設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 829件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16745149] 購入しました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ユニデン > GUARDIAN GD7012)
2013/10/23 19:28:39(最終返信:2018/05/01 12:58:41)
[16745149] ...前モデルとなるWCMシリーズを使っています。本日コストコで新製品を見つけたので購入しました。設置してみて操作環境が一新されていて驚きました。いつの間にかスマホ対応、録画機能も付いています。接触の悪くて安っぽい前モデルと比べて... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...昨日よりオフライン表示が出て見れない状況です。 カメラ自体は離れところにありwifiを含めて状況が確認できません。 例えば設置してあるカメラを誰かが外したのかもしれないですがそれもわかりません。 このArlo Q VMC3040-100JPSはクラウド型ということなので... 詳細
[21733500] 検知範囲がせまい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/04/07 09:11:38(最終返信:2018/04/12 11:19:52)
[21733500] ...常時撮影をしていないので協力できませんでした。 横幅8メートル 奥行き5.7メートルのカーポートで 設置場所をカーポートの梁のど真ん中に変更しました。 梁の位置は道路から約5メートルほど。 この位置で道路を人や車が通過すると昼間は検知するのに夜間は検知せず... 詳細
[21635365] 不具合について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] .../いたずら防止で屋外に置き看板様に設置します。トップに雨よけを付け、暴風雨の日は屋内にしまいこみます。 派手目の「防犯カメラ設置」のステッカーをはり 防犯・警戒を...formatType=current_format&pageNumber=1 私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので 自分の帰宅をパソコンで確認できます(...い機種CS-QR20に買い替えて快適に使用しています。 >ブイマーさん >私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので >自分の帰宅をパソコンで確認できます... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...年2月に最初の1台を設置し(ほとんどトラブルはありませんでした。ゆえに)、2016年12月にもう1台増設し、計2台を使用していました。昨年の後半ぐらいから時々不調になり、もしかすると複数設置が原因かと考え、現在...現在は1台設置に戻していますが、改善の兆しはございません。例えば、スマカメ・ユーザーが爆発的に増えて、...しては、既に行っておりました。 ただ、そのうち直接LANケーブルでつなぐことしておらず、設置場所が事実上限定されるとは言え、留守中のペットの見守りなので、試してみる価値はあると思い... 詳細
[21711236] 監視カメラについて!
2018/03/28 20:12:30(最終返信:2018/03/30 08:45:47)
[21711236] ...目立たない位置に証拠撮り用防犯カメラでしょうか。 証拠撮りとリアルタイムで監視をしたいと思いました。 屋外設置ならば、屋外設置のしやすさで決めては? ...私は農業を経営してます。大事な農機具や小屋に近づく不審者が後を絶ちません!そこで、監視カメラを設置したく相談ですが、arlo proかSUNBA 601-D20XAudioに絞ったのですがここからが決めきれずにいます... 詳細
[21687961] おとといから使えません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961] ...さん 別の考え方として、非常に安価になっている CS-QR20 (6,798円)を2台設置する、という手もあります。 私は、スマカメを8台、2年以上運用しておりますが、2台同時...用性の観点からでしたが、2台あると、監視の網羅性も高いです。2台を、別の位置・別の角度に設置していますので、「あ! この角度から見たいのに! というとき、とても助かります)。 >マ...ンセントを買いました。 まだオフライン状態になったカメラが遠方のためスマートコンセントを設置できていませんが、 このQV60Fが正常に使えている状態で電源のON/OFFをすると普通... 詳細
[21702865] 電源のオンオフについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/03/25 12:43:32(最終返信:2018/03/26 09:23:00)
[21702865] ...昨日、購入し設置いたしました。 以前はKEIANの商品を使っていたのですが、故障が多かったので、 口コミを参考にこちらの商品を購入いたしました。 KEIANの時は、使わないときはコンセントを抜いても入れなおすと...翌朝電源オンという使い方をしていますが、Wi-Fiには自動的に繋がります。 無線ルータから遠いところに本機を設置している等、Wi-Fiの方に問題はありませんか? >さくちかさん 電源を抜き差ししても、おじ2さんご指摘のとおり... 詳細
[21674778] スマカメとカメラ一発の違い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/03/14 13:10:55(最終返信:2018/03/15 22:15:23)
[21674778] ... ご所望の実験結果とは違い恐縮ですが…。私の管理するカメラでは、こんな(↓)感じです。 ・屋外に設置されたCS-QR20のレンズから屋外の車を写しているとき、レンズから直線距離で5mほど離れたナンバープレートを読み取ろうとすると... 詳細
[21668285] 全方位ネットワークカメラを安く導入できる方法を教えて下さい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/11 21:51:16(最終返信:2018/03/11 21:51:16)
[21668285] ...パナソニックに問い合わせたら、閲覧にソフトが必要との事でそれが20万とか言われました。 他のカメラ設置会社に確認したらソフトはいらないけどレコーダーに20万くらいかかると言われました。 運用としては遠隔地でモニタリング(音も聞ける)... 詳細
[21661564] ホームユニット1つに対して2台のカメラでの使用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HC600K-W [ホワイト])
2018/03/09 14:56:07(最終返信:2018/03/09 14:56:07)
[21661564] ...置きたいのは自分の部屋なのですが…そのカメラだけ自分のみがアクセス出来る様設定などは可能でしょうか? 元々ペット用で設置したので自分だけがアクセス出来る様にしたいと考えていましたが、リビングに置く事と、家族はどう説明しても防犯用という考えで使用したい様で... 詳細
[21487661] 1月8日までの特価
2018/01/06 12:09:53(最終返信:2018/02/23 00:04:58)
[21487661] ...有っても次の日に行くと完売なんて事が よくありますので 監視カメラの設置で一番厄介なのが 電源の確保ですが、本機は、その問題を 解決してくれるので気に入ってます。 玄関に一機設置してます。 頻繁に 作動しますが、バッテリー切れまで1ヶ月半... 詳細
[18694406] ネットに繋がっていない状況で動画撮影
2015/04/18 21:05:44(最終返信:2018/02/15 11:40:34)
[18694406] ...3日間レンタルした会議室に、夜間だけ防犯カメラとして設置して、動体検知で動画撮影をたいと考えています。しかし、その会議室にはネット環境がありませ...画撮影はしてくれないのでしょうか?家で「動画を撮る」という設定にしておいて、当日会議室に設置して、後でPCで録画ファイルを確認する・・・という方法は取れますか?会社で上司がすでに注...連続録画、動態検知と連動して録画の3種類から連動を選択 動態検知の強弱に関しては実際に設置して試してみないとわかりません。ぶっつけ本番でいくようであれば高または最高に設定するのが... 詳細
[21585605] 首が3軸で動く
2018/02/10 01:12:29(最終返信:2018/02/14 12:54:05)
[21585605] ...1〜2年前にCS-QR20やCS-QR220を購入したときには、同梱されていませんでした。 添付画像のような最小限の構成で起動させることが可能です。 設置位置を詳細に決めるために、室内をウロウロするときには、最適かと。 (実際に私は、スマカメを左手に、スマホを右手に... 詳細
[21580908] ファームウェアのアップデート後
2018/02/08 10:38:25(最終返信:2018/02/14 01:15:59)
[21580908] ...中古屋でジャンク品として700円でゲットしたけど特に問題なかったので 試しに二階の窓から下の道路や住宅側に向けて設置(感知レベル:最高)しているのですが、 更新前は窓の汚れや日の光の影響もありますが、自動車は感知可能...自転車が更新前より記録回数が多いので、更新前よりは若干精度が上がっている感じがします。 歩いてる人は…自分の設置場所と環境では更新前の「最高」と同じで感知せず…でした。 ちなみに、「最高」にしていたときに起きた記録メディアのエラーも無く正常に記録できております... 詳細
[21563210] 夜間赤外線は付いていますか?
2018/02/02 13:23:34(最終返信:2018/02/04 22:43:08)
[21563210] ...そういう音を聞いたことがない。 →ただし、CS-QR20ののそばにいること自体少ないし、騒音のある店内に設置してあるので、音がしても私に聞こえてないだけ、という可能性は十分にある。 A スーパカー消しゴムさんが調査なさった結果では... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...愛犬のお留守番見守りの為に スマカメ一台目はCS-QR10を使用してます。 問題なく接続できてます! 2台目も設置しようと思い、CS-QR30Fを 購入。接続しようと思ったら…接続できません。 モデムは、ソフトバンク光です...私のやり方と電波とかなんらかの相性なんだと思いますがもうパニックです((T_T)) 症状からの推測ですが、2台目のカメラを設置している場所に無線親機からの電波が届いていないときの症状のようです。 無線親機と2台目のカメラのざっくりの距離とか離れている部屋... 詳細
[21457650] 安定してますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2017/12/24 22:02:32(最終返信:2018/01/07 20:12:29)
[21457650] ...当該製品を所有していませんが一般的なチェック項目で考えると、問題の切り分けが必要なので カメラを一時的にでも無線親機の比較的近く(たとえば2−5mくらい)に設置してしばらく様子を見て、それで も切れるならハードウェア的に不具合かもしれません。 それで切れないのであれば...使用してまだ一週間も立ちませんが、安定しています。 鉄筋の店舗で隣室同士でカメラ==ルータ(WG2200HP)を無線で設置しています。 たまにアプリが繋がらないこともありますが、不安はありません。 自己解決しました。 Wi-Fiアクセスポイントを変更したら... 詳細
[21469435] 赤いランプが点滅、点灯してます。
2017/12/29 21:42:21(最終返信:2018/01/03 16:09:23)
[21469435] ...→[OK]をタップし戻った画面の[OK]をタップする。 これで有線LANを外し、電源を外し希望する設置場所にカメラを移し、カメラの電源を繋ぎ、 数分するとLEDが赤の点滅から青の点灯へと変わり、正常に作動するようになる... 詳細
[21463602] 昨夜からまた接続ができません・・・
2017/12/27 12:05:22(最終返信:2017/12/30 13:26:55)
[21463602] ...こんなことになるんでしょうかね…? お騒がせしすみませんでした。しかし…不具合がわりとあるので、他メーカーのカメラも保険として設置しようかと考えています。 昨日全く同じ現象でした。 カメラと同じWi-Fi環境下では見れるのに、外出先からだと見れない... 詳細
