設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 3952件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...でしょうか。 その際、トールボーイも含め予算内のものを、よく視聴するコンテンツを意識しつつ、実際に設置する6畳の部屋を意識した音量、距離で色々と聴いてみて下さい。 私がF500を試聴した感じでは、音... 詳細
[23694647] オプティコン1かオベロン3か
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/29 15:09:06(最終返信:2020/10/01 18:42:57)
[23694647] ...それで良いと思います。 私もMENUETを購入する際は、OPTICON1と悩みました。 私の場合 設置場所をディスクトップと決めていたので当初からOPTICON2は選択肢に入っておりませんでした。 なのでメーカーが付けた価格差は...ひょっとするとOPTICON1でも同様の満足を得られたかもですが購入したので今更考えない様にはしています。 そうそう設置場所制約にもよりますが、スピーカースタンドも合わせて考えて下さいね。 >tosingaporeさん... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...DDD方式というのはケルトン方式をさらに進化させたもので、キャビネットの中にケルトン型ウーファーを背中合わせに設置し、同相でドライブするものです。これによって、キャビネットの振動がなくなり、よりクリアーな低域を再生することが出来るのです...よくあるパターンで何でもってやつです。 クラシックは、一応聴ける環境ですが、やはり、ジャズは“JBL”って感じなで、 設置場所の問題と“かみさん”の了解が得られれば購入したいと思っています。(^_^;) 専門誌を見たり、カタログを見たりして... 詳細
[23661175] スピーカースタンドに固定して使えますか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/13 21:06:57(最終返信:2020/09/25 20:21:39)
[23661175] ...なので壁かけ金具用のビス? を壁に直接つけるのでは無く角材などで少しでも壁から離せるようにして 取り付けビス等を設置した上でスピーカーを取り付けられるのが良いと考えます。 写真は壁の上に2×4材を取り付け、その上からスピーカーマウントを取り付けてます... 詳細
[23656151] どちらがいい音でしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/11 19:44:24(最終返信:2020/09/19 14:22:35)
[23656151] ...ダクトからの低音にクセがある(共振特性にデコボコがある)、セッティングに気を使う(スピーカースタンド設置が望ましい)感じです。 ただし、本領を発揮するのは駆動力のあるアンプである程度以上の音量で鳴らした時です... 詳細
[23661728] おすすめのサラウンドスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/09/14 01:13:08(最終返信:2020/09/19 04:54:40)
[23661728] ...か?b210でしたら 壁掛けで斜め後ろ1.5m先 耳上50センチ辺りに設置できます。』 設置場所制限で、耳上50cmのB210 か 天井近くのB500 選択となる...もとに一般家庭での設置ガイドラインとしては以下のことを導き出しています。 (1) リアスピーカーの開き角度  100度から135度を目安に設置する。これはITU...以内に設置する。テレビスクリーンの大型化に伴いセンタースピーカーの配置場所が確保しづらいケースなどでも自由度が増すことになります。 (3) インウオール設置  フ... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ...その評価自体を下す人間の経験則や使って来た器材の履歴の量に左右去れるし!(溜息)、 店頭(オ―ディオショップ)での展示の扱いやスピーカーを活かす設置の優劣等!、センスが無い(苦笑)店舗での比較試聴だと?、 コンシュ―マ―スピーカーに比べて鳴り負けしてる様に聴こえて仕舞う事はざらに見かけますね〜... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...みてカンカン鳴る感じでしょうか。 >創造館さん おはようございます。ちょうどスピーカの設置の動画を拝見していたところでした。 創造館さんのHPを参考にさせていただいて、S115...たらバスレフポート(穴が空いているだけのようですが)をデッドニングするのが良さそうです。設置の設定はこれからですが、床に直置きすると籠もった音になって全く面白くありませんが、椅子や...るという定在波の問題があり、これはこれでいろいろ気づきがありました。PA屋さんがポールで設置するのには、ちゃんと理由があるのだとわかりました。 >gojikichiさん ホーンは... 詳細
[23655982] ノーマルとSP
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F502 [ダークオーク ペア])
2020/09/11 17:44:58(最終返信:2020/09/13 07:56:17)
[23655982] ...まだまだ設置されている方が少ないスピーカーだと思いますが、購入された方にお伺いです。 6畳寝室に設置予定ですが、F502はオーバースペックですか?5.1チャンネルを予定しています。 また、F502とF502SPの比較試聴された方がいらしたら... 詳細
[23655699] スピーカー比較
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/11 14:07:50(最終返信:2020/09/12 19:25:03)
[23655699] ...過去の書き込みでは6畳寝室という条件のようですが、ツィーターと耳の高さは合いますか? トールボーイ型を候補にされる場合、設置したらどのようになるのかを想像して選択された方が良い気がします。 感性次第で気になるかどうかという部分ですが...OBERON5にOPUTICONの投稿、お許しください。 自分なりの視聴でOPUTICON6が好みでしたが、自宅の環境、小音量での対応、設置してみないとわからない部分があるので 公開しない選択をするための投稿でした。 みなさまのアドバイスを参考に... 詳細
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ...705S2リア+センタ-+サブウーファーで5.1 がよろしいのではないでしょうか。 現在はベッドルームへの設置を想定しておられますが、将来的に別室にセットする可能性もあるのであれば、あまり現状に捉われる必要もないのではないでしょうか... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...の5.1チャンネルを設置しています。 >kazu-kiuchiさん 寝室 ベットの設置状況 略判りました。 フロントスピーカー間隔1.5mとの事ですが、この間にテレビが設置されているのでしょう...ます。 設置部屋の状況が少なくすみませんでした。 6畳の寝室でベッド1台と後方にタンス1台です。 後方にスペースがなくリアスピーカーはベッド横少し後方に設置になりま...ん。 試聴した空間より6畳寝室の方が天井も低いし面積も狭いでしょうから、試聴環境と実際に設置する環境の違いも考慮した方が良いかもしれませんね。 まあ、このあたりは好みの問題にも左右... 詳細
[23648272] 4367WXとの比較
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/09/07 20:50:07(最終返信:2020/09/09 23:36:51)
[23648272] ...あと気になるのはK2S-9900ですが発売から年数が経ってるのでなかなか置いてある店がないそうです。 試聴しただけですが「K2S-9900」が設置可能ならとてもお勧めですね。 これは別格なサウンドだと思います。 もちろんJAZZも合いますが、これで聴くロックは最高でした... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...タ(高音ユニット)を外向き設置するか、内向き設置するかは実際に聴きかれて好ましい方にして下さい。 スピーカー横向き設置しても見た目以外問題は特に...はNS-B700の横向き設置は如何でしょう。 NS-B700の外形寸法は、幅150mm×高さ270mm×奥行154mmですので横向き設置で高さ17cm以下の条件...う点に限れば問題ありません。 テレビを挟む形でフロント左右の音声を出力するスピーカーを設置できない点、左右のスピーカー間が狭いという点で、左右の移動感(ステレオ感)を十分に満足い... 詳細
[23637329] このスピーカーに合うアンプが知りたいです
 (スピーカー > DALI > OBERON1 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/02 14:37:33(最終返信:2020/09/04 12:57:43)
[23637329] ...机上で前面に出てくると邪魔ですよ〜。 せいぜい300mm以下には抑えた方が良いと思います。 足元とか机の横に別途ラックを設置するのであれば構いません。 >kockysさん かっこいいですしいいですね! ほかの物の値段とかも考えながら参考にさせていただきます... 詳細
[23633584] スピーカースタンド探してます
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/31 16:12:49(最終返信:2020/09/03 15:52:09)
[23633584] ...pro=1&item=11 ハヤミの HAMILeX Acorde SB-525をアマゾンより購入、設置しました。 いままでカラーボックスに設置していたのですがレイアウトがスッキリしました。 さっそくスピーカー鳴らしてみます...さっそくスピーカー鳴らしてみます。 皆様、アドバイスありがとうございました。 >海物語2012さん 『いままでカラーボックスに設置していたのですがレイアウトがスッキリしました。』 購入おめでとうございます。 ハヤミのSB-525には滑り止めシールが付いていると思います... 詳細
[23625143] OBERON1と3で迷っております。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/08/27 13:01:07(最終返信:2020/09/01 12:59:48)
[23625143] ...・日常生活に自然と溶け込むような音を希望 という条件であれば、1でも3でもご希望は満たせると思います。 あとは、 ・設置場所との関係での物理的なサイズ感とか ・インテリア上のサイズ感とか ・部屋が広くないなら1で、広ければ3とか... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...する。空いた空間にスタンドとDALIスピーカーを設置。スタンドの上にスパイク置きとスパイクを3点(前2、後1)で設置し、スピーカーをのせる。 左側に余裕があるなら、...右に押すと揺れます。 設置場所はリビングですがマンションなので少音量でスピーカー鳴らしてます。 従って小音量ならカラーボックスにスピーカー設置してますが振動による音...。 「頑丈ではなく手で左右に押すと揺れます」というような設置状況は、オーディオの一般論としては基本的な設置方法からは外れていると言えると思います。 例えば、カラ... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...前後左右の注意はないようです。 上下逆などは勿論NGですが。 設置する部屋の聴取ポジションにて最も効率よく、左右のフロントとのマッチングが自然に聞こえる位置への設置をおすすめします。 クロスオーバー周波数や位相の切替なども同様です... 詳細
[23614604] ASW608とCW200Dの音の違いについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2020/08/22 10:33:51(最終返信:2020/08/22 14:57:40)
[23614604] ...密閉型スピーカーの低音を補強するためにサブウーハーを検討しています。 設置場所を考えると、候補はB&WのASW608かフォステクスCW200Dになります。サイズ的にはASW608が小さくて魅力的ですが...音を出した時にCW200Dよりも筐体自身が振動しやすい、と言う理解で良いものでしょうか?このため、設置の仕方で音がだいぶ違ってくるような気がしますが、どうなんでしょうか? 質問2 両者の音の違いはどんなでしょうか... 詳細
