設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 184件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[10737144] 上位機種とこの機種で迷っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/01/05 17:47:32(最終返信:2010/02/17 17:27:08)
[10737144] ...左右の密閉率を高めることでステレオ感も向上し」これから類推すると、マイク自体は従前機種と同じ。ただし設置位置や穴の大きななどを変更したとの読めます。  一方ICR-PS501RMですが、これはマイク自体もPS004Mと違いますし... 詳細
[10835121] 音楽会録音用のマイク
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2010/01/24 23:59:07(最終返信:2010/01/30 18:51:19)
[10835121] ...3・演奏者のレベルはアマチュアですが3名程度はプロ並み 4.マイクスタンド1本をステージと客席の間に設置 5.最後に予算は1万程度です。 asa59さん、こんばんわ。 まず、収録の目的(単なる記録かそれとも高音質での収録をお考えか)と録音方式(PCM... 詳細
[10816190] 三洋ICRPS503(501)RMはWMPとitunesに落とせますか?
2010/01/21 07:27:16(最終返信:2010/01/24 17:56:32)
[10816190] ...最後に床に設置ですが、単なる記録程度であれば設置場所としては構いません。しかし、クラシックのコンサートホールしかりで、床にマイクを設置しているホ...からしてある程度大きな会場が予測されます。恐らくは、講師の方も参加者の方の音声もどこかに設置されているスピーカーから流されるのだと思います。すると、収録はスピーカーの音を収録するこ...れなければなりません。まさか、胸ポケットに入れて収録することはないとは思いますが、機械の設置場所も考慮しなければなりません。こういったことを今一度整理してみることをお勧めします。 ... 詳細
[10675996] 大人数での会議を目立たずに録音したい
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/12/24 00:04:52(最終返信:2010/01/08 07:21:38)
[10675996] ...り難くなります。 最善の方法はマイクを高い位置ですべての人の声がマイクに直接入るように設置することです。 たとえば部屋の前寄りの窓のカモイの上(人が前を向いているため)等に部屋の...であれば、ピンマイクのような目立たないマイクを2〜3カ所(議長×1,対角位置×1or2)設置すれば、テープ起こしも実際かなり楽です。 また、レコーダー側では、録音のレートを上げてあ...ん張りなど、普段は耳で感じないノイズ、反響も録音すると如実です。 やはり、数本のマイクを設置して、ラインは床にガムテープで固定して、デモしてみることをおすすめします。 ただ、安物の... 詳細
[10671109] DR-100との比較
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2009/12/23 00:50:02(最終返信:2009/12/27 01:06:56)
[10671109] ...バックのオケがあまりにも上手です。音楽的にもすばらしい。 こういう場合、どっちレコーダーで録ってもいい音ですね。 レコーダーの設置は、どちらかのホールの1階客席中央付近、 前から15〜20列くらいの距離感でしょうか。違ってたらお許しを... 詳細
[9258696] トークマスター2とどっちがいいのか????
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2009/03/17 06:53:55(最終返信:2009/12/21 09:55:18)
[9258696] ...主として自宅で使用されるのでしたら、クレードル付きICR-RS110MFを 購入してアンテナを窓際などの適切な場所に設置するのが最も良いです。 MP3プレーヤーは安価な機種しか使用したことがありませんが、信頼できるメーカの...受信感度が悪いと 思いますが・・・。もしも、ノイズが入るようでしたらクレードルに付属している アンテナの設置場所、アンテナの向きを工夫することにより、ノイズは消えます。 SANYOのページに、録音サンプルがあります... 詳細
[9334045] 会議などの録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2009/04/01 12:42:40(最終返信:2009/12/17 23:00:29)
[9334045] ...会議の録音であれば高音質は必要ありませんから何でも良いです。 重要なのはマイクの設置場所です。 テーブルの上に置くと資料やカタカタ音が入って聞き難くなります。 頭よりも高い位置に設置すると全体の音が障害物が無く直接マイクに入りますから聞き易くなります...例として野外でテレビ収録する場面でマイクを棒に取り付けて高い位置から音を採っているのを見たことがあると思いますが、これは音響プロとして最善の設置方法として常識的に使われている手法です。 最近のICレコーダーはノイズも少なく感度も充分ですから部... 詳細
[10580122] マリンバ録音の為のレコーダー選び
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2009/12/05 02:33:15(最終返信:2009/12/17 21:10:14)
[10580122] ...マイクの位置はどの程度離した方が良いのか、マイクは楽器のどの部分に向けた方が良いのか、部屋の反響はどの程度でマイク設置位置にどのような影響を与えているのか、楽器の音の立ち上がりが録音レベルに影響するので最適録音レベル...とになります。 現場にいつも立ち会う人がマリンバの音の特徴を充分に研究してどの位置に何本マイクを設置することが必要なのか研究とテストを重ねることが良い録音ができるようになる最善の方法です。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[10498854] My spaceやオーディション作成用に
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/11/19 05:27:28(最終返信:2009/11/20 13:41:51)
[10498854] ...まったく損は無かったです.(今はもう生産中止となって類似品のAT-9940になったようです…) 外部の場合,マイクを設置する工夫が必要ですが,私はカメラ用のミニ三脚に立てたりしてます.(AT9940はスタンド付きですし... 詳細
[10456319] 大会議室での講話の録音
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2009/11/11 01:53:19(最終返信:2009/11/16 12:24:40)
[10456319] ...周囲の椅子やテーブルの音、話し声です。 できれればマイクスタンド等を使って頭よりもかなり高い位置に設置するなら耳障りな音を小さくできます。 私の場合は帽子に外付け小型マイクを付けてスピーカに向くようにすることでかなり良い状態で録音できています... 詳細
[10166718] 録音の音質は?
2009/09/17 09:09:05(最終返信:2009/11/02 23:36:06)
[10166718] ...客席でワンワン響いているような音は何で録音してもほとんど違いはわからないでしょう。 生演奏を楽器の近くにマイクを設置して録音すれば違いがはっきりわかると思います。 お教えいただきありがとうございます、音も値段に比例するのかと思っていましたが...おっしゃる様にホール等の場合は、位置によって録音の音の大きさがかなり違い残響音の為かこもった感じになりました。マイクの差より設置位置が肝心なんですね。  まだLS-11は手に入れてませんが、最近LS-10でアマチュアオーケストラの発表会を録りました... 詳細
[10363008] PCM-M10の適正について
2009/10/25 00:27:12(最終返信:2009/10/29 03:37:44)
[10363008] ...経験(場数)を積むしかありません。 音楽録音の場合、録音する環境(ステージ・スタジオ・個人の自宅内など)と、音源の大きさによって設置する場所を変えますが、しっかりとした三脚や、マイクスタンドにレコーダーを取り付けます。楽器からの振動を拾わずに... 詳細
[10350150] これは使えるレコーダーだ
2009/10/22 17:11:11(最終返信:2009/10/22 17:11:11)
[10350150] ...ウインドジャマーは、野外録音では必須のグッズです。これに、小型三脚や、変換ねじを使って、マイクスタンドなどに設置して録音します。このままテーブルや、床においての録音は禁物です。 ボディーの材質・仕上げなどは、かなり高級感を出していると思います... 詳細
[10327293] 文化祭などのバンドの録音について
2009/10/18 07:27:43(最終返信:2009/10/18 13:27:07)
[10327293] ...能と思います。 どのような場所にレコーダーを設置するかで大きく変わってきますので実際に録音して見なければわかりません。 一般的にはステージのすぐ前に設置するのでなくて、少し後方の席であれば内臓マイクでレベルオーバーになることなく録音できるはずです... 詳細
[10263815] コンサート会場では
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2009/10/05 18:11:47(最終返信:2009/10/06 08:42:54)
[10263815] ...一般的にプロの演奏家のコンサート会場では録音は禁止されていて見つかるとつまみ出されます。 許可を取ればOKかもしれませんが、マイクを頭よりもかなり高い位置に設置しないとまともな音で取ることはできませんが普通は無理でしょう。 ポケットに入れて録音するのであれば... 詳細
[10106341] ピアノ演奏録音用のICレコーダー購入検討中(困ってます!)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2009/09/05 22:44:11(最終返信:2009/09/23 18:20:45)
[10106341] ...になって歪んだ音になります。 ある程度の高級機種でかなりの経験を積めば、どの程度の距離にどのように設置しすれば最善の音質で録音できるかわかってくると思います。 プロがレコーディングする場合は大入力に... 詳細
[10184456] ICレコーダー機能の実用性について
2009/09/20 20:31:24(最終返信:2009/09/22 11:24:37)
[10184456] ...で録音して聞き易い音質で録音することはかなり難しいです。 最適の設置場所でマイクをきちんと音源に向けてステレオで録音すれば耳で聞くのとあまり違わない程度にすることができるかも知れません。 最適の設置場所とはマイクを頭よりもできるだけ高い位置に置いて周囲の雑音を拾...PanasonicのRR-QR270-Hという機種では雑音ばかり大きくとれ実用的な使用はできませんでした。 >最適の設置場所とはマイクを頭よりもできるだけ高い位置に置いて周囲の雑音を拾い難くすることです。  ⇒教室の中で頭より高い位置でマイクで録音する勇気は私にはありません... 詳細
[9988186] 鉄道の録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/08/12 15:43:00(最終返信:2009/09/18 00:07:30)
[9988186] ...らいに三脚を利用して設置して、マイクを90度にして、内臓マイクをスピーカーに向けて設置するという方法はいかがでしょうか? >そうですね 耳の高さくらいに三脚を利用して設置して、マイクを90度...録音できるポジションにマイクを設置しようと思っているのですが、その場合でも、テーブルの上でマイクを90度でスピーカーの方に向けて設置する方法でいいのですか? ...マイクを90度にして、内臓マイクをスピーカーに向けて設置するという方法はいかがでしょうか?  耳の高さ それが良いと思います、後はエアコンの風... 詳細
[10098189] 講習会録音について
2009/09/04 13:12:55(最終返信:2009/09/08 11:12:09)
[10098189] ...マイクに近い音は大きく遠い音は小さく録音できますから当然こうなります。 実際に聞こえる音と同等に録音するには頭よりも高い位置にレコーダーのマイクを設置してマイクの向きをスピーカ(この規模の講演会では拡声装置を使っているでしょうから)に向けてください...後で回収するのが良いのですが^^; 当方オーディオテクニカ社のAT9913という小型ガンマイクロホンを使用していますが、卓上に設置してしまうと効果はありません。 オリンパスから出しているME-52W(http://olympus-imaging... 詳細
[9734780] リモコン受信角度について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/06/21 15:46:10(最終返信:2009/07/05 08:38:37)
[9734780] ...普段アンサンブルの練習などで指揮者の後ろの位置にレコーダーを設置し、プレーヤーの 自分が演奏の合間にリモコンで録音のON−OFをするという使い方をしています。 (カメラでリモコンを使った自分撮りの形)...名刺にアルミホイルを貼付け1.5cm×3cmの長方形に切ったものを準備し、レコーダーを三 脚で操作面上向に折って設置し、リモコン受信部分の上にリモコンの赤外線が反射で入光 するように135度(見方によっては45度)の角度で乗せますと... 詳細
