設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 8081件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23483828] S Cパッケージのセカンドシートにチャイルドシート
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/21 20:53:30(最終返信:2020/08/31 20:29:26)
[23483828] ...セカンドシートにチャイルドシートを設置しようと考えています。 しかし、どのチャイルドシートがクリアランスがとれてのせれるか?解りません。 実際、チャイルドシートをセカンドシートに設置されている方はどんなシート使っているかご教授願います... 詳細
[23593113] 7年落ち、走行15万km、7セグ・リーフで片道650kmの旅
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/08/11 16:19:18(最終返信:2020/08/31 16:16:50)
[23593113] ...-伊賀SA(道の駅いが) 伊賀SA--12.5km--中瀬IC(日産中瀬インター店:2台設置) 中瀬IC--6.6km--大内IC(上野ドライブイン) 大内IC--21.7km--...で、充電を諦めイトーヨーカ堂の地下駐車場でバッテリーを冷すことにしました。 普通充電器は設置していないようなので、充電はまた別のところに行かなければなりませんが。 この駐車場で3...冒険旅行でしたね。お疲れ様でした。 思い返せば、7年前に旧リーフを買った頃の遠出は、 設置されている急速充電器も少なく、24時間充電が出来る場所はもっと少なく、 さらにドライバー... 詳細
[23463901] カーエアコンの利きをもっと良くする方法を教えてください
 (自動車(本体))
2020/06/12 15:12:51(最終返信:2020/08/31 06:40:26)
[23463901] ...商用タイプでは効率を上げるために、拡散ファンを使います。 助手席が空いていれば、サーキュレータを設置してみては「いかがでしょうか。 >帰ってきたmaz2さん >ここのスレは悪ノリOKなのでしょうか?... 詳細
[23628821] レーダー探知機の取付箇所について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/08/29 11:22:29(最終返信:2020/08/30 18:35:22)
[23628821] ...srt=0 例えば下記の方々のパーツレビューのように、ドリンクホルダーを利用してレーダー探知機を設置されている事例もあります。 https://minkara.carview.co.jp/user... 詳細
[23623027] 40kWhリーフ 丸2年経過後のバッテリー実力
2020/08/26 10:40:46(最終返信:2020/08/30 17:54:49)
[23623027] ...長距離の充電では可能ならなるべく標高の高いところで充電するのも選択の一つです。 今回では美ヶ原の標高2000m付近に50kWの急速充電器が最近設置されたので使用しました。 美ヶ原の駐車場なので散策の間25分充電しました。 36%->83%になり...満充電で出発したのと同じで、その後の走行が楽になりました。 その時の充電中の写真ですが、後ろに椅子やテーブルが設置されていたので斜め駐車はご容赦ください。 >らぶくんのパパさん さて、参考として同じ頃に乗り始めたウチのリーフのデータです... 詳細
[23532056] 充電出来るポータブル充電器(充電池)ってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/13 20:35:04(最終返信:2020/08/30 16:49:37)
[23532056] ...EVが普及につれて、そんな対応も社会がカバーしていくでしょうね。ガス欠のように。 ソーラーパネルを設置していると、分電板まで水没すると感電する可能性があるので、救助が後回しになります。 空中からOKだがボートでは無理... 詳細
[23458774] セレナc27 純正に近いリアモニタ、バックカメラの選定
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2020/06/09 23:37:41(最終返信:2020/08/30 02:39:38)
[23458774] ...カーオーディオ類ですが、結局 6/末納車前後からアレコレ悩んで購入、7/初旬に設置しました。 設置は…ズブの素人なので出来るワケもなく、結局以下をまとめてプロに設置依頼しました。 *()内金額は本体+専用治具配線類込み。 主に2020/6月当時の金額です... 詳細
[21130759] ついに8セグ
2017/08/20 10:20:06(最終返信:2020/08/29 19:04:42)
[21130759] ...8セグになって保障の恩恵を受けた方にお聞きします。 購入から何年目で走行距離は何キロでしたでしょうか? またL2Hを設置してるがどうかも教えてください。 よくわからないのですが、この保証というのはあくまでも5年以内にセグ欠けした場合ということなんでしょうか... 詳細
[23617869] 値引をすると補助金申請が出来ない
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/08/23 19:16:56(最終返信:2020/08/29 12:48:43)
[23617869] ...スレ主さんの場合はDOP等からの値引きもなかったのですか? それと17か月前だとメーカーキャッシュバックやZESP2の補助とか充電設備設置とかなかったでしょうか? 何処からの値引きという名目より、結局はトータルからの値引き金額です。 ... 詳細
[21843525] 普通充電の手順について
 (自動車(本体) > 三菱 > ミニキャブ MiEV 商用車)
2018/05/22 17:57:21(最終返信:2020/08/28 21:44:17)
[21843525] ...僕は電気工事士なんでEVコンセント自前設置しましたが、200V/30A/15mA漏電ブレーカーのほかタイマーと電磁接触器(マグネットスイッチ)で時間制御充電できるようにしました。理由はソーラー発電+エコキュート設置で3時間帯電力プランを使うから... 詳細
[23418328] 続5)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/05/21 20:14:31(最終返信:2020/08/28 20:19:24)
[23418328] ... 12Vバッテリーの設置場所は、荷室下部です。 エンジンルーム内に12Vバッテリーも、300V級の駆動バッテリーも有りません。 >ppapappaさん >12Vバッテリーの設置場所は、荷室下部です...弱、中は、エアコン消費電流です。 私のクルマは、 バッテリー電流が測れます。(ハイブリットモニター設置) 停止時のバッテリー電流=エアコン消費電流と見なせますので、 エアコン冷房の弱中強の区別はこうしました↓... 詳細
[23624107] 後方設置のドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/08/26 21:31:18(最終返信:2020/08/27 20:35:30)
[23624107] ...から、後方カメラの設置場所はどこが最適でしょうか? よろしくお願いします。 snow leopard 89さん リアのドライブレコーダーの設置位置に関しては下記...0 雨の日の映像を考慮すると、リアのドライブレコーダーはリアワイパーの拭き取り範囲内に設置するのが基本です。 このリアワイパーの拭き取り範囲内を考慮するとリアガラス中央上部辺り...さん リアのカメラはスーパーアルテッツァさんがおっしゃってる通りリアワイパーの通る所に設置しないと 雨降りの時に写りが悪くなると思います。 バックカメラを利用するタイプは雨が降... 詳細
[23578359] (ご相談にのってください)乗り換え
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2020/08/04 11:25:17(最終返信:2020/08/27 17:24:03)
[23578359] ...「もしかしたら3人目の可能性もある」「長く(最低10年以上)乗るつもり」だったので、二列目にチャイルドシート2台設置すると、ベンチシートのシエンタでは3列目へのアクセスが出来ず日常的に活用できないためです。 それならソリオで良いのでは... 詳細
[21755713] ディーラーの対応
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/04/16 10:20:39(最終返信:2020/08/26 21:30:58)
[21755713] ...どこのメーカーのディーラーでも飲み物やお菓子が出て来ない事はないです。もしかしたらフリードリンク方式でジュースディスペンサー設置されている店舗ではないですか?その場合はお客様が自分でやらないといけませんけど。他に考えられるのはスレ主さん自身に身に覚えがあるとしか思えないです... 詳細
[23200466] ナビなしで買った場合
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/01/30 20:57:54(最終返信:2020/08/26 20:45:34)
[23200466] ...るんじゃない?。 オーディオレスで自分で後からつける場合、そこにはいずれナビがつけられるのなら、(設置部分に)カバーがあろうが気にする必要ないと思うのですが。 >〓Softbankさん カーセンサーや...指摘したけど根拠は分かりません、では、不安を与えるだけのコメントだったことになってしまいます。 これからも、電装品設置に関する情報交換を、多くの「素人」が続けて良いのか、悪いのか、 法的根拠があればご提示願います。 また誤解されるといけないので... 詳細
[22628881] 彩速ナビ「 MDV-Z905」を取り付けたのですが
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2019/04/27 19:57:03(最終返信:2020/08/26 14:32:45)
[22628881] ...アマゾンで売られているUSBソケットを取り付けることにしました。 穴開けが必要ですが、ベースフレームに穴の中心点が記されています。 USBソケット設置後、L型USBアダプタをつなごうと思っています。 そして、使わないときはUSBランプソケットで照明に使う予定にしました... 詳細
[20413189] 純正ナビとAndroid
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2016/11/21 00:44:27(最終返信:2020/08/25 15:55:09)
[20413189] ...純正カーナビ9インチにAndroid(XPERIA)を繋げる配線ケーブルってディーラーに言わなくちゃ設置してくれませんか?もしMDHIのケーブル付けるとしたらいくらぐらいかかりますかぁ?あとBluetooth繋げただけでは同じ事は出来ないんですかぁ... 詳細
[23617661] ルーフ雨どいのエンドの部品
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車 2018年モデル)
2020/08/23 17:44:05(最終返信:2020/08/25 14:37:30)
[23617661] ...N-VAN納車1週間になります。 オーナーの方にお聞きしたいのですが、ルーフの左右に設置されている雨樋(とい)の前後のエンドに黒いプラ製の部品が付いています。ホンダHPでは確認できるのですが、カタログやネット上で見る写真では見かけることができないのです... 詳細
[18738432] 停車中に、エンジンが高回転へ(2)
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2015/05/02 07:40:40(最終返信:2020/08/25 09:55:22)
[18738432] ...乗車時には必ずアイドルストップはOFFにして走行しています。 又、新車購入時より社外品のピボットアクセルコントローラーを設置しています。 ただし設定はNORで高速時のクルコンしか使用していませんでした。 これ以上続くならクルコンの取り外し... 詳細
[23588727] アコードの無接点充電について
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード ハイブリッド 2020年モデル)
2020/08/09 15:43:27(最終返信:2020/08/23 22:51:31)
[23588727] ...生じていないでしょうか? iPhone Xの分解写真を見ると充電アンテナはiPhoneのほぼ中心に設置してあるようです。 https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+X+Disassembly/99651... 詳細
