設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 8999件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24655872] 日野自動車「型式指定」取り消し処分
 (自動車(本体))
2022/03/18 18:21:56(最終返信:2022/08/02 15:16:39)
[24655872] ...の対応が取られてこなかったことが問題の背景にあると考えている…との事です。 対策としてよる特別調査委員会を設置して、うんぬんって買いてありますね。 これは三菱自動車と同じ対応です。 ちなみに、三菱のよる特別調査委員会のレポートは... 詳細
[24576792] 納期・納車・改良 情報交換部屋
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2022/02/02 19:26:56(最終返信:2022/08/02 14:26:07)
[24576792] ...週末電気工事をしたので設置した写真を。 設置したのは河村電器産業さんのEVコンポプライムになります。 電源ケーブルを引っ掛ける場所とコントロールユニットを入れる場所があるタイプなので、屋外設置には最適かもと思ってます... 詳細
[24733819] ゴルフ8
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2021年モデル)
2022/05/06 16:34:28(最終返信:2022/07/31 22:06:04)
[24733819] ...最新データへのアップデートを行ったというところでしょうか。 サービス曰く、車内には、各部をコントロールするコンピューターが何か所かに分かれて設置されています。その接続をvwジャパンと打ち合わせをし、コンフィぎレーション調整(情報のやりとり・タイミング他)すると共に... 詳細
[24798799] 長距離通勤用に最適でしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2022/06/18 08:27:48(最終返信:2022/07/30 13:19:03)
[24798799] ...6kw普通充電器を設置すれば、全然通勤大丈夫だと思います。私の地域では、20万円ディーラーが持ってくれるので、工事込み9万円で6kw充電器を設置できました。関西電...W機が設置されているのはまだごく一部です。 こちらで都道府県名と市町村を指定して、カテゴリーのところで日産ディーラーにチェックを入れるとどのような充電器が設置されて...になりますが、充電器設置者には使用料金が支払われています。 ZESP3発行元がZESP3契約者に都度料金を請求しないだけです。 たとえば大型のイオンモールには20台程度の普通充電器が設置されています。 以前... 詳細
[24852800] チャイルドシート3個を載せる場合の使い勝手について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2022/07/28 11:23:48(最終返信:2022/07/30 09:15:27)
[24852800] ...一部の方からアシスタントシートへのチャイルドシート設置事例の記述がありましたが、アシスタントシートへのチャイルドシート設置は出来るだけ回避すべきですし、どうしても同シートにチャイルドシートを設置するのなら、アシスタントシー...当初は3列目にジュニアシートを付けてましたが、3列目にジュニアシート+大人2人はかなりきつかったので、上の子の希望もあり助手席に設置しました。 3列目に行くのは狭いですが、何とかなります。 3列目を倒さなくても、双子用ベビーカーもトランクに乗るので... 詳細
[24849934] プラドにチャイルドシート3個載せることは可能でしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2022/07/26 10:00:13(最終返信:2022/07/29 09:13:10)
[24849934] ...が精いっぱいだと思います。 私はうちの子供と姪を乗せるのに2列目、3列目それぞれにチャイルドシート設置しました。 それでも乗せおろしはちょっと大変です。もう少し大きくなると多少楽になるんですけどね・・・... 詳細
[24742684] 【ソルテラ】vs【テスラモデルY】vs【アウデイQ4e-tron】
 (自動車(本体) > スバル > ソルテラ 2022年モデル)
2022/05/12 18:34:38(最終返信:2022/07/28 08:12:40)
[24742684] ...そういう意味では日本の輸入車で最多のVWグループは良い選択だと思います。 VW グループは今後、高速充電設備を全国ディーラーに設置して行くので、遠出の際も安心です。 >akaboさん コメントありがとうございます! ソルテラ試乗してきました... 詳細
[24845867] BYD日本参入でEV車市場が活気になることを願う!
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2022/07/23 10:11:11(最終返信:2022/07/28 07:46:35)
[24845867] ...おっしゃる通りピーク時の緩和が重要です。電気自動車でV2H導入すればコスパは別として、ピーク時の電気使用を抑えられます。エアコンの設置温度を上げる、無駄なライトを消すとかご家庭でやることは重要ですが、 オフピークで充電した蓄電池やV2H運用すれば...そう言う人たちにはEVを選べる条件が全くないし、乗りたいと思っていたとしても、充電設備なんて勝手に設置できるわけがない し、そもそも眼中にないでしょう。 EV含めて車というのは、生活において必需品だしEVはそういう世帯の人達に全く不公平な存在でしかない... 詳細
[24537945] HONDA Connect +ハイグレードスピーカー
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/01/10 23:38:29(最終返信:2022/07/28 07:06:00)
[24537945] ...自分ならカロッツェリアのTS-Z900PRS 買いますね。 スコーカー、ツイーター 同軸でダッシュボード上に設置できます。 ちょっとデカイのが難点ですが かなりのステレオイメージが 構築できると思います。近所にショップがあれば...高音がシャカシャカ することに変わりはなく、外しました。 これからツィーターのコンデンサ交換をして設置。デッドニング施工して様子を見ます💦... 詳細
[24851331] エアコンの設定温度について
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2022/07/27 09:03:57(最終返信:2022/07/27 15:19:01)
[24851331] ...センサー位置が通風の悪い場所で しかも周辺部材の輻射熱を受けやすい所にあるとか、何れにしろ室内の平均温度を代表するような場所に設置されてないことが原因だと思います。 まあ、1時間も走れば室内温度も設定温度に近くなってきます。 ... 詳細
[24784222] ホンダセンシングが不安
2022/06/08 22:37:18(最終返信:2022/07/26 08:20:27)
[24784222] ...4も問題ないと思います。5についてはちゃんとグリーンになってました。 6については「早く」でも「遅く」でもなく購入時設置のままです。7ですが、ご指摘の速度のときです。 >じぇっっとさん 自力で車線中央を走行して、再度LKASボタンを押してみます... 詳細
[24843565] バッテリーの交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2022/07/21 16:06:52(最終返信:2022/07/26 08:19:27)
[24843565] ...ろかなと思ったらいいと思います。 ちなみにバッテリー交換と同時にアイドリングストップキャンセラーを設置しました。 おはようございます。 12V BATT故障(症状)ケースには2つあります。 @電... 詳細
[24792716] ottocastとCP−308比較
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/06/14 10:27:18(最終返信:2022/07/25 22:23:49)
[24792716] ...どちらも動画ファイルを保存しておくことでWifi接続無しでも動画を見れます。あと本体取付時の見た目がUSB:はみ出す、SD:はみ出さないあるので好み、設置場所で変わるかもしれません。 3.動作速度  動画+ナビ使用程度では体感速度的に互角と思っていましたがどうも性能的に劣るはずのU2の方が早く感じます... 詳細
[23927158] スピーカー音質について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/01/25 18:38:24(最終返信:2022/07/25 13:17:28)
[23927158] ...デジタルケーブルでの接続になるかと思いますが、一般的には光デジタルかUSBになるかと思いますが、トランクにプロセッサーを設置する場合、ここで問題になってくるのがケーブルの長さです。 最低でも4m以上の物が必要になるかと思いますが...かなり高価な物を選ばないとこの長さの場合、かなり音質の劣化につながります。 その点、AT-HRP5は基本、プロセッサーのすぐ近くに設置できるのでケーブルの長さを短くできる関係上、選択肢も多く音質劣化の少ない物を選びやすいと言うメリットが有るのも事実です... 詳細
[24822185] 新型情報(FL型)
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR)
2022/07/05 00:40:30(最終返信:2022/07/25 03:30:24)
[24822185] ...日本では現在CIVIC生産している寄居工場だと思います。 通常大型連休時に工場のライン設備(型含め)交換設置しますので 本格生産は8月下旬かと思われます。 寄居は日本とヨーロッパ分を生産するとすれば、ヨーロッパ発売時期を日本とずらしてくるのでしょうか... 詳細
[24623224] ついにセグ欠け
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2022/02/27 08:59:45(最終返信:2022/07/24 10:44:18)
[24623224] ...初代24kWh(2012年3月)に6年、40kWh(2018年1月)に4年乗っています。 2011年6月に太陽光3.4kW設置、2019年10月末にV2H(ニチコン663)導入しました。 4年で32,000kmと走行距離は少ないですが...V2Hの使用が電池寿命にどのくらい影響するのかは、皆さん知りたがっている情報だと思いますので、もう少し教えて下さい。 V2Hはリーフ購入と同時に設置されたのでしょうか? もし過去のLeafSpyデータがおありでしたら、経過日数やQCの回数に対するSOHの変化について... 詳細
[24845058] サブウーファー取り付け方法について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2022/07/22 18:29:39(最終返信:2022/07/24 10:43:06)
[24845058] ...今回の純正9インチナビでは「出力」だけなので、残念ながら「入力」してスマホを映せないのでした。  【後部座席にモニターを設置し9インチナビからHDMI「出力」で同じ映像を映し出す。という使い方が想定できます。  ちなみにナビ側はHDMI「E端子」という車用に作られた規格で... 詳細
[24845795] コーナーカメラについて質問です。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2022/07/23 09:07:08(最終返信:2022/07/23 11:22:33)
[24845795] ...ラになりそうです。 又、コーナーカメラとしてあまり機能しないのなら、左側設置でも右側設置でもあまり変わらないと言えるかもしれませんね。 この辺りの事は下記の方が...この度中古車を購入する事になったのですが、その車のフロントバンパーにコーナーカメラが設置されています。 調べると、左側の死角をカバーする為に助手席側前方に付ける人がいるそうです...8733/9278881/parts.aspx 今回は折角付いているものですし、先ずは設置したまま使ってみては如何でしょうか。 使ってみた結果、ゆきざる50さんがコーナーカメラ... 詳細
[21643570] タイヤの方減り(内減り)について、教えてください
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/03/02 17:44:50(最終返信:2022/07/22 21:55:31)
[21643570] ...(正確には作用反作用の法則で後輪にも同等の負荷がかかっているはずですが、後輪は傾かずにしっかり接地しているのでグリップし、傾いて設置面積が少ない前輪がズルズル引きずられるのだと思います) レガシィの四駆は雪道やアイスバーンでも絶大な安心感を感じたものですが... 詳細
[24843030] クーラーボックス
 (自動車(本体) > ダイハツ > ウェイク)
2022/07/21 06:58:36(最終返信:2022/07/21 22:03:01)
[24843030] ...保冷剤の効果が無くなってきたら、コンビニで安い氷買えばOK。 使わない時は畳めるしね。 クーラーボックスの設置に関しては冒頭で書いたように出先での魚介類や冷凍食品の購入時に使用しようと考えたからです。 自分的にあのアンダートランクは... 詳細
