設置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 4904件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21645993] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/03/03 15:31:45(最終返信:2018/04/25 16:57:05)
[21645993] ...映りません。 試しにvideo Inに繋いだら システム設定/カメラ設定の オプションカメラ機能の設置位置確認ボタンを押した時だけ移ります。 それ以外の時は全く写りません バックに入れても写りません...ちゃんと映っています。   ナビ側に配線を切り替えた所 video inの所に繋いだ時だけ カメラ設定の設置位置確認の所を押した時だけ 映ります。 後、車両信号のリバースを調べ所 ずっとoffのままです。... 詳細
[21760368] MRZ99の地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2018/04/18 08:00:41(最終返信:2018/04/21 13:50:16)
[21760368] ...す 自分も従来のネズミ取りで経験ありますが助かりました 簡単な説明以下 小型オービスは従来通りの設置型なのでGPSデータにて反映させることができます 問題は移動式オービスです 文字通り移動式です ネズミ取りも似たようなものですが... 詳細
[21373190] 純正スタンド
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/11/20 22:20:32(最終返信:2018/04/13 22:07:14)
[21373190] ...が決め手になりこの機種を購入。 ダッシュボードのデザイン上付属品ではまったく設置ができないので タブレット用の汎用アームスタンドを別途購入して何とか設置。 ところが設置後に 「純正スタンドでない場合はVICS受信が出来ません」というメッセージが...汎用スタンドで落下があった際の故障対応やPL法絡みで こういう仕様になっているのかも知れないが ここはもっと周知させるべきだと思う。 純正スタンドでも設置できない車はいくらでもあろうかと。 背面の純正ホルダーがはまる溝にプラ板などを刺すと純正ホルダー装着の認識になりますよ... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...そこでメーカーより外付アンテナ(純正)を購入し接続しましたが、 受信状態は標準のロッドアンテナ使用時と変りませんでした。 車内、車外に設置しても変化無しです。 やはりチューナーの性能差かも... なお、サポートセンターによれば、外付けを接続した場合は...、 思い切ってAピラーの上部位置(フロントガラス左上の丸いシールの下位)で、アンテナを 水平方向に設置しました。 結果、受信できなかったエリアでも受信出来ました。 当然100%ではありませんが、通勤コース(福岡市内... 詳細
[21702629] 社外パワーアンプ取り付け
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2018/03/25 11:09:50(最終返信:2018/03/25 11:09:50)
[21702629] ...ヴォクシ―70系に乗っているのですが、リアーにパワーアンプを設置しようと思っているのですが、ヴォクシ―だとリアーでアースとれる場所がなかなかありません しかもアース線が1メートルしかないので、やはり リアーの内装を外さないと無いのでしようか... 詳細
[21637625] CN-RE04WD画面映らず
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/02/28 09:59:05(最終返信:2018/03/02 02:46:49)
[21637625] ...設置使用後10日ほどして、テレビ、DVDの画面のみ映らなくなり時計表示はされます。松下サポートいわく基板かソフトの不具合とのこと、購入先のあきばおーに確認したら不具合はなく正常品と言われて、あなたの車との相性が悪いので他の製品にして下さいと言われました... 詳細
[21631778] ワゴンRにカーナビ&ETCを設置したい
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW301)
2018/02/26 10:41:33(最終返信:2018/02/27 22:49:03)
[21631778] ...社外品のカーナビ&ETCをネット通販等で購入し、それを車屋に手渡し、納車時に設置して貰うことになりました。 ドラレコはサービスで設置されます。 カーナビは使いますが、そこまで凝ったものは必要なく、音楽が聴けてナビをしてくれれば十分です... 詳細
[21620905] 音の匠
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2018/02/22 09:57:30(最終返信:2018/02/22 21:43:40)
[21620905] ...このナビをメインにドアスピーカーはケンウッドの安物17cmに交換、加えてダッシュボードにツイーター、足元にカロの小型ウーハーを設置しています。ドアはデッドニングも少々施工してあります。 さてこのような車では、音の匠の高域強調だとキンキンになって疲れます... 詳細
[21616197] プリウス特別使用車の取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA04WD)
2018/02/20 18:32:22(最終返信:2018/02/22 02:43:47)
[21616197] ...なんて質問はしないでくださいね。 >じゅりえ〜ったさん >北に住んでいますさん ご教授ありがとうございます。 設置のためのハーネス類は必需と理解ししましたが、ハーネス類のメーカーが多くありそうですが 安くて良いメーカーは有りますでしょうか... 詳細
[21532494] ハイレゾ再生した方、いらっしゃいますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/01/22 16:31:56(最終返信:2018/02/12 09:08:50)
[21532494] ...購入したオーディオショップ経由でパナソニックに確認してみます。 個人的に気になるのは、どんなクルマに乗っていらっしゃって、どんなスピーカーをどういう設置方法で使っているのかという点です。 例えば、社外品のハイレゾ対応をうたう高音質で高価なスピーカーを... 詳細
[21575023] カーナビ(ナビ連携型ドラレコ前後装着)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/02/06 09:37:22(最終返信:2018/02/06 16:49:56)
[21575023] ... 彩速ナビ  MDV-M705 エクリプス AVN-D8 を推薦して頂きました。 一台ドラレコ設置、ナビ連携可という機種は多いようですが、前後二台ドラレコ、ナビ連携の機種となると、このお店では、この二つだそうです... 詳細
[21534745] 納車待ちのスズキ・クロスビーへの取付検討中
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/01/23 13:28:53(最終返信:2018/02/05 12:06:04)
[21534745] ...DOPの全方位カメラパッケージを付けた場合、データシステムから出ている 「カメラ接続アダプター RCA084K」を設置すれば、社外ナビでも全方位カメラを 機能させることが可能とのことですが、弊害など不都合は考えられますでしょうか... 詳細
[21339615] 純正バックカメラ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/11/07 19:09:55(最終返信:2018/01/28 09:05:15)
[21339615] ...説明では初期状態で有効になっているようですが、果たしてこれでいいのかちょっと疑問ですね。 まるでフロントカメラ設置がデフォみたいに見えます。 なるほど! ありがとうございます。 さっそく説明書を見て確認してみます...KENWOODに連絡しましたら、リバース信号ケーブルと、ACCや、常時電源ケーブルをなるべく離して設置し直してみてください、とのことで、いうとおりにしたら、今のところ症状はでておりません。 ありがとうございました... 詳細
[21502791] 日産ノート e−powerに必要なケーブル
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/01/11 22:45:40(最終返信:2018/01/13 23:35:26)
[21502791] ...Aフロント・サイドカメラ用にAMA-02が必要?付けられている方の印象などBナビ裏のUSB入力ケーブルの設置場所、ハンドル右下の空いているソケットに収まる物があるか?無ければ皆さんは何処からケーブルを出しているか... 詳細
[21446372] GPSが糞ゴミすぎる
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2017/12/20 09:26:20(最終返信:2017/12/21 08:41:14)
[21446372] ...車よりも遅いです。 経験上 特別ユピテル製品が悪いというイメージはなく スレ主さんほど極端なものであれば 設置条件や その個体故障等を 疑ってしまいます。... 詳細
[21388636] 買い時
2017/11/27 10:49:44(最終返信:2017/12/20 16:30:57)
[21388636] ...最近になって急に値下がりしてきていますが今が買い時でしょうか? 9万円を切った当たりの時に1台購入したのですが、この金額だったら家族の車にも設置しようかと考えています。 カーナビって株価のように価格が急に上下しますよね^^; 素人の考えですが年末に向けてもっと安くなるんでしょうか...000円で購入できるのは嬉しいですね。 早速ポチりましたっ クリスマスプレゼントとして家族のクルマに設置しようかと思います。 しかし、しれっとキャンペーンをやっているので、気付かないで10,000円損している方もいるんじゃないでしょうか^^;... 詳細
[21427810] 動画再生について
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2017/12/13 03:12:34(最終返信:2017/12/19 00:17:36)
[21427810] ...実機が置いてあるカー用品店で動くかどうか見てもらう程度でしょうかね。 >北に住んでいますさん ありがとうございます。HDMI接続も考えましたが、外部機器を設置しても操作は外部リモコンでの操作になりますし、同様にミラーリングもスマホなりタブレット側で毎回接続や操作が必要になります... 詳細
[21391816] RB1オデッセイに取り付けようと思っています。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2017/11/28 18:33:22(最終返信:2017/12/09 12:51:12)
[21391816] ...パナソニックナビに接続出来ますが変換ケーブルも4本分だと金額もそれなりにしますし地デジチューナーもシート下設置でしょうから取り廻しを変えるには意外に面倒だと思います。 フィルムアンテナはフロントガラスに貼ら... 詳細
[21411587] カーナビのHDMI出力について
2017/12/06 21:51:29(最終返信:2017/12/09 07:58:36)
[21411587] ...ノアのSiを購入予定です。カーナビのHDMI出力について、ご教授ください。 ナビに「ストラーダ CN-F1XD」を設置予定ですが、HDMIの接続口として、ノアの販売店オプションの「iPod対応USB/HDMI入力端子」が接続可能でしょうか... 詳細
[21411460] フリップダウンとの接続
2017/12/06 21:15:21(最終返信:2017/12/06 21:35:32)
[21411460] ...中華製品ですし過酷な車内での使用を考えると長くは使えないでしょう(グレーゾーンの製品ですし) 壊れても簡単に取換えが出来る様に、グローブ等に設置が良いかと思います。... 詳細
