設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 8080件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23671955] 車両はMY2020なのにナビデータは2018/11??
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2020/09/19 07:33:16(最終返信:2020/09/21 13:37:58)
[23671955] ...>私は購入後の無料更新行使期間に差がありすぎることがおかしいと思っています。 在庫車とオーダー車の違いだったりしませんか? 製造・設置・設定の時期により、差が出るのは致し方のない事と思います。 でも更新は登録からの期間であることが... 詳細
[23675614] ムーブにレスキューハンマー取付
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴカスタム 2010年モデル)
2020/09/20 17:15:12(最終返信:2020/09/21 08:43:56)
[23675614] ...妻にベルトロックを想定した体勢でハンマーを取り出せることの確認と、使用方法の説明を行い設置完了です。 前々から水没事故などのニュースを見るたびに必要性は感じていましたが、やっと設置したので誰かの参考になれば幸いです。 これからの時代...ムーブ取付場所の選定に当たり、事故の衝撃でシートベルトがロックしてもハンマーに手が届く範囲に決めましたが・・ ・よくある設置場所として、運転席座面左側はベンチシートで助手席とのスペースがほぼ無くNG ・運転席座面右側はと言うと... 詳細
[23542219] デイライト
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/07/18 15:15:49(最終返信:2020/09/20 16:08:50)
[23542219] ...2020年後半のチャイナウィルス禍後の目標として、赤ルー後部ドライブレコーダー取り付け、車体底部錆止め塗装、 ルーバー赤色化、ミニ温室設置、庭木の剪定、う〜ン後は、自家製みその仕込み、・・これぐらいにしておきます。 MM319のミラー... 詳細
[23555950] ドアノブのタッチセンサー
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/07/24 22:44:22(最終返信:2020/09/20 13:33:07)
[23555950] ...タッチセンサーは人の手が来ると静電気を感知するセンサーがあり、 ドアノブの中にその感知するセンサーがあります。 タッチセンサーの前にスポンジが設置されているそうですが、 このスポンジが水を吸ってしまうと静電気が感知出来ず反応しなくなるとの事です... 詳細
[23667205] エアコンの生乾き臭
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/16 21:21:45(最終返信:2020/09/19 22:16:05)
[23667205] ...家庭用エアコンより狭い空間に押し込んである(エバポレーターは冷房時のみ)ので、清掃は難しいです。 エバポレーター点検口ぐらいは設置してほしい。(内部吸い込み口すぐにファンモーターがある、エバポレーターのその下流)j ファイバースコープでもないと点検できない... 詳細
[16513765] リチウムイオン電池の熱ダレについて
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2013/08/27 18:05:11(最終返信:2020/09/18 22:57:50)
[16513765] ...電気自動車なりの欠点もありますがそれも含めて超楽しんでのれてるんでヨシです! 急速充電器の種類の問題ではないでしょうか? 日産は50kwの急速充電器を設置していますが三菱は30kwが多いです。20kwの急速充電器もあって時間がかかりすぎるので困ります。... 詳細
[21022236] ステアリングホィ-ルガ-ニッシュ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/07/06 05:52:33(最終返信:2020/09/18 20:56:39)
[21022236] ...ケット付近には前の車から外したイルミネーションを設置!サイズもピッタリ! もう一台のワゴンRハイブリッドにも設置しました! コストパフォーマンスも最高、明るさも...内です! 夜はナンバーフレーム灯に照らされて綺麗ですよ! では! 室内イルミネーション設置について 久しぶりにプチイメチェン報告します! 純正は高額な為、ABで商品を1500円...ドシートの座った時に膝が浮く状態(旧型も同様)を解消するため厚みのあるシートクッションを設置しました! これで座り心地は、グッド〜パーフェクトになりました! 皆さんご参考に! また... 詳細
[23663566] DAについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/09/15 01:37:28(最終返信:2020/09/18 01:17:32)
[23663566] ... 納車まで様子を見ますが、あまり使えそうにないなら新しいゴリラナビの5インチでも買って運転席辺りに設置しようかと思っています。 金をかけられるならアルパインの移設キットかな? でもゴリラで満足できるなら不要だね... 詳細
[23414380] みなさん、燃費はどうですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/19 20:28:17(最終返信:2020/09/17 23:02:15)
[23414380] ...た) ICを降りて、1級河川の土手にある道路を走行中、木陰にレーダー(三菱電機のパッチアレイ)を設置してネズミ捕りやってました(40K制限)、ネズミ捕り多発地点だったのでゆっくり走っていました(50K以下でセーフ)... 詳細
[23649334] 未来的レヴォーグに思う
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/09/08 15:20:39(最終返信:2020/09/17 20:32:51)
[23649334] ...数秒間(あるいは十数秒か?)は視線を左脇の下まで移動しなければならないのです! カローラなら前方に設置してあるので、まだ視線の移動は数十度ですみますが、左脇の下までとなると百数十度となりますね。これではアイサイトXも泣いてしまいます...数秒間(あるいは十数秒か?)は視線を左脇の下まで移動しなければならないのです!  カローラなら(プレイ機能?が)前方に設置してあるので、まだ視線の移動は数十度ですみますが、左脇の下までとなると百数十度となりますね。これではアイサイトXも泣いてしまいます... 詳細
[22933475] 不具合情報お願いします。
2019/09/19 20:25:34(最終返信:2020/09/17 17:10:23)
[22933475] ...加速に関してはローギアで踏み込んでる感のする高音が耳障りに思います(好きな人は好きなのかも) 後気になる点とすればリアカメラがセンターからずれて設置されてるからか、ガイド線がやや一緒にズレてるのかな、という感じがします(駐車にそこまで大きな影響はありませんが)...実際に豪雨が来ないと試せないので、長期化しそうです。 でも、結局、仕様で片づけられるかも。 >リアカメラがセンターからずれて設置されてるからか、ガイド線がやや一緒にズレてるのかな、という感じがします BMアクセラのDOPカメラは確かにセンターからずれていましたが... 詳細
[23667222] 小物入れからの異音
2020/09/16 21:27:08(最終返信:2020/09/17 14:18:01)
[23667222] ...30系前期乗りです。 フロントパネル?にあるスライド開閉式の小物入れ(ALPINEナビならアロマユニットを設置している箇所)ですが、走行時など異音に悩まされています。 異音発生している際に蓋を手で押さえると鳴り止むので発生源としては間違いないかと思っています... 詳細
[23663762] 幌のお手入れandセンターディスプレイについて
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2020/09/15 07:58:42(最終返信:2020/09/17 13:57:07)
[23663762] ...あるか分かりませんが車の幌に適したものを選ぶのが良いかと思います。 (2)ナビについて 私は現状Android autoを使用しております。 スマホの設置方法は文で表現するのは少し分かりづらくなってしまいそうなので、希望があれば写真撮っておきます。 Android...スマホをディスプレー周囲に固定して使用されている(センターディスプレーにはリンクせず)のですよね?ぜひ、どのあたりに設置されているのか、拝見させていただければありがたいです。 「ナビのところはごちゃっと」とのご指摘の通り... 詳細
[23659937] CDの聞き方
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40)
2020/09/13 12:47:01(最終返信:2020/09/16 14:42:49)
[23659937] ...購入した車はDVD/CDプレーヤーは標準でした。 その車は、真面目に考えると、お勧めはできませんが、 単体のプレーヤーの設置も邪魔なようですね? やはり、多くの方がお勧めする方法が良いでしょうね? LOGITECはPC業界では有名です... 詳細
[23642072] ドアを開けたままバック
 (自動車(本体) > BMW > 5シリーズ セダン 2017年モデル)
2020/09/04 21:29:37(最終返信:2020/09/15 18:54:13)
[23642072] ...事実は実験してみないと分かりません。 >しいたけがきらいですさん そうなんです。 しかも駐車場のパレットの前に消化器が設置されている(パレットと消化器は5200mmぐらいはあります)ため 車をパレットに真っすぐ置けず、ハンドルをきりながら斜めから駐車しています... 詳細
[23648469] 社外ナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/09/07 22:07:49(最終返信:2020/09/14 17:40:55)
[23648469] ...今回頂いた貴重な情報は、今後、ナビを入れ替えることが起こる かもしれませんので、大切に保存させて頂きます。 私は自分で設置する力量(根性?勇気?)がないので、尊敬いた します。 質問ではありませんが、契約は下記となりました... 詳細
[18466199] 100V充電時の電流値
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/02/11 22:52:58(最終返信:2020/09/14 15:33:53)
[18466199] ...コンセントが火を噴く可能性があります。 ↑ そうですね ! リーフを購入された皆さん。 購入の際 日産が自宅に普通充電器の 設置をして呉れたでしょ ! その時も 工事の担当さんから 施工後 不審な 点は当方に お願いします。間違った... 詳細
[23661012] 補機バッテリーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/09/13 20:17:34(最終返信:2020/09/14 12:13:03)
[23661012] ...安全対策として専用の排気口が付いたバッテリーになります。 発生したガスはその排気口からホースで車外に排出されます。 バッテリーの設置場所が普通のエンジンルームの場合、万一の時も車外へ拡散されますので問題無いです。 ですのでスレ主さんのお車の場合... 詳細
[23651076] エアコン使用時の燃費の悪化について
2020/09/09 11:30:05(最終返信:2020/09/12 14:31:14)
[23651076] ...12〜13km/L程度まで回復します。 夏場の燃費を向上させるためには、駐車中はダッシュボード上などにサンシェードを設置したり、システム始動前に十分な換気を行うなど、エアコンの負荷を減らすように工夫されると効果的と思います... 詳細
[23656093] 充電効率はリーフ(40kWhモデル)より良いみたい
 (自動車(本体) > ホンダ > Honda e)
2020/09/11 19:05:44(最終返信:2020/09/12 10:45:34)
[23656093] ...私が通った道ではわずか3kmの間に日産の急速充電器が3カ所もありました。 都市部なら困ることはないでしょうね これから高速道路のSA/PAに複数台設置されれば遠出でも安心です。 >らぶくんのパパさん 他社の車で日産の充電機使うって、結構恐縮しませんかね... 詳細
