設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19607419] 比較録音してみました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/02/19 20:39:10(最終返信:2016/03/30 23:58:33)
[19607419] ...同じ音を入力出来るのならば、2本のマイクから得られる位相はズレている…A ちゃん太さんが仰っておられる様に 違った場所に設置されている2本のマイクが 全く同じ音を拾う事は物理的にないので位相ズレが生じる…B リサージュメーターで得られる位相ズレはA+B... 詳細
[19543788] Zoom H2nとの比較で質問です。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/01/31 22:31:20(最終返信:2016/03/03 21:30:36)
[19543788] ...縦棒を挟んだ場合にレコーダーを平面にできませんね。 LS-14付属品は、ちょうど譜面台の縦棒などを挟んで設置できる点が良いかと思います。 社外品ではDCA-087以外にも角度の自由なものがあるようですから... 詳細
[19626625] H6のXYマイク
2016/02/24 22:48:06(最終返信:2016/02/25 12:40:27)
[19626625] ...マイクを回転させることによって90°と120°を選択できるんですね。 H4n以来の方式ですね。 マイクの指向性自体は変りませんが、マイクの設置角度を変えられると言うことですね。 (いかん、こういうものを見るとまた病気が…) そうですね、H4n以来の仕様です... 詳細
[19522424] アンサンブル練習の録音に向いている機種
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2016/01/25 00:06:52(最終返信:2016/02/04 13:03:54)
[19522424] ...小さめのライブハウスなど。   機材の設置場所や距離も様々になりそうです。 3 吹奏楽練習   椅子150脚設置できる集会用の部屋を使い、30人前後で合奏しています。   機材は指揮者の後ろまたは脇に設置し、テーブルの上にミニ三脚という形にな...指揮者の会話も収めたいです。 4 吹奏楽コンサート   700名収容のホール。講演向けホールのため残響少。   機材設置は最後方の通路中央です。   ただし、動画作成のために毎回必ず誰かが録音していますので優先度は低いです... 詳細
[19021289] 携帯電話/無線のノイズ混入はありますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2015/08/03 00:48:05(最終返信:2015/08/18 00:16:53)
[19021289] ...ホール録音では舞台袖に置かせてもらってライン受けで録るのですが、私も演奏者なのでそこに常駐できません。 設置場所がホール関係者の動線に近く、業務連絡に管内無線と携帯電話を併用されているため、それら機器との近接を完璧に防ぐのは至難です... 詳細
[18802700] D100単体かH6+外部マイクか
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/05/23 16:38:36(最終返信:2015/05/28 21:15:32)
[18802700] ...です。 健ちゃん太さんとは若干ツッコミ所が違いますが、 機材に10万出す前に、舞台に吊りマイクが設置できないかとか、客席前方にマイクスタンドを立てられないかとか、どこから電源とるかとか、ホールと打ち合わせすべき... 詳細
[18470133] マイクの指向性について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2015/02/13 00:13:59(最終返信:2015/04/29 14:08:10)
[18470133] ...演劇舞台の録音機を探しています。舞台中央で、舞台淵から1m以内、客席最短距離1m以内に設置を考えているのですが、役者の台詞を中心に録音できそうか分かる方いらっしゃいますか? 観客...ow_model.php?modelId=1056 今回考えられているICレコーダーの設置では中央の音は明瞭に取れるでしょうが左右の離れた音はさすがに減衰しますね。左右までの距離...LとRの分離の変換ジャックを経由しモノラルマイクを2つ舞台の端から1/3ずつ内側の左右に設置して録音すれば音圧差は9dB程度になりますから明瞭度はかなりアップするでしょう。 htt... 詳細
[18373975] 花火会場での音撮りで最適なマイクは?
2015/01/15 22:23:45(最終返信:2015/01/16 23:09:13)
[18373975] ...ベリンガー他から出ているドラムマイク。またはダイナミックマイク。臨場感を出すために、ステレオマイクは離しめに設置してみるといいかもしれません。(ただし低音マイクはあまり距離感が出ません。)これをコンデンサーマイクと事後にミックスして...ステレオ広がり感に弱点がある。 XYステレオよりはABステレオのマイクで録る。または本格的に2本のマイクを離して設置、 がよいと思います。 mobi0163さん この方の映像は何度も観覧させて頂きました。 私もあま... 詳細
[18278171] バッテリーの持続時間
2014/12/17 08:24:39(最終返信:2015/01/10 04:39:25)
[18278171] ...のです。 また、パナソニックのブルーレーレコーダーにもこちらの機能を搭載してくれている製品があり、設置時に音声ガイド機能まで使えるようにして貰えば次回以降面倒な留守録の予約なども表示と声にて操作の手順などを優しくナビゲートして貰えます... 詳細
[17940164] 内蔵マイクによるピアノ練習録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/15 19:20:54(最終返信:2014/11/07 22:37:59)
[17940164] ...方向から中をのぞき込むようにマイクを立てます。「ピアノ、マイキング」で検索すると、マイク設置例が出てきます。 マイクスタンドが無理なら、カメラ用のゴリラポッドのような固定具も応用...ただいたマイクスタンドの中に、 足元のスッキリしたデザインのものがありました。 こちらが設置できないか検討してみたいと思います。 僕の感触として無指向性マイクと指向性マイクの音の...ょうか) ふと思ったのですが、コンデンサマイクの卓上型があるかと思いますが、ピアノの上に設置ではまずいでしょうか? 振動を拾いますか? マイクスタンドを使用しなければなんとかなるの... 詳細
[18129643] 購入して使用してみましたが・・・
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2014/11/04 14:04:57(最終返信:2014/11/05 21:20:20)
[18129643] ...html sumi_hobbyさんご指摘の通り、このマイクは単一指向性なので、音源のほうに向けて設置します。カメラ三脚を使うとよいでしょう。(H1は一眼レフカメラに取り付けて動画音声に使う人が多い機種です... 詳細
[18024613] 購入しました
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2014/10/07 14:30:48(最終返信:2014/10/07 14:30:48)
[18024613] ...先日無事到着いたしました。 想像よりもまろやかな音色で私の想像とはちょっと違いましたが、 モードや設置場所を模索し、ベストなコンディションを探したいと思います。 一番の決め手となったWiFiがいまだつなげないため(iOSはベータ版も上がっていません)... 詳細
[18014902] スタジオでの録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2014/10/05 00:39:41(最終返信:2014/10/06 12:31:16)
[18014902] ...Peak ReductionをONにしておいてリハ録音しておけばまず失敗はないでしょう。DR-05の設置状況が分からないのですがバンドの場合はレベル設定がかなり低くて5以下じゃないでしょうか。 まあ、...原音自体がつぶれていたら録音側ではどうしようもありませんので、つぶれていないことを原則としての書き込みです。 場所とりを、ベース、ギターアンプから離して設置する。 RS-05を床やテーブルの振動を拾わないよう、厚めのハンカチなどを敷いて置く。 でしょうか... 詳細
[17782772] こっそり録音
2014/07/29 19:33:42(最終返信:2014/09/21 07:17:20)
[17782772] ...底ではなくてふたの近くか、マイク部分をのぞかせると良くなります。 周囲のノイズ状況にもよるので、設置場所をいろいろ試してみてください。 上着の裏側に付けてもいいし、静かな部屋なら、棚の上や机の下でもじゅうぶん拾えるでしょう... 詳細
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486] ...・オケ練習室内。H4nは指揮者付近に設置。 パターン2: 夜外(屋根なし)。H4nは指揮者より1m以上離れているところに設置。 パターン3: 400〜500名...<ご報告> 練習室内にて早速録音しました。 (30〜40人程度、指揮者のすぐ後ろにH4n設置。高さは、室内付属の机および自分の三脚を使用して 指揮者の腰ぐらい。録音レベルは10に設...、マイクの角度は90度でしたので、120度にすることで改善されるのでしょうか。H4n本体設置の高さにもよるのでしょうか。 何か考えられることがありましたら是非教えていただきたいと... 詳細
[17921981] オーケストラ録音にはどれが良いか?音質比較(Q4、DR-40など)
2014/09/10 21:19:43(最終返信:2014/09/12 20:53:30)
[17921981] ...設置場所:室内の場合は指揮者付近など。ホール(1階席のみ客席500名程度が収容できるホールの最後列に設置。(または2階の照明室付近窓)  設置...てみてください。 設置は、カメラ三脚に立てます。バランスよく録音するには、ある程度の高さが必要です。 マイクスタンドに付けるときは楽器屋で変換ねじを買って付けます。H4nは大きさも重さもあり、設置はスタンド足を粘着テ...、取り回しの良さ、三脚穴。音質も無指向性マイクで自然です。 無指向性マイクは音源の近くに設置しなければならず、ホールでも指揮者後方か客席最前列がよいでしょう。 ホール最後列から録... 詳細
[17753164] 鉄道車内で使用
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2014/07/20 21:22:06(最終返信:2014/07/30 17:46:22)
[17753164] ...趣味で、鉄道の車内の前面にビデオカメラを設置し前面を撮影しています。 使用カメラは「SONY HDR-CX560V」です。 このカメラの音声は素晴らしく、 説明書にもありますが、演奏会で小さい音は小さく... 詳細
[16246319] ラジオAMの受信ノイズが酷いです,どうすればよいですか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/06/13 02:59:47(最終返信:2014/07/28 12:14:42)
[16246319] ...改善策はありますでしょうか? こんな,受信ノイズで悩まされるとは思いませんでした。 宜しくお願い致します。 設置場所、アンテナの向き、コンセントプラグを全部抜いてノイズが出てる家電をチェックするくらいか。 豪華なラジオ機器を... 詳細
[17641741] 祝 ZOOM H5 ページ開設
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2014/06/19 00:10:33(最終返信:2014/06/28 23:30:04)
[17641741] ...結構楽しいんですが…(笑) 編集終わりましたんで 取りあえず音をあげておきます 道路交差点の一角に三脚を設置 近い側の車線まで5m、反対車線まで7〜8m位の場所です レコーダーマイクは交差点中心を向いています... 詳細
[13760795] 使用されている方に質問です
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2011/11/13 13:50:51(最終返信:2014/04/15 23:00:00)
[13760795] ...コーラスとバンドという100人程度の編成のライブを録音するのですが、これまでは、PAコンソールからのミックスアウトと前から25列目くらいに設置したワンポイントステレオマイクの音を別々のデジタルレコーダーでSDカードにWAVファイルに録音し、収録後にPCでミキシングしていました... 詳細
