設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15037910] DR-40のケースがほしいです。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/09/08 15:49:55(最終返信:2012/09/18 23:50:23)
[15037910] ...三脚の雲台に取り付けるためのカメラねじ(アルミ厚を6mmにして1/4-20UNCをタップ立て)と、テーブル面等に置く場合に傾斜設置できるチルト・レッグ(タカチ TL-45)を取り付けました。 全てのネジ止め部は、平皿ネジの使用とアルミ板にネジ(M3... 詳細
[14871644] 下記仕様を満たすicレコーダーを探しています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/07/29 15:41:27(最終返信:2012/08/18 23:46:20)
[14871644] ...録音の音質はこだわりません。聞き取れればいいレベルです。 ちなみに、 盗撮などの使用目的ではなく、ある現場に設置されている スピーカーからの音声が月〜金の9:00〜17:00の間に、 不具合なく流れていることを録音する目的で使用するものです... 詳細
[14857071] capability_01.xml というドキュメントファイル?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2012/07/25 23:24:03(最終返信:2012/07/27 23:06:02)
[14857071] ...。パソコンのファイル形式ががなんでも分かる人というのは希少です。  じゃあなぜオペレーターなんか設置しているのかというと、クレーム処理のためというのが本音ではないかと思います。  ーサポセンはお客の疑問に答えることより... 詳細
[14849369] 三脚取り付け穴のある最も小さいICレコーダー(PCM)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/07/24 08:29:00(最終返信:2012/07/24 21:12:31)
[14849369] ...厚みと長いねじがあって鞄で持ち運びに邪魔になり、あまり使ってません。 小型レコーダーは百均のひもストラップでどこにでも設置できますから。 あと、遠くから収録するなら、単一指向性マイクのレコーダーがいいですね。 SANYO... 詳細
[14787098] 会議の録音方法
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2012/07/10 00:51:17(最終返信:2012/07/10 11:54:59)
[14787098] ...改善すと言うのは・・・どうなんでしょう?笑 昔スピーカの特性改善のため、後ろに座布団を置いたり、下に金属で設置面が点状のスペーサを敷いた事が懐かしいです。 ちなみに会議録音の際は外付けマイクを安易に使わない方がイイです... 詳細
[14763904] Re:ナレーション機材
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2012/07/04 22:11:10(最終返信:2012/07/07 15:21:44)
[14763904] ...ナレーション録音に向くかもしれません。これは追い追いお試し下さい。 H2n、なかなかおもしろいレコーダーです。 設置は、だるまさんのように机に立ててもいいし、カメラ三脚ねじがあるので、ゴリラポッドでどこかにつけるのも面白いでしょう... 詳細
[14731228] USB充電について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (W) [ホワイト])
2012/06/27 10:14:51(最終返信:2012/07/01 20:24:10)
[14731228] ...充電完了してくれます。これをUSB充電と言います。AndroidやiPhoneのUSB充電と同じイメージです。飛行場に設置してあるPCでも大丈夫です。 録音に関してICD-UX523は明示的なリミッターはありません。録音レベルは固定のまま...ックのRR-XS410やRR-XS650が挙げられます。何れもUSB充電に対応していますが飛行場に設置してあるPCでも充電可能かどうかまではわかりません。 sumi_hobbyさん、早速の書き込みありがとう御座います... 詳細
[14671475] 自治会会議録音用に適せ物は。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2012/06/12 10:13:36(最終返信:2012/06/26 00:02:43)
[14671475] ...距離にして2Mを稼ぐ方法で録音すると問題があるのでしょうか。(会議テーブルの真ん中に2mの距離を置いてマイクを2ヶ設置する。) 会議室は細長でテーブルが置かれており、距離は最長8m位短い方で3m位と思っています。 V...会議参加者の全エリヤーで明瞭な録音と再生が出来ました。 これによりステレオレコーダーを使い外部モノマイク2本を距離を置いて設置する方式は、広い会議室で皆が勝手にしゃべる様な会議の録音に有効であることが判りました。 ただ、この機種は録音のモニター表示がないないので... 詳細
[14417789] ロックバンドのライブを録音するのにベストな設置場所は?
2012/04/10 14:14:39(最終返信:2012/05/03 11:51:14)
[14417789] ...レオコンデンサーマイク搭載」というこのレコーダーは、それぞれのシチュエーションではどこに設置するのが良いでしょうか。 音楽ジャンルはビートルズやストーンズ、クリーム、アメリカサザ...け本番の録音ながら、それでいてみなさんのお知恵をお借りしてなるべく良い音で録りたいです。設置場所以外にもオススメの録音設定を教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。...す。 マイクはABがいいでしょう。 ご返信ありがとうございます。 指向性マイクなので、設置場所を間違うとキレイに拾ってくれないのかと心配です。今回はステージから離れた場所に天井か... 詳細
[14458971] ICレコーダーのオススメを教えてください。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/04/19 22:54:59(最終返信:2012/04/22 21:58:55)
[14458971] ...充電器は付属しているのではなく、USB充電と言って本体をUSBコネクタに差し 込むと充電される仕組みです。空港に設置してあるPCでも充電できます。 僕は家電品はハズレを引いたことがないのでICレコーダーは壊れやすいものか... 詳細
[14330142] USB充電&ラジオについて質問です
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック])
2012/03/22 21:12:09(最終返信:2012/03/25 17:50:20)
[14330142] ...Windowsですと特権(Administrator)でな くてもドライバーがインストールされてなくても、空港に設置してあるPCでも とにかく充電できます。付属ソフトをインストールしなくてもOKです。 PC周辺機... 詳細
[14032866] tascom dr05 と zoom h1
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2012/01/17 10:52:54(最終返信:2012/02/02 18:57:45)
[14032866] ...H1は指向性マイクのため広範囲の音は拾えないのではないかと心配です。 番組制作の時も友人との間に三脚で設置し、両方向からのサラウンド感?など再現できたら楽しいなと考えています** なお、録音音声はPCに取り込み編集... 詳細
[13984331] この機種に使えるショックマウント
2012/01/05 22:24:44(最終返信:2012/01/16 11:10:59)
[13984331] ...微妙にストレスが少ないのが、使い込むと大きな差になりそう。 H2nはカメラ取り付けより三脚向きですね。ゴリラポッドでどこでも設置。 ネジ関連は分かりません。スミマセン。 wyniiさん返信ありがとうございます。 やはり一眼やビデオのアクセサリシューに取り付けると不格好ですか... 詳細
[13888343] フットスイッチ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2011/12/13 20:54:16(最終返信:2011/12/13 20:54:16)
[13888343] ...足でREC/PAUSE/MARCなどの操作ができるのはとても便利です。 欲を言えば、内臓マイクでベストのマイキングポジションに設置すると、 演奏している自分からはRECインジケーターが見えないので、 裏面からでも視認できるインジケーターがついてれば良かったのにと... 詳細
[13740609] ライブ録音に使用するICレコーダー、外部マイクの使用について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2011/11/08 22:21:23(最終返信:2011/11/14 20:30:09)
[13740609] ...あるいは、R-05にAT9943か9941を足す、もいいでしょう。 外付けマイクだと、高い位置にマイクを設置するのが容易です。音質も内蔵より良いです(特にAT9943)。 http://kakaku.com/item/K0000089871/... 詳細
[13564063] マイナーチェンジ?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (N) [シャンパンゴールド])
2011/09/29 23:27:49(最終返信:2011/09/29 23:27:49)
[13564063] ...こんないはデザイン一新のマイナーチェンジなんでしょうか? 機能を見比べるとそう新しそうなものは見当たりません。 マイクの設置角度くらい? 魚みたいに全くの真横配置より、45度方向良さそうですけどね。 年内購入なら、値下がりした前モデル買うほうがお得な機も死なすがどうでしょう... 詳細
[13437174] すごく気になってますが、あまり人気無いですね〜
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/08/30 14:53:19(最終返信:2011/09/01 10:01:53)
[13437174] ...Q3HDは録音レベルがLとHしかないようなもので、録音機としては当惑します。あと縦置きなのでスタンドに立てるなど設置の工夫が必要。その点LS-20Mは横置きだし、録音レベル調整もICレコーダー並みにできるし、WEBカメラとしても使える...iMovieはAVCHDも普通に読めるので大丈夫ですよ。 この音質ではいくら細かく調整できてもQ3HDには敵いません。 設置は簡単ですね。 友人がQ3HDを持っていたので、LS-20Mを購入しました。録音レベルは細かく設定できるし... 詳細
[13331977] ZOOMのQ3HDと比較して
2011/08/03 21:35:00(最終返信:2011/08/07 21:15:41)
[13331977] ...どなたか忌憚の無いご意見お願いします。 Q3HDをレンタルして使ってみました。まず、縦型ボディなので設置が難しい。カメラのミニ三脚に立てても重心が高いので転びやすい。譜面台棚に持たせかけると、裏の画面が見えない... 詳細
[13146516] ライン録音をPCM高音質でできるICレコーダー?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2011/06/18 12:51:13(最終返信:2011/06/21 18:40:12)
[13146516] ...これも衰退気味です。 なお、音源はホール内のマイクからラインで送られてくる ものを使うので、マイクの性能や設置は心配ありません。 そこで試しにPCM(WAV形式)録音のICレコーダーを購入して みた(KENWOOD... 詳細
[13099000] 自家用車内での録音用
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2011/06/06 19:19:00(最終返信:2011/06/18 13:31:41)
[13099000] ...録音条件を工夫したほうが有効だと思います。 たとえば、 (1)振動を受けにくいところに設置 (2)クッション(緩衝材?)をはさんで設置 (3)外部マイク(nonbegonbeさんの条件ではNGと書いてはありますが)...でしょう。ソニーSX813、713も同様の潜望鏡マイクです。 あとは実際に自分の車で、うまく録れる設置位置をさがすことです。 夏場は車内温度が上がるので、レコーダーを車内に放置しないで下さい。 wyniiさん... 詳細
