設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 8089件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23589358] 猛暑日のエアコンフル使用
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/08/09 21:12:02(最終返信:2020/08/14 19:55:01)
[23589358] ...どうしてもやらなければならんときは、後ドア全開にして網戸を設置 (アマゾンでポチった、ドアに取り付けるメッシュの網)して 車内にクリップファン等を設置したりします。 冬は厚いシュラフ+カイロ+着込む。 スレ違い失礼いたしました... 詳細
[23586468] アリア展示車見てきて。ご参考に(電気自動車を考えると)
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2021年モデル)
2020/08/08 16:57:49(最終返信:2020/08/14 12:36:41)
[23586468] ...いう希望です(当時は、設置助成金もあったので) なぜかというと、これからEVに乗る人たちが、チャージャーの、設置マップや設置数をみたときに、この2...。 個人的には、いろいろな場所の駐車場に、低コストで設置可能な普通充電器(できれば6kw)が、 あまねく設置されるようになれば、EVは日常の足としては最適だと思い...思います。 日本では規制や電線の問題で2.0の設置は現状出来ませんし、1.2にしても電線地中化させてないところでは設置出来ないでしょう。 問題があるとすればメンテや... 詳細
[23581383] ナビの選択について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/08/05 21:48:33(最終返信:2020/08/14 11:35:03)
[23581383] ...最終的に社外ナビを選択しました。 私もキノコミラーが気になっていますが Dにフロント+サイドカメラを設置した後なら 2〜3万円ぐらいで外して、跡も消してくれると言ってもらっています。 なので乗って気になるようなら後から外そうと考えています...スピーカー前後+ツィーター+サブウーファー+前後左右カメラ+HDMI.USB 贅沢を言えばドラレコも欲しい! もちろんナビとETCだけの設置であれば、圧倒的に社外品が安くなります。 装備の充実具合を考えると、改良後だと 金額・取付・保障の面でも実はMOPナビの方がコスパは高いと... 詳細
[23557320] マイルドハイブリットのメリット・デメリットについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/07/25 15:16:05(最終返信:2020/08/13 22:15:09)
[23557320] ...直径が限られたら、長さを長くすることで同じ出力が得られます。あくまで原理的な話ですが。 フォレスターの場合、設置位置から直径が限られるのは分かりますが、カバーする方法はいくらでもあると思います。 >小さなモーターでも... 詳細
[23597311] 純正ナビ 7インチディスプレイについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2020/08/13 14:56:00(最終返信:2020/08/13 16:06:01)
[23597311] ...ライズの購入を検討している者です。 いくつかのディーラーで試乗してきたのですが、試乗車はどれも9インチディスプレイオーディオが設置してありました。 ほかの口コミ等も見て諸々考えた結果、ディスプレイオーディオではなくナビレディパッケージにするつもりなのですが... 詳細
[23101792] 電池容量測定結果
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2019/12/11 22:35:45(最終返信:2020/08/13 15:48:13)
[23101792] ...ただし2023年に固定価格売電終了のためEV増車するかもしれません(リーフ30k中古+V2Hが候補) ※自身電気工事士につきモノがあれば自前設置も可能です。 >ヒラタツさん 詳しい回答、ありがとうございます。 2年半で28000kmもですか... 詳細
[23578212] i-stop点灯せず
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/08/04 10:03:14(最終返信:2020/08/11 18:14:59)
[23578212] ...連日走行すればiStopが点灯するということなので バッテリーが弱っているのではないですか? ドライブレコーダー等を追加し設置してませんか? キーの電池は100円ショップのものですか? やはりレアケースのようですね。 折を見て... 詳細
[23588489] パフュームアトマイザー(香水)の設置について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > CLAクラス 2019年モデル)
2020/08/09 13:28:58(最終返信:2020/08/11 00:03:45)
[23588489] ...ローブボックスにパフュームアトマイザー(香水)を設置する方法はありますでしょうか? 実際に設置されている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 >chester-lpさん > 実際に設置されている方がいらっしゃいましたら教えていただき...実際に設置されている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 CLAに設置しているわけでは無いのですが、レスが無いようなので。 ご質問は“後付け”設置したいと言う事だと解釈します。 CLAは対象モデルに入っていませんが、例えばこのような物がア... 詳細
[23589411] 質問です。ドライブレコーダーの張り付けについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/08/09 21:34:52(最終返信:2020/08/10 14:56:45)
[23589411] ...自分は配線固定具もドラレコ機器の一部として判断されるものと思ってました。 自車(スバル)のドラレコ(ディーラーOP)設置状態 みてみましたが、たしかに配線はガラスに固定されていませんでした。 クリップの代わりに、ガラス... 詳細
[23589621] マツコネ フルセグ受信について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/08/09 23:04:01(最終返信:2020/08/10 12:49:12)
[23589621] ...アンテナの設置は,以下のような感じ. https://www.diylabo.jp/recipe/recipe-67.html ただ,メーカーが設置してあるも...っています。 ・ほとんどTVは見ないので、気にしていませんが、  TVアンテナのみ窓等に設置できれば改善できるのでは?  と思います。 ・違っていたら、詳しい方、教えてください。 ...メーカーが設置してあるものの性能を超えるのは普通は難しい筈です.面倒でも,リアにも設置(リアクオーターガラス?リアガラス?)すれば効果が出るかも,と考えます.離した方が良いで... 詳細
[23566468] 故障?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/07/29 17:31:22(最終返信:2020/08/10 10:15:27)
[23566468] ...7年前に旧リーフに乗りはじめた頃の話ですが、やはり急速充電ができなかった事があります。 (長野県の岡谷市内のガソリンスタンドに設置された急速充電器、メーカーはわかりません) 相性というのか、リーフと急速充電器との間の通信がうまくできない事が原因だと思われます... 詳細
[23577500] ドラレコって皆さんどうしてますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/08/03 22:41:46(最終返信:2020/08/10 04:48:36)
[23577500] ...com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec013=1 ドラレコは内装はがして、設置するだけなので自分でやれば訳ないです 接続線は判断つかなければ、ディーラーで聴けば教えてくれます。... 詳細
[23570309] МX30・Мハイブリッド今秋発売
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/07/31 17:14:07(最終返信:2020/08/08 14:22:17)
[23570309] ...HONDAeぐらい割りきっていればある程度の客層には売れるんでしょうけど、MX-30の車格で200キロは厳しいでしょうね。 充電設備が各家庭に設置できる訳ではありませんから。 >Shamshirさん EVとXのラインナップだとどちらも高い価格なのでガソリン車を出す意味がないからだと思います... 詳細
[23404608] 2.5Lエンジン終了と1.8Lターボ採用?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/05/15 10:28:13(最終返信:2020/08/08 00:16:09)
[23404608] ...プレミアム(A型)の燃費は 5km程度の街乗りが多いので5〜6km/Lが多いです。 信号が多く150〜200m間隔で設置されています。 速度は30〜40km/hで走行しています。 高速を走らないと燃費が伸びません。 XT(D型)の時の方が燃費は良かったです... 詳細
[21516311] バック時に異音
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/01/16 21:47:18(最終返信:2020/08/07 19:06:42)
[21516311] ...店のメカニックが言うには「このSTEP WAGONタイプでは、そのような事象があることは時々聞いていて、面取りした場合にはブレーキの設置面積が狭くなり制動性能が落ちる。一時的にはスプレーすることも考えられるが量によってはブレーキが全くきかないことも考えられる... 詳細
[23523243] 飛び石でフロントガラス交換その3(続き)
 (自動車(本体) > マツダ)
2020/07/10 05:56:27(最終返信:2020/08/07 17:55:40)
[23523243] ...ランチが重力を無視して車が通過しただけで舞い上がる事はありません。 では何故舞い上がったか! それは、車の底に強力な電磁石が設置されている、目的がわからない、改造車だったからです! 笑笑笑笑 んなわけないけど、計算では絶対に不可能な事象が起こりうるからです... 詳細
[23577686] ブライツのフィットGP5の後付けフォグ付けた人居ますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2020/08/04 00:03:59(最終返信:2020/08/07 17:46:16)
[23577686] ...そうなんですよね・・・ いくら「中華」といえど不親切すぎます・・・ 私は結局純正配線をディーラーにて設置することにしました 工賃が思いの外安かったんですよ・配線&ウインカーレバースイッチが\8000円 工賃が¥8000円です... 詳細
[23578105] 出足改善
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2020/08/04 08:49:36(最終返信:2020/08/07 09:36:45)
[23578105] ...キノコの吸気する空気がラジエターを通過し温度はもっと上がる。 箱を作って吸気ダクトをラジエターを避けて設置、そうすれば、パワーダウンせずにマシになるでしょう。 吸気音でパワーアップした気になるのは自由ですが... 詳細
[23582277] 中古検討中
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/08/06 11:51:48(最終返信:2020/08/07 08:41:37)
[23582277] ...普通充電で2週間に1回は満充電にすることが、電池を長持ちさせる方法だそうですので、200Vの充電設備を自宅に設置できるかもポイントになりますね。 自分も、電池でのエアコン駆動に魅力を感じてキャンピングカーから乗り換えました...チャージしておけば休憩中のエアコン使用は大丈夫そうですね。 エアコンをつけたまま車外に出てのロック方法もありがとうございました。 自宅に充電設備も設置しようと思います。 返信ありがとうございます。 キャンピングカーから乗り換えなんですね、本当は... 詳細
[23576149] 自車からの景色
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/03 10:00:45(最終返信:2020/08/05 13:17:35)
[23576149] ...人間は光の点滅含む動くものに自然に視線が移る様にできている様で) 蛇足ではございますが、テールランプに細いウインカーを設置している車種で ストップランプの赤と光が混じってウインカーが見にくい車種があります。 何度か外車で見かけたのですが... 詳細
