設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 828件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22852078] 録画停止再び。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...昨日に限らず最近大量赤棒だったけどw A 私の環境では、以前に数回発生したものの、このところ症状が発生しなくなったこと。 店舗に設置していますが、発生時と非発生時を比べると、次のとおりです。 (a) 症状が発生していたとき。 ・店内が混んでいた... 詳細
[22874922] 室内用のペットの見守りカメラを買いたいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/08/23 18:57:42(最終返信:2019/08/24 19:54:11)
[22874922] ...価格 ・8〜9千円と、まずまずです。 △ 設置性 ・台座固定後、首を左右に数度しか振れません。このため台座の固定は慎重に行う必要があります。 ・とはいえ、設置時のみの話ですので、それほど問題ないでしょう...ハードルはクリアしている、と考えております。 私自身も2台使っておりますが、大きな不満はありません。 あえていうと、設置性ぐらいでしょうか。 <CS-QS10に対する項目別評価> ○ 応答性能 ・ それなりにキビキビ動きます... 詳細
[22828710] パナソニックIPカメラ(防犯カメラ、ネットワークカメラ)について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/07/30 03:53:52(最終返信:2019/07/30 16:05:43)
[22828710] ...@少し離れている場所に防犯カメラを4〜8台設置します その場所の室内にネット環境はありレコーダーは置いておけるので常時録画しますが、離れた場所のPCでも見れたりするようにパナのIPカメラとレコーダー(ディーガ...(ディーガ?)にしようと思います。 この場合、カメラ・レコーダーともどれを買えばよいでしょうか? 設置場所は完全屋内ではないので屋外と考えてください 具体的に品番等教えてください その他に注意点などもありましたらよろしくお願いします... 詳細
[22625006] サーバーの所在地はどこ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/04/25 17:16:38(最終返信:2019/07/11 14:06:45)
[22625006] ...どなたか知っておられましたら教えてください。 中国ならがっかりです。 お尋ねされたのは、具体的な住所だったのでしょうか。 それとも、サーバを設置している国名だけを聞いても非開示だったのなら、ご不満も分かります。 ご指摘のお国ですと、法的に政府による強制開示が自在だとか... 詳細
[22716898] 購入検討しています。
2019/06/06 13:08:34(最終返信:2019/06/09 14:46:42)
[22716898] ...外出中にペットの状態を確認したいので購入を検討しています。 死角をカバーしたいので2台設置の予定です。 スマホのアプリの設定でこの2台を簡単に画面切換できるのでしょうか? HP見てもあまりわからない為わかる方いましたら教えていただきたいです... 詳細
[17092749] 暗視性能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/20 11:56:01(最終返信:2019/06/05 09:28:57)
[17092749] ...カメラ全面のLEDライトで照らしているだけみたいですね。 したがってその光の届かない距離は全くみえません。 私は屋内から外にレンズを向けた設置なのですが、ガラスにライトが反射して夜は光が映っているだけでした。 失敗する人が増えないように、コメントしておきます... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...調整がたいへん。 →とくにQR20やQR220の台座は、設置時に首の自由度が高いという長所がある反面、設置後に首がすぐ動いてしまうという欠点がある。 >ふっちょ0...さん 一応SDカードは、フォーマットして使用していますので容量の問題は、なさそうです。 設置して3日ほどです。 毎日昼間オフラインになり帰ってきては、初期化やアプリの消去再インスト...すね。 心中お察しいたします。 状況を整理すると、こう(↓)いうことでしょうか。 ・設置して3日 ・コンバータ経由の有線接続 ・青点灯から1分で青点滅 ・ルータなどLAN機器再... 詳細
[22623077] 動体検知に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/04/24 19:11:19(最終返信:2019/05/24 00:51:26)
[22623077] ...動体検知の方法について、映像の変化を読み取り、 と書き込みいただいておりますが、 ということは室内に設置して屋外を撮影する用途でも動体検知は機能しますでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけると助かります...>Kawakaminさん 横から失礼しました。 >starwarsfreaksさん こんばんは。 >室内に設置して屋外を撮影する用途でも動体検知は機能しますでしょうか? はい、機能します。ただし、次の点は、あらかじめご留意ください... 詳細
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069] ...能を教えてもらいました。 ところで、機種なんですが、雨の水がかかってしまいそうなところに設置するとなると、やはり、アウトドアタイプなのでしょうか。アウトドアタイプは割高なので躊躇し...ます 今はcsqr10を屋内で運用していますが、今度は雨晒しかつオフラインのところに一台設置してイタズラ犯に備えたいと計画しているのです >galaxy1さん 「雨晒し」となると...探そうと、考えています 環境の話ですが実はバイクに搭載する予定なのです 画像の丸辺りに設置し矢印方向をキーオフ時のみ駐車監視させる予定です。 なので追加の照明を用意するのは、電力... 詳細
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...ずーーーーーっと録画しつづけてしまう。 <機種と症状の関係性> ・店舗Aと店舗Bに QS10 を1台ずつ設置しているが、どちらも上記症状だった。 ・同じ店舗に設置してある CS-QS20, CS-QV60F, CS-QR20, CS-QR220...・ほぼ同じ場所・角度からほぼ同じ範囲を写す、QS10とQS20の動体検知件数は、それぞれ824件、1件だった(添付画像参照)。 「店舗に設置した殺虫機の捕虫灯(営業時間外もON)が原因ではないか?」 「他に原因があるのだろうか?」 ということを探るため... 詳細
[22619662] 突然クラウド録画が記録されない状態に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/04/22 22:42:36(最終返信:2019/04/24 21:56:04)
[22619662] ...本日、13時過ぎ位から、設置した4台全ての録画がされなくなってしまいました。厳密には、カメラ毎の録画数のカウント数字と録画ファイル数に差が出ている様なので、クラウドに録画された動画ファイルへのアクセスが出来なくなっている様な振る舞いです... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...インターネット抜けの速度は無関係であり、LAN内の速度のみが問題となる)。 ◯ プラネックス社に確認済み × 御社に確認済み QR20設置して約3年が来ようとしているので、そろそろリプレースを考えていました。 しかしQV60Fがそんな状態であるなら暫く様子を見てみます... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...波強度が、-70〜-80dBm程度と、弱めだったので。 A そこで、Wi-Fi中継機を設置し、カメラから見た電波状態を、-38〜-50dBm程度にまで大きく改善させたものの、症状...にしていました。 B 中継機作戦は諦め、代わりにイーサネットコンバータ(以下、EC)を設置し、EC-カメラ間をLANケーブルで有線接続したところ、症状は劇的に改善しました。灰色一...いばかりか、コマ落ちさえもなくなりました。このとき、ECは、カメラから約20cmの距離に設置。EC - ルータ間の電波強度は、@と同じく、-70〜-80dBm程度です。つまり、カメ... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...ちらの環境は、ADSL、無線ラン、PCwindows10です。 1)上の環境で、本体を設置してアプリをダウンロードするとすぐにでも使えますでしょうか? 2)動きがあれば録画開始...ちらの環境は、ADSL、無線ラン、PCwindows10です。 1)上の環境で、本体を設置してアプリをダウンロードするとすぐにでも使えますでしょうか?  CS−QR10を使用した...まずはCS-QS10に対するご質問について回答いたします。 >1)上の環境で、本体を設置してアプリをダウンロードするとすぐにでも使えますでしょうか? 可能です。 >2)動... 詳細
[22557459] 店舗のレジまわりの防犯カメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2019/03/25 15:47:11(最終返信:2019/03/25 15:47:11)
[22557459] ...1)1日(10時間)〜1週間程度録画できるもの。 2)録画したものを店内のPCで、もしくは自宅のPCから観覧できるもの。 3)簡単に設置できお安いもの。 客数はサロンですので1日10人程度です。 ですから早送りでざっとチェックできればと思っています... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...以前にもこちらのページに書かせて頂いた者です。 現在、認知症の母親の施設の部屋に CS-QR20を設置。 Wi-Fiは、DOCOMOのポケットWi-Fi N-01Hを 部屋に設置。 映像も見れて会話も出来ていたのですが、 何故か突然オフラインになり... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...ろ〜んさん こんにちは。 CS-QS20を現在、2台使っております(まもなく3台目を設置予定)。他にもスマカメシリーズを、合わせて十数台使用しております。 その実感からいうと...たします。 <提案1> ルータ側の調整 カメラ-ルータ間の電波強度を見ながら、ルータの設置位置やアンテナ角度を調整する。 (私の経験上では、ほんのちょっと動かしただけで、大きく改...ので。 書き忘れました。 >CS-QS20を現在、2台使っております(まもなく3台目を設置予定) いずれも、無線LANでルータに接続しています。 (実験結果からもおわかりかとは... 詳細
[22488834] 台座に難アリ。天井が穴だらけに。肩が痛くなった。
2019/02/23 21:16:05(最終返信:2019/02/24 01:39:47)
[22488834] ...?という意見もあるかと思います。 しかし、設置場所によっては、画角が広いからこそ、苦労することがあります。店舗に設置したのですが、駐車場は写したい。でも、駐車場...◯ 360度、首をかしげることができます。 問題は、左右のひねり。これができないので、設置時、死ぬほど苦労しました。 天井に台座をねじ止め ↓ ビミョーに合わない (首をどう動...め外してからネジ止めしたほうがよいかもしれません。 私の場合、外せることに気づいたのは、設置完了から数日たってからでしたが。 基本的な設計の難は残念ですが、 ホームセンターに行って... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ... ↑私個人の見解です。 別件ですがArlo Pro2を購入したまま放置状態です。 近いうち屋外に設置し使ってみようと思います。 また色々と教えてくださいね。 >tanettyさん…忘れてました<m(__)m>...ということは考えにくいです。 >別件ですがArlo Pro2を購入したまま放置状態です。 >近いうち屋外に設置し使ってみようと思います。 >また色々と教えてくださいね。 わー。いいですね。 スマカメシリーズ以外... 詳細
[22461371] 壁掛け設置
2019/02/12 14:41:59(最終返信:2019/02/13 09:31:26)
[22461371] ...壁掛け設置の場合、前後の角度調整は、可能ですか? 本体とスタンドの固定方法?... 詳細
