設置 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"設置"を検索した結果 382件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4407897] どちらのETCにしようか迷っています。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/09/07 13:04:48(最終返信:2005/09/26 13:49:02)
[4407897]...スピーカー別体の3ピースモデルかもしれません。 アンテナを設置する場所もポイントかと思います。 フロントガラスに設置するなら、CY-900 ダッシュボードに設置するなら、EP-434S それぞれ逆に置くこともできますが...詳細
[4455194] 良い機種なのに書き込みすくないですね!
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/09/25 13:11:44(最終返信:2005/09/25 13:11:44)
[4455194]...取り付けは自信があったので最初から自分でつけるつもりでした。使いやすく、つけやすい。アンテナを見えるところに設置する場合でも小さいし、良い機種だと思います。   ちなみに、私の友人の友人は80qオーバーでETCのバーが開いたと喜んでおるそうです...詳細
[4257928] 取り付け完了♪
2005/07/03 17:14:45(最終返信:2005/09/12 18:19:38)
[4257928]...(まぁこんなもんでしょ〜レベルです) 一番驚いたのはアンテナが予想以上に小さかった事です。 この大きさなら何処でも設置できますね♪ アンテナをダッシュボード内側というのは、どういうことでしょうか? 表から見えないということですか...詳細
[4279915] どこに取り付け?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/07/14 18:35:05(最終返信:2005/09/05 18:34:06)
[4279915]...しかし、それで万一開かなければその店の人は責任をとってくれるのでしょうか。みなさんはそういう場所への設置をどう思われますか? 分離型でアンテナをダッシュボード内側に入れてる方もよくいますので、上部に金属などが無い場所ならば電波自体はまずまず問題無いかと思います...詳細
[4352986] ダッシュボードの上に
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/08/16 22:41:30(最終返信:2005/09/02 00:35:06)
[4352986]...当然フロントガラスと同じ角度に置くつもりです。 どなたかよろしくお願いします。 フロントガラスと同じ角度で設置するのであれば問題はないかと思います。 ただし、アンテナ面(ガラスに貼り付ける側)を上に向ける必要がありますので...詳細
[4357849] DIU3900の良い点/悪い点を教えて下さい
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/08/18 23:51:29(最終返信:2005/08/28 23:28:01)
[4357849]...一番良かったのは薄いおかげで物入れスペースもそれ程狭くならずに設置できました。(薄さと見た目に惹かれて買いました) 使い勝手はどれを買ってもたいして変わらないと思いますが、3ピースはスッキリ設置出来るので自分は満足しています。音声案内は有れば便利ですけど無くて... 自分は本体をセンターコンソール下のちょっとした物入れのスペース(蓋無し)の天井部分に両面テープで設置しているので、本体に付いているスピーカーが下向きの為、小さく感じるのかも知れません。オーディオの音量を抑えていれば十分聞き取れるレベルですので...詳細
[4381886] スピーカー分離でなくてよかったです
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434B)
2005/08/28 17:20:07(最終返信:2005/08/28 17:20:07)
[4381886]...を分離するメリットといえば、本体を音が聞こえにくい場所に隠して設置してスピーカーを聞きやすい場所に設置することができるというくらいのことだと思われます。そのためにス...の他費用0円。 本体は、ステアリング右横下あたり、アンテナはダッシュボード中央奥あたりに設置しました。アンテナが小さいのがいいですね。 初使用時も問題なく、通行できました。 電源...十分でしょう。 EP-424B か EP-434B のどちらにしようかというとき、本体設置場所をボックスの中などに隠すのでなければ、EP-434B の方がおすすめ と思います。 ...詳細
[4375550] セットアップ等について・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/08/26 09:49:52(最終返信:2005/08/26 10:04:49)
[4375550]...上に置くだけでETCゲートからの受信はOKなんですかね? 角度が・・・とか、向きが・・・とか そういうのは関係ないのですかね? 基本的に設置場所はダッシュボードの真ん中になると思います。 あまり変なところにおくと通信がしにくく(電波のやりとりがしにくくなる)なるので...詳細
[4354446] ハイカ愛用者の皆様、ハイカ全面廃止後どうします?
 (ETC車載器)
2005/08/17 15:09:59(最終返信:2005/08/25 12:04:54)
[4354446]...jp/topic/card_abolition/index.html (1)現金払いへの回帰 (2)クレジットカード使用 (3)ETCの設置 の3択だと思いますが、皆様どうします? 私はクレジットカード(MasterCard)とついでに取得したETCカードは持ってますが...当面クレジットでもいいかなと考えてます。 (面倒な現金払いには戻りたくない) ご意見、アドバイス宜しくお願いします。(v_v) ETC設置については個人の使用距離・時間・金額によって アドバイスできる内容が変わってくるので置いておくとして...詳細
[4361139] DIU-3500アンテナ取付位置
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/08/20 13:42:53(最終返信:2005/08/20 13:42:53)
[4361139]...DIU-3500のアンテナをフロントガラス上部(バックミラー近辺)に設置したいのですが、既にGPS、ラジオ等のシールタイプのアンテナが貼り付けられています。アンテナシールは四角いドーナツ型なのでこの四角いドーナツの穴(真ん中)にアンテナを設置しようかと考えていますが...詳細
[4239723] 購入しました
2005/06/23 20:17:42(最終返信:2005/08/19 21:28:35)
[4239723]...ったと思います。 購入を考えています。 そこですべて込みで9000円とは、そんなに安いんですか? 設置は自分で行ったんですか? セットアップは???? そんなもんで購入出来るんですか? すべて込みとは...車検証のコピーをFAX又は、メールで送ればセットアップしてくれます。(必要内容だけ送ればOKもある) 設置はしてません。ちょうどレーダー探知機のヒューズ入りシガーソケットがあったのでハンダ付けして必要なときに取り出して使用しています...詳細
[4342151] 通信できません・・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/08/12 00:50:48(最終返信:2005/08/16 13:03:09)
[4342151]...す。 取り付け車はゴルフ4で、ダッシュボード内に本体を設置し、 アンテナはフロントガラスから5cmくらい手前に離して水平より少し前に傾けて設置しています。 気になるのはステーなど使わず直接ダッシュボードにアンテナ部を両面テープで固定していることです...詳細
[4349196] 月300円ちょっと...で
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3800)
2005/08/15 12:17:04(最終返信:2005/08/15 12:17:04)
[4349196]...コーヒーなどをいただきながら待つこと約1時間。 愛車のプラッツが帰ってまいりました。アンテナはフロント上部にちょこんと設置,小さくてほんとに目立たないです。本体は右のセンターマルチポケット内左側にお願いしました。運転の邪魔にはならないし...詳細
[2828660] 買ってみました☆
2004/05/20 10:06:33(最終返信:2005/08/07 00:00:08)
[2828660]...DENSOとは異なるカタチのブラケットが630円で購入できるとのことでした。 (エスティマのダッシュボード内に設置しようと考えているので必要かと…) ただし「ナビ連動は最新のディーラーOPナビにしか対応しない」と言われたので...詳細
[4231078] ETCデビュー
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/05/11 07:50:11(最終返信:2005/06/23 14:40:51)
[4231078]...自分が前回通ったのは5/6の夜ですので、それ以降タメちゃんさんが通った日までの間に ETCカード挿し忘れ防止のためのアンテナが設置されたのだと思います。 高速上にそれらしきゲートも見えました。 高速からの電波が漏れているのだと思います...今月中(5月中)に電波の方向を確認し対策を講じるとの事でした。 実際に、現在は同じ地点で反応しなくなっています。 ETCカード未挿入お知らせアンテナの設置について http://www.mex.go.jp/etc_new/050301_2/index.html...詳細
[4215359] ゲートが開かない
2005/05/05 12:54:50(最終返信:2005/05/13 19:03:57)
[4215359]...ETCゲートにより余裕で反応したりギリギリで反応と違うので特定の場所 のみと言う事でしたらアンテナの設置場所の問題か故障だと思いますよ。 とりあえず出来そうな事は反応しないETCゲートに入る時に「ポッ」って...詳細
[4213193] 情報ください
2005/05/04 17:28:15(最終返信:2005/05/09 00:36:24)
[4213193]...メモリーを確保しているようですが 弁当箱はそのまま設置したまま? そこのところが不明です 善きアドバイス待ってます・・・。 固定せず、使うときだけ設置するならシガープラグ接続が便利。 固定するなら、「取り付け業務しています...詳細
[4219856] どのくらいの温度で使えるのでしょう?
2005/05/07 01:01:55(最終返信:2005/05/07 10:42:37)
[4219856]...車内の一番熱くなるダッシュに設置するのが前提の機器ですので、メーカも温度試験は十分にやっており、大丈夫だと思いますよ。ある意味、マニュアルに記載がないのは良心的かもしれません。通常設置、通常使用の範囲はすべて保証すると...詳細
[4216108] 固定されていますか?
2005/05/05 19:30:22(最終返信:2005/05/06 19:22:14)
[4216108]...えらくあっさりと設置されているのですね。 あの説明書の細かい角度調整等が何なのかと思うくらいです。 ちょっと安心しました。 ところで今、設置してある場所はフロントガラスから5センチくらいで中央に設置してありますが... もっと手前に設置できたらなあと常々思っていました。 YouGAIAさんの設置を見て手前に動かせてみようと思います。 私の車はノアでセンターメーターなのでメーター上部のフードの上に設置しようと思います...そうです。 ここに移動させてYouGAIAさんの言われたねじ締めをしたいと思います。 設置(移動)について何か気をつけないといけないことがありますでしょうか。 もしよろしければご...詳細
[4156925] ET800D 取付けレポート
2005/04/11 00:53:48(最終返信:2005/05/03 02:38:40)
[4156925]...私もガイア(SXM10G)に乗っており、ダースベーダ―さんと同じくセンターコンソール上部の小物入れへの設置を考えております。 取り付けについては理解したつもりですが、電源等の配線をどのようにしているのか参考までに教えて欲しいのです...詳細
