設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 184件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[7992957] ライブを録音する時
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/06/26 20:08:03(最終返信:2008/07/11 16:09:59)
[7992957] ...そうですねぇ〜、外付け検討してみます! ちなみにLEVEL CTRL:LMTで録音しました! 機器の設置位置の可能性かなと思います。 例えば近くで拍手とかがあると駄目だと思います。また、ものが落ちるような鋭い音は小さい音量でもかなりピークは高いので...客からはなれた位置、しかも、舞台上では複数の音源があるので、それらから等距離の位置にマイクをおきます。天井などに設置してあるマイクや、舞台上でマイクスタンドを使って高い位置にして録るのがベストだろうと思います。 遠... 詳細
[7928746] 会議用と楽器演奏 兼用はできますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2008/06/11 23:43:52(最終返信:2008/06/12 22:32:40)
[7928746] ...(概ねメーカーサイトからダウンロードできる) ちなみに小さな声は何を選ぼうが録音し難いのでマイクの設置位置は重要。 tarmoさん、ありがとうございます。 ヨドバシやビックの売り場へいき、カタログを探しましたが... 詳細
[7639820] 教えて下さい!!
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/04/06 22:40:12(最終返信:2008/05/16 09:59:31)
[7639820] ...無指向性360度の音を録音できます。 どれも誤認識、単一指向性マイクロフォンを左右90度に開いて設置され、標準では人間の聴覚よりも、ややワイドなプレゼンスの音場を収録する用途に適している。電子的に指向性を変更でき... 詳細
[7321128] 子どもの音楽会の録音のベストな方法は(小学校体育館)
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/01/31 15:17:56(最終返信:2008/03/08 17:51:08)
[7321128] ...AGCを使って通して1時間ほど録音使用と考えています。  マイクスタンドを使ってフロアの指揮者の前か後ろに設置したいと考えています。  注意すべき点とか、ベストな方法がございましたらご教示ください。 オルガンやシンセはアンプを用意するけどPAなしってことですよね... 詳細
[7320709] 三味線の録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/01/31 12:41:06(最終返信:2008/02/13 22:14:06)
[7320709] ...ていただきます。お願いします。 ●D50を設置するとき、基本的には「キャリングケースCKL-PCMD50」を使った設置でも大丈夫なのでしょうか? 「 三脚VCT-...点> 1.5mと設置が近すぎたせいか、音が単一的でステレオ感はありませんでした。説明書にも2〜3m離して録音することを薦めていました。これは、設置の問題なので、今...。 ムアディブさま 早速の返信ありがとうございます。 録音の決め手はやはりマイクの設置なのですね。わかりました。ありがとうございます。 カルチャーセンター受講時は演奏の1m... 詳細
[7335569] コンサートでの録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/02/03 13:09:42(最終返信:2008/02/11 14:48:31)
[7335569] ...ずっと手で持っているのも大変でしょうし、どこかに置くとしても、そのまま置くと雑音を拾う可能性があるので、別売りのケースを使用して三脚で設置するのも良いかと思います。 →http://www.sanyo-audio.com/icr/common/accesory_kaicbk2... 詳細
[7116969] FMアンテナ
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > サン電子 > TalkMasterII-S RIR-500S)
2007/12/15 12:34:33(最終返信:2008/02/10 23:33:49)
[7116969] ...その先に75Ω→300Ωの 変換器を接続し、300Ω端子の両端にそこら辺にあったロッドアンテナを付けて屋外 に設置しています。室内からの配線の出し方はエアコンの配管穴のパテに針金で穴を開け るというやり方です。 ...T型フィーダーアンテナは指向性が あるので、目的の放送局がアンテナ線に対して垂直の方角になるように 設置できるとベストです。 >付属のケーブルと他のケーブルの接続は、ケーブルを切って半田ごてで >接続するのでしょうか... 詳細
[6957405] あららら
2007/11/08 14:40:12(最終返信:2007/12/04 08:39:28)
[6957405] ...止まる位置があります。  これより内側に向けるか、外側に向けるかでLRが決まるようで、自由な向きに設置可能です。  内蔵マイクの音質は周波数特性を反映しているようで、やや高域寄りで、非常にクリアな音のようです... 詳細
[6639558] 購入しようか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ローランド > R-09)
2007/08/14 08:58:45(最終返信:2007/08/14 13:13:59)
[6639558] ...このような場合にはMP3の192K程度で録音していますが、時間も電池の持ちも十分以上です。明瞭な録音に大事なことは設置場所と、予めマイクゲインを最適にしておくこと、あとローカットをオンにしておくくらいでしょうか。でもこういう目的だけに使うとしたら明らかに過剰品質ですね... 詳細
[6636960] 外部マイク
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-SX67)
2007/08/13 13:33:17(最終返信:2007/08/13 13:33:17)
[6636960] ...想像以上に録音レベルが低くなってしまいました。(テストで通常視聴音量レベルにしたテレビの前50センチにマイク設置してレベルMAXで丁度良いくらいでした) 同条件でもう少し余裕を持たせたいのですが、お勧めの小型マイクはありますか... 詳細
[6628493] ZOOMからH2が登場
2007/08/10 21:02:30(最終返信:2007/08/11 22:40:28)
[6628493] ...■単3電池2本で約4時間の連続駆動、ACアダプタも付属 ■付属アクセサリで、マイクスタンドやデスクトップに設置可能 なかなか得難い情報ですが、ZOOMの板に書いた方が良いとおもうのですが? ... 詳細
[6236540] いや〜買っちゃいましたー
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-RB76M)
2007/04/15 23:06:19(最終返信:2007/04/17 08:03:29)
[6236540] ...ソニーのミニコンポCMT-M3での録音と聞き比べました。 CMT-M3は、パッシブの大型ループアンテナを設置した窓辺でMDに録音しています。 MDからは、アナログ出力でパソコンに取り込み、 双方とも、パソコンから再生して比較しました... 詳細
[6158746] AMループアンテナについて
2007/03/25 15:24:14(最終返信:2007/04/09 19:38:26)
[6158746] ...放送局によって多少の雑音ありで録音できるといった状態です。 ループアンテナの効果は、本体をアンテナの設置場所に置いた場合とほぼ同等です。 その効果は十分あると思いますよ。... 詳細
[6163460] ファイル分割?
2007/03/26 18:36:36(最終返信:2007/03/30 00:41:53)
[6163460] ...主に語学講座予約録音用に使用しています。 感度については設置場所さえ気をつければ満足のいくものではないかと思っています。 操作性がやや煩雑ではじめのうちは取説が必須です。ポーズ機能がないため録音データ再生中断後... 詳細
[5348704] マイクの位置が重要な要素
2006/08/15 20:52:00(最終返信:2007/03/09 21:15:03)
[5348704] ...合唱の録音をしました。指揮台の近くに設置、音源(コーラス)から2〜3m離れた場所での録音です。ゲインは22くらい。09は内蔵マイク型がとても便利で、売りにしているが、これだけに頼るとおかしな録音になってしまい...09のポジショニングが優良な録音のための重要な要素であることがわかりました。内蔵マイクを利用するならば、09を比較的高い位置に設置し、どのパートからもなるべく等しい距離になるように工夫しなければいけないようです。そこで、別途付属のマイクスタンドなどを活用しなければなりません... 詳細
[5717301] コルグからSACD並みの録音機が発売されるようです
2006/12/05 12:51:45(最終返信:2007/01/04 08:17:36)
[5717301] ...まずなんと言ってもステレオ感が絶妙です。あれこれマイクセッティングに苦労するよりは、あれ1本で適当なところに設置するだけで、ものすごいステレオ効果が得られます。最小限の労力に最大限の効果です。 それに、直流バイアス式コンデンサーマイクですから... 詳細
[4821590] データの消去はパソコン上では不可能なのでしょうか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S300RM)
2006/02/14 16:05:40(最終返信:2006/02/21 03:21:21)
[4821590] ...ー度外して端子を動かし差し直すと認識するからです。一応、USBの回転端子部は、カチッと音がする位置以外に、パソコンの設置角度により、稼動範囲の中で、すこし斜めの位置でテーブルに置いたりもしました。(端子部に負荷をかけない接続位置を保つため)... 詳細
[4815411] 購入しようと思ってますが、、、
2006/02/12 16:03:49(最終返信:2006/02/19 10:03:31)
[4815411] ...んでした。 参考まで。 上記の各種ノイズは、下記の書き込みにもある、メーカー既知の不具合(マイクの設置不良)の「ブツブツ」ノイズの不良とは別の問題で、「ブツブツ」ノイズを改善した交換品でも起きるこの機種特有の問題です...ントをいただきました。 訂正:「ブツブツ」でなく、「ブー」又は「ブーン」です。 度々訂正:マイクの設置不良 → マイクの接地不良  そのSANYOさんが、新製品を発表しましたね。ICR-S340RMは1GBのメモリーを搭載し... 詳細
[4646798] AMの受信品質を高めるには
2005/12/11 08:49:41(最終返信:2005/12/19 10:23:44)
[4646798] ...ちなみに地元の韓国語放送があるFM放送も出力が250KWと弱く、自宅でも受信しづらいため、受信(録音)時はトークマスターUと付属アンテナを丸ごとベランダに設置しています。 ... 詳細
[3868484] 19,800円税込・送料無料
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S250RM)
2005/02/01 20:44:33(最終返信:2005/02/28 22:37:18)
[3868484] ...バンド録音用にMDより安いので買ってみたのでさっそく録ってみました。6畳くらいのスタジオで部屋の真ん中にそのまま立てて設置。 音はこちらhttp://homepage1.nifty.com/kannyabo/music/001... 詳細
