設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 184件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9390520] バンド練習の録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...人間の耳も直接スピーカーに向いていれば音が直線的で痛く感じますから、レコーダーも同じかと思います。 設置する高さも重要です。極端に低いとモーモー、高いとスカスカになります。耳の高さくらい(150cm前後)がベストかと思います... 詳細
[12793487] 結婚式の録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1)
2011/03/18 21:28:55(最終返信:2011/04/07 22:45:01)
[12793487] ...基本的にはスピーカーからの音(声)がメインでしたが・・・。 ただでさえスピーカーからの音が大きいので、できる限りスピーカーから遠ざけた場所に固定設置いたしました。 結果、スピーカーからの音、スピーカーを通さないご来賓の方々の大きめの声、拍手等、均等に拾えて満足のいく音取りができました... 詳細
[12833686] RECLevel AUTOについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/03/28 22:43:33(最終返信:2011/03/30 08:39:56)
[12833686] ...あとはノーマライズします。 カラオケの音量はだいたい同じなので、そのうち加減がわかるでしょう。 設置場所やマイクの向きにも気をつけて下さい。... 詳細
[12665418] 意外な連携機能
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2011/02/16 21:01:00(最終返信:2011/02/17 21:57:56)
[12665418] ...ピッチ共に同じため、 簡単にレコーダーをマイクスタンドに取り付けられます。 スタジオ内でベストな位置にレコーダーを設置するのに大変役立ちました。 下手なスタジオ内常設の簡易録音マイクよりも断然綺麗です。 上記は偶々の発見ですが... 詳細
[11092840] オリンパスにはプレレコは無い?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-750)
2010/03/16 09:01:52(最終返信:2011/02/11 16:15:52)
[11092840] ...いちいち本体の録音ボタンを押さなくて済むのは思いの外便利です。ちょっと高価ですがお薦めしたいほど十分な値打ちを感じています。特に歌のレッスンを受ける時など設置しておいて必要時のみレコーダーを動かす場面を想定して買ったのですが・・・。 kchan70さん 専用リモコンはおっしゃる通りに便利そうで... 詳細
[11968958] 自然の音を高音質で撮りたいのですが
2010/09/25 21:52:32(最終返信:2010/12/13 00:14:49)
[11968958] ...まずブナ材から切り出して作成することが普通の人には無理だと思いますし、"耳"に相当する部分にマイクを設置するのも、ケーブル用穴あけや固定など技術的に難しいでしょうし、耳型に整型して仕上げるのも(しかも左右対称に)普通の人ではできないと思います... 詳細
[12236467] AMループアンテナの線の長さは?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2010/11/18 19:54:44(最終返信:2010/11/23 00:32:28)
[12236467] ...AMループアンテナの線の長さを 教えてください。 確かに取扱説明書をざっと見てみましたが、書いてないですね。 我が家は本体も窓際設置のため伸ばしてみたことが無いのですが、1mくらいはありそうです。 (まさかとは思いますが間違ってたらゴメンナサイですが)... 詳細
[12112318] マイク追加
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/10/25 12:20:46(最終返信:2010/10/26 22:28:26)
[12112318] ...返信させてください。 isikenさんのご期待通り、外部マイクを使用されると使い勝手の向上に加え、タッチノイズや設置場所の自由度の点で 音質向上が期待出来ると思います。ただ、ECM-719は周波数特性が100Hz-15kHzと音楽用にはやや狭いと思われます... 詳細
[12035202] ロッドアンテナを外付アンテナに接続する方法ってありますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XRS120MF)
2010/10/09 22:10:59(最終返信:2010/10/10 11:16:49)
[12035202] ...外付けアンテナと接続できるような変換ケーブルってあるのでしょうか? あるいは、ホームページで見たのですが、すでにFMアンテナが設置してあり、そのケーブルの受信機側へワニ口クリップを半田付けして、ワニ口クリップをロッドアンテナに噛ませると... 詳細
[11691571] 打楽器の録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/07/29 09:48:18(最終返信:2010/08/20 00:01:35)
[11691571] ...距離、どの位置(角度)に設置するか、等々・・・。 例えばマイクの周波数特性が高音域よりで、それを打楽器の、 まさに打ちつける面に向けて設置したのでは、打音が際立っ...自分は、どちらかというと、LS-11は、まず適したレコーダーの設置場所/向き、 あるは外部マイクの設置場所/向きを探し出し、事前に音の大きい部分を 演奏してもらって...分かりませんが、LS-11のマイクなら周波数特性については 問題無いと思いますので、後は設置の仕方を工夫すれば解決すると思います。 wyniiさん、Tersolさん、ありがとうござ... 詳細
[11761746] スピーカー裏 アンテナ接続部分の傷み
2010/08/14 17:03:48(最終返信:2010/08/16 15:27:10)
[11761746] ...普通の人はリード線の皮むきも無理だと思いますので...。) また社外品でもAMアンテナはかなりの種類がでています。 FMだとトンボアンテナを設置されるのが一番感度はよくなります。 (FMはいままでCATVがいいと思っていましたがUHF混波なので76〜80Mhz帯の音質が干渉波で悪くなります... 詳細
[11760463] RF端子からのラジオ波入力は可能?
2010/08/14 10:26:17(最終返信:2010/08/14 20:41:47)
[11760463] ...ビルの谷間に住んでいるので、アンテナではFM波は受信できず、現在使っている据え置きのオーディオ機材は、いずれも部屋に設置されたRF端子から機材まで、ケーブルで接続し、ラジオ波を取得しています(ふつうに、テレビなどで放送波をとる時のやりかたと同じです)... 詳細
[11667231] バンドスタジオ録音できますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/07/23 15:59:16(最終返信:2010/07/31 18:11:54)
[11667231] ...いくらマイクにコストをかけているんだろうと? と考えれば、この機種のマイクの性能は押して知るべしです。)  マイクの設置場所はどこにされますか? もし、机や椅子の上ならば、レコーダーの下にタオル地のハンカチなどをひくことをお勧めします... 詳細
[11646419] 低音ノイズ?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2010/07/18 23:30:08(最終返信:2010/07/19 13:43:39)
[11646419] ...オフにしますという事なので、ローカットをオンにしていたら良かったのかも知れません。 ローカットをオンにしても改善が見込めない様でしたら、三脚の設置部に吸音性のものを敷くか マイクの取り付け部にレコーディングスタジオ等で見かけるサスペンションホルダー等で... 詳細
[11368090] 三洋電機のPS−004MとPSー502RMのちがい
2010/05/16 16:42:29(最終返信:2010/06/13 09:24:03)
[11368090] ...前機種と違い可能となっています。)  さて、録音時のアドバイスを何点か記載します。 1.セミナーや会議など。  マイクの設置場所はどこにされますか? もし、机の上ならば、レコーダーの下にタオル地のハンカチなどをひくことをお勧めします... 詳細
[11458603] サンヨーもぅちょい頑張れ
2010/06/06 09:26:29(最終返信:2010/06/08 01:51:47)
[11458603] ... 部屋の中は雑音が酷いので購入前に想定してた窓際は諦めて、窓は無いですが、洗面所(歯ブラシの所)に設置 生番組はラジメニア位なので、OKです 感度はクレードル接続で FM愛知◎ AMは NHK◎(時報用)... 詳細
[11112416] 20名程度の会議
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS502RM)
2010/03/20 10:15:00(最終返信:2010/04/14 11:49:49)
[11112416] ...あくまでも私個人の意見ですのでご参考レベルとしてください。 実際に会議で使用しました。 40名入る会議室に20名で会議を行い、書記官の机の上に設置しました。 手元の書類をめくる音がはっきりと聞こえて雑音となりましたが、 一番はなれた席の声もきちんと録音できていました... 詳細
[11081029] SD読み込みタイムラグ?と、音質について
2010/03/13 22:37:09(最終返信:2010/03/27 08:34:27)
[11081029] ...この機種のマイクの性能は押して知るべしです。)  さて、録音時のアドバイスを何点か記載します。 1.セミナーや会議など。  マイクの設置場所はどこにされますか? もし、机の上ならば、レコーダーの下にタオル地のハンカチなどをひくことをお勧めします... 詳細
[11097455] ネットラジオでの使用について
2010/03/17 02:47:52(最終返信:2010/03/17 02:47:52)
[11097455] ...二人の声はどの程度綺麗に録音できるのでしょうか。 ポップやノイズなどが結構入ってしまうものなのでしょうか。 また録音する方法(設置方法や、PCM-M10自体でリミッターやノーマライズ、コンプレッサーを使用した方がいいのか等)を教えて頂けると幸いです... 詳細
[8701574] Band演奏の録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2008/11/28 07:18:46(最終返信:2010/03/14 14:08:08)
[8701574] ...これをこの機種で防ぐには、感度を口述(L)にし、それでも音割れするならば、音源から距離を離して音われしない位置に機種を設置するしかありません。 基本この機種は講義や口述がメインです。どうしてもこの機種にこだわるなら、上記の方法しかありませんが... 詳細
