置に対して左右対称に設置できてます。厳しい方はもっと変則的です。 フロント、サラウンドは同じメーカーで揃えた方が... 詳細
[22310113] 本日注文しました。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW1000(BP) [ピアノブラック 単品])
2018/12/08 17:12:06(最終返信:2020/12/01 18:27:50)
[22310113] ...向かって右側にポートが付いています。 よって正面は当たり前ですが 右側にも設置上「余裕」が必要ですね。  私の1000はフロントポートなので 前面さえ開ければ比較的楽に設置できますが 90°の位置を開けるのは難しいですね。 ...用途がAV用でLFE専用なら まだカンタンかもしれませんが・・・ 40kgを超える重量モデルですから 気を付けながら 設置場所を探してみて下さい。 私の1000はそろそろ引退ですが(笑) Gaiya4325さん、こんばんは... 詳細
[23792403] 卓上スピーカー用途として
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2020/11/16 23:20:43(最終返信:2020/11/29 14:25:44)
[23792403] ...題名通りなのですが、卓上に設置して音楽鑑賞や映画鑑賞、たまにゲームのスピーカーとして使いたいと考えています! 今までは映画はサウンドバー、音楽はBose121と使い分けしてましたが、どうもシアターバ... 詳細
[22353411] このスピーカーにあうアンプ
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2018/12/27 17:20:52(最終返信:2020/11/27 17:34:35)
[22353411] ...浜オヤジさんからもアドバイスがありましたが、良い器機の性能を出来るだけ出したいのであれば、堅牢な土台の上に機器を設置するのは基本です。 が、最初からオーディオ用のラックやスピーカースタンドを揃えるのは、予算的にもハードルが高いです... 詳細
[23800485] 高さを10cm上げる工夫について
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/11/21 07:18:35(最終返信:2020/11/22 17:35:01)
[23800485] ...今のところこのスタンドを第一候補にしていますが、少し不安です。 このクラスの大きさであれば通常はどっしりとした床に置くスタンドの上に設置するものだと思うのですが、 都合上デスク上になんとか置きたいと考えております。皆さまの知恵、知識をお貸しください... 詳細
[23795988] スピーカーの設置位置について
 (スピーカー > DENON > SC-C37-M [木目 単品])
2020/11/18 21:39:25(最終返信:2020/11/19 23:46:35)
[23795988] ...で、教えていただきたいのがスピーカーの設置位置についてです。角度的にはFL/FR、C、SL/SR、SWはマニュアル通りに設置できるのですが、センターがTV画面より...でしょうか。 センターは、ベストな設置位置を確保出来ないなら無しの方が良いです。 また、一般家庭でテレビを挟んでフロントを設置するケース(フロント左右がそれほど離...的に9.1chや7.1chにする予定があるのでしょうか? 5.1chを超えたスピーカーを設置する可能性がゼロの場合は、5.1chアンプあるいはフロントバイアンプ接続のことも考えるな... 詳細
