設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 829件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23743452] UIDとパスワードで接続できないのは仕様でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/10/23 15:50:15(最終返信:2020/10/23 19:36:15)
[23743452] ...設定がひととおり終わり、外部の場所に設置し閲覧できることを確認。 設定したPCとは別のPCや、スマホアプリで、UIDとパスワードを設定しても接続できません。(外部からの接続) これはこのような仕様なのでしょうか...初めてアクセスするスマホとpcからは100%アクセスできないです。 あとこれもうろ覚えですが、カメラ設置先で一度有線接続したら映像が見れ、その後線を抜いてもらったら、その後は正常にみれた事があったような... 詳細
[23741619] 購入を検討中です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2020/10/22 18:44:07(最終返信:2020/10/23 17:44:54)
[23741619] ...すぐ直ればまだ良いのですが5分〜10分ほどアプリを再起動しても直りません。 Wi-Fiを1階、モニターを2階に設置しているからなのかもしれませんが。 この場合、こちらの商品でも同じくエラーになりますでしょうか?Wi-Fiは基本家中どこでも使えています... 詳細
[23677057] 連続視聴ができないのは事実ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/09/21 09:25:26(最終返信:2020/10/19 16:24:41)
[23677057] ...当方はeoひかり wifiでiphoneで視聴します。 私はC200買って、最初玄関の監視用に設置しましたが、動体検知が敏感過ぎるので、リビングに移しました。 C200再生時の再読み込みは何度か経験しましたが... 詳細
[23578444] 動体検知が勝手にOFFになる
2020/08/04 12:12:32(最終返信:2020/10/11 15:51:53)
[23578444] ...先日、Tapo C200を購入して設置しました。 設置して1日目は動体検知出来ていたのですが、2日目になって動体検知の履歴が残らなくなっていたので、 アプリで設定を確認したところ動体検知がOFFとなっていました... 詳細
[23617849] 軒下に設置したい
2020/08/23 19:08:27(最終返信:2020/09/21 20:04:18)
[23617849] ...似))を使用して雨水からコンセントを隠して駐車場を監視したいのですがカメラを隠すウォールボックスがなかなか見つかりません…似たような環境で設置している先輩方のご指導をいただきたく投稿しました。 屋内用は分かっているのですが…雨に濡れない場所で防水対策をして簡易監視カメラを行いた... >ひまJINさん ありがとうございます。 放熱問題も大事ですよね…検討させて頂きます。 すでに設置されてるかもしれませんが同じ使い方をしてます 同じ価格帯の別商品(屋内用PTZカメラ)ですが、ボックス等には収めてません... 詳細
[23653332] 自宅前にカメラを取付け、自宅のパソコンでカメラの画像を見たい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/09/10 11:17:37(最終返信:2020/09/13 09:14:01)
[23653332] ...自宅前の門付近に複数のカメラを取付け、自宅のパソコンでカメラの画像を見るには、何が必要かが解りません。 カメラの設置場所は、庇の下を考えています。 画像は高画質でなくても構いませんし、夜は見えにくくてもいいです。 パソコン以外でどのような機器が必要なのでしょうか...やはりWiFi接続が一番現実的だと思います。 宅外用で無ければ、2,000円台から入手可能です。 軒下設置なら、適当な防水対策して使う事も可能かと思います。 例>https://kakaku.com/item/K0001259719/... 詳細
[23610688] 位置情報の登録が不安
2020/08/20 11:29:10(最終返信:2020/08/20 14:42:34)
[23610688] ...ネットで調べると、初期設定で位置情報を登録しないといけないようですが、これはなぜなのでしょうか。 カメラを設置している場所が位置情報で特定でき、また映像で室内に人がいない(留守である)ことがわかるというのは不安です... 詳細
[23595502] 発熱について
2020/08/12 17:36:35(最終返信:2020/08/16 14:58:02)
[23595502] ...うのですが、お願いします レスが遅くなるかもしれませんが、その際はどうかご容赦ください 設置場所、動作条件によると思うんですが... どこに置いてて、録画条件はどうなってますか。 ...下状況にて 本日時点では動作に不具合は認められないです。 ご参考まで 私もカーポートに設置してますが、外気31℃でさわって暖かいかなぐらいです。 直射日光があたりだすとどうなるか...うと思うのですが、お願いします ここで回答もらっても、「熱い」とかの程度は人によっても設置環境によっても違うし、交換可能かどうかは結局メーカや販売店との交渉で決まるので、早く解決... 詳細
[23443490] 録画データやストリーミングデータを外部に保存している?
2020/06/02 20:37:06(最終返信:2020/08/10 20:31:41)
[23443490] ...ファイアウォールによって外部からのアクセスが遮られているようなローカルエリアネットワークでカメラを設置していても、外部ネットワーク(携帯回線等)からスマホアプリでカメラ映像をリアルタイムで閲覧したり保存済みのデータを再生できたりします... 詳細
[23387116] C100 アマゾンで 10% オフ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/05/07 09:49:36(最終返信:2020/08/06 19:09:50)
[23387116] ...台だけが光って見えてその先の撮影したい室内は真っ暗になってしまいますね。ナイトモードで暗所を撮影したい方は、遮るものが何もない状態で設置した方がよさそうです。 ゆうくんkmさん、それ台の大きさと素材次第だと思います。 光を反射するような素材で... 詳細
[23570381] 【重要な不具合】iOSで映像の進みが遅い(ウラシマ効果)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/07/31 18:12:26(最終返信:2020/08/01 00:56:26)
[23570381] ...ネットワークのスループットには余裕がありますし、描画処理の負荷も小さいハズ。 さらにいえば、同じ店舗にCS-QS20が設置してあります。 画質「最高」かつ無線接続ですが、iOS版スマカメで何ら問題なく見れています。 iOS版スマカメVの描画処理が... 詳細
[23570393] 【重要な不具合】iOSスマカメVで映像の進みが遅い(ウラシマ効果)
2020/07/31 18:20:02(最終返信:2020/08/01 00:14:24)
[23570393] ...ネットワークのスループットには余裕がありますし、描画処理の負荷も小さいハズ。 さらにいえば、同じ店舗にCS-QS20が設置してあります。 画質「最高」かつ無線接続ですが、iOS版スマカメで何ら問題なく見れています。 iOS版スマカメVの描画処理が... 詳細
[23564147] tapo 200
2020/07/28 16:31:35(最終返信:2020/07/29 13:36:24)
[23564147] ...【困っているポイント】  tapo200を3台購入し、2台設置し、それぞれ  ペアリビングしました。2台同時に見たいのですが  どうやっても1台づつしか見ることが出来ません。  iPhone使用ですが...社内だと、ネットワークは色々制限あると思うので、管理者に相談された方が良いと思います。 もし、こっそり設置してて相談出来ないなら、すっぱり使用は諦めて下さい。... 詳細
[23557331] Tapo C200の動体検知録画で使いにくい点
2020/07/25 15:20:56(最終返信:2020/07/27 20:33:09)
[23557331] ...Tapo C200を半年ほど使ってます。 当初、玄関監視用に設置しましたが、動体検知の感度が問題あり、居間に移設しました。 その後も、使ってて気になる...は2日だった気がします。 一定期間KC100をC200に置き換えて、その後KC100を再設置後1か月になったように思います。 KC100に関して設定変更は名前くらいだったかな。 全...ひまJINさんが困っていると思って、薦める為に書いた訳じゃないです。 失礼しました。 設置場所にもよると思うのですが動体検知の精度に不満を感じたことはないですが、記録動画の探しづ... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...タイムアウトで録画画像がないことになってしまいアプリからは再生すらできません。 店舗等に設置しようものなら全く使い物にならないレベルです。 アプリ側なのか本体側なのかはわかりませ... いやだな〜(笑) そんなのローライトで使ってるかけないじゃないですか〜(笑) もちろん設置初日に驚愕してから2台とも赤外線モードで使ってますよ(笑) あんなの闇夜の烏バリに何も映...んで通常は問題ないんですが、 台風みたいな雨になると飛んでる飛沫が付くことがあるので、 設置上問題になるんですよね〜・・・。 昨日の書き込みは、謳い文句の「月明かり程度でカラー撮... 詳細
[23502783] 電源microUSBケーブルを3mの物に変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > アトムテック > ATOM Cam)
2020/06/30 10:32:50(最終返信:2020/06/30 10:32:50)
[23502783] ...付属の電源用microUSBケーブルはきしめんタイプの1.8mです。 ドア上部の壁に設置するにはちょっと短いので、別途3mのUSBケーブルを購入しました。 楽天で探して、安価な390円のUSBケーブルを購入... 詳細
[23496666] 古いスマカメを屋外監視に転用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2020/06/27 17:02:20(最終返信:2020/06/27 17:02:20)
[23496666] ...底面にマグネット仕込んで、スマカメをそのまま挿入。 ほぼピッタリなので、角度調整は無理。 メタルラックの上に設置して、屋外電源から配線。 念の為、隙間は透明の屋外用補修テープでふさぎました。 当然WiFi接続ですが... 詳細
[23478438] 日本アンテナかマスプロ電工か、機種選択で悩んでます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/06/19 11:43:19(最終返信:2020/06/26 09:36:07)
[23478438] ...ては、室内設置のモニタと屋外カメラが離れた場合の電波の到達距離(強度)です。これは、カタログ上からは全く分かりませんし、同じ場所に(1)(2)両機を設置して比べな...が最強!その通りですね。数年前、自宅新築の際に、防犯カメラ設置を真剣に悩んだんですが・・・。 有線で設置しておけばよかった。_| ̄|○ ところで、動体検知したら...個人宅に防犯カメラを設置するに当たり、各種製品を調査した結果、2機種に絞りました。 (1)日本アンテナ FHD ... 詳細
[23492142] 各カメラを閲覧するためにパスワードを設定できますでしょうか?
2020/06/25 16:41:05(最終返信:2020/06/25 17:12:22)
[23492142] ...こんにちは。 遠方の実家の様子をモニターするために、購入しました。 田舎へ帰省した際に、カメラを設置し家族で共有するために、各スマホアプリ同じアカウントで入れるように設定し、戻ってきました。 値段の割に画像が綺麗で満足しております...値段の割に画像が綺麗で満足しております。 私は仕事柄、出張が多く、防犯の意味で、もう一台C200を購入し、設置までは良かったのですが、、、。 まてよ。。同じアカウントだ。。。部屋が丸見えになってしまう事に気がつきましたw... 詳細
[23485328] iHomeCamで接続できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2020/06/22 16:56:59(最終返信:2020/06/25 15:57:08)
[23485328] ...社内に設置し、社内LANで接続中です。 アプリのiHomeCamから「接続できません」と表示されてしまいます。 iPhone, Androidともに接続できません。 同じネットワークの社内のPCからですと接続できます... 詳細
