設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中181〜200 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[4583156] カード装着確認について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/11/16 15:45:25(最終返信:2005/12/01 02:07:26)
[4583156]...かっぱ巻さんがいわれるように、アンテナ分離型の機種を選ばれて、本体をコンソールやグローブボックス内の外から見えないところに設置した方が良いと思います。 OMCカードを使用しているのですが、1つのクレジットカードで2枚のETCカードを作ることができるのでしょうか...詳細
[4524239] カロナビAVIC-H9との連動について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/10/23 17:45:23(最終返信:2005/11/30 22:25:22)
[4524239]... ありがとうございました。連動させようかどうか迷っていましたが、ETC本体をダッッシュボードの中へ設置しようかと思っているので、さっそく注文します。 先日、HD楽ナビ HRZ08が届き、同時にナビとETCを連動させました...詳細
[4374527] お得ですよ〜 実質1950円でGet!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/25 22:29:12(最終返信:2005/11/27 01:05:35)
[4374527]...取付も簡単にできてピラーは手で外せましたし、ほとんどドライバー1本だけでできました。本体ユニットはステアリングの左下へ設置し、アンテナユニットはダッシュボード中央前面に置き、電源はミニ平型ヒューズでシガライターヒューズへ取付け...詳細
[4604598] まずまず満足
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/11/25 00:13:47(最終返信:2005/11/25 00:13:47)
[4604598]...やはり最初ゲートに進入するときはドキドキでした(苦笑)。 参考までに、運転席バイザー部分にGPSレーダー探知機をETCアンテナと約60CM程離して設置していますが、特に干渉等の問題ありませんでした。 後付社外品のサンバイザー(アクリル製)のグラデーション部分にETCアンテナを貼り付けていますが...詳細
[4600613] スイッチの取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/11/23 15:24:08(最終返信:2005/11/24 18:36:49)
[4600613]...車も電気もほとんど知識がありませんので、よろしくお願いします。 ほとんど利用しないのにも拘わらず、このETCを設置しました。 起動時の音声案内が煩雑なので、スイッチを付けたいと思います。 通常ならスイッチは、常時電源側とACC側につけるところだと思いますが...詳細
[4560805] CY-ET805Dの取り付け時の配線取り回しについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/11/07 16:43:50(最終返信:2005/11/22 15:12:47)
[4560805]...ダッシュボード上に設置するタイプの場合、気になるのが配線の取り回しですが、ショップやディーラーで取り付けた方や自分で取り付けた方に質問したいのですが、配線の取り回しはどうされていますか? 一番スマート...詳細
[4567040] ETCアンテナの設置場所と電源数の違いについて
2005/11/10 00:13:31(最終返信:2005/11/20 23:39:17)
[4567040]...この機種のETCアンテナは、フロントガラスに付けるよう説明書にも書いてあるのですが、ダッシュボードに付ける場合、普通車でも別売のオンダッシュのブラケットを用意しなければならないのでしょうか?それと、パナソニック製品は電源を2箇所で取るのですが、三菱製品は1箇所でいいという事で、そのメリット、デメリットをご教示下さい。...詳細
[4585941] ホンダ アコードワゴンCE1にとりつけ。
2005/11/17 21:50:33(最終返信:2005/11/20 23:01:30)
[4585941]...最後配線をまとめるのに時間がかかったので2時間ちょっとかかりました(^-^;) その後キーをACCにして20秒後にアナウンスが出たので設置は出来たと思います!ETCカードがきたら近くの高速にテストしにいってきます。自分でつけたので開かなかったらどうしようか不安です(笑)...詳細
[4580847] アンテナの取付教えて下さい(パジェロイオ)
2005/11/15 16:16:29(最終返信:2005/11/18 22:25:05)
[4580847]...質問書き込みの後、ETCカードが届いたのでパナソニックのお客様相談コーナーに電話して質問してみたところ、 ”日本に設置してある全部のETCレーンで使えるとはメーカーとして言えない(中には角度のきびしいものがあるかもしれない)ので...詳細
[4524040] アンテナの取付可能範囲について(保安基準は?)
2005/10/23 15:42:33(最終返信:2005/11/17 18:08:21)
[4524040]...試験領域Bから除外されます。 要するに、V点(V1点)から見て上方向に7°の位置より上であれば、車載器は設置可能ということになります。 このような規定ですので、端から何ミリという風に決められるものでは有りません...詳細
[4576173] コンソールの穴あけ作業が必要といわれました
2005/11/13 19:25:14(最終返信:2005/11/15 20:36:08)
[4576173]...この機種はアンテナにスピーカー内蔵で本体はどこにでもOKなのでこの機種の特徴を最大限に生かすのであれば、センターコンソール内に設置がベストだと思います。どこに付いてるのかわからないので車内はスッキリですし、使い勝手も良いです。 ハイオクSTiさん...詳細
[4569892] ダッシュボードへのアンテナ設置について
 (ETC車載器)
2005/11/11 09:12:40(最終返信:2005/11/14 09:16:30)
[4569892]...これは、料金所の路側アンテナが車線上部の中央に設置されているためです。 >場所は真ん中に設置した方がいいのでしょうか? 従いまして「設置した方がいい」ではなくて「設置しなければならない」ということになります...プを購入したいと思ってます。 そこで質問なんですが、ダッシュボードへアンテナを設置する場合、場所は真ん中に設置した方がいいのでしょうか? できれば左右どちらかに設置できればな〜と思っています。 よろしくお願いします。 メーカによってアンテナ取付...詳細
[4561571] アンテナの前面ガラスへの取り付け
2005/11/07 21:48:10(最終返信:2005/11/13 22:33:36)
[4561571]...うか。 ゲートが開かなくて停車した場合、当然本人は不快でしょうが、その原因がアンテナの設置位置であれば自己責任ですのであきらめて下さることでしょう。でも最も迷惑するのは後続車です...についてゲートを通りたくありませんが、この回避方法は有りませんね。自分がそうならない様に設置することと、前の車がそうでないことを天に祈るだけです。 お答えありがとうございます。 ...に引き込むようなやり方・・・ さらに、 ・ゲートにより電波の感度が異なる ・車載機により設置条件や取付け方法、感度が異なる 等々、いまだ未成熟な面も否定できません。 マイルドせぶ...詳細
[4564828] サンシールドに取り付けは!?
2005/11/09 01:00:18(最終返信:2005/11/09 10:06:52)
[4564828]...YAHOOオークションにて購入し、到着待ちです。 アンテナ分離型で、フロントガラスに取り付けることができ 見た目もスッキリ設置できそうなのでこの機種に決めました。 取り付けについて考えていたときに疑問に思ったのですが 私のアコードワゴンCF6はフロントガラス上部のスモークがなく...詳細
[4522708] 本日取付 ETCデビュー!
2005/10/22 23:49:30(最終返信:2005/10/25 08:15:07)
[4522708]...でも設置できます。私は車内は極力スッキリしたいのと、セキュリティ面も考慮し、本体は隠せるこの機種を選びました。本体にスピーカー内蔵の機種だとコンソール内に設置する...れるのでスッキリと取付る事が出来、大変満足しております。 ETCをコンソールボックス内に設置した場合、接続コードはどのように通していますでしょうか? コンソールボックスの中に接続コ...のでしょうか? 宜しくおねがいします。 こんばんは☆彡 センターコンソール内のETC本体設置ですが、単刀直入に言えば、穴を開けて配線してもらいました。 本体はコンソール内の助手席側...詳細
[4399096] ETCカード指し忘れ、取り忘れ警告音
2005/09/04 07:47:45(最終返信:2005/10/19 17:00:14)
[4399096]...#だったらなんでETCなんて買ったのって突っ込みは無しで... 購入を検討しています。 本体を外から見えないよう設置し、 カード差しっぱなしでの運用を考えています。 (セキュリティに問題があるのは承知です) 本機はアンテナも極小のようで...詳細
[4483863] 取り外しできるのは?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/10/06 21:28:28(最終返信:2005/10/07 23:29:10)
[4483863]...私は高速道路の利用は月1回程度です。 このタイプは普段はずして(普段は台のみ) 使用するときだけ設置できるのでしょうか?? こんばんは ↓でレポートしてますが本体の取り外しも可能です。 配線を車内に残す場合は本体の所から配線を抜けばいいですし...詳細
[4418267] お勧めです。
2005/09/11 10:18:49(最終返信:2005/10/07 17:30:15)
[4418267]...とりあえずオッケーと思ったのも束の間,ヒューズを飛ばしてしまいました。ここでギブアップ。とりあえず全部設置し,あたかも数日使っていたかのように粉飾決済してディーラーに持って行きました。結局ヒューズの交換をしてもらっただけで...詳細
[4469981] この中に収納できますでしょうか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/10/01 11:33:06(最終返信:2005/10/07 16:39:14)
[4469981]...いちおう情報を。 [4156925]ET800D 取付けレポート では、旧イプサムの蓋付きグローブボックスの中に設置された例が、紹介されています。動作は問題なしとのこと。 私も、蓋が金属製でなければおそらく大丈夫だろうと思います...詳細
[4437384] 純正ナビとの連動について。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/09/18 18:20:38(最終返信:2005/10/02 02:06:48)
[4437384]...せんが。 連動とは関係ありませんが、補足です。 スマートIC社会実験としてPAにETC専用出入口設置されてるところもあります。 必ず出/入出来る訳ではないので事前調査は必要ですが、目的地によってはかなり利便性が高いです...詳細
