設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 829件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24005441] ペットの泣き声に対して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2021/03/06 15:32:08(最終返信:2021/03/06 20:54:40)
[24005441] ...ご助言ありがとうございます。 レベル設定が出来るのであれば、ある程度通知量もコントロール出来ますね。 その上で設置場所の距離で微調整すれば実状にあったセッティングが出来る可能性が有りそうです。 重ね重ねのアドバイス感謝です... 詳細
[23531019] 【買っちゃダメ!】録画を見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/07/13 11:50:25(最終返信:2021/03/05 23:16:03)
[23531019] ...症状が酷いことが判明したため」  ↓ 5/21 プ社→私 「アプリのタイムアウト延長を検討中」  ↓ 7/9 当方環境にQS11設置  ↓ 7/9 私→プ社 「当方環境では録画一覧がいっさい出ず。緊急対応願う」  ↓ 7/9 プ社→私...ベラボーに高いですし。 (かんっぜんに大手の業務用ですよね...) ちなみに、ウチだと環境的に、ちょっと設置ができません。 酷暑の場所に置くか、 酷暑じゃないけど、遠く離れた細い回線のところに置くか、 の2択になってしまうため... 詳細
[23948040] プライバシー保護が心配
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2021/02/05 16:51:05(最終返信:2021/02/28 02:23:20)
[23948040] ...逮捕後の身の安全は一切保証されていません。 そもそも中国国内の大手企業には共産党員を雇い入れる義務があり、社内に共産党専用組織の設置義務まであります。 表向きの企業活動は社長が決定しますが、社内人事や国家運用に関わる重要な判断は共産党員が決定しますので実質的な国有企業です... 詳細
[23972730] ビッグローブのプランIPV6オプションライトでも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN215-K [ブラック])
2021/02/17 19:16:00(最終返信:2021/02/26 23:38:36)
[23972730] ...ご利用のスマートフォン品番/OSバージョンなどを お伺いする必要がございます。 正常に動作しない場合は、ぜひカメラ設置場所から、下記電話番号へ お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 断定的なご案内ができず... 詳細
[23980657] 撮影距離について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2021/02/21 19:56:05(最終返信:2021/02/21 20:08:26)
[23980657] ...小鳥の巣箱内部(天井)に設置し、巣作りから巣立ちまでを観察したいと考えています。 こちらのモデルの仕様では最低撮影距離30cmとありますが、実際に30cm以下 (具体的には10cm程度)の被写体はどのように映りますでしょうか... 詳細
[23365836] Tapo C200をパソコンで見れますか?
2020/04/28 13:24:44(最終返信:2021/02/13 11:49:16)
[23365836] ...普通に外から携帯で4g回線経由でアクセス出来てしまいます。 これの意味がよく分かりません。 ローカルセグメントに設置したC200が、特に何もせずに遠隔からRTSPで視聴可能という意味でしょうか? 普通はグローバルア...普通に外から携帯で4g回線経由でアクセス出来てしまいます。 >これの意味がよく分かりません。 >ローカルセグメントに設置したC200が、特に何もせずに遠隔からRTSPで視聴可能という意味でしょうか? >普通はグローバル... 詳細
[23926676] 留守宅にポケットWi-Fiルータ
2021/01/25 12:59:42(最終返信:2021/02/05 00:29:11)
[23926676] ...宅内にネット環境が無い留守宅の防犯に設置を考えております。 素人考えですが、格安のポケットWi-Fiルータを、常時電源供給して、Tapo C200と一緒に、留守宅の適切な場所に設置すれば、遠隔地(県外)からでも...防犯という意味では、この製品、動作検知機能が若干弱いです。 単純設置すると、余分な検知&通知がかなり多く届き、肝心な防犯検知が不明確になります。 設置場所に応じて、エリア設定、感度調整をする必要があると思います... 詳細
[23777038] 【スマカメ版の重要な不具合】動体検知録画できてないときがある
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/11/09 00:39:05(最終返信:2021/01/24 11:35:37)
[23777038] ...「QS10に写っていないからといって、人の出入りがなかったとはいえない」 という悲しい事実を示唆してします。 QS10しか設置していない方は、要注意です。 訂正 正:(2020/11/08、プラネックス社に報告) 誤:(2020/11/18... 詳細
[23923000] 長期間の安定性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2021/01/23 17:09:18(最終返信:2021/01/24 11:31:39)
[23923000] ...月に1回くらいしか帰らない 実家に常時設置しようと思うのですが 1か月間、連続稼働して、接続が切れたりせず 安定稼働できるものでし...と、トイレ前に置いたカメラは、『夜中に何度トイレに行っているか?』がわかりますし、台所に設置しておくと『ちゃんと3食食べているか?』がわかります。 何時何分に画像に変化があったかが...取りあえず参考にしてみて下さい。 >ひまJINさん >FTKKさん 老親のことが心配で まず、試しに設置してみようと思います ありがとうございました... 詳細
[23920651] 急に外出先から見れなくなったので…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2021/01/22 12:36:36(最終返信:2021/01/23 15:10:43)
[23920651] ...わんこの様子確認で利用してましたが、設置から数年ぶりに急に外出先から見れなくなってしまった。 初期設定の頃になかなかうまく設定出来ず、嫌な思い出しかないので、再設定するのが面倒だなぁと先延ばししつつ... 詳細
[23890881] スマカメ2アプリ視聴不具合 終息製品の為サポート対応を拒否
2021/01/05 21:13:34(最終返信:2021/01/23 13:41:54)
[23890881] ...上記内容をサポートセンターに報告しましたが、タイトルの通りの回答をされ一切の対応がありませんでした。 物理的な設置環境は一切変えず、上記の通りアプリを変えると正常動作するため、明らかなPLANEX側のスマカメ2アプリの設計ミスと思われます... うーん、いったいどういう環境で発生し、どういう環境で発生しないんでしょうね...。 >物理的な設置環境は一切変えず スマカメ2アプリがネットワーク的な状況を何らかの理由で勘違いしている ...という可能性もゼロではないと考えられますので... 詳細
[23231224] 不具合に対するプラネックス社の対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/02/14 23:37:02(最終返信:2021/01/12 01:46:57)
[23231224] ...・現在の仕様では、カメラを選び直すたび、縦・丸に戻されます。 ・4分割時に最適になるよう、苦労してカメラを設置したのに、  毎回切り替えるのは面倒なので、結局、縦・丸のママ見ることになりそうです。 他にも、下記のとおり... 詳細
[23878519] 逆さ使用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2020/12/30 09:31:17(最終返信:2020/12/30 12:12:36)
[23878519] ...逆さまに取り付けて使用したいのですが可能でしょうか? また、画像は上下反転出来ますか? よろしくお願いします。 これ単体では、壁面等への設置対応してないので、別途スタンドが必要だと思います。 https://www.planex.co.jp/products/cam-st04/...専用アプリから簡単に変更できると思います。 あと、付属の電源用USBケーブルは1mしかありません。 天井設置には3m程度のケーブルを別途購入する必要があるかと。 色々そろえると、意外と高くつきますね。 メーカー等拘りなければ... 詳細
[23859323] モバイルバッテリーの駆動について
2020/12/20 11:01:03(最終返信:2020/12/20 13:18:57)
[23859323] ...https://www.atomtech.co.jp/support/faq/162/ 安定感も高く、壁などへの設置も簡単なのでお勧めします。 付属ケーブルは1.8mなので、長さが足りない場合は、普通のmicroUSBケーブルで代替えも可能です... 詳細
[23447580] v6プラス環境でPPPoE環境に設置しているカメラへ接続したい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2020/06/04 19:29:39(最終返信:2020/12/13 22:18:36)
[23447580] ...v6プラス環境でPPPoE環境に設置しているカメラへ接続したいのですが、原因等ご存じであればご教示いただけないでしょうか。 メーカーやプロバイダーに問合せを行いましたが解決できませんでした。 現状の接続は下記の通りとなっています... 詳細
[23841924] 保存先を何処にしていますか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NA220W)
2020/12/11 00:40:23(最終返信:2020/12/11 11:04:13)
[23841924] ...どうするか迷っています。 私は128GBのSD入れて、そこに動画で保存する様にしています。 理由は置場防犯用の設置でWIFI飛んでいない為、モバイルルーター接続の為他の手段が取りにくいからです。 余談ですが、1920*1080まで撮る機能があるにも関わらず... 詳細
[23836892] 接続に関して質問です。
2020/12/08 12:11:32(最終返信:2020/12/10 11:42:06)
[23836892] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS/ >ホクトスさん C200を設置しています。 日常は外からの確認はしませんが、たまに接続しても問題なく繋がります。 ちなみに、ご利用なのは屋内HDカメラ(KX-HDN105)でしょうか...に同じ用途で使っている方のご意見で参考になりました。 >亜都夢さん ご丁寧な説明ありがとうございます。 おっしゃる通りKX-HDN105を設置しております。 パナソニックの説明ですと接続できないのはアドレスに原因がありそうでした。 こちらの商品はアドレスが関係なさそうとのコメント... 詳細
[23331961] 【再アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/04/10 23:19:58(最終返信:2020/11/20 23:43:47)
[23331961] ... 最近自宅はQSシリーズで運用してますが、しまってあるQR22とQR20を適当なところに設置して検証してみます? 有線&無線LAN接続・MLC&普通のSDで検証可能です。 各1週間... こんばんは。QS20でのお話とのこと、承知いたしました。 せっかく費用と労力をかけて設置したカメラなのに、映像がちゃんと見れないと、ストレスがたまりますよね…。 症状を伺うか...) (c) ルータ・カメラ間の距離を近接化 (△労力、○費用、○効果) (d) 中継機の設置 (△労力、×費用、○効果) (e)イーサネットコンバータの新設 (△労力、×費用、○効... 詳細
[23787454] 玄関の人感センサーとして使用したい
2020/11/14 16:39:05(最終返信:2020/11/15 01:41:08)
[23787454] ... 【質問内容、その他コメント】 @人感センサーの感度は敏感でしょうか?  マンション建物内玄関前に設置して敏感過ぎると困ります Aセンサー感知した場合の反応速度  玄関チャイム代わりに使用しますので即効性が気になります...使い物にならないと思います。 自分の場合、使用感が違います。環境によっても変わってくるのではないでしょうか。 玄関に設置して、来客のお知らせ用に使用しています。 まさに、来客があればスマホに通知来るという使い方です。 今年の5月に購入してから何の不自由もなく使用しております... 詳細
[23767268] セキュリティに関して教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2020/11/04 11:49:01(最終返信:2020/11/09 11:55:37)
[23767268] ...KX-HDN215-Kと購入を悩んでいます。 1番の決め手はセキュリティが万全かどうかです。以前安いカメラを設置していて勝手にカメラが動いた事があり早急に取り外しました。 ネットワークなどに詳しくないもので、簡... 詳細
